優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 3405件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22768778] iTunesとWordを使用するノートPCでオススメを教えてください。
 (ノートパソコン)
2019/06/30 13:19:20(最終返信:2019/06/30 22:48:21)
[22768778] ...5&pdf_Spec307=256-512&pdf_so=p1 >キハ65さん ご指導、ありがとうございます。 >そると_さん 出先で使うことを優先して、重量1.5kg以下 という条件を設定しました。 しかし、軽量重視ですと、内蔵ストレージ容量を多くはとれず... 詳細
[22761922] Cドライブの容量を増やしたいのですが
 (ノートパソコン)
2019/06/27 03:29:08(最終返信:2019/06/27 23:25:27)
[22761922] ...5000はSSD128GB(システム C:)とHDD1TB(データ D:)という2ドライブ構成になっている。 C:ドライブの容量優先ということなら機種あるいはカスタマイズの選択ミス。 現状でできることはC:ドライブからD:ドライブにクローンコピーして... 詳細
[22711493] 購入をキャンセルしました
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/03 22:37:09(最終返信:2019/06/07 21:31:21)
[22711493] ...支払い方法により、違いがあるのかも知れませんね。 口座振替は、すでに代金を受け取っているので、最優先なのでしょうか? カスタマイズの仕方でも変わりますが、このPCでカスタムというほどは・・・ 即納できるモデルをいくつか紹介されましたが... 詳細
[22690793] パソコンの置場所
 (ノートパソコン)
2019/05/25 19:21:47(最終返信:2019/05/25 22:44:42)
[22690793] ...格段に風が強くなりますが。 ノートPCを底部から風を当てても、冷却としては弱いです。底部に空間を作る方を優先するのをお勧めします。 >pekepontaさん 風通しを良くするということでは、 ノートパソコンスタンド... 詳細
[22654866] 今更ながらSSD換装
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2019/05/09 11:08:29(最終返信:2019/05/24 23:49:39)
[22654866] ...ネットで「不具合が多いので停止しましょう」という記事もありますが  うちでは問題ありません。 ・ASUS製の電源管理アプリが動作してると、そちらの制御が優先されます。  OSの電源管理はデフォルトで「バランス」しか選べなくなっていて、電源アイコンから  パワーをスライダーで切り替える仕様になってますが... 詳細
[22662197] パフォーマンスとスタンダード
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs0000 パフォーマンスモデル)
2019/05/12 20:45:45(最終返信:2019/05/21 22:12:55)
[22662197] ...スタンダードモデルを購入し、節約した2万円を別のことに使います。 お金の使い方は、人それぞれですが、優先順位と重み付けを確認して決めるしかありません。 2万円の差は、CPU(Core i5とi7)の違いの他に... 詳細
[22680894] 回復ドライブ作成用USBメモリ
2019/05/21 00:18:42(最終返信:2019/05/21 14:41:33)
[22680894] ...どれを買ったらいいのか迷っています。 よろしくお願いします。 USB回復ドライブのUSBメモリーは、速度優先でなく、容量重視。 32GBのUSB2.0の安いやつで十分だと思っています。 私は東芝のUSBメモリーを愛用... 詳細
[22456605] SSDの取り替えについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/02/10 18:13:57(最終返信:2019/05/20 15:33:12)
[22456605] ...ソフトでSSDに丸ごと全データをコピー  2、BIOSからSSDのブート順位をHDDより優先にする(終わったらEFI、回復も含めHDDは初期化) 理屈ではこれだけで良いはずですが ...3、BIOSからHDDを使う設定にする。  4、BIOSでSSDのブート順位をHDDより優先にする という順番でやりました。 クローンソフトの方が他のデータも含めてコピーできるの...明な手段だろうと思います。 HDDモデルからの載せ替えは、BIOSの設定で起動ドライブの優先順位を変えないといけないところが注意ですね。 初心者でBIOSがわかんない人は、HDD外... 詳細
[22666510] 購入時の保守サービスについて
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/05/14 21:05:17(最終返信:2019/05/16 00:25:46)
[22666510] ...ス(故障時等→これはpro support plusに当たるそうですがウイルス対策の方が優先順位は高い)あれば良し ・Word、excel →2017.2019等の違いと年代だけで...ス(故障時等→これはpro support plusに当たるそうですがウイルス対策の方が優先順位は高い)あれば良し ウイルス対策はユーザーが行うものです。また、データのバックアッ...ス(故障時等→これはpro support plusに当たるそうですがウイルス対策の方が優先順位は高い)あれば良し 修理は、3つの選択肢のどれでも対応してくれます。 一般消費者... 詳細
[22656568] 値下げの可能性は
2019/05/10 09:19:46(最終返信:2019/05/12 19:01:06)
[22656568] ...安価です。 予算優先、画面サイズ優先、CPU性能以上で選び、重さで妥協すると、 → 予算優先、画面サイズ優先、CPU性能維持...0000030047_J0000029911&pd_ctg=0020 予算優先、軽量優先で選び、CPU性能と画面サイズで妥協し、 [Dell]Inspiron ...u.com/item/J0000027450/ をお勧めします。 予算優先、画面サイズ優先、CPU性能以上で選び、重さで妥協すると、 [Dell]Inspiro... 詳細
[22658924] このパソコンの初期状態は?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W880XN-M2SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/05/11 12:09:34(最終返信:2019/05/11 14:48:45)
[22658924] ...初期状態というか普通はそうだね ちなみに“C”とか“D”ってのは単なる部屋番号みたいなものなので“D”より若い“C”が優先(メイン)とかいうわけでもないよ で、この手の物理的に2ドライブのPC(HDDをCとDに分割とい... 詳細
[22640010] AC電源の型番でも解れば
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/05/02 12:39:22(最終返信:2019/05/09 09:33:32)
[22640010] ...>結論:派遣社員の不安定な雇用が愛社精神を無くしている? 派遣は、関係ありません。 顧客は、価格優先で判断します。仕方がないことですが。 同じスペックで、5年は確実に壊れないPCとして、価格が3倍4倍もすれば売れるはずがありません... 詳細
[22645151] 数機種と比較しております
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/05/04 17:04:24(最終返信:2019/05/04 18:07:58)
[22645151] ...その後問題なくお使いのようなので安心しました。 大きさについてはおっしゃるとおりですね。HPの商品は高いのですが、毎日のことなのでどちらを優先するか考えたいと思います。 >キハ65さん 詳しく教えてくださりありがとうございます。 バッテリーの件... 詳細
[22614660] 7万円くらいでBDドライブ搭載の機種はないですか
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH54/D 2011年夏モデル)
2019/04/20 15:48:50(最終返信:2019/04/30 18:09:20)
[22614660] ...過去に作ったディスクがあるなど、そこそこ使うことがあります。 7万円台のノートPCですと、基本スペックを向上させるほうが優先で、光学ドライブまであまりコストをかけることは難しいです。 そのくらい予算だと、コスパが良でDell・HP・Lenovoなどになります... 詳細
[22624025] レッツノート、どれを選びますか?
 (ノートパソコン)
2019/04/25 01:54:32(最終返信:2019/04/25 14:55:59)
[22624025] ...負荷のデカいのは自宅のデスクトップで。 移動中の合間にざっくりやる仕事用途は軽さとコンパクトさとバッテリー保ちの方を最優先にしたレッツで。 ... 詳細
[22217881] HDD換装
2018/10/30 12:26:27(最終返信:2019/04/21 07:32:34)
[22217881] ...このHDDドライブに作ってあって、 OSが複数のドライブに入っているとかだったら、BIOSで起動優先ドライブ変更ってのは必要だろうけどね >もし此処からデフォルト状態へのリカバリーを行う事を考えるとただ新品ドライブに交換するのではダメで... 詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130] ...) USBをAH77/Eに装着して電源を入れるが、通常起動してしまう。 富士通ノートPCの起動優先順位をUSBにしようと、バイオス起動方法を調べてみたが・・・ 富士通FMVサポートより抜粋 BIOSセットアップを起動する方法を教えてください... 詳細
[22595940] 保存先
2019/04/12 05:27:57(最終返信:2019/04/17 15:13:03)
[22595940] ...iPhoneで写した写真をパソコンに取り込んでいるのですが、SSD の方に自動?優先に保存されてるのでしょうか?すぐ満杯です!みたいな表示されます。 HDDだと1TBあるので、いっぱい保存されると思いこパソコンを買いました... 詳細
[22598839] 優先はCPUかRAMメモリか
 (ノートパソコン)
2019/04/13 13:52:23(最終返信:2019/04/17 12:22:00)
[22598839] ... i5 8300Hとメモリ16G、のどちらかになりそうですが、CPU優先が良いのかメモリ容量優先が良いのかわかりません。 選ぶならどちらがアプリの動作上有利でしょう... i5 8300Hとメモリ16G、のどちらかになりそうですが、CPU優先が良いのかメモリ容量優先が良いのかわかりません。 >>選ぶならどちらがアプリの動作上有利でし...製品でも同じことです。 優先をCPUにするのかメモリーにするのか尋ねられたら、メモリースロットが交換できる仕様に限ると、CPUを優先でしょうね。 現時点でモバイ... 詳細
[14515334] Dellの「Inspiron」、購入半年で3度も修理に出しました…
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 価格.com限定 プレミアムモデル)
2012/05/03 11:16:13(最終返信:2019/04/15 12:42:55)
[14515334] ...「“電話”でアナログ的な対応ができるではないでしょうか?」などと、担当者に交渉しました。 迅速に修理手配を進めて、“最優先事項”として扱われるようにお願いしましたが…「申し訳ございません」で済まされます。会社の対応として... 詳細
