優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 3419件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21792621] CADソフトは動きますか。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UN)
2018/05/01 21:43:14(最終返信:2018/09/18 11:17:07)
[21792621] ...1.バッテリー持ちが悪いこと。これは性能とトレードオフです。 2.キーボードが特徴的なこと。これも冷却性能を優先した デザインでトレードオフと考えられます。 値は張りますが、客先での使用を考えて選択した旨 会社へ申し出されては如何でしょうか... 詳細
[22111954] ssdを付けたい
 (ノートパソコン > ドスパラ > Critea VF-HE10 Windows 10 モデル K/05621-10a)
2018/09/15 22:39:50(最終返信:2018/09/17 10:36:25)
[22111954] ...いくつか方法がありますので。 手頃なところでは、HDD→SSDにクローン化して、BIOSの起動順位をSSDを優先に切り替えます。 購入予定のSSDの型番は書いておいたほうが無難ですy 皆様ご親切にありがとうございます... 詳細
[22111590] キーボード入力とメモリについて
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GR)
2018/09/15 20:43:39(最終返信:2018/09/16 09:18:04)
[22111590] ... 持ち運びを考えないのなら、素直に15インチクラスのノートPCかデスクトップPCなりを。持ち運び優先なら、自宅作業時には外部モニター+キーボード等の工夫をした方が快適かなと思います。 作業用にこのサイズが良いかどうかは... 詳細
[22107296] win10 64bit インストールしたい
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2018/09/14 05:47:25(最終返信:2018/09/15 11:30:46)
[22107296] ...(1)あるいは(2)を使ってインストールする際は、BIOS(又はUEFI)画面に入って、起動デバイスの優先順位を、(1)の場合はDVDドライブを1位に、(2)の場合はUSBメモリーを1位に設定・保存し再起動して下さい...exe が有るかも知れませんが、それをクリックしてWindowsのインストールを始めるのではなく、起動優先順位を設定し再起動でインストールを始めて下さい。 以下のURLに win10 32bit から 64bit... 詳細
[21915199] 32,976円
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) ベーシック Core i3 7130U・128GB SSD搭載モデル)
2018/06/23 02:14:43(最終返信:2018/09/11 19:57:09)
[21915199] ...ある程度の時間連続して使うならあと2万円出してThinkPadのスタンダードモデルを使うべきかと思いますが、とりあえず必要な時にさっさと動けばコスト優先で細かい事は目を瞑る、という向きには良いかと思います。 2ヵ月も過ぎて間に合わないかも知れませんが・・・... 詳細
[21985855] 現行機種 or 型落ち
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/GA 2017年春モデル)
2018/07/24 21:09:09(最終返信:2018/09/08 00:59:46)
[21985855] ...来月ゲットしてみようかなと。 今更ながらIGZO液晶ってもの引かれてます。 色はホントはパールブラックが好みですが、優先順位一番ではないので。 11.6インチのCore™ m3-7Y30がいいですかね。 >>11... 詳細
[21951978] 10年ぶりノートパソコン買い替え
 (ノートパソコン)
2018/07/09 16:39:09(最終返信:2018/08/25 20:05:11)
[21951978] ...あるパソコンもあります。注意しましょう。 予算に制限がある場合、画質を優先するか、速度を優先するか考えましょう。 静音を重視し、わざと低速のCPUを搭載したパソコ...どありましたら、教えて下さい。 用途的に第8世代CPUである必要はありません。 コスパ優先ならこちら。 https://toshibadirect.jp/kakaku-com-l...ー⌒)ノ 使用目的上、CPU性能はあまり必要はありません。広視野角・高色純度(IPS)を優先したほうがいいでしょう。 >ラアムさん ラアムさんが3番目に記載された製品と同じスペッ... 詳細
[22033395] メモリを4GBから8GBへ
 (ノートパソコン)
2018/08/15 14:25:17(最終返信:2018/08/16 14:39:16)
[22033395] ...子供にお金がかかる時期で、近日クルマを買う予定があって、 カメラ趣味もあるような。パソコンアップグレードは優先度が低い なら、メモリ増設はしなくもよさそうです。 リスクを犯して中古メモリに手を出さない方がいい... 詳細
[21990510] 会社が経費削減のためこれを買おうとしています・・・
 (ノートパソコン > HP > HP x360 11-ab051TU 価格.com限定 メモリ4GB&ストレージ128GB SSD搭載モデル)
2018/07/26 23:49:31(最終返信:2018/08/06 21:13:41)
[21990510] ...「言ってた通りだね・・・」と言って、1か月でCPUを交換して欲しいと頼まれました・・・。 でも、会社は経費優先とのことで、どうやらこのCPU搭載のノートパソコンを買う方向で決まりそうです。 長文(前置き)失礼しました... 詳細
[22004059] 熱い、遅い、突然真っ暗。要買い換え。
 (ノートパソコン)
2018/08/02 15:56:56(最終返信:2018/08/03 19:22:02)
[22004059] ...一番の問題は初期設定など出来ないので サポートがしっかりしている所で購入したい。 予算は10万円ほどですが 可能でしょうか。 何を優先させて選べばよいか わかりません。 アドバイス お願いいたします。 現在のパソコンを購入したところで購入するのが一番じゃないですか... 詳細
[20979462] バッテリーの持ちが悪い
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/06/19 12:31:52(最終返信:2018/07/30 21:36:06)
[20979462] ...保証期間は残り10ヶ月程度あるので、期間中は何度でも修理対応するつもりです。 lenovoの低価格PCはコストダウン優先で三流電池メーカーを採用したのでしょう。 海外のLenovoのフォーラムを見てみましたけど、なかなかひどい状況ですね... 詳細
[21953536] 富士通PCの音源
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2018/07/10 11:27:07(最終返信:2018/07/26 21:11:03)
[21953536] ...>>スピーカーですか。 >>私の言葉が足りなかったのですが、イヤホンから音楽を聴いた際の音質です。 ブランド優先なら、富士通は諦めましょう。 一応仕様書から。 >オーディオ機能 チップセット内蔵+High Definition... 詳細
[21989646] officeがpremiumから2016にダウングレード?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2018/07/26 17:33:52(最終返信:2018/07/26 20:54:54)
[21989646] ...えなくて2016にしているのか? オトナの事情はわかりませんが、利用者に不便な供給者の都合ばかりが優先される世の中になっていきそうで先々が不安です。 Microsoftの月額制も、Accessまで含むProfessionalタイプしか設定がなく... 詳細
[21980494] パソコン選びについてアドバイスお願いします
 (ノートパソコン)
2018/07/22 16:39:30(最終返信:2018/07/22 20:19:29)
[21980494] ...どちらが良いとは言いませんが >ちねりん☆彡.。さん ひとまず IPS液晶にこだわって選んでみました(広い視野角を優先してみました)。 まず、その1です。他の方もオススメしていらっしゃいますが以下のモデルです。 ideapad...com)の評価を見る限りIPS液晶にしてはそこまで美しいパネルを使っているとは言えない気がしますが、広い視野角があるという点を優先しています。 ひとまず以上です。 ... 詳細
[21964395] 購入3ヵ月後に修理費8万円
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX6 CF-LX6LDAQR)
2018/07/15 12:00:06(最終返信:2018/07/21 09:00:58)
[21964395] ...パナソニックは丈夫というパーナソニック思考で固まっているんだろうな。買い換えにパナはもう論外ですね。 ヨドバシの店員の対応が悪いです。提携の業者との利益優先で、顧客の負担を考えていないそぶりの店員ですね。2010年から、レッツノートは秋葉に修理センターを設置していて... 詳細
[21975827] USBメモリからブート
2018/07/20 13:22:07(最終返信:2018/07/21 01:51:35)
[21975827] ...BIOS(もしくはUEFI)のブートメニューからUSBブートが選択できれば可能だと思います。 その場合、USBブートを優先起動順位を先頭にしておいたほうがいいでしょう。 そのあたりをご確認下さい。 電源投入時に[F9]キーを押して... 詳細
[21794409] 大学生の子供用に考えています
2018/05/02 16:53:41(最終返信:2018/07/15 21:45:30)
[21794409] ...支払後の硬貨の数が一番少なくなるような支払い方法を、文章で記述せよ。ただし、500円玉については常に一定数をキープするために、不足時には優先的におつりで貰えるようにせよ。 なんてのが、プログラマーのお仕事。 ちなみに。これが文系。 >【おつり論争】会計680円で1180円出したら「気持ち悪い」... 詳細
[21961883] 保証により代替品選び
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 80XV0095JP)
2018/07/14 11:27:33(最終返信:2018/07/14 13:58:46)
[21961883] ...この辺の容量が32GBとかは論外と言うことで。 ディスプレーの解像度がフルHDの方が良いなとは思いますが。CPUと比べて優先順位をどちらにするかは好みで。 「ideapad 310 Core i3搭載モデル」にしても、HDDモデルで...>どんぐりマンボーさん こんにちは どれも団栗の背比べで、お書きの中でのおすすめは難しいです。 あえてサクサクを優先すればLenovo310になりますが、MS officeがありません。 NEC SN16C はOfficeがありますが... 詳細
[21949548] 高性能なノートパソコンを購入検討しています。
 (ノートパソコン)
2018/07/08 14:27:39(最終返信:2018/07/13 00:07:07)
[21949548] ...また今まで使ってたノートも全て中古で購入し、SSD換装、バッテリ交換程度で3年は生きている経験から中古を優先で考えています。 新品は厳しそうですね、ありがとうございます。 自分は、これが欲しい^^ http://www... 詳細
[21954481] 回復USBドライブからの初期化(復帰)の手順を教えて下さい。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH560/3A 2010年夏モデル)
2018/07/10 20:36:03(最終返信:2018/07/10 22:15:30)
[21954481] ...? それならば、BIOS や UEFI の設定をチェックして、USBブートをONの状態にして、起動優先順位をUSBブートを最上位にしてみてはどうでしょうか。 もし、USBブートそのものに対応していないのであれば... 詳細
