優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 3394件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23963618] 指紋認証機能はどうですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/13 13:04:26(最終返信:2021/03/03 14:20:50)
[23963618] ...指紋認証試してみます。 皆様連絡ありがとうございました。ベストアンサーはすみませんが、上位3名なので、優先で3名様に付与させていただきました。 指紋認証の方は、指の中央で認証すれば、高確率での認証となってます... 詳細
[23994722] パソコンのファンが止まりません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2021/02/28 20:02:11(最終返信:2021/03/02 12:26:50)
[23994722] ...機種によってはファンコントロールソフトが付いています。 通常はAUTOですが、気になるなら動作優先でなく、電源優先にすれば、回転が下がるでしょう。 たしかに気にしすぎもあるのかもです。 でも、前はこんなに聞こえなかった印象がしますので... 詳細
[23987369] 使用した人いますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/02/25 10:32:48(最終返信:2021/03/02 07:34:01)
[23987369] ... そもそも日本語キーボードを製品紹介サイトに載せないような不誠実なメーカーが、日本人のために何かを優先してデバッグするなどということは期待しちゃダメ。 Windows10の最新版では、動いていたIMEでさえ... 詳細
[16887264] Wi-Fi切替スイッチがOFFのままでON出来ない
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE15125CJ)
2013/11/27 16:35:16(最終返信:2021/03/01 14:14:20)
[16887264] ...というネットワーク管理ソフトが標準で常駐しており、どうやらこれが上記のWindows標準のネットワーク関連設定ツールより優先して動いているようで、このVAIO Smart Network(画面右下タスクに常駐)を開き、そのスイッチをONにすることで... 詳細
[23990476] mouse daiv 4N-kk と比べての動画編集の差について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/02/26 23:09:13(最終返信:2021/02/27 21:43:56)
[23990476] ...もう少し検討してどちらにするか きめたいとおもいます。 貴重な情報をありがとうございます。 4k動画編集優先なら、下記のようなデスクトップにしたほうがいいかと思いますよ。 https://www.tsukumo... 詳細
[23982259] HDDをSSDへ換装
 (ノートパソコン)
2021/02/22 18:14:08(最終返信:2021/02/25 12:30:25)
[23982259] ...シャットダウンする ↓ A背面のパネルを外して付け替える ↓ B起動後、クローンを作成する ↓ C優先順位を変更する 質問したいこと ・手順としてはこれで合っているのでしょうか? ・クローンを作成するときのソフトはどれがおススメでしょうか... 詳細
[23966742] Windows10のバックアップについて教えてください
 (ノートパソコン)
2021/02/14 20:36:39(最終返信:2021/02/17 14:46:34)
[23966742] ...>>A外付けHDDと外付けSSDなら、どちらがバックアップに適していますか? 安い価格の外付けHDDで良いかと思います。 速度優先なら、外付けSSD。 >>Bバックアップには、どれくらいの容量のHDDかSSDが必要ですか?  ...設定やアイコンの位置や作成したファイルなどを、いつでも元に戻せ るように出来るのはどちらの方でしょうか。 Aについて 速度優先ならSSDなんですね。ありがとうございます! Bについて 外付けSSDでも1TBも必要なんですね…... 詳細
[22330832] windows10が起動できません! 助けてください。
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2018/12/17 15:40:25(最終返信:2021/02/13 21:24:36)
[22330832] ...ダメなら電源ボタン長押ししてみましょう。 DELキーなどを連打してBIOS画面に入り、起動する際のストレージの優先順位を確認された方が良いようです。 もしかしたら、eMMCが認識できていないとか、他のストレージから起動しようとしているとかで出ることがあるようです... 詳細
[23959335] HP Envy360 13で使える有線のイヤホンを教えて欲しい
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 パフォーマンスモデル Wood Edition)
2021/02/11 12:48:53(最終返信:2021/02/11 21:52:36)
[23959335] ...13に合うイヤホンをご存じの方いらっしゃいましたら品名や型番を教えて欲しいです。 iPhone付属品の優先イヤホンだと差込口が合わず使えませんでした。 現在はBluetoothのイヤホンをしようしていますが... 詳細
[23952270] デスクの右奥で「うねってる」2本のケーブルを綺麗にしたい!!
 (ノートパソコン)
2021/02/07 16:59:21(最終返信:2021/02/10 15:18:19)
[23952270] ...条件を確認し直した方が良さそうです。 ケーブルがバラけないように束ねておきたいのが優先か、見た目を重視してケーブルを隠したいのを優先するのか。 >サイトで他に参考になったのは、「インテリアで隠す」という方法です... 詳細
[23948519] Cドライブしかないのですが、Dドライブは作った方が良い??
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/02/05 21:35:13(最終返信:2021/02/06 15:35:42)
[23948519] ... つまり別ドライブ購入して追加しCとDと分けて運用、ゲーマー趣味なのでゲーム類のでかい データはD優先で放り込みます。 あと動画編集とかの用途で作業フォルダや作成した結果の保存先をDにしたりします。 ... 詳細
[23949545] ノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2021/02/06 12:02:03(最終返信:2021/02/06 14:37:30)
[23949545] ...この予算で私の使用目的をこなすとしたら揚げないかつパンさんならどのPCを選びますか? スレ主さんの用途が軽いゲーム(どの程度のゲームかによりますが)というを優先していいと思います。 実際問題としてこの中で一番重い作業というのはそれですから、ゲームにもいろいろあるのですが... 詳細
[23934591] 2020年8月注文。クレーム入れたら即出荷w そういうことです。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/01/29 19:43:35(最終返信:2021/01/31 18:52:42)
[23934591] ...>クレーム入れない個人はやはり後回しのようです。 >安いPCはキャンセルするのを待っているのだと思いますよ。 違うと推察。単に上得意を優先して個人を後回しにしている内に忘れ去られているだけと思います。 クレーム来て慌てて発送。 でもホントのところはうかがいしれませんけど... 詳細
[23491412] バッテリーの駆動時間について
 (ノートパソコン > ASUS > ExpertBook B9 B9450FA B9450FA-BM0295TS)
2020/06/25 10:59:23(最終返信:2021/01/30 22:38:00)
[23491412] ...。 対応は丁寧ですが、新品交換の調達方法に関しては疑問に思います。 先に購入された初期不良の交換を優先的に渡すのが一般的だと思うので、少し残念です。 以上、ご報告まで。 お返事くださった方々、ありがとうございました... 詳細
[23934429] 動画編集に適しているのはどちらか悩んでいます。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/01/29 18:04:27(最終返信:2021/01/29 21:39:00)
[23934429] ...・i7-8565U  モバイル用CPUで、低電力15Wのものです。 ノートとしては低発熱でバッテリー長持ち優先。 ・i7-9750H   ノートでも据え置きタイプのゲーム等用途向け 電力もTDP45W パワーあるが... 詳細
[23930184] 欠品のため1か月以上かかります
2021/01/27 11:31:06(最終返信:2021/01/27 16:06:51)
[23930184] ...ネット通販は買う方も売る方も楽でいいですが、 足りない時のデリバリについては視界不良になる ことがありますね。 まず、企業向けが優先されて、小売りは店の中で お客とお客が、取り合いだからしょうがない。... 詳細
[23210350] Bluetoothイヤホン接続時のノイズ
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 14Z990-VA76J)
2020/02/04 23:53:22(最終返信:2021/01/27 00:33:00)
[23210350] ...Connect”アプリをたちあげ 全ての設定をオフにする Googleアシスタント設定をしない。 接続優先ではなく、音質優先モードにして、ノイズや音飛びが発生しなくなるか、頻度が下がるか様子を見る 左イヤホンのタッチコントロールで... 詳細
[23923170] 普段使い用ノートパソコンの買い替え
 (ノートパソコン)
2021/01/23 18:29:16(最終返信:2021/01/24 17:19:29)
[23923170] ...0000032063_K0001313737&pd_ctg=0020 有線して選択しました。 ↓ 優先して選択しました。 ご丁寧にありがとうございます! 一つお伺いしたいのですがこのラインナップでの大きな違いとしましてはどういう違いがあるのでしょうか... 詳細
[23899215] スピーカー
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2021/01/10 14:33:03(最終返信:2021/01/21 21:52:09)
[23899215] ...ターゲットの電力で同じCore i7でも全然性能が違ったりします。ネーミングはユーザーの為ではなく、売らんかなが優先しています。 地雷もあるので一個一個調べないとダメです。 わたしもノートで音質を比較したりはしてないので... 詳細
[23911852] Amazon music が使えない
 (ノートパソコン)
2021/01/17 13:32:48(最終返信:2021/01/17 16:37:13)
[23911852] ...以下のような準備が必要になります。 ■1)大切な個人データのバックアップ まず、真っ先にこれが最優先事項でしょう。 クリーンインストールする際に、対象となるパーティションに個人データが含まれていた場合は全て消えて無くなってしまいます... 詳細
