優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 3394件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23909089] ASUSの良品範囲の判定はこのレベルです
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・16GBメモリ・1TB SSD・RTX2060 Max-Q・14型QHD液晶搭載モデル)
2021/01/15 23:40:28(最終返信:2021/01/17 07:28:56)
[23909089] ...避けられない誤差の範囲内のような気もしますね。 それが許せないのであれば、リンゴさんとかの選択がよろしいかと 性能を最優先で求めている人にとっては、目をつむりそうな・・・... 詳細
[23865592] 14インチか15インチかで迷ってます
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-i7 Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/12/23 17:48:20(最終返信:2021/01/14 19:09:17)
[23865592] ...「移動させられる」けど「持ち運べる」サイズじゃないと思います。 視力的にはでかい画面のほうが良いですが。書かれた用途なら持ち運びは考えずに画面サイズ優先で良いのではないかと。何なら、24インチとかの外付けモニターを追加してもいいくらいです。 メモリは増設しましょう... 詳細
[23900709] IMEの変更に関して
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/01/11 09:00:07(最終返信:2021/01/11 10:35:12)
[23900709] ...キーボードの脱着を繰り返すと文字入力画面でキーボードが立ち上がらないことがたちたびあった。その場合、ATOKの設定で「ハードキーボードを優先」をオンにすることで、操作が1タップ増えるものの確実にATOKのIMEを呼び出せるようになる。 https://pc... 詳細
[19703480] NEC製PCも落ちたものだ
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/TS 2014年10月発表モデル)
2016/03/18 01:22:48(最終返信:2021/01/04 08:41:22)
[19703480] ...現在みたいに(一部の方々を除き)実質賃金が目減りしているような場面では、ことさらに購入時価格の安さが優先される傾向にあります。 これは、必然的に「安かろう悪かろう」の製品に出会う確率が高くなることを意味します... 詳細
[23856861] 部品不足による出荷遅延
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/19 03:43:41(最終返信:2021/01/02 00:13:51)
[23856861] ...タブレット用の液晶需要 (需要数は 数千万枚になります) 国の政策対応(入札物件)なので どこの液晶メーカも最優先対応です。 (入札は 現物確保が 条件ですので) なので DELLさんも 液晶メーカの入庫待ちなんでしょうね... 詳細
[23883516] Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (AMD)の在庫について
 (ノートパソコン)
2021/01/01 21:25:33(最終返信:2021/01/01 21:49:29)
[23883516] ...series/IdeaPad-5-14ARE05/p/88IPS501392 AMDはこのモデルを優先して、E15はインテルモデル中心で売ろうとしているのでしょう。 ご返信、ありがとうございます。 有線... 詳細
[23876788] とにかく軽量で使用頻度アップ!
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z90N-VR51J)
2020/12/29 13:37:53(最終返信:2020/12/29 15:30:16)
[23876788] ...私自身、PCにはあまり興味がなくゲームもしません。主にネットとエクセルやパワポを少々です。 条件は優先順位で ・軽量 ・起動、終了が早い ・画面が大きい ・余計なソフトは不要 でしたが、この条件に当てはまったのがこの機種です... 詳細
[23709206] 未確認ですが問題発生 一報入れておきます
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/10/06 14:36:18(最終返信:2020/12/24 02:08:40)
[23709206] ...その上で何か進展があれば必ず追加します。ただ、あと数日から一週間ほど時間がかかるかもしれません。さすがにネットの固定回線が動かない方を最優先にかかりたいもので、お察し下さい。 申し訳ありませんがよろしくお願いいたしますm(__)m メモリを刺しなおしてみるとか... 詳細
[23814788] 現時点での納期情報
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 プレミアム 20TACTO1WW)
2020/11/27 19:38:12(最終返信:2020/12/21 05:19:56)
[23814788] ...【納品予定日】12/18 このような結果に。 サポートにちょくちょく確認の連絡入れたのもあり、生産工場側に納期縮めて優先出荷するよう働きかけてくれたのが功を奏したのではないかと思います。 注文時には『最短4週間以上で出荷予定』となっていたのが... 詳細
[23839827] CF-SV9ADSQRとの仕様比較を教えて下さい
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SV9 2020年5月発表モデル)
2020/12/09 21:34:01(最終返信:2020/12/10 00:40:43)
[23839827] ...>キハ65さん 間違えたくないので型番ご記入いただけますでしょうか? あと他メーカー含めてお勧めありますか? 優先順位 価格>重量>ドライブ内蔵>SD搭載>SSD>ユーザーバッテリー交換可能で永く使えるもの >>間違えたくないので型番ご記入いただけますでしょうか... 詳細
[23833079] 外付けSSDがまともに使えない。USBに問題?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/06 16:09:45(最終返信:2020/12/07 01:15:50)
[23833079] ...これがVL716チップと記載されていたので購入しようと考えています。 比べると教えていただいた商品のほうが 随分魅力的だと思いましたが納期を優先することにしました。 色々と教えていただいてありがとうございました。 勉強になりました。 ... 詳細
[23830058] 256GBで足りますか?
2020/12/05 08:32:30(最終返信:2020/12/05 16:44:38)
[23830058] ...この程度の使用でしたら256GBあれば十分かなと思うのですがいかがでしょうか。 同タイプで512GBだとCPUが3500Uの物しかないのでどちらを優先するべきか迷っています。 よろしくお願いします。 メールにブラウザ程度、作業領域は外付けということなら...SSD256GBで困ることはほぼないでしょう。 256GBで大丈夫そうですね。 最悪自分で換装という手もありますし、CPU性能を優先することにします。 ありがとうございました。 SSDの場合、常に空き容量が半分以上あった方が長持ちします... 詳細
[23824611] これに変わるのは結局なんでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 AMD Athlon/256GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/12/02 12:06:12(最終返信:2020/12/03 10:35:36)
[23824611] ...pd_cmpkey=J0000033807_J0000031336_K0001300007_K0001265271&pd_ctg=0020 CPUスコアを優先して、私だったらIdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3に、したいです。 納期だけ言ったら... 詳細
[23751102] 納期について
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/10/27 12:58:00(最終返信:2020/11/29 00:30:04)
[23751102] ...9/24発送(中国)、10/1着(ヤマト運輸)でした。 lenovoの場合、保証ではありませんが優先的に納期をできるだけは早くしてくれる[Rep ID]というのがあります。 これを入手する方法はいくつかあるのですが... 詳細
[22648111] 娘の大学進学に購入するも、フリーズの連発に為すすべなし。
 (ノートパソコン > Acer > Swift 1 SF113-31)
2019/05/06 00:03:09(最終返信:2020/11/28 14:48:48)
[22648111] ...それでも、やれることをしてみます。遅くに、本当にありがとうございました。 スペックにこだわらなくて、価格優先で、それでも、私のよりは奮発したのですが、後悔先に立たずですね。5万円は安いんですかね。 購入後、あまり使用できていないようで大変お困りのようですね... 詳細
[23676281] 納期
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/20 21:51:25(最終返信:2020/11/27 21:45:25)
[23676281] ...2021/1に納期予定なら早まる可能性もありますが残念ながら現状では順当な納期ですね。 少しでも早く、納期優先でしたらキャンセルして一番納期が信用できるDellで我慢するくらいしかないです。 価格.comのリンクからジャンプしてDellの直販サイトをみれば... 詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2020/11/25 13:31:49)
[22709520] ...ThinkPadがお勧めです。 実際、安心できるつくりで助かっています。 HPはどちらかというとデザインなど優先しているので、 (今回も特にタッチディスプレイとタッチペン、表面処理(メッキ?)などが気に入って購入しました)... 詳細
[23658461] 納期未定
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-ec1017AX 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/GTX1650搭載モデル)
2020/09/12 19:57:41(最終返信:2020/11/14 07:15:50)
[23658461] ...ユーザーの事なんか考えてないですよ。 嫌なら買うなって立ち位置なんでしょうねぇ。 HPじゃなきゃ駄目だ! 価格優先で納期は気にしない! と、気長に待てる人以外がHPを選んだら気苦労で疲れます。 >Deftecさん... 詳細
[23768258] 家で使うノートPCを購入検討しています
2020/11/04 21:54:31(最終返信:2020/11/13 00:57:27)
[23768258] ...************(優先) 一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: *************(優先) リンクローカル ...***********(優先) IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: *************(優先) サブネット マ...切り分ける時間がないなら尚更業者さんですね。 >オグルさん 価格、納期、スペック、どこを優先にするかですね。 既存パソコンの調子がよろしくないみたいですが、 いくらでも手はあります... 詳細
[23710196] 後継機種
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S15 VJS15490511B)
2020/10/06 22:16:07(最終返信:2020/11/10 14:16:52)
[23710196] ...当初11/9出荷予定が早まり、本日11/7 08:30佐川急便で届きました。 昨日、ドライバーさんに最優先配達を依頼し、なんと午前9時まえの配達。 はい、4K版を購入し、DOLBY ATMOSを初めて視聴... 詳細
