優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480] ...今回安いのに引かれこれ(バッファロー-BBR-4MG)を買ったのですが、 優先を差すだけでネットが使えなく、CDがあるようなのですが、私のはドライバの調子が悪く、読み込めなく、 知り合いにSDカードにコピーしてもらったのですが... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...enable 2 dns server pp 2  ↑のIPV4とIPV6を併用される場合に、どちらの接続を優先するかのフォールバック設定も必要になるかと存じます。  「dns service fallback... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...P)→ポート番号(500〜500)→優先度(1)  A LAN側ホスト(192.168.0.254)→プロトコル(ESP)→優先度(2)  B LAN側ホスト(19...00〜4500)→優先度(3)  C LAN側ホスト(192.168.0.254)→プロトコル(UDP)→ポート番号(1701〜1701)→優先度(4)  D L...(その他、51)→優先度(5)  E LAN側ホスト(192.168.0.254)→プロトコル(TCP)→ポート番号(1723〜1723)→優先度(6)  F L... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...TUNNEL[1] static  show ip route コマンド・ステータス確認しました。  優先経路情報が、192.168.0.0/24になっている様ですね。    やはり、一度トンネル1-VPNの経路情報の中の192...一度トンネル1-VPNの経路情報の中の192.168.0.0/24を削除し、192.168.101.0/24を優先させる様にしないと経路情報の通信がうまくいかない状況の様です。  先ほどの会社RTX810ルーターのWeb設定画面→... 詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863] ...定にて対応させる場合には、V110のWAN側IPを固定IP/デフォルトゲートウェイ固定/優先DNS固定と言った設定をする形、BHR-4GRV2ルーターの方にもアドレス変換設定にて、...1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.11.1、優先DNS192.168.11.1と設定、BHR-4GRV2ルーターのアドレス変換設定にて、...ートを許諾する設定を追加する方法をお試しですかね。  一般のルーターですと、VOIPの優先制御に特異点が有る機種が有る為、Yamahaルーターの様にSIP-NAT変換機構が有るル... 詳細
[17916251] プライベートIPでも着信できないか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2014/09/09 01:30:24(最終返信:2015/04/28 21:42:10)
[17916251] ...3Gなどの切り替えなどがされない位置(LTEが切れない配置)へ宅内位置調整して下さい。  Yamahaルーターの仕様として、SIP-NATなどの優先制御対応として、固定グローバルIPが必須とされますので、契約回線に対し、グローバルIP付与される契約をご検討下さい...YamahaルーターのWAN側に直接グローバルIPアドレス取得しているネットワーク形態でのSIPレジスト認証及び優先制御を出来る仕様となっております。  特にYamahaルーターのWAN側にICS共用でのPCが介在し... 詳細
[14844137] BBフォンがつながりません。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/07/23 02:27:07(最終返信:2015/01/21 12:28:59)
[14844137] ...配下BBユニットの接続モードをWAN固定IP(DMZにて設定した固定IP)・デフォルトゲート(GL2000のIP)・優先DNSをYahooの優先DNSといった設定をしてみるとどうでしょうか?  要は、基点ルーターをGL2000にした時点で...もしれませんといった感想です。  多少イレギュラーな設定ですが、GL2000がSIPパケットの優先制御がうまくいけばの話です。    先程の補足ですが、GL2000を導入されているので結果論ですが... 詳細
[18244984] ルーターの選定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984] ...えようと選定しております。 候補のルーターは、NVR500とCisco 1941です。選定にあたり優先している事項は、安定性とスループットです。 (特筆すべき必要な機能はありません。PPPoE接続が出来きポートが100/1000に対応していれば問題ありません... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...ザ等でWebサイトが開けません。  ※各PC等のIPアドレスは全て固定。  ※各PC等の優先DNSサーバーは、RTX810のLAN側IPアドレス(192.168.0.1)を指定。 ...ータのコマンド等は最近勉強し始めたばかりで、ほとんど分かっていません。 > ※各PC等の優先DNSサーバーは、RTX810のLAN側IPアドレス(192.168.0.1)を指定。 ...でWebサイトが開けません。 > ※各PC等のIPアドレスは全て固定。 > ※各PC等の優先DNSサーバーは、RTX810のLAN側IPアドレス(192.168.0.1)を指定。 ... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...00の方が早いとか等、 教えて頂ければ幸いです。 1/100でも1/1000でも早い方を優先させて使用したいと思っています。 どうぞ宜しくお願い致します。           記...で言うと、Yamahaの方が性能高く比較出来ません。  あくまでも、光電話のSIP通信・優先制御が主たる機能です。  Yamahaルーターの機能として劣る機能が、光電話の機能ですが...back on」を投入してみて下さい。  全てのサイトアクセスが、IPV6ネットワークが優先される形態となりますが、アクセス出来ない時にはIPV4ネットワークへアクセスルートが任意... 詳細
[17085773] UPnP機能作動不良
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773] ...不安定で使い物にならなかった事があります。  ルーターのUPNP制御仕様もありますが、SIP-NAT変換での優先制御機能が無いと不安定な場合も多いです。  そのあたりを考慮すると、Yamaha「NVR500」、「RTX810」などの選択がベターかもしれません... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...その他有線PCもジャンボフレーム・パケット数値は合せて下さい。無線LANのパケット増速には、無線ルーターのデュアルチャンネル機能・優先化、クワットチャンネル・優先化も実施して下さい。ご存じかと存じますが、無線LAN接続条件として、建物構造条件での無線LAN電波阻害条件があると... 詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416] ...まさかこんなに速度を落とすものだとは思っていませんでした。 (説明をざっと見た限りでは、同時に複数の通信をしている場合にゲームアプリ等の通信優先度  を上げるツール、だと思っていましたので) このツールをオフしてみたところ、70Mbps程度出るようになりました... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...RTX1200のWAN固定(192.168.0.254/24、ゲートウェイ192.168.0.1、優先DNS192.168.0.1)と設定しております。  L2TP-VPNで、3DES暗号化、nat-traversal有効化... 詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403] ...正常な接続に戻してもIPv6が使えなくなる。まあ「天下のYBB」だからユーザーのメリットよりも自社の利益優先…なのだろう。 接続は PR-400KI----光BBユニット----RT58i になるけど、こうなるとRT58iの存在理由が薄くなる... 詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419] ...CATVモード(固定IP)といった設定をするのですが、WAN側固定IPは192.168.11.254、ゲートウェイに192.168.11.1、優先DNS192.168.11.1と設定します。これで、「BHR-4RV」からみてインターネット接続経路+相違セグメント経路確保は出来ておりますが... 詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573] ...ドをCATV(固定IP)モードで、DMZに指定したIP・ゲートウェイにルーターモデムIP・優先DNSにルーターモデムIPと設定します。その段階で、ルーターモデムのIPセグメントからの通信... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...丈夫そうでした。 ルータがIPv6に対応していない為、IPv4設定で実施しています。 優先接続先をフレッツスクエア接続用に切換えてもダメでした。 ファームウェアはLsLover...アドバイスを頂いているのに、すみません。 すみません追記で説明をさせて頂きます。 優先接続先の写真の「B flets」はインターネットに接続出来る設定のものです。 説明が足....html ※DNSサーバーの手動設定が可能であれば、手動でお願いします。 すいません。優先順位がバラバラでした。 最初は、「アタックブロック」 ダメだったら、「PPPoE接続」 ... 詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164] ...GigaLink1000との比較ではありませんが参考までに。 設定メニューの違いは ・WANポート2の設定 ・優先ルーティング設定 ・回線冗長化の設定 ・筐体内温度チェック設定 が増え、 ・ブロードキャストストーム保護設定... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...とも言えないのですが、PCのLANボードのWOLの設定がONになっていたり 10Mbps優先になっているとLAN上にノイズみたいなものが出てひかりTVの 画像が乱れるというものがあ...いたします。 > PCのLANボードのWOLの設定がONになっていたり > 10Mbps優先になっているとLAN上にノイズみたいなものが出てひかりTVの > 画像が乱れるというもの...> きっと古いLANボードでの話ですよね? WOLがONになっていたいり、10Mbps優先になっていても、 Ethernetのライン上にノイズがのると云うことは通常あり得ません。... 詳細
