[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031]
...static"または"ip host"コマンドで名前解決情報を設定してやると、キャッシュDNSよりも優先的にその名前解決情報をパソコンに返します。 例えば自宅サーバーのHPのバーチャルホストのURLが"http://www1...
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]
...いうところを見てみました。 DHCP有効:はい 自動構成 Ipv4アドレス:違う番号(優先) となっています。なお、イツコムの契約は「かっとびワイド」でしたので、多分、元々DH...トマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.11.1 優先DNSサーバー:192.168.11.1 と設定してパソコンを再起動します。 次にルータ...ermit_knさん > DHCP有効:はい > 自動構成 Ipv4アドレス:違う番号(優先) この「違う番号」というのが具体的に何番になっているでしょうか? (その番号はここに...
[13121854] ファームウェア Ver.1.44およびVer.2.02
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/06/12 10:02:01(最終返信:2011/06/12 10:02:01)
[13121854]
...WAN側へICMPリダイレクトが送信されてしまう問題を修正しました。 ・パケットフィルタのルール編集時に優先順位の変更ができない問題を修正しました。 ・DHCPサーバ機能のデフォルトゲートウェイ、DNSの設定項目の一部が...LAN側へのPingに応答しないことがある問題を修正しました。 ・パケットフィルタのルール編集時に優先順位の変更ができない問題を修正しました。 ・DHCPサーバ機能のデフォルトゲートウェイ、DNSの設定項目の一部が...
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660]
...処理されますか? 優先度が高いほうが割り込みます。新しい接続のほうが優先度が高い設定になっていれば、そちらが優先して処理されます。逆に、今ある接続の優先度のほうが高ければ、...いました。 なるほど、優先度設定しかできないのですか・・・、ちなみにその優先度というのは、ルータにかかる負荷においての優先度としての解釈でよろし.../ ・優先度の設定についてよくわかりませんね。 そもそもtrafficの負荷が許容の範囲内であれば優先度が働く必要がないのでは?むしろ働きようがない気がします。。 宜しければどのような優先度なのか詳しく教えて...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/04/04 13:02:12(最終返信:2011/04/04 13:09:59)
[12858004]
...1接続ごとに毎秒3MB以下とかの制限を儲けたい。(外部からのアクセス1つ毎にです。) ・メインPCの接続を優先したい ・出来れば鯖に対する総合のアクセスも20MB/s以下とか設定したい。 この製品では上のようなQoS設定は可能でしょうか...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660]
...個人で営業しているとして、代理店から買えばいいでしょう。 あなたがやりたいこと、望んでいることを優先に選べばそうなるのです。 CHE★さんの言葉をお借りするなら「ciscoがフェラーリに見えるならやめておいてください」ということです...
[11599621] ブリッジ接続をやめて一般の接続にしたいのですが繋がりません
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/07/08 15:15:42(最終返信:2010/07/08 22:03:45)
[11599621]
...NTTフレッツからバッファローの無線LANの優先端子から分岐して そこに、スカパーHDチューナー、ソニーのブルーレイレコーダー アイオーデータのネットワークHDDと接続してDLNA接続を確立 したいと思います...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2008/11/24 22:41:57(最終返信:2010/01/15 11:03:20)
[8686648]
...RTX1200が生きてくるのは、たとえばWAN回線がBフレッツ2本で帯域をフルに生かしたい等の広帯域の場合や、優先GbE機器が大量にあり、インテリジェントスイッチが欲しい場合などにはお勧めかも知れないです。 Catalyst等と比べると...
[8765609] CiscoVPNをIPSecパススルーで接続する場合
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/11 02:02:40(最終返信:2008/12/12 19:47:49)
[8765609]
...問題ないと思うのですが、このような仕様なのでしょうか。 マニュアルには、マスカレードテーブルの上位部が最優先されると書かれていますので、 同じプロトコルの場合は宛先が違う場合でも上位部の設定のみが通過するということで良いのでしょうか...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/12/13 23:35:39(最終返信:2008/10/05 00:24:18)
[7111230]
...こんばんは。 RT56v⇒RT58iになって、QoS機能が追加されていますが、ひかり電話の音声パケットの優先制御を設定してあげる必要はありませんか? フォア乗りさんへ レスが遅くなってしまいすみません。...うちはNTT-西の光プレミアムなのでこの機能は使用 できないようです?とはどういう意味でしょう? 宛先の帯域を絞り、SIPポート番号で出口の優先はできそうな気がしますけど・・・ yvai男さんレスをありがとうございます。 NTT-西の光プレミアムは公式には100Mですが...
2008/05/21 15:47:07(最終返信:2008/06/08 23:21:28)
[7836756]
...価格・性能・大きさ・安定性・デザイン・VOIPの有無などの 優先順位を決めれば、必然的にどのルータが良いのかわかるのでないでしょうか? まずは、優先順位を決めて自分に合ったルーターを探しましょう。 RT58iなら別に問題ないと思います...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851]
...10(使っていないアドレス) サブネットマスク255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 優先DNS:DNSサーバ1アドレス 代替DNS:DNSサーバ2アドレス に設定して使っています。 CoregaのFX系...
[7416291] corega WABAR-11について教えて下さい
(有線ブロードバンドルーター)
2008/02/19 18:32:28(最終返信:2008/02/24 20:42:42)
[7416291]
...家(モデム)〜(屋外有線)〜事務所(corega)にて無線LANというような環境です。これを 家(モデム〜ルーター)〜(屋外優先)〜事務所(corega)という状態にしたいんですが… よく分かってないのもあるのですが、現在のcoregaの状態を...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2006/05/25 01:29:43(最終返信:2008/02/13 04:21:19)
[5108555]
...それですと、普通に考えれば5ポートハブになるはずですが、WAN側コネクタはどのような回路接続なのか疑問に感じます。 ハブモードの時は、LAN側コネクタを優先的に使った方が良いかと思います。...
[7181083] 設定画面が表示されず、接続操作ができません。
(有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2007/12/30 09:30:22(最終返信:2008/01/04 23:01:52)
[7181083]
...PCの設定を間違えているのだと思われます(機器故障でなければ リセットボタンで初期化してしてある状態なので) 優先でモデム直付けで接続できるなら モデムは問題なく またモデム⇔BRL-04CW-U間の接続してリンクできているライトがついているのたな...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378]
...ホームゲートウェイに登録したローカルIPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイにホームゲートウェイのLAN側のIPアドレス 優先DNSサーバのアドレスにホームゲートウェイのLAN側のIPアドレス を設定する。 当然、ホームゲートウェイのLANポートと...
2007/11/08 21:44:59(最終返信:2007/11/25 16:37:27)
[6958776]
...xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx%x(優先) IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx(優先)⇒PCのアドレスは出てますか? サブネット...ルーター→パソコン ルーター→La Fonera+ という形だと、PC側でいったん無線で接続しても、有線の接続を優先させて切断してしまう場合があります。 もうひとつ、ルーターとLa Fonera+のIPアドレスが衝突している可能性はないでしょうか...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/09/23 19:13:16(最終返信:2007/11/16 17:18:16)
[6789626]
... IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.1.151(優先) サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.255 ...
[6588248] ホームページが正常に開かなくなる時があります
2007/07/29 14:07:47(最終返信:2007/11/16 12:57:29)
[6588248]
...インタネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティを開き 7.次のDNSサーバアドレスに書きとめたアドレスを記入して、パソコンをリセット 優先DNSへDNSサーバ1えお代替DNSサーバにサーバ2を記入 サーバ2がN/Sならば不要。 以上...
[6809619] 5台のPCで同時にインターネットする方法?
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/09/28 22:34:34(最終返信:2007/09/29 23:30:29)
[6809619]
...パソコンなど接続機器のTCP/IP(IPv4)の ・ローカルIPアドレスと、 ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイと ・優先DNSサーバアドレスを ちゃんと設定してやれば、LAN側6ポートとWAN側2ポートのルータの出来上がりですね...
