優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[6555384] ブラウズ中に突然ログイン画面表示が…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2007/07/20 02:03:49(最終返信:2007/08/23 17:28:10)
[6555384] ...させてから「プロパティ」をクリックします。 5.「次のDNSサーバのアドレスを使う」を選択します。 6.「優先DNSサーバ」に【1】手順5で書き写した『DNSサーバ1』のアドレスを  入力します。  同様に、... 詳細
[6550288] 自動切断機能の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/07/18 20:10:01(最終返信:2007/07/18 20:35:42)
[6550288] ...セッションキープアライブと、自動切断の設定が、矛盾してしまうので悩んでいました。 セッションキープアライブが優先であれば、安心して使えそうです。 ありがとうございました!... 詳細
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436] ...たので確認のしようがありませんが、CB3はRT-200KIでも使えていますよ。”WMM/EDCA 優先制御”を無効にしておかないとやたらと接続切れますが。 ... 詳細
[6011600] お手数ですが、詳しい方、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/02/17 06:43:50(最終返信:2007/02/24 09:03:30)
[6011600] ...Bフレッツ100Mで4年前に買ったブロードバンドルータ(COREGA BARSW−4PHG)を使っていますが、買い替えを考えています。 仕事で使用するので、優先したいのがネットの通信速度の速さと安定性です。 1、安定性に関してですが、以前の書き込みを見てみると... 詳細
[5987074] ニンテンドーDSとの接続が
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/11 11:00:05(最終返信:2007/02/11 22:27:28)
[5987074] ...お教えくださいますでしょうか。 バッファローの無線ルータとかでないとだめなんでしょうか。 高いし、できれば優先経由でいきたいです。 私もルーターをBBR-4MGからこの製品に変えた所、 DSが繋がらなくなり、お手上げ状態です... 詳細
[5697092] BBR-4HG---Aterm WD605CV
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/11/30 17:34:10(最終返信:2006/11/30 21:00:39)
[5697092] ...PS3とPCのネットの同時接続にするには、モデムのルーター機能をOFFにし、IP電話をあきらめ、PCとPS3を優先するしかないのでしょうか? 理想としては、電話はいつでも使用可能で、PS3でネットゲーム、もう一方はPCでネットも使用できるよいうのが... 詳細
[5451394] ネットへの繋がりが早くなりました。
2006/09/17 22:52:51(最終返信:2006/11/18 00:07:07)
[5451394] ...下り:30〜50M 上り:15〜25M 位です。 >バッファローのBHR-4RVとの間で迷っています。 安定性を優先するなら、バッファローかアイオーデータの方が無難な感じはします。 私が以前使っていたバッファローのBBR-4HGは、非常に安定していた様に思います... 詳細
[5206552] VoIPの優先順位を上げたいのですが
2006/06/27 16:36:52(最終返信:2006/09/27 17:13:06)
[5206552] ...こんにちは。 Web Caster V110 には、IP電話の通信を優先的に行うような機能はありませんか? VLAN経由でファイル転送中など、負荷の大きな時に音声品質が劣化してしまい、ちょっと困っています...ちょっと困っています。 もしくは、お勧めのルータなどありましたら、紹介していただけると助かります。 優先順位を上げるってより 各接続に帯域制限かけてみては?? NEGiES とか http://www.vector... 詳細
[5191920] 無線LANをつなげたい。超初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/06/22 21:12:12(最終返信:2006/06/24 07:59:59)
[5191920] ...それとも何か必要な機器を購入してから申し込めばよいのでしょうか? 無線LANが内臓されたタイプではないと思います。 どこかお勧めのプロバイダはありますか? 優先順位は安さ、次に速さです。 どなたかご回答の程よろしくお願い致します。 ごめんなさい。投稿場所を間違えました... 詳細
[4933616] PPPoEの設定が出来ません(TT)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2006/03/21 23:56:07(最終返信:2006/06/21 17:10:53)
[4933616] ...コレガのルーターのあまりの不安定さにこれに交換しようとしたのですが、設定画面でPPPoEを選びその後設定後、通常接続をPPPoEに変えプライマリ優先常時と選んで再設定で終わりのはずなのですが、設定確認画面に変わると「通常接続」に設定がが変わってお... 詳細
[4398246] このルーターでポートを空けるには?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/09/03 23:24:31(最終返信:2006/03/24 13:46:53)
[4398246] ... セッション1・IPアドレス固定(1〜16個)  (32個まで登録可能です。上から優先順位の高い順番になります。) プロトコル 先頭ポート番号 終了ポート番号 変換IP...PPoE セッション2・IPアドレス自動取得  (32個まで登録可能です。上から優先順位の高い順番になります。) プロトコル 先頭ポート番号 終了ポート番号 変換IP...Pアドレス固定・IPアドレス固定(1〜16個)  (32個まで登録可能です。上から優先順位の高い順番になります。) プロトコル 先頭ポート番号 終了ポート番号 変換IP... 詳細
[4792658] MN8300W+PCanywhere 11.01でサーバーへの接続ができない...
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2006/02/04 15:08:05(最終返信:2006/02/06 00:50:59)
[4792658] ...接続先1から送信 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 UDP 5362 5362 通過 優先度は(画面の問題でここで説明いたします) 30, 31 にします。 大変申し訳ございませんが、上記の設定を訂正していただければ... 詳細
[4785023] ZoneAlarmはWindowsファイアウォールより強力でしょうか?
2006/02/01 16:23:24(最終返信:2006/02/02 01:21:46)
[4785023] ...コンパネでWindowsファイアウォールを「有効」に設定しておいても、PCを再起動すると「無効」になっています。 ZoneAlarmが優先されるということは、Windowsファイアウォールより強力なのだと理解していますが、それでよいのでしょうか... 詳細
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867] ...SpybotとAd-Adwareをインストールしていますので、しばらくこれらソフトを当てにして速度優先で使ってみます。 有難うございました。今後ともよろしくお願いします。 それらフリーソフトは僕使った経験あります... 詳細
[4678121] ワイヤレスの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M ワイヤレスセット (NTT東))
2005/12/23 14:00:23(最終返信:2005/12/31 21:55:18)
[4678121] ...スタート⇒コントロールパネル⇒ネットワーク接続⇒ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ⇒ワイヤレスネットワークタブ内の優先ネットワーク のところにある追加ボタンをクリックし、SSID・暗号化の登録となります。 ではでは、良い年末を... 詳細
[4131474] アップロード速度が遅い
2005/03/31 15:29:59(最終返信:2005/08/16 21:25:10)
[4131474] ...BLR3-TX4を使用すると同じレジストリでも速度が上がります。 BBR-4HGの帯域制限に問題があるのでしょうか?ダウンロード側に帯域が 優先されている作りと言う事もありますかね? 誰か実際ファイルをアップロードして30Mbps以上速度の出る方いらっしゃいました書き込みお願い致します... 詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066] ...もの入力して言ってください!代替DNSサーバーは記入する必要ないようなら未記入でも大丈夫ですが、『優先DNSサーバーはデフォルトゲートウェイと同じもの』を記入してください! これでOK出せば・・・普通... 詳細
[4079870] 我が家を無線LANにしたくて・・・
2005/03/16 16:20:42(最終返信:2005/04/09 05:10:57)
[4079870] ...Extreme=無線で接続することもできます。 AirMac Extreme は Hub を持っていないので、複数台の装置を優先で繋ぐなら、 Hub も必要になります。... 詳細
[4144425] flets(west)のspeedtestへのアクセス手順を教えて下さい
2005/04/05 20:30:08(最終返信:2005/04/07 00:05:23)
[4144425] ...1.接続先判定の優先順位 2.同時セッション数が2の制限 でしょうか。 「.speedtest.flets」は「.flets」に含まれるので、「.speedtest.flets」の方を優先して評価しないと「... 詳細
[3601969] マルチセッション速度変わらず…
2004/12/08 09:56:38(最終返信:2005/03/10 16:45:18)
[3601969] ...単に1本の物理回線で複数の論理回線を確立できるだけです。 ブロードバンドルーターでのマルチセッションでプライマリとセカンダリがあるのは 優先順位を付けて上位が転けたら下位に接続替えをするとか、接続されている 機器で特定の接続先への割り振りを行うためです... 詳細
