優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[3995588] MN8300で玄箱のWebサーバを公開したいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2005/02/27 17:28:05(最終返信:2005/03/01 09:11:29)
[3995588] ...7)。Port 80/TCP を通すためには,例えば以下のような設定が必要です。やっていますか? 優先度:40(49以下であれば問題ないと思います) インターフェース:接続先1 (ですよね?) 送信元IPアドレス/マスク長:0...また、IPフィルタに関しては、以下のとおり設定しておりますが、 間違いはありませんでしょうか? 優先度:40 インターフェース:接続先1への受信 送信元IPアドレス/マスク長:0.0.0.0/0 送信先IPアドレス/マスク長:自分宛て(LAN)... 詳細
[3700613] ブロードキャストアドレスは不可能?
2004/12/29 03:45:05(最終返信:2005/01/03 03:12:56)
[3700613] ...どころかかなり危険だと思います。 セキュリティを考慮するなら,昔ながらの方法と言いましょうか, 優先経由でMODEMからCTS信号(だったかな?)による起動の方が良い 感じです。 Jimoさん返信ありがとうございます... 詳細
[3620029] ファイナルファンタジー11の接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/12/12 09:20:00(最終返信:2004/12/29 22:00:53)
[3620029] ...やり方は検索してみて出来るようならしてくださいw 無理だよこれ!って場合は面倒ですが一々PS2を起動させ、優先番号をルーターに振ってもらって、その後に他の機器に番号を振る(電源投入)って作業になると思います ... 詳細
[3675923] ルーター
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/12/23 20:15:04(最終返信:2004/12/29 12:23:31)
[3675923] ...してるんですけど・・・ HDD的な問題なんですかね・・・ MTUサイズ、変更してないですか? インターネットとの通信を優先するのに14xxとか? 何度やってもおそいですか? HDDが遅いといっても・・・よっぽどの旧式でない限り... 詳細
[3544011] IPフィルタリングについて
2004/11/25 02:06:53(最終返信:2004/11/27 23:23:41)
[3544011] ...1点だけわからないことがありますので教えてください。 全ポートを塞ぎ、必要なものだけを通す方法を行っているのですが、全ポート設定の際、一番低い優先順位にTCP, TCP-SYN, TCP-FIN, UDP, ICMPをおのおの塞ぐと問題ないのですが... 詳細
[3515994] IPフィルタ設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/11/18 17:36:44(最終返信:2004/11/19 23:55:09)
[3515994] ...か間違っているのでしょうか? ネットワークに詳しい方、お教え願えませんでしょうか? 優先度 インタフェース 送信元IPアドレス 送信先IPアドレス アクション 80 LANから...の通信を制御している方はおられますか? サブネットマスクの値の意味は分かっていますか? 優先度80〜83、84と85、90〜93、94と95はそれぞれ同じ意味になっていますよ。 ... 94と95は送信元 192.168.1.? から 送信先指定無しで全て遮断 ですが、優先度順で機能しているのは80と90だけで、84、85、94、95は意味が無く、 データは全... 詳細
[3462365] 無線LAN搭載ノートPCの接続
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/11/05 08:22:23(最終返信:2004/11/11 17:14:00)
[3462365] ...接続出来ないかも知れません。 WindowsXP標準のツールで設定するときは、ワイヤレスネットワーク接続のプロパティで、優先ネットワークの一覧の近くに「追加」ボタンがありますので、そこから、SSIDを設定してください。 または... 詳細
[3316799] プロバイダーについて
2004/09/26 17:31:17(最終返信:2004/09/28 06:55:45)
[3316799] ...私はeoホームファイバーで使ってます。この前94.8M出ました。登りも8300と同じぐらいですよ。セキュリティ優先でこの速度は他に類をみないような気がします。 NTT-MEのページを見ると確かにeoホームファイバーの明記がありませんね... 詳細
[3286075] 感想
2004/09/19 21:21:24(最終返信:2004/09/25 16:17:31)
[3286075] ...どうもOPTはHP公開には向いていないみたい。 セキュリティ優先で今はこのルーターに軍配が上がりますね。 いえ、OPTはセキュリティ最低でもMN9300に勝てないので、 OPTをセキュリティ優先にしたら勝負にならないでしょう。 これがIXP422の実力ですかね...9300,セキュリティ優先でもOPT-100超えるスピード、Web見開きです。使った感想です。上りのスピードも解決しましたし、今のところ快調です。 Webの見開きはOPT−GFiveのセキュリティ最低設定よりもMN9300の... 詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070] ...マルチセッション使いたいならこのルータは避けた方が無難でしょう。 というかマイクロ総研もヘタなことするのはやめてくれ。 ただでさえ今まで安定度優先、というかそれ「だけ」を拠り所に今の地位を 勝ち得て来たという事を自覚してほしい。というか勘違いをするな... 詳細
[3205120] 気に入ったところ
2004/08/30 23:46:57(最終返信:2004/09/16 00:38:10)
[3205120] ...このような「物」が引っ掛かりやすい形状の電源スイッチを使うのは良くありません。頻繁に操作する個所とも思えません。 デザインを優先したつもりでしょうがチョッと間抜けな印象です、また付けなければ済むものを無駄に折損する可能性も出てきてしまいます... 詳細
[3243635] ヤフーメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/09/09 19:19:36(最終返信:2004/09/09 19:19:36)
[3243635] ...PC1の画像は双方で見えません 多分ルーターがあるPC1が悪いのだろうと、 過去にやってみたのは@優先DNSをPC1に書き込む Aポート番号5100を開ける、入力出力共にしました(共ですよね?) どう... 詳細
[3146031] XP記念
2004/08/15 12:47:06(最終返信:2004/08/15 14:33:49)
[3146031] ...両方購入の線でいきたいのですが、金欠のため、まずはどっちかを買いたいと思います。 セキュリティー上の優先度はもちろん大切ですが、機器の設定のこと(Aを先に入れるとBを買い足したとき設定が面倒だから、まずはBを買ってから...>ルータのファイヤーウォール機能で防げるものもありますけど・・・(中略)・・・万全を期すためにはセキュリティソフトが必要です。 と書いてありますよ。 優先するのはウイルスバスターです。 かっぱ巻さん> ご指摘とご回答、どうもありがとうございます。 (ファイヤーウォールって言葉自体... 詳細
[2965063] フレッツスクエアがつながりません
2004/06/26 20:36:21(最終返信:2004/06/29 11:44:35)
[2965063] ... tonbaさん 設定を設定を変更して繋がるようになりました。 変更した内容は、PC側で設定する「優先DNSサーバー」のアドレスをBoadband Routerのアドレス(Default の192.168... 詳細
[2736041] ファイヤーウォール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041] ...(当然ですが・・w) 但し、NAT変換(パケットフィルタリング)を設定している場合、DMZ以前にそちらの設定が優先されます。... 詳細
[2879468] 帯域制限について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/06/03 12:44:33(最終返信:2004/06/08 17:03:21)
[2879468] ...単位とかの設定はどんな感じでしょうか?当方ADSLで250KBPS程度、回線をPC数台に均等もしくは優先順位を付けて共有したいと考えています。よろしくお願いいたします。 http://www.mrl.co... 詳細
[2806800] 2台でファイル共有
2004/05/14 15:34:32(最終返信:2004/05/25 20:50:55)
[2806800] ...255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 優先DNSサーバー:192.168.1.1 PC2:IPアドレス:192.168.1.3 ... 詳細
[2738435] マルチセッションで接続出来ず。
2004/04/26 12:59:44(最終返信:2004/05/10 12:27:43)
[2738435] ...東日本NTTですが、DNS自動取得でつながりますが、フレッツスクェアのDNSアドレスが必要でしたら優先・代替で 220.210.194.67 220.210.194.68 をルーターに設定してみてはいかがでしょうか... 詳細
[2768269] 東京BBチャンネルへの接続
2004/05/04 17:05:56(最終返信:2004/05/09 01:09:14)
[2768269] ...接続モード:PPPoE(端末型) ユーザーID〜パスワードの確認入力は省略します。 中継パフォーマンス設定:セキュリティ優先 フレッツ・スクウェア:使用する(NTT東日本) 接続先設定:自動接続は、メインセッション、サブ1共に「おまかせ設定」で「常にする」が設定されています... 詳細
[2784086] ポート変換
2004/05/08 13:22:39(最終返信:2004/05/08 15:29:06)
[2784086] ...使用するポートが2000なのでポート2000にアクセスが有った場合にマシンAにアクセスする設定  NATアドレス・ポート変換設定  優先度1  接続先 1  LAN側IPアドレス 192.168.1.3  WAN側IPアドレス 自WAN側アドレス... 詳細
