優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.181 sec)
[2702695] サポートにつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/04/15 18:24:36(最終返信:2004/05/06 17:22:17)
[2702695] ...もっと頭のさえたときに、再挑戦してみようかと・・・ おめでとう!そりゃぁ良かった。。。(´▽`) ホッ 無線の件だけど、優先の環境はありますか? @SSIDを変えた物にしたらどうだろう? 例.「123」など。 A無線で利用するチャンネル(本体側)をデフォルトではない物にする...A無線で利用するチャンネル(本体側)をデフォルトではない物にする。 例. デフォルト値 → 13 など。 ドライバが正常認識してるのが条件だけど・・・ 優先 じゃなく 有線 だった・・・ 失礼。... 詳細
[2728801] うたたね
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/04/23 18:19:00(最終返信:2004/05/03 12:31:52)
[2728801] ...とりあえず今はうたたねの設定でデータポートを使用しない(ポート0)で対処しています。 おまかせ設定(スループット優先) IPアドレス固定。 IPフィルタ設定はチェックを全てはずしております。 うたたねを使っているのですから当然サイトも知っているのでしょう... 詳細
[2736230] LAN側の機器間の接続について
2004/04/25 20:58:00(最終返信:2004/04/30 22:27:26)
[2736230] ...キュリティも何もないと書かれていますがMN8300のIPフィルタリングは、 優先度:優先度の小さい順に照合され条件に合致したものが反映 インタフェース:WAN側から...のままにしています。 優先度の最後の部分に「LANから受信」として総てのIPを許可しました。 WAN側のデフォルト設定はこの設定より先に優先されます。 また、「L...AN側の全IPアドレスからの全パケットを送信可 能にすると通信が可能になると言うことは,優先順位にかかわらず 何らかのポートオープンが行われていると言うことです。それだけは 確かな... 詳細
[2730714] フレッツスクエア接続について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/04/24 08:54:08(最終返信:2004/04/24 21:33:49)
[2730714] ...東日本NTTですが、DNS自動取得でつながりますが、フレッツスクェアのDNSアドレスが必要でしたら優先・代替で 220.210.194.67 220.210.194.68 を入力してみてはいかがですか... 詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799] ... 基本的な部分の不具合が見つかってもフラッシュの容量に制限があるので、見かけのスペックがよいほうを優先にするのが会社のポリシーだそうです。 カタログスペックではアレもこれもできるけど、それはモデルケースだけで... 詳細
[2580219] 速度計測
2004/03/13 16:30:32(最終返信:2004/03/14 16:17:07)
[2580219] ...先日MN8300を購入しました今まではONU直結でしたのでルーターは全く素人です、おまかせ設定(ISP+フレッツスクェア、セキュリティ優先)接続して操作状態や速度とも申し分なく良好なのですが、「フレッツ速度測定サイト」へのアクセス方法が分かりません... 詳細
[2516371] ポート解放
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/02/26 03:01:39(最終返信:2004/03/08 19:21:26)
[2516371] ...なおかつ、ルータの設定についてWAN側からの ログインが無効の設定になっていて、そこの設定が他の設定に優先して適用されているとか? >ルータの設定についてWAN側からのログインが無効の設定になっていて、 ... 詳細
[2559991] MN8300との性能差って??
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/03/08 09:53:08(最終返信:2004/03/08 14:34:44)
[2559991] ...スピードは下りが95Mbps以上でますし上りも94Mbps以上でます、ルーターの設定はセキュリティ優先設定で利用しています。 安定性は利用してから半年になりますがまだ一度もトラブルはありません。 BB...BBR-4HGは掲示板を見てもらえばわかりますがいまいち安定性がありませんしセキュリティ優先で設定するとスループットがかなり落ちるようです、やはり二つのルーターの価格差がそのまま性能差に現れているようです... 詳細
[2450434] VPNの設定 その後
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/02/10 12:33:33(最終返信:2004/03/02 02:46:17)
[2450434] ...というのは、設定画面でヘルプ読んでもらえば判りますが、番号の若いものほど(要するに、上のものほど)優先なのです. なので、上でrejectされていれば、下で「それ以外全部pass」されていても結果はrejectです... 詳細
[2502416] フレッツスクエアにつながりません
2004/02/22 20:49:47(最終返信:2004/02/22 23:31:36)
[2502416] ...そちらはスクエアにも接続できています(プラネックスの04FMXルーターで、IPアドレスは自動取得にしています)。 DNSについてですが、現在は優先DNSのほうに、192.168.11.1と入力して接続しているのですが、これがまずいのでしょうか?... 詳細
[2487447] ポートの開け方について
2004/02/19 01:21:10(最終返信:2004/02/20 22:24:27)
[2487447] ...「詳細設定」->「NATアドレス変換」->「No.*」(基本的には5以降)   の番号をクリック->「優先度」に"1"等を入力->「接続先」は   いつも使っているであろう「接続1」を選択->「LAN側IPアドレス」... 詳細
[2443814] スピードアップ
2004/02/08 20:19:02(最終返信:2004/02/08 20:19:02)
[2443814] ...============================================================= セキュリティ優先設定での測定です。 ... 詳細
[2036044] 西日本でのマルチセッション
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/10/17 01:33:28(最終返信:2004/01/13 22:27:32)
[2036044] ...スクエアのTOPページまでは呼び出せています。 しかし、マスターの接続が確立してしまうと(PCのDNSを明示的にフレッツスクエア側 を優先した場合でも)うまくいきません。 どうも名前解決が上手にできていないような印象をうけています。これが設定で解決... 詳細
[2265020] MSNメッセンジャーの設定について
2003/12/23 23:38:07(最終返信:2004/01/07 04:12:17)
[2265020] ...ばこれで良いと思う。 次。どうしてもメッセンジャーを使いたかったら 1.NATアドレス変換の設定  優先度:0以外の値  接続先:普通は「接続先1」  LAN側IPアドレス:メッセンジャーを使いたいマシンのアドレス...セキュリティを考えると勧められない。  以下の方法の方がまだ良いと思う。  20番とか,適当なところをクリック  優先度:59以下の数字  インターフェース:接続先1から受信  送信元IPアドレス/マスク長:0.0.0... 詳細
[2242017] LAN内からWebサーバーにアクセスできない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/12/17 21:26:43(最終返信:2003/12/19 10:53:18)
[2242017] ... フィルタはID番号が小さいものが優先されるとゆうのが頭にありまして、静的マスカレードで設定したフィルタのIDを1番にしていたものですから、静的フィルタの設定より優先して有効になると勝手に思い込んでおりました... 詳細
[2175981] 特定のパソコンだけインターネット接続させたい
2003/11/29 14:37:00(最終返信:2003/12/05 09:15:49)
[2175981] ...ありがとうございました。 MN8300ならば,Local側全て遮断に設定した上で,そのルールより優先 度の高いルールで特定IP Addressを通過設定すれば可能だよ。 あとの注意点は菜楽が書いたとおり...ご回答ありがとうございます。 >MN8300ならば,Local側全て遮断に設定した上で,そのルールより優先 >度の高いルールで特定IP Addressを通過設定すれば可能だよ。 ↓ここのマニュアルで確認してみました... 詳細
[2138469] 静的マスカレードの設定方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/11/18 14:42:39(最終返信:2003/11/19 00:12:57)
[2138469] ...255.255.255.0   ・(デフォルト)ゲートウェイ   192.168.11.1   ・(優先)DNSサーバー      192.168.11.1 と書かれていますが、工場出荷時の値から変えてなければ... 詳細
[2116410] HomePageにアップロードできない
2003/11/11 20:42:14(最終返信:2003/11/16 04:07:05)
[2116410] ...IPフィルタ設定に以下のような項目を追加すると いうもの。(omakase-PPPoE1のデフォルトに近い設定をしていると 仮定)  優先度     :60未満  インターフェース:接続先1から受信  送信元IPアドレス/マスク長   ...0/0または相手のサーバのアドレス  送信先IPアドレス/マスク長          :自分宛「[優先度1の回線]」  プロトコル   :TCP  送信元ポート番号:ftpdata  送信先ポート番号:*... 詳細
[2069650] NATアドレス変換について
2003/10/28 08:26:58(最終返信:2003/10/30 00:00:48)
[2069650] ...IPフィルタでもポート80を許可しなければ > 通らないのですが。 それで良いんじゃないの?こういうことだよね?  優先度          :60未満  インターフェース     :接続xから受信  送信元IPアドレス/マスク長:0... 詳細
[1894150] OPT100予約しました!
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/08/28 22:51:23(最終返信:2003/09/02 22:42:58)
[1894150] ...OPT90は1週間前に売りさばいていてルーター無しの直でしたから早く感じます。 設定はいろいろと増え、優先順位だとかありますがこれからこまごまと設定していって見ます。 最近発売した他の製品と違って今のところバグ無しで順調ですね... 詳細
