優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[1400395] 安いだけ?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR007)
2003/03/17 00:44:59(最終返信:2003/05/19 15:56:13)
[1400395] ...プリンタサーバーがまるで物にならず、質問をしたのですが、3ヶ月音沙汰なし。購入店に相談したら、間に入ってくれて優先的に処理をしてくれるように頼みましたと言うから、FAXしたら2週間音沙汰なし。再度購入店に相談した後... 詳細
[1568941] 無線PCをネットワークから見たい
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/05/11 21:16:58(最終返信:2003/05/16 23:14:18)
[1568941] ...追加した後は、NetBEUIプロトコルを、IPより優先させてください。 >追加した後は、NetBEUIプロトコルを、IPより優先させてください。 優先度の設定は、XPなら「ネットワーク接続」の詳細設定で矢印ボタンを押せばいいと思います... 詳細
[1532851] LANでファイル転送
2003/04/29 10:46:40(最終返信:2003/05/01 12:16:32)
[1532851] ...互換性がありません TXは、Tのコストダウンを目的として規格化されました。 Tは100BASE-TXとの互換性を優先し、混在できるように規格化されたため、 かなり厳しい条件下でうまれた規格ですので通信的に吸収できない部分をハードウェア的にフォローする必要があり... 詳細
[1502655] YAHOOメッセンジャービデオ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/04/19 07:11:14(最終返信:2003/04/26 01:54:04)
[1502655] ...DNSをルータにするとマルチセッションはできますがmessengerは ビデオ機能が使えません。 どちらを優先するかは人それぞれでしょう。 どなたかこの状況を改善された方がいたら教えてください。 お願いします... 詳細
[1346055] 繋がらない
2003/02/27 14:32:54(最終返信:2003/02/28 16:30:40)
[1346055] ...誰か原因が分かる方がいましたら教えてください。 最近、固定IPでドメイン登録したけど、 それと関係あるのでしょうか? 優先DNS(プライマリ)サーバーと代替DNS(セカンダリ)サーバーの設定はしましたか? 固定IPの設定をした場合... 詳細
[1173843] OPT90買いました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/12/30 01:47:35(最終返信:2003/02/05 15:37:57)
[1173843] ...このBBSを参考にしてOPT90を購入という背景です。 OPT90をチョイスした背景としては速度優先ということでしょうか。特にPPPoEで早そうな気がしましたし。 UPnPに関しては、今のところ私自身が必要としていなかったのと... 詳細
[1247926] 設定ユーティリティ画面が表示できません・・
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/26 00:59:01(最終返信:2003/01/26 05:44:54)
[1247926] ...IEのページ表示に関係するセキュリティソフトで、 IEでの設定よりも「セキュリティソフト自体の設定(※)」がIEに優先するソフト をご利用の場合、そちらのほうの設定でも「アクティブスクリプト」を有効に するように設定する... 詳細
[1202519] ハッブとルーターについて教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/01/09 23:39:51(最終返信:2003/01/11 01:39:28)
[1202519] ...さっそくのレス有難う御座います。 3つのPCとも違う機能(Win98とXp)で、新しいPCの方がネットを優先されてますし、速度も速いです。 逆にWin98、800Mhzの方は,ネットがつながり難くなります。... 詳細
[1072111] BLR3-TX4経由でのADSLモデム設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/11/17 15:40:58(最終返信:2002/11/21 01:44:07)
[1072111] ...簡単なことです。PCとADSLモデムをLANケーブルで直接繋げばよいのです。それによって固定IPの優先が当然ADSLモデムの固定IPになり、ADSLモデムの192.168.0.1に繋げることが出来るようになり... 詳細
[1062437] 速度低下について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2002/11/13 00:04:58(最終返信:2002/11/20 21:18:47)
[1062437] ...ここで報告させてもらおうと思います。 私も同じ症状です。 WL-20Rを使用していたときには、2.6Mだったのが、優先LANで2.0M,子機側でも2.2Mが1.0Mに落ちています。ADSLの高速化ソフトを使っても大差なし... 詳細
[1057066] ADSLへ移行予定です。初歩的な質問です教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin AirPack 11)
2002/11/10 11:04:13(最終返信:2002/11/10 13:28:44)
[1057066] ...2口や3口に分配するアダプターのようなものを取り付けるしかありませんね。  ただし、着信音の鳴り分け機能、優先着信の機能、ダイヤルインの機能などは出来なくなります。複数の留守番機能付電話を接続した場合については... 詳細
[1038042] 出荷開始?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/11/01 17:23:52(最終返信:2002/11/01 17:23:57)
[1038042] ...今週末には店頭販売をされると見込んでおります。 またよろしければ弊社直販部門「PCIダイレクト」にて優先販売も 行っております。BLW-04FM-PKの受注残が大変多く出荷数も 限定されておりますのでぜひ直販部門をご利用ください... 詳細
[905337] PS繋ごうと思ってる方買わないように!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/08/23 15:53:32(最終返信:2002/09/18 22:24:36)
[905337] ...なっており、堂々とHP上で宣伝している。 事実その2:にもかかわらず、その事実を伏せて全く公表せず利益優先の       商売を続けている。 事実その3:新型ルータの発売は遅れるは、こんな質の低いファームしか...共にルータ機能は使ってるはずなのに。 ADSLの業者の差もあるかもしれないですし… とにかく他のどの機能よりも優先的にどうにかしてもらいたいものですね。 この機種の購入を考えていますが、電波がとぎれやすいというのはかなりつらく思います... 詳細
[913981] PPPoEで固定IPは設定不可能(仕様)
2002/08/28 17:02:09(最終返信:2002/08/31 11:24:29)
[913981] ...ー指定はできないとの返答ありました。 DNSもプライベートIPのDNSを優先にしても、プロバイダーのDHCPの DNSを優先してしまうし・・・・・>BIND9Xで、内側と外側の設定を生かしたいので。... 詳細
[911921] アクセス制限について
2002/08/27 12:49:20(最終返信:2002/08/30 21:32:10)
[911921] ...TCP/IPover1394も使えないんですよね・・・ レジストリを変更されているみたいですが、この設定で効果ありますか?PMDやBH検知とMTU設定の優先度が良くわからないんです。 自己レスになりますが、ご参考に。 公開されている仕様を元に色々調べていましたが... 詳細
[879884] どっちがいいでしょうか?
2002/08/09 09:56:13(最終返信:2002/08/12 17:05:25)
[879884] ...ファームなどのアップグレードで確実に対応しているメーカを 選びます。 コレガとマイクロ総研の新型は、UPnP等の対応機能に 不安があるので、私は速度と機能優先でBLR3−TX4に 決めました。→致命的問題は無いと思います。 ただ発熱が激しいようなので置き場所に気をつけたいと思っています... 詳細
[689625] 127.0.0.1ってなあ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT50)
2002/05/02 19:26:47(最終返信:2002/07/26 01:03:56)
[689625] ...セキュリティも万全で・・・ が一番なのでしょうが、両立が難しいのでしょう。 それならセキュリティを優先することにした、というメーカーの姿勢は評価できると思いますが? さっぱりでんな。なんでダサくするとセキュリティが上がるのか... 詳細
[755727] アドバイスください!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/06/06 00:29:00(最終返信:2002/06/07 13:52:37)
[755727] ...レンタルで充分だと思います。 〈質問1に対しては…〉 ADSLにされる為に購入されるのなら、@(価格優先で)NP-BBR、A(将来無線LANに機能UPするなら)BLR2-TX4、B(近い将来はFTTHにするなら)NP-BBRexとなるでしょうか... 詳細
[716430] 最も安価なワイアレス環境
2002/05/16 18:01:03(最終返信:2002/05/20 23:27:10)
[716430] ...BLR2-TX4+WLI-PCM-L11Gが安いのかなと思っているのですが、もっと安くすませる機種はあるのでしょうか?(速度よりも価格優先です) 初心者ながら調べてみたのですが、正直よくわからなくなっています。 ADSLはyahooBBです... 詳細
[693898] YBB使っててこのルータ使ってる人
2002/05/04 20:49:51(最終返信:2002/05/14 22:52:40)
[693898] ...100 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1 優先DNSサーバ:192.168.0.1 にしてみるとか? すみません。Win98でしたね。 98の場合は...電話はパソコンで管理されているようで三分ぐらいで再電話しても話し中の音声が流れます。どうも、何回も掛けると最後には優先的に継げてくれるような感じです、これは何となく感じたことで確証はなにもありませんが。  お力添えできずすいませんでした... 詳細
