優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 181件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[679944] なぜか
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/04/28 00:17:25(最終返信:2002/04/28 01:06:20)
[679944] ...理想としてはIPアドレスを指定にしてネットもできるということなのですが どちらかを犠牲にしなくてはならないようでしたらネットを優先するようにします。 また、このようなケースでネットもでき他のPCともファイルの共有など ができるようなやり方などがありましたら教えてください... 詳細
[644482] 出来ました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/04/07 21:22:59(最終返信:2002/04/11 18:18:38)
[644482] ...こちらの掲示板を見てBLR2-TX4+PCM-L11GPを3枚で優先デスクトップと無線ノート2台が繋がりました! 超初心者ですがなんとか出来ました。(出来たと思うんですが・・・) そうしたら今まで速度...フレッツADSLの1.5Mでが早すぎるのでは?と思うのですがなんか設定の仕方がおかしかったのでしょうか? スミマセン 優先→有線です 今日フレッツADSLの8Mにしたらノートで3100kpsになりました! 嬉しいです! win98をお使いのようですが... 詳細
[641083] メッセージが気になる・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/04/06 01:16:50(最終返信:2002/04/07 17:36:03)
[641083] ...nifty.com/winfaq/w98/network.html#82 ネットワークのプロパティ⇒「優先的にログオンする・・・」を「Microsoftネットワーク クライアント・・・」から「Windows... 詳細
[620408] BA5000PROに見切り
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 Pro)
2002/03/26 20:53:34(最終返信:2002/03/27 15:37:14)
[620408] ...まったく同感ですね。ユーザーを馬鹿にしてると思います。 このルターは根本的に問題が多すぎます。デザイン最優先って感じで、 全面樹脂ケースにさらに透明パネルを両面テープで貼り付けてあり、 分解も出来ず、基板も交換は難しいですね...まだまだ未完成の部分も 多いですね。ファームウエアのUPで対応すると言ってましたが・・ どのメーカーも販売優先って感じですね。ユーザーを大切にして欲しいです。 みなさんの意見同様,ファームをアップデートしても... 詳細
[611987] ファームウェア
2002/03/22 21:03:08(最終返信:2002/03/23 23:56:51)
[611987] ...出荷してしまっているのではないでしょうか。 ユーザにとって一番大切なのは「不具合が ない」ことなのに、開発現場では出荷最優先で 物事を決めていくからこんなことになっている のではないでしょうか・・・ いくら高性能でも不具合だらけならただのガラクタです... 詳細
[547687] NTT西のモデムの件
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2002/02/19 17:36:45(最終返信:2002/02/28 00:51:54)
[547687] ...うーん・・そうなのかもしれないけど つてがないって事もないように思うんだが・・・ その気になれば、優先的に開通させてもらえるのかと思ってたりする。 (自爆) この一連の書き込みってさあ、MN7310とは... 詳細
[540303] 8M・ADSL
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin)
2002/02/16 11:18:18(最終返信:2002/02/21 22:22:32)
[540303] ...1」ですから、要変更でしたね。 >jin_341 さん もし変更しなかった場合は、Slotinの方が優先されてSlotinの方がみれた・・・(笑)もちろんネットにはつながりませんが・・・(笑) ということは... 詳細
[519269] 自動接続
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/02/07 01:30:42(最終返信:2002/02/08 01:19:03)
[519269] ...(その他、複数のプロバイダと契約している等のケースで、優先順位を一番高く設定したPPPoE接続相手先にサーバダウンなどで接続できない場合、次に優先順位の高く設定したPPPoE接続相手先にルータが自動的に接続を試みる自動接続の設定が三つまで登録できます... 詳細
[493424] 無線がネック
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/01/26 08:23:01(最終返信:2002/01/29 22:26:50)
[493424] ...22Mbpsでも10Mbpsは苦しいでしょう。 無線には無線の良さがあるのです。 どうしても通信速度を優先させたければ... 金をかけて54Mbpsにするしかないでしょうね。 情報ありがとうございました。1月13日発売のアスキーPC... 詳細
[452263] 選択に迷いがあるのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4)
2002/01/03 04:25:09(最終返信:2002/01/10 21:40:40)
[452263] ...スループットが直結と同等レベルを保つ事。設定が簡単な事。サポートがしっかりしている事。値段が安い事。の順で優先したいと考えています。セキュリティは、ノートンFWでも組んで対策はとろうと思っていますが。 手軽に買える... 詳細
[423425] 素朴な疑問
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL+WL11U)
2001/12/14 16:47:22(最終返信:2001/12/21 14:26:52)
[423425] ...人によっては無駄な通信をしているようでいやだと言います。 一般の人向けには、セキュリティ面の安全を優先する方が良いと思います。... 詳細
[410171] MTUの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2001/12/06 16:53:14(最終返信:2001/12/19 23:17:13)
[410171] ...MTUについてですが、確かにPCに設定するところはありますが 間にルータが入ると、ルータのMTUを優先するようなのです(確証はあ りませんが、いろいろなBBSをみて調べたところ) ルータによっては、MTU値をいじれないものもあるらしく... 訂正:マニュアルの5-4-1と書きましたが、5-1-4のまちがいです。 あと、ルータのMTUを優先と書きましたが、あくまで確証はないので 間違っていたらごめんなさい。  m(._.)m ルータでもMTUを管理してることもあるんですか... 詳細
[401759] 家庭内LANができない
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL+WL11C)
2001/12/01 16:35:33(最終返信:2001/12/15 02:45:19)
[401759] ...今回はほとほと困っています。 ちなみにもう一つ気になる書き込みが WB45RLでは、microsoftネットワークに優先的にログオンするように設定する とありますが、このようにしないと通信できないのでしょうか? くどいようで申し訳ございませんがご教示お願いします... 詳細
[391071] MTU値の変更
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2001/11/24 21:52:59(最終返信:2001/11/25 00:01:45)
[391071] ...ge0800.htm このルーターってMTU固定ですよね。 ルーターのMTUはレジストリのMTUに優先するというのを 本(エーアイ出版)で読みましたけどウソですか? また、下の方の書き込みでこのルーターつけたら... 詳細
[390381] microsoftネットワークを使わないでLANを利用する方法
2001/11/24 12:13:25(最終返信:2001/11/24 12:43:49)
[390381] ...質問です。WB45RLでは、microsoftネットワークに優先的にログオンするように設定しないと、LANを利用できないようにマニュアルには書かれていますが、パスワードの入力など面倒を感じています。そこで... 詳細
[256117] YAHOO BB モデムとの相性
2001/08/17 16:09:15(最終返信:2001/10/21 01:59:42)
[256117] ...jp/info/2001/info0913.html 本日購入し、早速無線でつなげました。 ヤフーBBで優先では、3.5Mのスピードでしたが、無線でつないで、 アクセスポイントの目の前で、2.0Mです。ちなみに... 詳細
[295378] どちらにしたらよいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT)
2001/09/19 11:35:55(最終返信:2001/09/27 21:55:35)
[295378] ...こういうことができると分かっただけでも 安心です。 アナログ回線になったら まずはルーターの設定が最優先で、そのあと電話の方もチャレンジします。 その節は、みなさま またよろしくお願いいたします! 書き忘れました... 詳細
[297588] 低価格ルータ「BLR-TX4L」との比較
2001/09/21 05:09:41(最終返信:2001/09/27 15:30:41)
[297588] ...ホトンド無線LANでの使用ですね。 コスト的にはWLS-L11よりは安くなりますよね。(?) 接続可能台数は設定上は無線優先合わせて256台まで可能のようです。 (現実的では無いでしょうが..) 自分はWLAR-L11-Lからの乗り換えです... 詳細
[250008] ファイルの共有
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2001/08/11 20:30:30(最終返信:2001/08/23 04:24:25)
[250008] ...ワークグループ(これはてきとうな名前でいいんですよね?) RUMU  という感じです。 よろしくお願いします。 追加です。 98の優先的にログオンするネットワークは microsoftファミリーログオンです。 w2kでマイネットワークの近くネットワークを開こうとすると...ネットワークで自分以外見れません。 どうしてなのでしょう? ユーザーや権限とは違うと思うのですが、優先のときと無線のときの設定の問題と思われますがどうなんでしょうか? ... 詳細
[222413] 無線エリア範囲はいかがでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/07/15 13:40:07(最終返信:2001/07/22 21:57:25)
[222413] ...メルコは外部アンテナが別売で売られているため安心なのですが。 ご使用感いただけましたらよろしくお願いします。 まったく問題ないですよ。 本体から優先での接続に比べると 1k程度落ちますが体感しませんから・・・・・... 詳細
