優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 111件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18172206] 完全初期化してしまったのですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT2.0U3-GBC)
2014/11/16 03:06:55(最終返信:2014/11/17 00:05:44)
[18172206] ...沼さん さん お返事遅れてすみません。 PCから、バックアップを取るよう指示が出ているので、そちらを優先させています。 バージョンがわかったたら、書き込みます。 よろしくお願いします。... 詳細
[17715915] REGZA 32G9で使えるかの情報お持ちでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/07/09 23:29:12(最終返信:2014/07/23 00:31:46)
[17715915] ...稼動確認取れているならまず問題ないと思えるので。2Gと値段がわずかしか違わないのでここは2GでHDCL-UT2.0Kを最優先にしようと思います。 137 tinuさん  なるほど稼動確認ですね。確かに保証は難しいでしょうね... 詳細
[17267651] PCのデータバックアップ用のHDDを探しています
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/05 13:38:43(最終返信:2014/03/05 22:02:19)
[17267651] ...雷やウイルスで破壊された場合に道連れにならないようにです。 なお、少量のデータで情報漏えいの可能性があってもデータを失わないことを優先したい場合は、クラウドストレージを併用するとよいです。災害対策にもなります。 もうひとつ、予算があるなら検討するとよいのがミラーリングです... 詳細
[17115929] DIGAのBZT860で使えますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/01/26 15:41:50(最終返信:2014/01/27 00:51:30)
[17115929] ...何かうまく動作しない可能性のリスクが高そうです。 たしかビエラET5では認識する最大容量は2TBであったはず。 売れ筋ランキングや価格を優先するのもお好きにされたらいいですが TVやレコーダで安定して使えるかどうかは機種別だけではなく個体差もありますし... 詳細
[16266625] REGZA Z7000へ取り付けたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/06/18 08:25:40(最終返信:2013/06/27 08:26:00)
[16266625] ...LOとIO-DATAから選択しようと思っていますが、IO-DATAは不安があるのでBUFFALOを優先的に考えています。ただ、本製品はPC用として購入したことがありますが、コンパクトなだけあって結構な熱を持ち「大丈夫かな... 詳細
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392] ...これは参考ですが! 「アンインストールしてからUSB3.0で動作しなくなったのは、その時点でのドライバ優先順位がUSB2.0になった為です。これを防ぐためには、USB3.0HDDを(OFF)にしてからインストール・再起動後に(ON)する必要があります...前回参考で書いた方法を! 「アンインストールしてからUSB3.0で動作しなくなったのは、その時点でのドライバ優先順位がUSB2.0になった為です。これを防ぐためには、USB3.0HDDを(OFF)にしてからインストール・再起動後に(ON)する必要があります... 詳細
[16152608] あくまでTV専用?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2013/05/19 22:20:05(最終返信:2013/05/22 02:05:19)
[16152608] ...HDD(4T)を探していてRDで使えそうな物で最安値(WDもあるけど日立同様使い物 にならないらしいので除外)なので縦置き出来無いのに抵抗あるけどコスト優先でコレ 買おうか迷っているのだが対応TV限定でデジレコでは使えないのだろうか? それとも4Tは同じ牛の縦置きモデル以外選択肢は無いのだろうか... 詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095] ...録画2録画モード1などという変則録画は出来ないのです。”予約録画が重複しています”と警告が出ます。その際は標準モード(DR)が優先されて、もう一方の録画は実行されません。ちなみにこのTVへUSB3.0のバッファロー品でUSB3.0繋いだときは動作しましたが... 詳細
[15806365] バックアップしたらファイルが0KBに…
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/02/23 17:39:01(最終返信:2013/02/24 21:51:04)
[15806365] ...)、参照先にBuffaloのドライブ(そのときはG)を設定し、コピーで競合の場合は最新のファイルを優先するとして同期。 (この時点で、確認はしていないが、このとき保存されたはずの新規ファイルがBuffaloに今も存在しているので...ドライブを指定し直しました。今回の設定は同じ「コピー」ですが、不一致の場合は「左フォルダのファイルを優先する」を選択しました。 その結果、多くのファイルが0KBになってしまい開かない。種類は写真、動画... 詳細
[15539025] とても静かだと思います。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2012/12/28 10:46:39(最終返信:2012/12/28 10:46:39)
[15539025] ...全く気にせず寝ています。36z2000からの全取替ですので、テレビを合わせて大満足です。年末年始に間に合わせる事が最優先でしたので、結果オーライです。全体としてsonyやz3系と悩みましたが、選局などの反応速度でz7に決めて... 詳細
[14987133] ドスパラで
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/08/27 15:02:02(最終返信:2012/08/28 07:24:45)
[14987133] ...>購入して据え付けたのですが、OS起動しなくなっちった(汗) 「PC」のbootデバイスで、USB接続デバイスの優先度が高くなっているのでは?  <「BIOS」設定画面などで確認ができるはず... たまにこれ以外の問題で起動しなくなる製品も有るようですm(_... 詳細
[14622373] REGZA Z3に使用できますか。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTC610JK3A1 [ブラック])
2012/05/30 13:55:19(最終返信:2012/06/27 22:38:27)
[14622373] ...どのUSBハードディスクも違いはありません。 テレビメーカーでは、市場のすべてのものを接続してみるわけにはいかないので、 自社の製品を優先的に確認しているというだけです。 ごくまれに、 内蔵ドライブの違い、ケースのコントローラーの違い... 詳細
[14691385] デジイチでの写真を移したいのですが。
 (外付け ハードディスク)
2012/06/17 11:45:52(最終返信:2012/06/20 18:42:48)
[14691385] ...PC本体と外付けHDDに同じ写真を保管、外付けHDD2台買って同じモノを保管。 多少手間でも、写真消えるより、安心優先で。 RAID0という機能ついたモノもありますが、多少知らないと壊れても元に戻せないという・・・... 詳細
[14191263] エコモード
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/02/22 23:51:33(最終返信:2012/04/05 23:31:52)
[14191263] ...もしあれば、「製品のアピールポイント(特徴)」になりそうですが...  <昨今「省エネ」などの機能は、優先的にアピールされるはず... ご返答ありがとうございます。 おっしゃるとおりエコモードは数分アクセスしないと勝手に回転が止まる仕組みです... 詳細
[13958122] バルク品よりも安い。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2011/12/30 10:05:34(最終返信:2011/12/30 15:27:03)
[13958122] ...今回のようなパニックが起きると、異常な価格になります。しかも、HDDの出荷は、長期契約の大手メーカーが優先されますから、スポット市場に出回る数は減ります。結果として、誰も買わない、誰も売らないまま、値段だけが動きます... 詳細
[13950384] 大失敗
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 3000GB 0S03302A)
2011/12/28 09:22:00(最終返信:2011/12/28 16:11:47)
[13950384] ...きこりさん。返信ありがとうございます。Turbo CopyをインストールするとWindowsのコピーより優先して動く(設定で無効に出来ますが)ので、それが邪魔してコピーも移動も出来なかったようです。Turbo... 詳細
[13755658] 他のハードディスクはなぜだめなのですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/12 12:22:50(最終返信:2011/12/15 22:08:17)
[13755658] ...失敗したらどのみち消えたり欠落するので同じことなんですけどね。 結局、安心を選ぶか、安さを選ぶかの選択になるので 見て消しや優先度の低いものは非推奨の安いUSB−HDDへ ディスク保存用は内臓HDD、もしくは推奨USB-HDDへ... 詳細
[13748004] 価格COMでの表示価格で買えない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/11/10 18:24:40(最終返信:2011/11/11 00:59:21)
[13748004] ...なお、そのような場合は、価格.com上であらかじめご案内のとおり、Amazon.co.jp上の価格が優先されます。 Amazon.co.jpは常に多数の注文をいただいており、そのつど在庫、価格が変動しております... 詳細
[13715900] ケーズデンキWEBちょい安情報
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/03 14:34:08(最終返信:2011/11/07 18:43:46)
[13715900] ...外付けHDDメーカー、PCメーカーは契約段階で仕入れ値も、供給個数も決めていると思われますので、 HDDメーカ在庫は優先的にそれらメーカーへ回される ⇒個人向け商品(=おこぼれ)が市場に出回らない、価格高騰・・・となっていますよね... 詳細
[13597083] 接続したままじゃだめなの
2011/10/08 09:17:40(最終返信:2011/10/08 20:09:39)
[13597083] ...キーボード・マウス以外の機器は起動後に接続する事をお奨めします。 BIOS画面で起動順を確認してください。もしかしたらUSBハードディスクの方が優先されているかもしれません。 自作ならBIOSのUSB関係の項目でLegacy USB Supportというような項目があったらそこの値を変更して下さい... 詳細
