優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[13470280] NASの転送速度が上がりません
 (外付け ハードディスク)
2011/09/07 15:46:38(最終返信:2011/09/10 14:14:54)
[13470280] ...「暗号化」と「複合化」に時間が必要になります。 >名無しの勘兵衛さん ご回答ありがとうございます. PR-S300NEとPCを優先接続してみたところ,HDD同様うまく接続ができませんでした. 利用しているケーブルは全てcat 5e...こちらの件については改めて質問をさせてもらおうと思います. NASについてのアドバイス,ありがとうございました. >PR-S300NEとPCを優先接続してみたところ,HDD同様うまく接続ができませんでした. これは、何をしようとしたのでしょうか... 詳細
[13432777] DTCP-IP対応かリモートアクセス機能か?
 (外付け ハードディスク)
2011/08/29 12:44:05(最終返信:2011/08/30 18:47:43)
[13432777] ...どちらの機能を優先するべきだと思いますか?しかもIO製品の中からだけです。ご意見お聞かせ下さい。 >みなさんなら私の保有機材の場合どちらの機能を優先するべきだと思...欲張りな為、調べていくうちにリモートアクセス機能も欲しくなりました。リモートアクセス機能優先で選ぶならDTCP対応は諦めてリモートアクセス機能対応製品の中からしか選ぶ余地はなくなり...現状ですとDTCP-IPは必要ない(利用出来ない)と思うので、リモートアクセス機能優先で良いのではないでしょうか? BDレコーダを購入する時期は分かりませんが、買う頃には進化... 詳細
[13313266] 大きな問題は無いですね
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki NTFS LCH-FS500URK)
2011/07/30 09:58:34(最終返信:2011/07/30 09:58:34)
[13313266] ...中身のHDDの型番が、デバイスマネージャーで見えるUSB変換のファームウェアですね。 付属ケーブルは持ち運び優先と思われ、15センチ程度と短いです。 電力供給が追いつかないパソコンの場合、ACアダプタを刺して使うようには出来てないので注意です... 詳細
[13139073] 冷却ファン回りますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2011/06/16 15:42:33(最終返信:2011/06/18 02:50:19)
[13139073] ...入する人は、冷却機能優先だと思います。 最近のこのメーカーの製品はどれも?マークが付くものばかりです。 こんなメーカーの商品が売れているなんて信じられません。 我々ユーザーもコストばかり優先しているのも悪いよう...体が静かになりつつあるので 昔ほど気にする必要はないと私は思います。 そもそも、静粛性を優先するなら、ファンなしを購入すればすむことです。 みなさんどう思われますか? HDDケース... 常時稼働にはFAN付きで温度監視し温度高ければ別途冷却を講じる必要が有りデーター保護優先する必要があります…。 あなたが言われている常時稼働とは、どういうことですか? 私は常時... 詳細
[12895386] windows起動しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/04/14 16:28:23(最終返信:2011/05/09 00:44:45)
[12895386] ...windowsXP使用してます。 起動しなくなった とのことですが、どの辺りで止まるのでしょうか。 BIOSでの起動デバイスの優先順位で 内蔵HDDを一番上にしてもだめでしょうか。 参考URL http://speedup-xp...外付けにはOSがないので起動しないとか。 電源は入っているが、windowsの起動まで辿りつかないなら、読込先が外付けHDDを優先しているためです。BIOSの設定で解決しますy 電源もまもとに入らない、入っても画面は黒いままで何も表示せずであれば... 詳細
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941] ...私は今までルーターと外付けHD2つとUSB4GBメモリー2つとSD4枚と メモリー関係はバッファローを優先的に選んできました。 理由は最初にバッファロー製品を買ったのがルーターなのですが、それの設定が楽でいいなと思ったのがきっかけです...>私は今までルーターと外付けHD2つとUSB4GBメモリー2つとSD4枚とメモリー関係はバッファローを優先的に選んできました。 理由は最初にバッファロー製品を買ったのがルーターなのですが、それの設定が楽でいいなと思ったのがきっかけです... 詳細
[12695393] HD-CL2.0TU2との違いについて
2011/02/23 09:35:22(最終返信:2011/02/24 08:55:17)
[12695393] ...NASへのファイル転送にもターボPC・ターボコピーは効果があったとのことでした。 どちらも在庫のみとなっている商品であるため、在庫量の多い方が優先的に少し安く設定されたものと考えられます。 価格差を真剣に考えるほどの価格差はないとも思います。 ... 詳細
[12659022] しばらく使っていて気づいたことですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF320U2-BK)
2011/02/15 12:06:03(最終返信:2011/02/15 22:29:19)
[12659022] ...わざわざ返信頂いたのにすみません…。 わりとほとんどのパソコンのBIOSを設定初期値はUSB接続機器のほうが優先的になっていると思いますよ。 USB接続DVDドライブなどからOSインストール作業などをする為。 ... 詳細
[12411439] PC用のバックアップで使いたいのですが
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2010/12/24 05:31:18(最終返信:2011/01/04 22:25:41)
[12411439] ...MP3機器…)なら大丈夫でもHDの画像データは圧縮されていても比較にならないぐらい大容量です。実際に複数のデータを流すと一つのデータのみ優先されるか、全部無かったことにされるものがあります。 データのバックアップは、コンピュータの場合複数個もつのが... 詳細
[12273734] IODATA HVL-AVシリーズとHVL1-Gシリーズで悩んでいます
 (外付け ハードディスク)
2010/11/25 18:13:53(最終返信:2010/12/02 00:03:56)
[12273734] ...メンゼンツモタンヤオピンフさん 私、HVL1Gの方を所有しています。 両者の機能はほぼ同じようですので、設置場所の形態を優先して判断するのが良いと思います。 HVL1Gは縦置きで据置面積が少なくて済むのに対し、HVL-AVは横置きで面積が多く必要すが同機種買い足しのときは... 詳細
[12027115] HD-CB2.0TU2
2010/10/08 07:28:49(最終返信:2010/10/10 15:30:26)
[12027115] ...>PCを立ち上げる時にUSB接続を切っておかないとPCが立ち上がりません、 BIOSでHDDたDVDなどを優先的に起動する順番を設定する事ができます。 物に因っては出来ない機種もありますが... 先ず、お使いのPCが何なのか分かりません... 詳細
[11841842] 起動しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/08/31 18:50:22(最終返信:2010/09/01 19:01:50)
[11841842] ...「USBデバイス」が繋がっているので、 そこから起動しようとしているのでは? BIOSメニューから、「起動優先デバイス」の順序を入れ替えれば問題無い様な... 大抵「USBに繋がった何か」って、「FDD」とか「CD/DVDドライブ」とかで... 詳細
[11204506] はまりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2010/04/08 11:23:43(最終返信:2010/04/19 10:10:52)
[11204506] ...・BIOSでは、レガシーUSB操作が出来ないようになっています。  BIOSは、起動をHDDを最優先としUSB機器は対象外にしました。 ・USB-HDD内の初期設定用EXE、アイコンなどを削除。 ・増設用USB2... 詳細
[10832323] MacとWinでのデータ共有のための併用使用は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2010/01/24 15:28:41(最終返信:2010/02/04 13:25:43)
[10832323] ...値段も高いですし、好きな色を使うのも愛着がわいて良いのではないでしょうか。 私はあまり値段は気にしないで、デザイン優先で購入してしまいます。 今Mac用に使用しているのは、LaCie d2 Quadraです。 Windowsとの共有ファイルはAirMac...好きな色を使うのも愛着がわいて良いのではないでしょうか。 >私はあまり値段は気にしないで、デザイン優先で購入してしまいます。 そうですよね。 デザインも好きですし、容量がこちらの方が大きいのにお安いのでこちらにする事にします... 詳細
[10821658] どれがいいか悩んでいます
2010/01/22 11:48:00(最終返信:2010/01/22 21:31:10)
[10821658] ...特に持ち運ぶ予定はないですが、故障率・転送スピード・熱処理等でどちらがよいのでしょ うか? anakondaさん が何を優先されるかだと思います。 一般的に、2.5インチドライブが内蔵されているポータブルタイプの製品のほうが... 詳細
[10783730] アマゾンはサムソン??
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES1.0TU2)
2010/01/14 17:30:59(最終返信:2010/01/20 23:31:29)
[10783730] ...普通こういうレビューを見て、 @別に中身は気にしない、価格優先で購入 となるのか A中身が大事、韓国製が当るかもしれないならやめだ となるのですが、 スレ主さんの場合は B価格優先だが、もし中身が韓国製だったら返品すればよい... 詳細
[10781974] PM-700との接続
2010/01/14 09:45:10(最終返信:2010/01/20 14:34:32)
[10781974] ...そうはいっても比較的安価にハイビジョン録画/再生ができる点を非常に評価しています。 不満点: 1. 録画と再生は同時にできない。(ちなみに録画優先) 2. スキップ機能がない。(スキップに慣れているんで早送り機能ではうざったい) 3. フォルダ機能がない... 詳細
[10565246] ハードディスク全体のバックアップ用にと考えています。
 (外付け ハードディスク > HP > ポケット・メディア・ドライブ Mini-PMD (160GB))
2009/12/02 05:40:21(最終返信:2009/12/06 01:03:56)
[10565246] ...上にも書いた通りなのですが、 私がバックアップするのではないので「作業が簡単」というのが一番優先なんです。 優先順位としては 1.作業が簡単 2.転送速度 3.金額 という感じでしょうか。 >Total...それが一番時間的にも効率的だとは思うのですが、なにぶん妹たちにお願いしないといけないもので教える作業も1種類で簡単というのが最優先なのです。 そして、私自身もPC歴は長いもののバックアップやリカバリうんぬんについては勉強し始めたばかりでそのあたり勉強不足です... 詳細
[10323162] PC起動前に接続すると起動しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/10/17 15:03:20(最終返信:2009/10/28 12:51:03)
[10323162] ...もしかしたらPCの起動の順番がUSBからも起動するようになっているのではないでしょうか? BIOSでブートの設定をPCのHDDから起動できるように優先順位を変更すればいいと思います。 USB地雷と言われてる状態ですねー 私も同じようなことになりましたが... 詳細
[9194563] これって本当にWindowsに本当に対応?
 (外付け ハードディスク > Apple > Apple TV MA711J/A)
2009/03/05 03:24:22(最終返信:2009/09/14 22:01:02)
[9194563] ...)あとUSBポートが一個というのは少し寂しいところですが、デザインは最高に良かったです。次回サブのパソコンを買い換えする時は間違いなく、Mac優先で検討することになるでしょう。モデルチェンジする時には多少の接続端子拡張を期待します。 話が逸れてしまいましたが... 詳細
