優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 111件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[9983076] 買い替え
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/08/11 13:05:27(最終返信:2009/08/11 23:51:04)
[9983076] ...iTunesにたくさんの音楽、動画が入っており、ファイルは全てPCの中身です。このファイル等を全てPCの容量を増やすために優先すると、HD-HC250U2を常時接続して、HD-HC250U2だけにファイルを置くということしかないでしょうか... 詳細
[9640466] HDDのメーカーは?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U2-RD/N)
2009/06/02 13:40:35(最終返信:2009/08/07 17:31:38)
[9640466] ...自分も外付けHDDを購入したいのですが 注意しないといけないメーカーって どこなのでしょうか。 ついつい価格優先で決めてしまいそうなので 教えていただけますか SAMSUNGのHDDはあまりおすすめしません。 ... 詳細
[9753770] かなり初歩的な質問ですが…
 (外付け ハードディスク)
2009/06/25 01:27:14(最終返信:2009/06/25 12:32:51)
[9753770] ...初心者でも自分のPCの型番くらいは書けるだろうし、、、 >早く(軽く)する方法ありますか? XPだと思いますが、 視覚効果「パフォーマンスを優先する」にすると良いと思います。 方法: コントロールパネル>パフォーマンスとメンテナンス>視覚効果を調整する... 詳細
[9644851] どちらが良いか迷っています。
 (外付け ハードディスク)
2009/06/03 12:18:59(最終返信:2009/06/12 12:48:54)
[9644851] ...タスクマネージャーを見ると最大使用メモリが500MB台のときがほとんどです。なので、一応、スワップしているか確認してから、交換の優先順位を考える方がよいと思います。 それから、パソコンはどのくらい使いますか。壊れてもないのに捨てるのは美しくないと思いますが... 詳細
[9501435] 外付けHDDと無線LAN親機の購入を検討中です。
 (外付け ハードディスク)
2009/05/06 15:31:25(最終返信:2009/05/10 12:21:27)
[9501435] ...題名の通り何を買えばいいのか分からない状態です。どなたかアドバイスください。 やりたいことは以下のとおりです。(優先順位順) @ノートパソコンで無線LANを利用してのインターネット(現在は50MbのADSLを利用中ですが... 詳細
[9146142] サポート音沙汰なし
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDZ-UE1.0TS)
2009/02/24 02:08:41(最終返信:2009/02/26 17:34:53)
[9146142] ...初期化されてかえってくるなら 新しいの買いますよね。 とにかくごちゃごちゃやりとりがあって ・データ保護を優先する ・どうしても初期化が必要な場合、まず連絡する(許可なく初期化しない) この2点を約束し 「商品が到着しましたら...未達の場合に 備えて、メールの内容が貼り付けられていました。  また、見積回答中には、 「データ保護を優先しHDD内データの書き込み及び消去を伴う詳細検査は実施して おりません。HDD詳細検査実施(データは消去されます)をご希望の際は... 詳細
[9098719] Windowsの起動が遅い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2009/02/15 14:00:00(最終返信:2009/02/19 23:35:39)
[9098719] ...「Windowsを起動しています」と書かれた水色の画面です。 HDDにアクセスしているようでランプがオレンジに変わります。 Windowsの起動優先順位は内蔵HDD>CD>USBと変更したのですが、 それでもUSBに接続しているHDDにアクセスして時間がかかってしまいます...返信ありがとうございます。 うちのPCもUSBを接続するとOSが起動しなくなるので Windowsの起動優先順位を内蔵HDDを1番に変更しました。 すると、起動するようになったのですが、後からUSBもチェックするようです... 詳細
[9076964] HDDにアクセスできません。
2009/02/11 17:20:18(最終返信:2009/02/17 12:53:41)
[9076964] ...メーカのWEBサイトに修理申し込みフォームがあり 登録して、受付ナンバーを送付伝票に付記して 名古屋の修理センターに保証書付きで送れば優先的に処置してくれ、 完品にして返送してくれるはずです。 ただし、物理的な故障(ハードディスク本体や読み取り装置が壊れている)... 詳細
[7825810] Time Machine 用に購入 IEEE 1394と電源連動機能の共存について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-UE500/M)
2008/05/18 23:07:58(最終返信:2009/02/06 19:56:48)
[7825810] ...そう大きな問題ではないのですが、都度、HDD後方の電源ボタンを操作しないといけないことになります。電源連動機能を優先したい方は、USB接続となりますので、FireWire(IEEE 1394)サポートの高い機種を買う理由はないということになります...1394)サポートの高い機種を買う理由はないということになります。私の場合は、FireWire800(IEEE 1394)優先なので、電源連動なしで使っていきますが。 購入前でしたのでありがたいアドバイスでした。 使用に際して、電源の入り切り操作を忘れないことが大切ですね... 詳細
[8956924] 写真の長期保存に最適で安心して使えるモデルを教えてください?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/01/19 07:56:53(最終返信:2009/01/25 16:01:17)
[8956924] ...TDKなどのちょっと高価な物の方が長期保存には耐えれそうな気がします。安価な外国製でもかわらないのかな? まずは、画像の優先順位をつける作業からはじめようと思います。 皆さんいろいろな意見ありがとう御座います。すごく参考になりました... 詳細
[8975164] PC連動型 電源ON/OFF機能付き?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN500U2)
2009/01/23 00:13:15(最終返信:2009/01/24 23:40:47)
[8975164] ...価格的に500円程度差のようです。IO-DATAに似た機種があねかわかりませんが、 BAFFALOが第一優先ですかね。^^ しんももさん  こんにちは。 >CN500U2は背面に手動用の電源スイッチがあり...価格的に500円程度差のようです。IO-DATAに似た機種があねかわかりませんが、  BAFFALOが第一優先ですかね。^^ 個人的には、CEシリーズはお勧めではありません。 クチコミを見られたらわかりますが... 詳細
[8761325] つないでいると起動しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES640U2)
2008/12/10 08:07:59(最終返信:2009/01/12 12:32:05)
[8761325] ...デバイスマネージャーからIRQを変えようと試みたりしましたがダメでした。 BIOS設定の画面でUSBの優先度やIRQをいじってみたものの,これもダメ。 MSIのホームページからマザーボードのBIOSを入手してアップデートも試みたのですが... 詳細
[8427072] パソコンのスイッチオンオフに連動が出来てません
2008/09/28 20:46:34(最終返信:2008/12/16 07:06:24)
[8427072] ...フリーズしなくなります。 バッファローの場合は、お手上げ。原因不明です。 BIOSの起動ドライブ設定も内臓優先にしてるのにフリーズします。 ということで、USBコネクタの抜き差しは必須です。(TT) なんとかして欲しいです... 詳細
[8577780] PCが立ち上がらない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/10/31 18:12:15(最終返信:2008/11/07 19:04:33)
[8577780] ...USB接続された機器があるとそちらを優先します。 USBでHDDを接続していると、そこにはOSがありませんから何も起こらず、 止まっているようにしか見えません。 起動する優先順位はBIOSにて設定されています...設定を変更が必要なのはPCのBIOSです。 USBメモリを差しっぱなしにしても起こりうることですので、 内蔵HDDの優先順位を上げることをお奨めします。... 詳細
[8053612] RAIDコントローラ(に相当する部分)の故障時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2008/07/09 21:39:12(最終返信:2008/07/15 16:01:47)
[8053612] ...5Tの半分750GBでは今はよくても近い将来、容量不足になりそうなので、 安価なバルクHDDに確実に乗せ替え可能というのが最優先条件になってしまいます。 ここでする質問ではないかもしれませんが、ご存知であればご教授お願いいたします... 詳細
[7995340] 電源のいらない外付けHDDについて教えてください。
2008/06/27 10:13:18(最終返信:2008/06/27 13:28:41)
[7995340] ...初心者なので全くわからなく本当に申し訳ないのですが、PCの処理速度が 遅くなるのであれば、コンセントタイプの方を優先しますし、変わらないの であれば、コンセントのない物を優先しようかと思います。 質問ばかりですいません。。。 処理速度は、コンセントタイプの... 詳細
[7949626] 接続するとPCが起動しない
2008/06/16 22:04:46(最終返信:2008/06/17 22:53:10)
[7949626] ...起動後にUSBを接続するしかないでしょう。 BIOSの起動ドライブ対象にUSBデバイスが入っているのでは? 優先順位をハードディスクに変更してみてはいかがでしょうか。  ねもちんさん、こんにちは。  お使いのデスクトップの機種は何でしょうか... 詳細
[7617458] いろんなHDがありますがどこが違うのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/04/01 17:49:47(最終返信:2008/04/21 17:18:51)
[7617458] ...HD-ES500U2はREGZAに常時接続する予定なので,初期費用よりも省電力 機能を優先して選びました。 PC接続用には価格とスペース優先で2.5インチバルクをケースに入れて 使っています。 PC接続用には価格とスペース優先で2.5インチバルクをケースに入れて... 詳細
[6817045] 池袋ビック
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/09/30 20:14:31(最終返信:2007/10/08 21:33:46)
[6817045] ...アルミ板の放熱式ですが バックアップ用に使う分には特に問題ありません。 言い換えますと 価格優先で放熱ファンが不要、 PCから電源を取ることを優先しない方は この製品をおすすめします。 新潟ケーズ女池インター店の開店セールで9800円でした... 詳細
[6363593] バックアップについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/05/23 15:53:10(最終返信:2007/06/02 06:55:18)
[6363593] ...そのメモリーも512MB以上には増設出来なかったかと。 XPやVistaを見たら目に毒な感じですが、残念ながら98では見た目や使い勝手を優先に考えていたら、XPとの比較でまともに動かせません。 starsheepさんに続け、大技という程でもないですがひとつ... 詳細
