優先 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 294件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...にもならないけど。 宅内LANとパソコンの状態はユーザが把握可能な範囲でしょうから。 回線は1Gで優先で繋いでます。 パソコンはK552/Dですので、十分見れるスペックだと思います。 メモリは2G×2です... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...を考えてもよいでしょうが、 2倍強の性能比が3倍以上に跳ね上がるとは考えにくいでしょう。 費用対効果を優先するなら、お使いのPCの使い方を工夫するか、スタンダードかハイエンドCPUのパソコンを増やすかですね... 詳細
[20649141] グラボ初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/11 16:28:01(最終返信:2017/02/14 10:46:35)
[20649141] ...かもね。 しかし、UEFI-BIOSでCPU内のHD Graphics 630が優先なのか?GTX 1080が優先なのか?ですね。 ドライバってバージョン何をインストールされました?。 最新かな?、... 詳細
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
 (PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648] ...ケースってのはあんなもん段ボールで充分なんですよ! とは乱暴ですがまぁなにも考えずにコスト最優先で目をつぶって買って構わない……かな。 入れば良いんですよ、要は。 まぁ極論ですがそれよか優先するのが電源とSSDですかねぃ。 質問するときはゲームタイトル大事です...皆さん言われるように中古でよければ8000円くらいでは23インチさがせるかと。 一応、モニター、KB/マウス・電源見繕ってきました。 優先考えたり、SSDとバーターしたりして 予算内で考慮してください。 http://kakaku.com/item/K0000880368/... 詳細
[20273832] 回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/07 17:38:24(最終返信:2016/10/08 11:49:22)
[20273832] ...windows10 CPU-i54690k マザーボードMSI GAMING7 ONU内臓HGWで、現在は直接PCに優先接続しています。 ルーターに接続していたこともありました。 こんにちは >ちなみにPING値はどうでしょうか... 詳細
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078] ...(四角いアイコンが出てOSを選択するような画面です) 10秒そのままでWin10が起動するようになっています。 以前、優先順位をWin7に変更したら、ブート時の画面は 黒い背景に文字のみでOSの選択肢が表示されました。 ... 詳細
[20094629] 個人のLAN環境の高速化の動向について
 (PC何でも掲示板)
2016/08/06 10:02:54(最終返信:2016/08/07 23:16:08)
[20094629] ...。 それに家庭向け電子機器、とくにAV機器などは、有線より無線で機器同士直接通信して高速化する方を優先する可能性もあるかと思います。 これならIEEE802.11acであれば1000Mbpsを超えるものもあるので... 詳細
[19793766] 組んだPCがBIOS起動しません
 (PC何でも掲示板)
2016/04/16 20:01:06(最終返信:2016/04/22 01:54:59)
[19793766] ...メモリーが怪しいですね メモリーの端子をアルコールで清掃し 取説に(メモリスロットはDIMM2を最優先に使用して下さい。)と有りますから 2枚組のメモリーの様なので2枚の内1枚は良品の可能性もありますから... 詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039] ...ない状態です。。 PCをコンパクトにするための買い替えですが、構成内容が優先でサイズは優先順位低いです。 >G4500の方が処理性能、グラフィック性能共に高い ...150で十分、性能を求めるなら安めのものでCPUを強くしたほうがいい マザボよりもCPU優先すべきという事ですね、了解です。 メモリについては安さ重視で8GB1枚刺しにしようかと...チの物を考えていましたが、内蔵タイプであれば何でも良いので、 PCサイズが小さくなる方を優先で、5インチ以下の物があるようでしたら、そちらを購入したいと思います。 HDDは3,5イ... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...HDMIとDVIを併用していらっしゃるのですね。 BIOS画面が両方に出力されているようですから、マザー側で優先出力がどちらかに決まっているわけではなさそうです。 ディスプレイの設定画面での「これをメインディ...悪ければ今朝と同じように壁紙も切れると思います。 明日の結果を報告いたします。 また、BIOSの設定でディスプレイの優先順位とかあるか確認して、合わせて報告いたします。 お忙しい中、ありがとうございます。 >拡張熊さん... 詳細
[19393532] 自作PCの音楽で幸せになる方法
 (PC何でも掲示板)
2015/12/10 23:29:09(最終返信:2015/12/18 03:27:53)
[19393532] ...なんというか、音がちゃんと伝わってくると言うのが分かりました!! PowerDVDですが、まだそこに行くための優先順位が高くないので、もうちょい後に購入致します。 今、楽しみながら音楽を聴いています。 ありがとうございます... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...メモリは一枚ずつ&二枚挿しでmemtest86+を計6時間位回してエラーは出ませんでした。それとGTX960をつける前にUEFIでPCI expressを優先させる設定はしていました。 適度な改行を。非常に読みづらいです。 あと、小説を書いているのでは無いのですから...ブラックアウト時にマザボに付け替えてみましたが真っ暗なままでした。 >>CPU内臓のビデオチップを殺すような設定が・・ UEFIではPCIeを優先する設定にしました(PCIe、PCI、内蔵から選択できます)。ですが内蔵を殺す設定というのは私には... 詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307] ...とが多いでしょうし、余計な荷物を常時搭載しておくことはないのではないでしょうか。 値段最優先ならこんなのがあります。 ThinkPad B50 低スペックCPUモデル http:/...した! 書いていただいた文章で選択の仕方がとてもよくわかりました。 狭い選択肢の中、何を優先すべきが考えることができました。 参考になる意見を頂き感謝です。 >パーシモン1wさん ...ズで、違いは液晶ディスプレイ解像度(1280×800と1600 x 900)なので、値段優先であえて10シリーズを選ぶ考えかたもなくはないかと思います。レッツの液晶はそこそこの性能... 詳細
[19159404] 本格水冷を計画中です、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/21 13:02:47(最終返信:2015/09/25 22:06:10)
[19159404] ...此れはもう好みで選ぶしかないです。 自分の場合はですが、9台は見た目と流量優先で、1/2-3/4を使っています。 残りの1台はMini-ITXで取り回し優先で、3/8-1/2です。 >ura03さん 何度もありがとうございます... 詳細
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602] ...Classic NE550C http://kakaku.com/item/K0000710141/ を最優先の候補として追加したいと思います... 詳細
[18960086] 何が安い?Amazon、価格.com…
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 19:09:11(最終返信:2015/07/23 19:07:26)
[18960086] ...じゃんぱらの未使用品はそれなりに安いです。 保障は中古扱いなので、初心者には勧められませんが・・・ 安いを最優先で買うとアフターフォローに問題があったりします。 最悪パターンは『安ければ安いほどいい』と、各パーツの最安値を探してバラバラの店で購入...マザーボード&CPU&メモリー以外、HDDとかSSDなどのストレージは大手とは限りませんが、その場合でも安さ優先ではありません。 PCパーツはある程度、まとめて購入することをお勧めします。 CPU、マザボ、メモリは同じお店で購入する... 詳細
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772] ...ゲーム目的で購入し当時は性能も申し分ありませんでしたが、流石に交換したほうがいいだろうということで、交換を考えています。 ですが、やり方はともかく何を最優先に購入し変えるべきか分からないので質問させていただきました。 他にも必要な部分もありましたらお願いいたします... 詳細
[18953232] CPUクーラー向きなのは風量重視?静圧重視?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/10 13:53:03(最終返信:2015/07/12 12:09:28)
[18953232] ...吸気で外部の冷えた空気をあてるほうが良いですけど。 PCケースのサイズや形状で、吸気を優先する場合もりますが、一般的なミドルサイズのPCケースですと排気優先ですね。 ただ、そのPCケースのように穴が多い場合は、吸気をうまく使うほうが冷えます...昔はよくこういうのを作って冷却効率を上げようとしてましたけどね。 目的からすれば、風量重視でしょうね。 冷やすことが優先ですから。 グリスは、何を使ってますか? ありがとうございます。 パーシモン1wさん 今使っているのはHR-22に付属しているCF-3になります... 詳細
[18441560] パソコンパーツ入れ替え
 (PC何でも掲示板)
2015/02/05 15:14:43(最終返信:2015/02/11 00:10:04)
[18441560] ...CPUのキャッシュが優秀なので。メモリの高速化が効果がある場面は、さほど多くは無いのです。無駄とは言いませんが、C/P的に優先順位は低いかと。 SSDの空きが50M…普通は動作に支障が出ると思いますが。 島人IN石垣さん... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...SLIにそんなに金掛ける位なら、最初からGTX970, 980にした方がいいです。わたしが書いたのはKillerの優先順位は低いってこと。MBは安くていいですよ。一応Z97の方が良いとは思いますけど。 そこまで予算があるなら... 詳細
