優先 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 249件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[5035329] 音楽再生について。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK II)
2006/04/29 17:07:24(最終返信:2006/05/14 11:47:22)
[5035329] ...もともと携帯なのでたくさん操作ボタンとして使えるし、表示もでかいし、マルチタスクなので音楽を聴いている時電話やメールがきても電話が優先されていったん音楽が切れますが電話を切ると途中から、ちゃんと再生を始めます。 また再生可能なフォーマットもWMAファイル以外はほとんど再生しますし... 詳細
[4979290] 804SSの特徴レポート
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > Vodafone 804SS)
2006/04/07 17:20:43(最終返信:2006/04/09 00:48:20)
[4979290] ...不便。 →デフォルトでonにするのかoffにするのかを選べるようにすべき。(+個別設定があれば個別優先で) …以上です。 ずらずらとすみません、だいぶ愚痴っぽい書き込みになってしまって恐縮ですが、この機種に対する期待が高かっただけにがっかりです... 詳細
[4959598] ・・・・・・。
2006/03/31 00:04:25(最終返信:2006/04/06 22:06:26)
[4959598] ...Vodafoneが日本テレコムを食い物にしている感が出てきたと思いました。 その後は、グローバル化と称して、ユーザを無視した利益優先体質に転換し、かなりの収益をあげました。 そして最後に1兆7000億円強の特別益をあげ、幕を下ろした...日本テレコム売却に関しては得をしたといえる状況ではないと思います。) >その後は、グローバル化と称して、ユーザを無視した利益優先体質に転換し、かなりの収益をあげました。 利益を追求したのは事実(利益追求に関してはドコモもauも一緒)ですが... 詳細
[4886920] 電波状況おしえてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 903T)
2006/03/06 16:36:13(最終返信:2006/03/19 01:16:18)
[4886920] ...適当な対応になる場合もあります。 他のショップは、通常の会社が提携でやっていますので、規模が小さかったり、利益優先だったりしますが、流石に直営なでカウンターの数も多いので、込んでる割には受付は以外と流れますが。 私も時々訪れますが... 詳細
[4773431] なんでだろう
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 804SH)
2006/01/28 16:28:43(最終返信:2006/02/08 09:44:55)
[4773431] ...近似予測・連携予測・顔文字連携それぞれのOn・Offがあります。さらに、予測候補優先度の設定で英語・人名・地名・固有名詞・顔文字を予測優先度を下げる事も出来るようですが、今は不便を感じてないのでいじっておりません... 詳細
[4437022] 903SHは下記の機能はありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2005/09/18 15:11:07(最終返信:2005/09/20 10:17:42)
[4437022] ...2年半使っている機種の変更を検討中です カタログやインターネットで調べていますが、なかなか決めかねて います。下記の優先順位で機能が欲しいのですが、903SHは該当しますか? 他の該当機種で該当するものをご存知でしたら教えて下さい... 詳細
[4437034] V602Tは下記の機能が使えますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > nudio V602T)
2005/09/18 15:17:20(最終返信:2005/09/18 15:17:20)
[4437034] ...2年半使っている機種の変更を検討中です  カタログやインターネットで調べていますが、なかなか決めかねて います。下記の優先順位で機能が欲しいのですが、V602Tは該当しますか? 他の該当機種で該当するものをご存知でしたら教えて下さい... 詳細
[4346450] 電波のせい??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V501SH)
2005/08/14 01:19:35(最終返信:2005/08/16 23:06:58)
[4346450] ...2G(周波数は1.5GHz)と3G(周波数は2.0GHz)共に電波は悪いのは論理的に当然です。 エリアを優先にするんであれば、au又はmovaしかお勧め出来ません!! Vodafoneって電波が悪いって有名ですからね・・・... 詳細
[4272970] カメラ機能でのSDカードについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V603SH)
2005/07/11 01:04:39(最終返信:2005/07/22 01:07:32)
[4272970] ...あと画質のことですが、録画設定、マイク設定、どちらを変えても画質はほとんど変わらないので、初期設定の動き優先マイクONのままでよいでしょう。 ドゥルフィンさんありがとうございます。 512MBだとそんなに撮れんですね... 詳細
[3887181] IPATが使えなくなっていた
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Vodafone 702NK)
2005/02/05 20:19:24(最終返信:2005/06/28 00:45:26)
[3887181] ...そちらを見てはどうでしょうか。 私も同じIPATユーザーです。 JRAに問い合わせメールしたところ  3Gを優先させると3G以外のユーザーが使えなくなるとの事。 3Gの普及次第でvodafone側と決めていきますとの回答... 詳細
[4127805] 601SHから機種変更
2005/03/30 01:08:39(最終返信:2005/04/09 21:38:39)
[4127805] ...なんか楽しい掲示板になってきましたねぇ。 私はHNのとおり、現在念願のアルファに乗る事が出来まして、カーナビは付けたいのですが、見栄えを優先するが為、据え付けのカーナビを取り付けるのを躊躇していたのです。 そこで見つけたのが(ってあまり言うと宣伝みたいですが…)例のアレです... 詳細
[4123975] V603SHのミュージックプレイヤーについて
2005/03/28 20:27:23(最終返信:2005/03/29 15:01:27)
[4123975] ...音がノーマルの音質になってしまいます。再生を停止して再度再生をすると、変更した音質に戻ります。 また、「着信優先設定」を着信通知に設定して、再生中にステーション、メールなどの通知している間、音が途切れ途切れになってしまいます... 詳細
[3970487] バグレポート
2005/02/22 08:16:02(最終返信:2005/03/13 09:30:09)
[3970487] ...エニーキーアンサーをONで設定しているとき、着信拒否しようと「オプション」から「拒否」を選択しようとするとエニーキーアンサーが優先され、着信拒否が選択できません。オプションで選択肢が表示される機能ですから働かないというのはバグです... 詳細
[4011055] ネットワークへのアクセス権なし
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > SONY > Vodafone 802SE)
2005/03/02 21:33:33(最終返信:2005/03/12 14:20:35)
[4011055] ...症状がおきたり もとにもどったりするんですが これなんなんでしょうか? 直す方法はあるんですか? 優先するネットワークを設定すると回避できるかもしれません。 国内なら、vodafone.jp... 詳細
[3933659] 海外使用について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > Vodafone 802N)
2005/02/14 23:16:10(最終返信:2005/03/08 21:50:33)
[3933659] ...最近のボーダフォンは全くユーザの実になって考えているのか疑問です。電話番号が持っていけるなら本当に別の会社に変えたいです。 Nがドコモ(N900iG)を優先したので、802Nが国内専用になった可能性もあるのではないでしょうか? 最初に3Gで出したNの端末はGSM/WCDMA対応でしたし... 詳細
[4012808] TVコール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 902SH)
2005/03/03 02:47:39(最終返信:2005/03/04 02:55:03)
[4012808] ...ここのHPに来て、あまりにもボロクソ話に躊躇しています。 仕事上、携帯の不都合は困るけど、TVコール優先! でも、問題の少ない機種はどれなんでしょう・・・? FOMAは無理なんですか? 出来れば電話番号を変えたくないんです... 詳細
[3972988] メールを電話機メモリではなくメモリカードに
2005/02/22 21:21:41(最終返信:2005/02/23 16:09:01)
[3972988] ...画像とか音楽とかそんなに取り込んでないのに通常で9MBも使われちゃうもんなんですかね?もしデータ削除するとしても、9MBの内訳が分からないから、どのデータを優先的に削除しようか困っています。その点についてもお願いします。... 詳細
[3658481] 最悪
2004/12/20 00:18:47(最終返信:2005/02/22 14:30:48)
[3658481] ...確かに使い勝手は悪いと思いますけどデザインのみ(見た目)のみで使う方でしたら、問題ないかと(;・∀・) ちなみに私はデザイン優先です・・・ 802SEを\30000で売り、その金で DocomoのN901iCを買いました。 改めて... 詳細
[3950062] よく確かめたほうがいいですよ。
2005/02/18 12:21:38(最終返信:2005/02/21 10:59:38)
[3950062] ...携帯端末のカメラなんて所詮電話のおまけですよ。 今は普通のデジカメと画素数に負けないものもありますが カメラを優先するならばauの320万画素か デジタルカメラでも持ち歩けば良いんじゃないですか? 携帯のデジカメそんなに期待をかけなくても良いとは思いますがね... 詳細
[3945535] SH51からV801SHに機種変しようか迷っています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V801SH)
2005/02/17 13:00:02(最終返信:2005/02/18 19:42:25)
[3945535] ...これはシャッターを切ったときに自動的に露光時間が決まるため (801SHでは「シャッター優先」と「暗所撮影優先」の2モードがある)に、Fボタンを押した瞬間の映像は暗い所で撮ればそれだけ シャッター速度が遅くなるために起きる現象です... 詳細
