優先 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 3063件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23898827] 迷ってます!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/01/10 11:08:48(最終返信:2021/01/15 11:35:15)
[23898827] ...LG製の液晶はあまりよろしくないんですね。 そうなるとやはりPanasonicが王道にして安定してるってことですね(^◇^;) 画質を優先するなら9500Hですね。 9500Hの対等テレビはパナソニックですとTH-55HX950になりますが50インチは無いです... 詳細
[23899422] 見れますか❓
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/01/10 16:45:57(最終返信:2021/01/15 09:53:42)
[23899422] ...<どちらかが壊れたのかと思ってしまいます(^_^; 安定した映像を表示出来ないなら、当然回線速度に合った画質で再生する事を優先すると思います。  <これは、YouTubeでも同じだと思います。... 詳細
[23853311] パナの55HX950とソニーの55x9500Hで迷ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2020/12/17 02:33:26(最終返信:2021/01/15 09:39:12)
[23853311] ...もしかしてカタログ見すぎて迷走してませんか?(笑)。上記は正直言って優先度の上位に来る内容とは思えません。 個人的には液晶を画質優先で選んだところで、所詮有機には全然勝てませんから、液晶はバランス感覚で選んだ方がいいと思います... 詳細
[23904595] 3択で悩んでいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/01/13 12:39:12(最終返信:2021/01/14 23:50:22)
[23904595] ...4K放送が将来的に拡大する事も考慮。 ゲームは、PS5購入予定でたまにやる程度。 音質はサウンドバー購入予定で不問。 優先は、画質、メーカー対応の順。 価格はどれも同水準ですが、2.は手を尽くせば他2機種よりも¥20000程度安くなりそうです...画質が個人的好みで有機ELに軍配 家電量販店で3機種を見ましたが、映像コンテンツがバラバラで良し悪しの判断が出来ませんでした。 優先は画質、不具合時のメーカー対応の順です。 この3機種なら、皆様どれを選択しますか。 ご教示頂ければ幸いです... 詳細
[23903241] 初売り価格
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2021/01/12 17:06:34(最終返信:2021/01/13 21:37:44)
[23903241] ...万が一不具合が生じても対応が簡潔で良いな、と思いました。 キャンペーン期間が迫っているので、皆さんの評判と自分なりの優先事項を考量し、購入するかどうか判断したいと思います。ご意見ありがとうございました! ... 詳細
[23886046] パナソニックのVIDEOとの相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/01/03 09:39:53(最終返信:2021/01/13 21:19:15)
[23886046] ...なんとなく便利かも?という曖昧な期待と、HDMIリンクでメーカー違っても連動するという事実 どっちを優先するか?曖昧なものをチョイスするのは、ナンセンスですよ。メーカーの宣伝にはまっている。 繰り返しますが... 詳細
[23083906] QLEDよりもminiLED
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 65X10 [65インチ])
2019/12/02 22:56:11(最終返信:2021/01/13 08:05:57)
[23083906] ...これは目の構造上避けられない問題なのでドット単位はやる意味がない。まったくないとは言わないにしても、かなり優先度は下ですね それより正しい黒側階調と劣化のない高輝度表示、RGBの高純度な分離が重要です。 これを現状完璧にこなせるのはLCDかSONYのCrystal... 詳細
[23900766] ゲームモードと倍速液晶の違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500H [43インチ])
2021/01/11 09:34:18(最終返信:2021/01/12 16:21:42)
[23900766] ...上記フレーム補間等は時間のかかる処理なので削られます。 このようにゲームモードと高画質処理は相反するものですので、遅延を少なくすることを優先にゲームモードにすると高画質処理が効かないので画質は悪化します。両立はできません。 という事で、ゲームモードは応答速度の要求されるゲーム...ゲームモードは応答速度の要求されるゲームの時のみオンにして、それ以外のゲームや、地デジやブルーレイなどを見るときは画質優先でオフにするのが良い使い方になると思います。 本機もそうですが、ソニー機の倍速液晶モデルでもゲームモードでは十分短い遅延量になってますので... 詳細
[23895515] こちらの機種でps5
2021/01/08 15:23:15(最終返信:2021/01/11 08:42:05)
[23895515] ...でVIERA TH-49HX850を候補に入れました。 どちらの方が良いとかありますでしょうか?最優先はps5でのプレイです。 またこの2機種以外でもps5 をプレイするオススメのTVは他にも有りますでしょうか... 詳細
[23871716] ps5の使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2020/12/27 04:37:33(最終返信:2021/01/08 21:23:04)
[23871716] ...海外のフォーラム等では、「有機は自発光なので焼き付きのリスクはあるものの、リスクは相応に低いので、画質優先なら有機を選びましょう」、がコンセンサスになっています。 実際の所は、有機の画質を見て心躍らない人... 詳細
[23893792] SONY Android テレビ(A9G系)安定使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY)
2021/01/07 14:48:25(最終返信:2021/01/08 05:24:57)
[23893792] ...・テレビとプレイヤーは直結(パナソニックテレビ時はアンプ経由で接続)  プレイヤーの音声用HDMI端子を用いてアンプと接続 ⇒上記で画質最優先の接続としました。 ・アンプのCEC機能をオフにする。 ⇒アンプ経由でその先の機器とCECリンクを確立出来ずにタイムアウト待ちとなるような動作を繰り返すため... 詳細
[23891900] Bluetoothイヤホンの接続について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BL1 [45インチ])
2021/01/06 13:34:23(最終返信:2021/01/06 15:37:41)
[23891900] ...きません。」と記載があり、TVのスピーカーとBluetooth出力は排他でBluetooth出力が優先される事が分かります。 http://cs.sharp.co.jp/select/download... 詳細
[23884404] 2画面表示機能と録画再生機能について教えてください。
2021/01/02 12:06:38(最終返信:2021/01/06 01:07:46)
[23884404] ...み等)に驚きました。 (L47-G2は外付けHDDでも8倍録画が可能でしたので。) 私の場合、最優先は2画面表示機能ですので、ビエラとレグザでもう少し検討してみます。 (2画面表示についてはレグザの方が優れているようですが... 詳細
[23889736] 液晶テレビとの比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/01/05 09:10:34(最終返信:2021/01/05 21:13:58)
[23889736] ...)には変わらないと思います。 画質に満足できないのであれば1ランクあげて有機ELが良いと思います。 但し、鮮やかさ優先でギラギラした画質( 本来の画質ではなく見た目が派手なだけ)が好きな方もいるのでみて判断するしかないと思います... 詳細
[23889072] ミラキャストを接続するとARC機能が連動しなくなるのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/01/04 20:34:54(最終返信:2021/01/05 19:46:50)
[23889072] ...「連動しない」にしてみて下さい。  <「サウンドシステム連動」は、「連動する」のままで大丈夫です。   「電源オン時優先スピーカー」は「サウンドシステム」にして下さい。 「連動しない」にしたら、サウンドバーの動作がおかしくなった場合... 詳細
[23837269] 購入の検討中です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/08 16:05:36(最終返信:2021/01/04 14:05:24)
[23837269] ...選ぶ方がメーカーのラインナップ序列に縛られる必要はありません。ユーザーサイドの優先順位や事情に沿って選べばいいだけです。画質が第一優先なら有機、と言っているだけのことです。 大塚家具のソファなどをいっしょ...Panasonicは外付けHDDでも2番組同時録画可能です! ブルーレイレコーダー等を使ってる人なら、レコーダーの機能が優先になるのでなんの問題も無いですよ。 アドバイスありがとうございます。 今レコーダー持っている(こち... 詳細
[23881712] 無操作電源オフの通知
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2020/12/31 19:50:13(最終返信:2021/01/02 00:52:01)
[23881712] ...何故起きるのかも全く判りません。   そういう意味でも「発生確率」から「優先度」も低くなってしまうのかも知れませんm(_ _)m   「手順」が分かれば「100%」になるわけですから、優先度も高くなります。 >ある一定の条件下で起こるのか... 必ず起きるなら、メーカーも対応してくれるとは思いますが、仰るとおりメーカー内での再現性が低くて「優先度」が低いのかも知れませんね(^_^; 「電源リセット」で改善しない場合、「初期化」して改善するかって事になるかも知れませんm(_... 詳細
[23693610] 光デジタル音声出力端子が付いてました!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/09/28 23:19:29(最終返信:2020/12/30 23:20:43)
[23693610] ...急遽新しいテレビを買うことになりました。 当初有機ELテレビが欲しかったのですが、我が家ではスイーベル(首振り)機能ありが第一優先でしたので、色々調べた結果 スイーベル機能と価格でこちらの製品を買う事となりました。 我が家には光デジタル音声出力端子のアンプがあるのですが... 詳細
[23878062] リモコン(CT-90460) 動作不良で 分解・修理
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2020/12/30 00:31:03(最終返信:2020/12/30 12:26:54)
[23878062] ...のような酸化しない処理であれば このような不具合は起きないと推定。家電では1年以上動作すれば品質より原価低減が優先されるのかもですね。 分解時 くれぐれもカバー破損しないように、スクレパーで隙間を徐々に拡げて自己責任でお願いします... 詳細
[23830006] ハイセンス、レグザ、ブラビア違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/05 07:41:53(最終返信:2020/12/28 19:06:21)
[23830006] ...ネット動画アプリ等の対応は若干ソニーの方が幅広いですが主要な配信先は3社とも網羅します。 まあこんな感じで、あとはスレ主さんの優先度と画質をご覧になった印象で決めればと思います。 私ならこの3社の中だとソニーかなと思います。 >ヤイサイさん...自分は毎回カタログスペックの数値的なことはあまりあてにしないです 映像みて良いかどうかだと思うのでいつも感覚で決めてます あとは何を優先するかですよね この機能は外せないとか音質がすごくいいとかデザインがとか。絞れてきた2機種いいと思います... 詳細
