優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 1253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24353019] ipad Pro(2021年モデル)との接続
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/09/20 16:40:31(最終返信:2021/09/24 16:03:53)
[24353019] ...ポタアンではBluetoothの送信側として使える物は無いですからお考えの接続は無理ですよ 機動力優先ならShanling M0という小型DAPにUSB接続で入力した音をBluetoothで飛ばすという機能が付いています... 詳細
[24358954] HD 450BTの優先接続について(重低音が出ない。。?)
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 450BT)
2021/09/23 22:36:09(最終返信:2021/09/24 13:40:50)
[24358954] ...普段はBluetooth接続で利用していて、音質にも満足しているのですが本日試しに優先接続をしてみたら 重低音が全くといっていいほど出ません。(ちなみにbluetooh接続では全く問題ないです) 本製品はこのような仕様なのでしょうか... 詳細
[23899495] おすすめのリケーブルとイヤーピースはありますでしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-TZ700)
2021/01/10 17:17:45(最終返信:2021/09/21 01:35:27)
[23899495] ...解像度が向上します。) リケーブルは費用対効果が悪いので、変更するなら、まずはイヤーピースを替える事を優先的に。 あとは回答者さんがアドバイスしやすいように、 どんなジャンルの楽曲をよく聴かれるのか? ...cnn.co.jp/fringe/35146840.html 重力などの仕組みを知らず、自らの感覚を優先させるとこうなる、という端的な例だと思います。繰り返しますが、彼らやリケーブル論者をばかにする意図はありませんし... 詳細
[24352495] マルチペアリングの問題?
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/09/20 10:37:42(最終返信:2021/09/20 18:14:28)
[24352495] ...イントです。両方とも音楽再生なら停止状態から先に再生したものが優先され、音楽を再生していても電話の着信があれば再生順番に関わらず着信が優先されます。 >よこchinさん ご回答ありがとうございます。 マルチポイント... 詳細
[24339061] 接続先機器のバッテリー消費について
2021/09/12 22:44:30(最終返信:2021/09/16 08:52:38)
[24339061] ...oneアプリから接続優先と音質優先が選ぶことが出来、音質優先の場合にはLDACに対応するスマホ(android)ではLDAC接続になります。 接続優先に変えAACとするこ...定は音質優先のままで、スマホの開発者向けオプションからAACに変える方法があります。 アプリから接続優先にする場合は、文字通り接続を優先するので...可能性があるのではないでしょうか。 もしも、アプリから接続優先にしてAACにしているのであれば、音質優先にして、開発者q向けオプションからAACにして確認してみる... 詳細
[24260724] アップデートきましたね
2021/07/27 14:21:59(最終返信:2021/09/15 21:26:05)
[24260724] ...applemusicアプリを使ってLDAC接続でハイレゾ再生するとかなり音途切れが出るのでどうしたもんか(接続は音質優先)と 思ってましたが、これで少しでも安定してほしいなと。 アプデ完了しました。 ノイキャンが「ブォン」と途切れることはなくなった気がします... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...か? LDAC接続優先で繋ぎましたか? 私は、新宿ヨドバシで、ZX300と音質優先で接続したところブチブチ切れたので、接続優先に切り替えたところ、嘘のように安定しました。 接続優先だとLDACオフにな...「音質優先」か「接続優先」の二択だと思いますが、後者にするとただちに接続品質が低下する、というわけではなく、電波の環境が良ければ、音質優先と同等...「接続優先」で接続した場合(緑)と、iPadから接続した場合(赤)のアナログ音声出力を測定したものです。聴き分けできるかどうかはさておき、LDACは接続優先であっ... 詳細
[24293291] なんか…⁉︎
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6 mini2SE)
2021/08/16 19:11:00(最終返信:2021/09/12 13:24:08)
[24293291] ...N10Plus以降、音質重視、と言ってる割にやたらとゲーミングモードに拘ってる感じに違和感あります。 優先順位違うような気がして… まあ、需要あってこそ、なんでしょうが私のNUARLに求めていたイメージとどんどんかけ離れていってるような気がします... 詳細
[24329932] iPhoneでの音飛び
2021/09/07 22:44:23(最終返信:2021/09/11 18:29:13)
[24329932] ...波を発するものが少ない自室でも音飛びするので困り物です。 モードを「音質優先」から「接続優先」にしても同じです。 iPhoneで本機を使っている方の状況をお聞きし...リを使ったとしても、音楽再生とか、イヤホンへの送信などは、他の処理よりも優先度が高い(優先される)ので、他のアプリを使うことによって音が途切れたりするとしたら、そ...困るものですから、スマホ側では、他の処理よりも、Bluetoothイヤホンへの送信処理を優先するはずです。 つまり、Bluetoothイヤホンでの音切を起こさなために、他の処理を遅... 詳細
[24297633] 果たして曲のスキップ操作は?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > Beoplay EQ)
2021/08/19 14:21:15(最終返信:2021/09/11 17:06:25)
[24297633] ...機能が変わらない悲しさです(泣) >hrht5884さん 同感です。 機能の追加よりあまり目立たないbug fixを優先しているのかもしれませんね。 とにかく気長に待ちましょう。 >wessaihomieさん 今のとこ... 詳細
[24321447] LDACにした時の無音について
2021/09/03 11:28:21(最終返信:2021/09/07 22:38:45)
[24321447] ...ia1Uで当機を使ってますが、音質優先のLDACで音楽を聞こうとしても、一瞬音楽が流れるだけで、その後、無音状態になり、接続優先に変えても音楽が流れず、スマホを再...いましたが、それでもも改善されませんでした。スマホ側の故障でしょうか?今は、我慢して接続優先で聞いてますが、同じような症状の方、改善策を知ってる方がいれば、教えてください。 >sa...性が、 >よこchinさん やれることは、やったのですがダメでしたね。とりあえずは、接続優先では、普通に聞けるので、スマホの機種変更まで我慢するしかないですよね。 イヤホンの初期化... 詳細
[24316845] LDACとAACどちらが良いか?
2021/08/31 17:12:37(最終返信:2021/09/01 08:06:55)
[24316845] ...。まだ自宅での使用しかしてない為、電車で移動した際の接続はよく分からないので接続が切れる場合は接続優先でやっていきたいと思います。 解決済みとなっていますが、少々説明を。 LDACの場合でも、サンプリングレートを48kHz以下に落とせばDSEE... 詳細
[24300162] ACアダプターについて
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2021/08/21 04:33:16(最終返信:2021/08/23 01:47:16)
[24300162] ...見事に保護回路が省かれているんですよね。ACアダプターの互換品と銘打たれているものでも価格は安全に優先するとばかりに同じような事がされている可能性はあります。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24271893] M4のノイズキャンセリングの感想
2021/08/04 08:02:22(最終返信:2021/08/20 11:51:42)
[24271893] ...から他メーカーより音質は、良くないですが未だに売れています。利便性とノイキャンのレベルが優先されてるのが今のTWSのニーズなのです。 技術が進歩すればコストも下がり音質も勝手に上が...の煩わしさから開放され、なおかつ価格が有線の高級なものより安い 価格や線がない利便性を優先する人はいるでしょう。そんな人に対して、有線の、しかも高級なものと、音質だけの比較を述べ...の減衰が弱いと感じてしまいました。 V1チップの処理性能というよりもバッテリー持続時間を優先して純正イヤーピースによるパッシブの遮音性に頼ってノイキャンを弱めているんでしょうか。 ... 詳細
[24273832] 左耳の方が途切れる
2021/08/05 13:55:55(最終返信:2021/08/17 09:30:59)
[24273832] ...Xsで使用して同じように左側のみ切れます。1時間聴くと最低1回は切れます。右側が切れたことはないです。音質優先、接続優先どちらでもおこりますし、電波状態が良い所でも切れます。。ノイキャンON、アクティブコントロールやイコライザーはOFFのAAC... 詳細
[24289920] キャンペーンの正規代理店とは?
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > CLUB PRO+ TWS)
2021/08/14 22:11:20(最終返信:2021/08/14 23:03:56)
[24289920] ...楽天にも大手量販店が出店してますけど、こういうところでも対象扱いになるんでしょうか。 今回は確実性を優先して実店舗で買おうと思います。キャンペーンも明日までになってるもので。... 詳細
[24253708] マルチポイントの切り替えについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > AG-WHP01K)
2021/07/23 11:05:23(最終返信:2021/08/11 11:15:10)
[24253708] ...どうしても再生している側の音楽再生が優先されるため、仰るような使い方をされる場合は ゲーム音楽を手動で停止していただく必要がございます。 ゲーム音楽再生中に、携帯電話に着信があった際には、着信が優先されます。 お手数ではございますが... 詳細
[24278370] 女性へのワイヤレスイヤホンのプレゼント
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/08/08 14:11:15(最終返信:2021/08/10 19:59:21)
[24278370] ...・Bluetoothでの接続が簡単にできるもの。 がありました。 他にも女性が使うので、無骨なデザインのものは避けたいと考えています。 あと、優先順位はこれらよりは下ですが、イヤホンなので音質もある程度のものは欲しいです。 評判のいいソニーの... 詳細
[24276130] サイドトーン機能とヒアスルー機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-SQ1TW)
2021/08/07 08:27:25(最終返信:2021/08/09 08:03:06)
[24276130] ...ヒアスルーをONにしたまま通話に入るとサイドトーンに切り替わり、通話が終わるとヒアスルーに戻るので動作としてはサイドトーン優先です。Teamsでもマイクを併用した通話モードで接続しているならサイドトーンは自動的にONします。... 詳細
[24272321] Bravia 65X95J経由のPS5音源の遅延について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/08/04 13:33:12(最終返信:2021/08/05 10:24:16)
[24272321] ...フォーマット:Enhanced  eARC:Auto ・PS5  ゲームプリセットからパフォーマンス優先に変更 ■質問内容 BraviaではBluetooth方式がSBCのみということでしたので、WH... 詳細
