優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 1251件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24258596] WF-1000XM3やAirPodsProと比較して高評価多数ですが...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/26 07:42:07(最終返信:2021/08/04 15:34:39)
[24258596] ...特にそれが「WF-1000XM3との比較」なのか、「オーディオとしての絶対評価」なのか不明なので、全く意味のない書き込みです。 当方は、音質を最優先して寝フォンとして使っているので、ノイキャンとかの付加機能は要らないのです。 いや、スレ主さんの話に対する多くの反応が... 詳細
[24264814] アップデートで接続性劇的改善
2021/07/30 11:30:20(最終返信:2021/08/04 10:39:08)
[24264814] ...常時音質優先で使っており、iphoneとのAAC接続でも地下鉄ののドア開閉や applewatchを連動したFaceID解除だったり、要所要所で音切れあり。 さらに、先週のA105で使っていたand... 詳細
[24260326] WF-1000XM4とWM1Aについて
2021/07/27 08:16:58(最終返信:2021/07/29 22:52:22)
[24260326] ...家電量販店でWF-1000XM4を手持ちのウォークマンWM1Aと試着したのですが、接続をLDAC音質優先、接続優先どちらも試したのですがSBC接続しかなりませんでした。 これは手持ちのWM1Aが不具合なのでしょうか...Headphones Connectアプリを使えるスマホ等で予めWF-1000XM4の音質モードを音質優先モードに設定しておく必要があるようです。 https://helpguide.sony.net/m... 詳細
[24254468] 【DSEE Extreme】+【NC】をONにすると稼働時間が著しく短い。
2021/07/23 18:42:23(最終返信:2021/07/29 18:56:11)
[24254468] ...きる価値も無い (;_;)」・・・^^; 1.となるのを防ぐ事を優先するか、2.を防ぐ事を優先するか、 この考え方の違いを、ここでいくら議論しても結論は出せない...るのは有益なことで、時間を優先して音質を妥協する場合について考えるのは、無益ですか?解せませんね。 繰り返しだけれど、長く使うことを優先する人ものいるんですよ。時...TT 。 TWS は基本はながら聞き。BGM 的に聞くので、音質よりはバッテリー寿命を優先したい。 で、今は SBC で、諸々 OFF にして、本機を使ってます。 >ソニーのサイ... 詳細
[24256664] WF-1000XM4によるLDAC接続について
2021/07/25 01:41:41(最終返信:2021/07/26 20:27:54)
[24256664] ...SONYアプリにおける設定は、音質優先にしています。 初めてSONY製のイヤホンを購入しました。 LDAC接続をしてみたいと思い、他者さんの質問の答えを参考にして音質優先にしたのですが 音質優先にした一瞬だけLDACの表示が出て...端末の開発者向けの設定からLDACの変更をしてもAACに戻ってしまいます。 再起動や、接続優先に1度戻してみたりしましたが、AACのまま。 SONYのページなども、音質優先にしたらLDACになると書かれていて八方塞がりの状態です。... 詳細
[24241595] 周辺をアップグレードしながら楽しんでます
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR100)
2021/07/15 19:15:51(最終返信:2021/07/26 11:03:55)
[24241595] ... 高級なヘッドホンは試聴出来ますが、ケーブルその他は一般には試聴が出来ません。 だったら、コスパ最優先な私には更にヘッドホンから確認するしかありえません。 それに試聴なんだから効果がないなぁと思ったら止めるだけなんですよ... 詳細
[24251653] Sony WF-1000XM4 vs MoonDrop Chaconne
2021/07/22 03:41:02(最終返信:2021/07/23 14:11:46)
[24251653] ...Chaconne」はカナル型のハイエンドに匹敵する音質ですからね。 使って納得出来ないなら諦めて「Chaconne」を使えば良いと思います。 便利さを優先させるなら「WF-1000XM4」だけを使い続ければ良いだけのことです。 >Model 9さん 人の耳は... 詳細
[24247988] TVでもこのイヤホンで聞きたいのに。
2021/07/19 16:47:11(最終返信:2021/07/20 13:51:01)
[24247988] ...近くに通信の邪魔をするような機器もないです。 このTVとの相性が悪いなどもあるのでしょうか。 教えてください。 あと、イヤホンを音質優先にして外にいるとやたら途切れます。 田舎の商店街レベルなんですけどね。 これは不具合なのか、スマホとの相性が悪いのか... 詳細
[24240020] 数回に1回程度で右側だけが音量が下がり立体音響のようになる。
2021/07/14 17:55:04(最終返信:2021/07/18 17:11:48)
[24240020] ...Bluetooth接続を一旦切って、LDAC以外のSBC接続優先とかで繋ぎます。 接続が安定して問題無さそうならまたBluetoothを切断してLDACの接続優先にして安定しました。 Bluetoothの接続が安定して無いではと思っています... 詳細
[24242935] 【質問】音質モードについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/07/16 15:42:00(最終返信:2021/07/18 12:28:37)
[24242935] ...ウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」 と Music CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」の違いを教えて下さ...ウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」は、コーデックを切り替えます。 私が使用しているWF-1000XM4とXperia 5の場合、「音質優先モード」はLDAC、「接続優先モード」はAACにな...e Xの場合、「音質優先モード」はAAC、「接続優先モード」はSBCになります。 Music CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」は、LDACのビッ... 詳細
[24244329] LDACの接続安定性がXperiaよりGalaxyの方が良い
2021/07/17 13:15:53(最終返信:2021/07/18 11:26:21)
[24244329] ...ですね。 Xperiaのアプリの設定とBluetoothの設定両方に”音質優先””接続優先”の設定があり、違って作用するだろうことはわかっていましたが、そういう違い...adphonesアプリで設定する”接続優先”は、AAC/SBCにダウンコンバートするが、Bluetooth設定でする”接続優先”は、LDAC自体のベストエフォートを...トレートを調整して通信を安定させます。 Headphones Connectアプリで接続優先を選択するとSBCになるので、こちらと混同していませんか。 >幸村123さん >abor... 詳細
[24244619] Bluetoothのバージョンによって接続は変わるでしょうか
2021/07/17 16:53:32(最終返信:2021/07/18 06:00:39)
[24244619] ...LDAC 接続優先で聞いています。 Bluetooth4.2のようです。地下鉄でウォークマンLDAC音質優先にすると切れまくります。 Bluetooth5.1のZX507をお持ちの方、LDAC音質優先にして地下鉄とか切断せずに聴けますか...安定した通信を実現します。 音質優先モードは安定した通信環境下で使用するものなので、地下鉄等不安定な通信環境ではベストエフォートを使用してはどうでしょうか。  音質優先にすると切れまくるのは、送信デー... 詳細
[24242929] 【教えてください】音質モードについて
2021/07/16 15:39:04(最終返信:2021/07/16 16:30:17)
[24242929] ...Connectアプリのサウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」とMusic CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」の違いを教えて下さい。 なんとなくは分かるのです...私の素人耳ではハイレゾ音源をどのモードの組み合わせで聴いても違いは分かりませんが・・・ ただ街中などの2.4Ghz帯の電波が飛び交っている環境では接続優先モードにしないと途切れが頻繁に発生する印象があります。 Music CenterのLDAC再生品... 詳細
[24238180] 自分の耳はオカシイのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/07/13 14:36:52(最終返信:2021/07/15 14:19:21)
[24238180] ...K701とかK812とかで高音が伸びる曲を一度聞いて見ると良いですよ。 私のプロフィール見て貰えれば 高音が綺麗な曲がすぐ見つかるかと思いますので、高音優先のヘッドホンで聞いて貰えると嬉しいです。 皆様、回答ありがとうございます! >S_DDSさん 耳にもコンディションがあるんですね... 詳細
[24238468] ハイレゾ
2021/07/13 18:33:33(最終返信:2021/07/14 01:46:04)
[24238468] ...その場合にスマホにインストールしたSony | Headphones Connectと言うアプリで音質優先モードに切り替えておく必要があります。 https://www.sony.jp/walkman/p...SBCとaptXの比較については評論家から一般人と思われる方まで色々データを取得していますが、SBCの音質優先接続はaptXに劣るものではありません。現状のaptXの優位点は実装が適切なら低遅延であると言う部分でしょう... 詳細
[24234566] 装着時の金属の反響音について
2021/07/11 15:45:45(最終返信:2021/07/12 13:52:46)
[24234566] ...昨日7/10(土)に届いて早速、色んな音楽や環境で試しています。概ね、音質やノイズキャンセリングには満足しています。駅構内で音質優先にしていても、頻繁に途切れることはなく、電車内では全く途切れなかったので、今のところ、実用十分だと感じております... 詳細
[24210479] iPhoneでAmazon Music聴いてると物凄く再起動する
2021/06/27 23:47:44(最終返信:2021/07/08 18:33:06)
[24210479] ...iPhone11proにてソニーのmoraアプリで視聴していますがそのような症状は有りませんね。 M3の時に、iPhoneで接続がよく切れる際には「音質優先」で設定する様にとありましたので接続の問題なら試して見る価値はあるかなと思います。 私も Iphone12... 詳細
[24228602] 装着感と遅延について。
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/07/07 22:33:33(最終返信:2021/07/07 23:32:35)
[24228602] ...個人的にはジョギングぐらいなら問題なさそうに思います。 ランナーの方の感想とかの方が、私より参考になるかも。(フィット感優先なら、もっと優れた製品がありそうなのかもですが、問題なさそうなご感想のようです) https://life-care... 詳細
[24225228] 個人的に改善して欲しい点
2021/07/06 02:00:02(最終返信:2021/07/07 17:36:05)
[24225228] ...賛否両論あるかと思いますがお許しください。 ・ノイキャンが一瞬途切れる現象 他の方も言われているようにこれは酷いですね…最優先で改善していただきたいです。 ・まれに左右でそれぞれ別の端末に接続される 1度両方の接続を解除して再度どちらかの端末に接続し直せば正常に接続されますが...ソニーというメーカーは、ユーザーの意見を反映させたり、ユーザーの希望を実現するよりも、メーカーとしての考えを優先することが多いという印象を持っています。 ソニーとして、これがベストだと考える物を作って、ユーザーに提案しているような感じ... 詳細
[24226093] LDACのコーデックに変更ができない
2021/07/06 16:19:53(最終返信:2021/07/07 13:05:36)
[24226093] ...初期化を試したが駄目だった。 接続優先になってる? 原因がこれだったら、お粗末過ぎる。 まさか、そんなことは無いか? >ekimadさん もうしわけございません。。 図星でございました。 接続優先→音質優先で解決致しました...ありがとうございました! あらら…図星とは… まさかとは思いつつ他に思いつかなくて。 デフォルト(初期値)だと接続優先ですね。 初期化後もそのまま使っていたということですね。... 詳細
