優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 1262件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24240020] 数回に1回程度で右側だけが音量が下がり立体音響のようになる。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/07/14 17:55:04(最終返信:2021/07/18 17:11:48)
[24240020] ...Bluetooth接続を一旦切って、LDAC以外のSBC接続優先とかで繋ぎます。 接続が安定して問題無さそうならまたBluetoothを切断してLDACの接続優先にして安定しました。 Bluetoothの接続が安定して無いではと思っています... 詳細
[24242935] 【質問】音質モードについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/07/16 15:42:00(最終返信:2021/07/18 12:28:37)
[24242935] ...ウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」 と Music CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」の違いを教えて下さ...ウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」は、コーデックを切り替えます。 私が使用しているWF-1000XM4とXperia 5の場合、「音質優先モード」はLDAC、「接続優先モード」はAACにな...e Xの場合、「音質優先モード」はAAC、「接続優先モード」はSBCになります。 Music CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」は、LDACのビッ... 詳細
[24244329] LDACの接続安定性がXperiaよりGalaxyの方が良い
2021/07/17 13:15:53(最終返信:2021/07/18 11:26:21)
[24244329] ...ですね。 Xperiaのアプリの設定とBluetoothの設定両方に”音質優先””接続優先”の設定があり、違って作用するだろうことはわかっていましたが、そういう違い...adphonesアプリで設定する”接続優先”は、AAC/SBCにダウンコンバートするが、Bluetooth設定でする”接続優先”は、LDAC自体のベストエフォートを...トレートを調整して通信を安定させます。 Headphones Connectアプリで接続優先を選択するとSBCになるので、こちらと混同していませんか。 >幸村123さん >abor... 詳細
[24244619] Bluetoothのバージョンによって接続は変わるでしょうか
2021/07/17 16:53:32(最終返信:2021/07/18 06:00:39)
[24244619] ...LDAC 接続優先で聞いています。 Bluetooth4.2のようです。地下鉄でウォークマンLDAC音質優先にすると切れまくります。 Bluetooth5.1のZX507をお持ちの方、LDAC音質優先にして地下鉄とか切断せずに聴けますか...安定した通信を実現します。 音質優先モードは安定した通信環境下で使用するものなので、地下鉄等不安定な通信環境ではベストエフォートを使用してはどうでしょうか。  音質優先にすると切れまくるのは、送信デー... 詳細
[24242929] 【教えてください】音質モードについて
2021/07/16 15:39:04(最終返信:2021/07/16 16:30:17)
[24242929] ...Connectアプリのサウンド設定タブ「音質優先モード」「接続優先モード」とMusic CenterアプリBluetooth出力設定LDAC再生品質の「音質優先」「接続優先」の違いを教えて下さい。 なんとなくは分かるのです...私の素人耳ではハイレゾ音源をどのモードの組み合わせで聴いても違いは分かりませんが・・・ ただ街中などの2.4Ghz帯の電波が飛び交っている環境では接続優先モードにしないと途切れが頻繁に発生する印象があります。 Music CenterのLDAC再生品... 詳細
[24238180] 自分の耳はオカシイのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/07/13 14:36:52(最終返信:2021/07/15 14:19:21)
[24238180] ...K701とかK812とかで高音が伸びる曲を一度聞いて見ると良いですよ。 私のプロフィール見て貰えれば 高音が綺麗な曲がすぐ見つかるかと思いますので、高音優先のヘッドホンで聞いて貰えると嬉しいです。 皆様、回答ありがとうございます! >S_DDSさん 耳にもコンディションがあるんですね... 詳細
[24238468] ハイレゾ
2021/07/13 18:33:33(最終返信:2021/07/14 01:46:04)
[24238468] ...その場合にスマホにインストールしたSony | Headphones Connectと言うアプリで音質優先モードに切り替えておく必要があります。 https://www.sony.jp/walkman/p...SBCとaptXの比較については評論家から一般人と思われる方まで色々データを取得していますが、SBCの音質優先接続はaptXに劣るものではありません。現状のaptXの優位点は実装が適切なら低遅延であると言う部分でしょう... 詳細
[24234566] 装着時の金属の反響音について
2021/07/11 15:45:45(最終返信:2021/07/12 13:52:46)
[24234566] ...昨日7/10(土)に届いて早速、色んな音楽や環境で試しています。概ね、音質やノイズキャンセリングには満足しています。駅構内で音質優先にしていても、頻繁に途切れることはなく、電車内では全く途切れなかったので、今のところ、実用十分だと感じております... 詳細
[24210479] iPhoneでAmazon Music聴いてると物凄く再起動する
2021/06/27 23:47:44(最終返信:2021/07/08 18:33:06)
[24210479] ...iPhone11proにてソニーのmoraアプリで視聴していますがそのような症状は有りませんね。 M3の時に、iPhoneで接続がよく切れる際には「音質優先」で設定する様にとありましたので接続の問題なら試して見る価値はあるかなと思います。 私も Iphone12... 詳細
[24228602] 装着感と遅延について。
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/07/07 22:33:33(最終返信:2021/07/07 23:32:35)
[24228602] ...個人的にはジョギングぐらいなら問題なさそうに思います。 ランナーの方の感想とかの方が、私より参考になるかも。(フィット感優先なら、もっと優れた製品がありそうなのかもですが、問題なさそうなご感想のようです) https://life-care... 詳細
[24225228] 個人的に改善して欲しい点
2021/07/06 02:00:02(最終返信:2021/07/07 17:36:05)
[24225228] ...賛否両論あるかと思いますがお許しください。 ・ノイキャンが一瞬途切れる現象 他の方も言われているようにこれは酷いですね…最優先で改善していただきたいです。 ・まれに左右でそれぞれ別の端末に接続される 1度両方の接続を解除して再度どちらかの端末に接続し直せば正常に接続されますが...ソニーというメーカーは、ユーザーの意見を反映させたり、ユーザーの希望を実現するよりも、メーカーとしての考えを優先することが多いという印象を持っています。 ソニーとして、これがベストだと考える物を作って、ユーザーに提案しているような感じ... 詳細
[24226093] LDACのコーデックに変更ができない
2021/07/06 16:19:53(最終返信:2021/07/07 13:05:36)
[24226093] ...初期化を試したが駄目だった。 接続優先になってる? 原因がこれだったら、お粗末過ぎる。 まさか、そんなことは無いか? >ekimadさん もうしわけございません。。 図星でございました。 接続優先→音質優先で解決致しました...ありがとうございました! あらら…図星とは… まさかとは思いつつ他に思いつかなくて。 デフォルト(初期値)だと接続優先ですね。 初期化後もそのまま使っていたということですね。... 詳細
[24224298] スマホの異常発熱とバッテリー消耗の症状ある方いますか?
2021/07/05 16:45:45(最終返信:2021/07/07 03:52:18)
[24224298] ...バッテリーの消費が激しくなったので。 >Mootさん いいえ、スマホ側・イヤフォン側ともに接続優先で接続しています。 いずれかを音質優先にすると結構プツプツ途切れてしまうので・・ ...スマホのスレッドでも聞いてみます。 バッテリー減りは結構へりますよね。。 >37330さん まさか「音質優先」で使っていて、LDAC接続では無いですよね?このイヤホンも、他のイヤホンの時も、LDACにすると... 詳細
[24225482] 再生音量が小さい時と、片方だけタッチ不可になる時がある
2021/07/06 09:00:36(最終返信:2021/07/06 22:49:05)
[24225482] ...」「バッテリー〇〇%の案内が左右共に発声してから、再生してください。」「イヤホン本体に直接風が当たる場所では装着しないでください。」「接続優先で使ってみてください」でした。一応それらを試してみている最中です。... 詳細
[24212193] スマホとの接続について
2021/06/28 21:51:12(最終返信:2021/07/05 23:34:05)
[24212193] ...な現象が発生しているので 音質優先より、自動(渋滞度合いを見計らって荷運びの車を選ぶ)の方が破綻しにくくなります。  また、音質優先で接続するということは 幅の決...電車内で音質優先、LDACで接続していると、手で持って胸元にあるときは通勤電車でもストレスなく聴けるので...なくなり、音楽再生がままならなくなります。 特定の場所というわけでなくずっとです。 接続優先でも頻繁に途切れはしませんが、胸ポケットなどに入れると気持ち途切れやすくなります。 皆... 詳細
[24223300] プレイヤーとイヤホンの設定について
2021/07/04 23:25:10(最終返信:2021/07/05 22:38:11)
[24223300] ... headphoneアプリの接続品質ではコーデクックが変わる。 音質優先ならLDAC、接続優先ならAAC(androidなどLDAC対応機器と接続する場合) そし...のBluetooth接続品質の設定というか関係について教えてください。 どちらも「音質優先」にすると秒単位で途切れ続け、聞けたものではありませんでした。 スマホ側を自動にしてやる...安定し、LDACで接続され、ほぼ途切れることなく再生可能になりました。 どちらかを音質優先にしていればその設定が有効になり、必ずしも双方の設定を合わせていなくてもよいのでしょうか... 詳細
[24218442] NUARL N6proとの比較
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor HA‐FX100T)
2021/07/02 14:26:01(最終返信:2021/07/04 10:09:35)
[24218442] ...com/review/article/201912/23/3692.html HA-FX100Tは振動版の材料だとかについてはオーソドックスで音決めが優先され、その音もスタジオエンジニアが欲しい物/音を作るのではなく、ストレスフリーで音楽を楽しめる心地... 詳細
[24220001] Soundcore Liberty Air 2 Pro と比べて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01t)
2021/07/03 11:23:06(最終返信:2021/07/04 07:39:35)
[24220001] ...Soundcore Liberty Air 2 Pro とこちらで悩んでいます。 優先は接続の安定性、音質(低音が強めが好きです)、ノイキャンと行った感じです。 シビアな耳はもっていないので、わかりやすいのが好きです... 詳細
[24221106] NW-A105との使用について
2021/07/03 22:32:17(最終返信:2021/07/03 23:57:43)
[24221106] ...私はNW-A100TPS(NW-A105と同一スペック)で使用しています。LDAC(接続優先)で、新宿駅では数回瞬断しますが、まずまず安定しています。LDAC(音質優先)のほうがクリアーな音なのですが、私の環境では屋外では切れまくって...私の環境では屋外では切れまくって、使い物になりません。 NW-A100TPSのLDAC(接続優先)で、NW-A100TPSのAACより格段に高音質ですから、スマホで鳴らすより高音質になると思います。ただ、私はAmazon Music... 詳細
[24211552] サンプルレートとDSEE Extremeの関係について
2021/06/28 17:02:19(最終返信:2021/07/03 18:55:51)
[24211552] ... 一気に全部48khzにする様なアプリがあるんじゃないでしょうか? >dpezさん ちなみに、接続優先にするとAAC+DSEE Extremeになります。 開発者向けオプションを見てみると、 CD音源そのままの44...XperiaのLDAC接続だと96.0kHzになってしまいます。 そして、更にバッハの平均律さんの仰る通り、接続優先でAAC+DSEE Extremeにすれば毎回サンプルレート変更の手間は不要と分かっていながらも、やはりLDAC+DSEE... 詳細
