優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 483件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23653667] 寝室のエアコン選び。ご教示願います。
 (エアコン・クーラー)
2020/09/10 14:29:33(最終返信:2020/09/11 07:14:22)
[23653667] ...した。 >里いもさん コメントいただきありがとうございますm(__)m そうなんです。 一番優先したい部分はカビに強いことですが、 いざ決めようとするとこのメーカーはここが… こっちのメーカーはここが…って気になってしまい…... 詳細
[23631686] 運転再開について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/08/30 16:57:39(最終返信:2020/09/01 12:35:13)
[23631686] ...おそらくエアコンの中ではいろんな条件を見て、目標が25度ではなくもっと高い温度に調節されてるんだと思います。 なので25度キープを優先したいならエコ運転はしないほうがいいかもしれません。 消費電力を減らすために、温度が多少犠牲になってるんでしょうね... 詳細
[23630604] 冷房病の恐さ
 (エアコン・クーラー)
2020/08/30 07:50:23(最終返信:2020/08/31 07:01:26)
[23630604] ...修行になっているのが興味深い。 ロスナイつかるか、ハウスメーカーや販売店に相談すればいい、解決できなけらば 優先するものを勘違いして 相応の対応しかしてくれない家や家電の販売店を 自分で選びだしたってこと。 東芝... 詳細
[23604255] LDKに高APFタイプを買うか悩む方へ…絶対高APFが良い!
 (エアコン・クーラー)
2020/08/16 20:30:38(最終返信:2020/08/20 18:36:29)
[23604255] ...APFが良くて再熱除湿付きが希望なので日立一択でした。 寝室(8.3畳洋間)は10年前の日立2.5KWベーシック機で当時価格優先で選んだのでAPFが5.8と並みで、できれば買い替えたいと思います。... 詳細
[23599631] エアコン12畳+ウインドエアコンまたはエアコン18畳
 (エアコン・クーラー)
2020/08/14 16:45:41(最終返信:2020/08/16 04:17:51)
[23599631] ...(予冷・予熱時間を30分に設定して算出してみてください) そのうえで、ご希望が少ないようなので、何を優先するかにもよりますが、 PREMOAだと三菱電機:MSZ-BXV5620SかMSZ-AXV5620Sが無難でしょうかね... 詳細
[23585175] 10畳用 2.8kwでこの安さ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28WTES)
2020/08/07 23:47:02(最終返信:2020/08/11 17:32:08)
[23585175] ...一般的なエアコン機種では無いのですか? お掃除ロボットが付いてないので、 他社もそのクラスのエアコンは有ります。 お安さ優先なら、選択肢としてはアリだと思います。 https://s.kakaku.com/compare/... 詳細
[22963936] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/10/03 07:48:14(最終返信:2020/07/30 22:02:35)
[22963936] ...どんな素晴らしい機種を購入しても必ずどこか不満が出てくるものだと思います。 機種については良く検討されているようなので、あとは1番優先したいのは何か?妥協する部分は何か?そこを明確にして決断するだけのような気がしますが。 本当は自分の中では決まっているけど... 詳細
[21124953] 冷房時に突然の強風
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F56X2)
2017/08/17 23:44:52(最終返信:2020/07/23 13:32:08)
[21124953] ...新機種の販売をしていて予備部品を用意していないとはどういうことなんだろう。シャープの経営者(台湾:鴻海)の営利優先が窺われる。 部品を取り替えても同じ症状であれば、同じく仕様だと言うのか? かなり前の投稿に失礼します... 詳細
[23536766] パナ、日立、三菱で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2020/07/15 22:37:05(最終返信:2020/07/21 08:26:29)
[23536766] ...冷えないことを検出して多少パワーを使う ことはわかっていますが、決して最大パワーを使うことなどありません。省エネ制御が優先されるからです。 よって店員が不勉強なだけです。 個人的にはパナのXシリーズを使っているのでX560D2を推したいところですが... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...denken.or.jp/technology/wle/asst/ 意外と簡単に機種選定が行えますが、優先度の最後で{省コスト―――省CO2}の軸は省コスト;9に設定してくださいね。 メーカーで対策プログラムが作れるなら... 詳細
[23469743] 暑い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2020/06/14 23:00:26(最終返信:2020/07/04 21:34:26)
[23469743] ...冷房除湿(設定温度27〜28度)でセンサーオフ、風量弱だと比較的快適になります。パワーセーブは常時です。この設定だと湿度を下げる制御が優先されるためか止まっている時間が短くなります。 あとニオイカットをオフしたら、風の停止時間は短くなるのですが... 詳細
[23465547] 再熱除湿エアコンで安いものはこの機種一択ですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-W2819R)
2020/06/13 10:52:59(最終返信:2020/06/30 18:13:57)
[23465547] ...少なからず圧縮機は余分な仕事をするのですから 除湿性能を取って快適に過ごすか  そこそこの 除湿で 電気代を優先するか だと思うのですが。 https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/56... 詳細
[23469054] 12畳で
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2819-W [ピュアホワイト])
2020/06/14 19:04:51(最終返信:2020/06/28 18:35:35)
[23469054] ...Bの場合、実は@のところまで冷暖可能で、Bの部屋の図の上側がデッドゾーンになり、温度ムラが出ます。 優先する方を選んで取り付けてみてください。 >ハ○太郎さん ありがとうございます。 戸袋というのですね... 詳細
[23473038] エアコン買換です。お勧め機種を教えて下さい。
 (エアコン・クーラー)
2020/06/16 16:43:35(最終返信:2020/06/25 01:13:09)
[23473038] ...るが故障により要買換  冷暖房負荷チェックで2.2kWのため、現行サイズを維持の予定  優先する性能: 静かさ 2台目:  2階ロフト(3階相当)6畳程度 天井低い  6月から9....2kWだが、夏季は酷暑のため2.5kWを購入したこともあり、現行サイズを維持の予定  優先する性能: 即時に冷えること(真夏は38度にもなっていることがあり、すぐにハイパワーで冷...ど冷えが強くないと肩透かしを食らう可能性があることも考慮ください。 即時に冷えることを最優先されているので、敢えて2.8kWも、16度設定の方法も提案させていただきました。 わざ... 詳細
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211] ...、 多少の電気代に目をつぶってしろくまくん:RAS-X36J2を再熱除湿ありの運転で除湿優先にするかのどちらかで迷うと思うのですが、 再熱除湿はおもに50%以下の湿度を狙っての機能...湿で除湿量をあきらめるか、 再熱除湿のパワーで除湿量に重きをおいて省エネあきめるか 優先すべきを再度見直してみます >ハ○太郎さん ありがとうございます 100V、200... 除湿は電気喰いです。 >麻呂犬さん ありがとうございます 色々欲張らず、ポイント優先順位しほります 再熱除湿は 電気代かからないよ。。。 電磁弁で エバポレーターの半... 詳細
[23468892] 4kwと5.6kwの差
 (エアコン・クーラー)
2020/06/14 18:02:24(最終返信:2020/06/15 06:54:53)
[23468892] ... 可能な限り工事業者の都合と天候(雨が降る日は避けたほうが良い)(丁寧な工事をしてもらうため)を優先して下さい。 工事完了まで暑さをしのぐため扇風機かサーキュレータを1台準備する方が良いと思います... 詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2020/06/14 23:04:58)
[21051496] ...湿度制御も我が家では50%前後で推移し快適そのものです。 あくまで憶測にしか過ぎないのですが、もし、省エネ最優先に出力を絞りに絞ったとして 今度はその副作用としてダイキンや三菱電機に見られるような 湿度が高めの状況へと変化してしまったらどうでしょう...能力的に最小出力値まで絞ることは仕様上可能であったとしても 適温適湿を維持されないような省エネ性は少なくても私は望みません。。 何よりも快適性が第一優先であって欲しいです。 そういった意味では  パナソニックは温湿度とも上手く制御されている方だと思いますよ... 詳細
[23457866] pana エオリア最新型とその前機種の違いについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/06/09 16:27:59(最終返信:2020/06/14 18:57:00)
[23457866] ...・ごみを室外排出かダストボックスにためるかを選択できるようになった  ・AIおまかせ運転が快適優先か省エネ優先か2つのモードから選択できるようになった  ・在宅ワーク、勉強に向いた温度コントロールする「集中モード」を搭載... 詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964] ...私の提案の方法で和室が冷暖過剰になってしまわないかはDKを冷暖するとの使い分けで調整できますか? 赤ちゃんがいるのにDKを優先したら和室が寒すぎたり暑すぎたりしてしまうことを心配してます。 それが解決できるのなら、この案でいきましょう... 詳細
[21857423] プログラム不良
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV2818-W [ピュアホワイト])
2018/05/28 15:05:09(最終返信:2020/06/04 11:11:41)
[21857423] ...量販店の方が遥かに大口の、しかも直接の取引先になり、話しも聞いてくれると思います。 残念ながら商売だし優先順位を付けるとすれば一個人より、対会社になるのでは無いでしょうか? もしかして、ですが?保証が切れてるって事は無いですよね... 詳細
