優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 466件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[22972893] 電気契約ワット数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2019/10/07 07:00:23(最終返信:2019/10/13 19:03:12)
[22972893] ...んとか合わせています。 それでも浴室暖房使用時などにはたまに落ちることもあります。 快適性が一番優先事項ですから スレ主さんの場合は、契約アンペアを上げることでしょうか。 里いもさんの引用資料が正しいです... 詳細
[22976490] ZEH住宅のエアコン選定について
 (エアコン・クーラー)
2019/10/08 22:16:19(最終返信:2019/10/09 06:56:27)
[22976490] ...同じ2.2kwでもメーカーや品番によって冷え(暖房)が弱いモデルもあります。 特に最近のモデルは省エネを優先してるので冷えが弱いと感じる人が多いと思われます。 その辺りも想定して選んでは如何かな。 >wenge-iroさん... 詳細
[22961036] 熱交換器加熱除菌@nacriaは重要ファクター?
 (エアコン・クーラー)
2019/10/01 22:13:16(最終返信:2019/10/04 07:15:19)
[22961036] ...防カビ剤入り室内機送風ファン カビの発生しやすい送風ファンに、防カビ剤入り樹脂を採用 >かずかずっつさん 優先順位と妥協するところが重要ですね。 ありがとうございます。... 詳細
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687] ...冷房時も暖房時も低い方がいいと思っています。 最初は、センサーがリモコンにある機種Wシリーズと思っていましたが うるるとさららを優先してしまいました。 温度、湿度をキープ方法? 制御方法が悪いのに関してはどうしようもありませんが...空気温度をさげれば、飽和水蒸気量は減ります、それと再熱すれば湿度は下がります(乾燥しすぎる) 経済性を優先しているのでしょう、電気代が問題になるので(エコマークが取り消される) 空気線図をみれば、一目瞭然です... 詳細
[22007253] 音が気になります
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/08/04 08:28:32(最終返信:2019/09/08 04:55:57)
[22007253] ...この症状は『初期不良』であると判断して、 今朝、購入先の販売店に出向き、症状を説明。 『新品交換』と同時に、最優先の日程で工事を依頼。  すると驚くことに、一つ返事で新品交換を承諾し、 しかも、明日の工事を約束してくれました... 詳細
[22897033] 我が家に向いてるエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2019/09/03 01:24:46(最終返信:2019/09/04 22:40:28)
[22897033] ...ご自身で気に入ったメーカーを選択されるといいのでしょうが 私からお伝えできることとして、快適性を大きく左右する 温湿度の制御の上手なメーカーの選択を最優先にされたほうがいいとは思います。 ご参考まで。。 皆さまへ ありがとうございます 使用は、夏だけではなく冬も使っています... 詳細
[22062690] 真空引き2分以下、気密試験ナシ…
 (エアコン・クーラー)
2018/08/27 14:16:57(最終返信:2019/09/02 03:38:07)
[22062690] ...○新工法の登場により既存の工法が不要となる ○新技術の台頭により、従来の技術が陳腐化し結果的に新技術の習得時間の確保より先に現場での施工が優先されてしまう ○強制的な教育プログラムへの参加システムがない デジタルデバイドという言葉が一時期流行りましたが... 詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973] ...省エネを促す「ニコニコマーク」がリモコンの表示画面に 表示されますよね? この設定すると快適性より省エネ優先の運転の制御となります。 この運転の傾向は、パナソニックに限らずですが 日立の「eco これっきり」...(当方が検証した室温の上昇は+1℃ちょうどでした) 真冬は、昼夜、真逆の制御だと思ってください。 よって、設定温度通りに制御させ 快適性を優先させるためには 「エコナビ」を外し、「冷房」ボタン始動させ 設定温度も27℃や26℃…と、ご自身が快適だと思える... 詳細
[22832724] 24畳にはパワー不足でしょうか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63WRP-W [ホワイト])
2019/08/01 13:18:47(最終返信:2019/08/17 12:57:57)
[22832724] ...こんにちは。 電力中央研究所が開発したエアコン選定プログラムを試されてはいかがでしょう? 希望する優先度パラメータをいろいろ変えて試されると良いです。 https://criepi.denken.or... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...キャンセルなんか気にしなくて大丈夫ですよ。 担当の店員だってスレ主さんのこと考えて、勧めた機種じゃないと思いますよ。 完全にノルマ優先だと思います。 客の予算聞いたら、もっと違う提案があってもいいと思いますが、予算より13万も高い最上級機種ごり押しじゃ... 詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...出力可変範囲に加え、能力機ごとに最適化された制御プログラムという ソフトウェアが組み込まれ、時に、そのプログラムを最優先に出力をコントロールをしています。 よって、適正能力を据付けた時と 必要以上の能力機を据付けた時とでは出力制御は異なり... 詳細
[22835910] ビルトインエアコンを付け替えたいところですが…
 (エアコン・クーラー)
2019/08/03 10:13:49(最終返信:2019/08/09 04:05:15)
[22835910] ...冷媒配管や排水管の接続がしにくいパターンが多くおそらく量販店では断られるでしょうね。 意匠を気になさらずコスト優先で考えられるなら 一般的な壁掛けエアコンの更新を お勧めします 多く普及しているので 選択肢が広く多機能を希望しなければ... 詳細
[22843291] 電気代に関する質問
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/08/07 07:18:56(最終返信:2019/08/07 16:51:04)
[22843291] ... 温度は、いずれも28℃〜30℃で設定しています この機種の除湿は弱い冷房です。除湿を優先するので、冷房は弱めで、設定温度まで下がらないことがあります。つまり、それだけ電気代はか...ので、省エネ運転に以降します。 ↓ >この機種の除湿は弱い冷房です。除湿を優先するので、冷房は弱めで、設定温度まで下がらないことがあります。つまり、それだけ電気代はか...湿がもっとも消費電力が少ないとし、実際、そういう測定結果を出しています。 除湿は、除湿が優先されますから、かりに28度設定でも、実際には28度より上がります。 他方、冷房は、がっつ... 詳細
[22473915] 【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/02/17 17:02:48(最終返信:2019/07/29 14:46:45)
[22473915] ...設定温度近辺での最弱風量での音量が8dBも、つまり4.0kW機より倍以上うるさいことです。 兎に角静かなことを優先する場合のみ、4.0kW機をお勧めします。 MSZ-ZW4018Sの冷房は秀逸な静けさです。暖房はあまり静かではなく5... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...というのも、個々の能力機ごとに最適化した制御プログラムが組み込まれており ときに、それを優先する制御を行うため、仕様上の可変能力幅の間を自由自在に 動き制御するとは限らないのです。...であれば 必要最低限、12畳に見合った適正能力(算出された4.0kW)を選定するのが 優先すべき事のように思えますが いかがでしょうか 感覚的な話ですが、 エアコンが効きが良いと...すすめのメーカーや機種など何かありますか? 在るにはありますが、上質な快適性を、まず最優先に考えますので 上位モデルにはなります。 敢えて申し上げると パナ/WX・Xシリーズと... 詳細
[22693584] RC2218と2219について。
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/05/26 21:31:54(最終返信:2019/06/25 13:24:33)
[22693584] ...冷房停止する機種もあるそうです。 ご参考まで。 ST246さん ありがとうございます。 わたくしの優先順位が、 @デザイン(特に薄さ) A冷暖房問わず にございます。 電化製品には全く素人なのですけど...プロのご意見、参考になります。 あき@あっきーさん あとは、個人的に納得できれば、いいかと思います。 優先順位は、人それぞれですし、時間がたてば変わるので。 私も、掃除しやすさとかで選びましたが、掃除するかどうかも怪しいですし(笑)... 詳細
[22701977] GV3619の風量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/30 17:31:02(最終返信:2019/06/04 00:15:15)
[22701977] ...始動電流、そして風量までもが、他社より不利となってしまいます。46℃運転は一番大事な条件なので、そこを優先させるべきだとは思いますが、いかがでしょうか。 補足です。風量が1種類しか出ていないナショナルの冷房風量588立米/hは...6kwに買い替え検討)と2台運転で賄っている為、風が遠くに届くためには強いに越したことはないのですが、46℃対応を優先するためには仕方ないのかもしれません。パナソニックほどの風量は必要ないですが、せめて800立米/hくらいは欲しいところです... 詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495] ...おっしゃる方も見えたりもします。 しかしながら、能力機ごとに最適化した制御プログラムが組み込まれ 時に、そのプログラムを優先し、室温が冷え過ぎたり温め過ぎたり 室温が一向に安定しない制御となるケースもなくはありません。。↓... 詳細
[22686303] 機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2019/05/23 16:14:37(最終返信:2019/05/24 13:25:37)
[22686303] ...3kw機で特に過不足を感じたことがないので、今回もあまり深く考えずに6.3でいいかな?と思っている次第です。 何を優先するか?が重要なのは理解していますが、上記のような状況で決め手に欠いております。正直どれをとったところで特に大きな満足や後悔はない気もしていますが... 詳細
[22667484] エアコン購入
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3617)
2019/05/15 10:09:15(最終返信:2019/05/16 05:32:25)
[22667484] ...なんとなく不良在庫の嫌な気配がしますが、、、、 L3617は兎に角このクラスで最静音を誇るのが特徴。絶対的に静かさ優先ならこちら。 ASR40Jは可もなく不可もなく。ただ、ご存知でしょうか?湿度戻りを。 冷房で設定温度より下がったとき... 詳細
