優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 483件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...音は仕方ないとしても、湿度くらいは取替まで少しでも快適な運転が見つかればばいいですね。 取替の機種ですが、快適優先で考えるなら除湿に関しては再熱除湿の機種を推奨します。 ダイキンが 新しいエアコンに交換となった場合に他社に交換は... 詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...エアコンは一台で済ませるのではなく 二台体制を予定されておられるのであるなら 冷房負荷より大きい能力を必要とする 暖房負荷を優先し、二台の定格暖房の総和が7.5kWを満たす能力選定をすると良いです。 つまり、一方のエアコンの能力を2... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...設置環境の中から気密断熱性という条件だけを取り上げてみても 実情はピンキリな訳ですし、何キロが適正なんてわからないと思いますけど 適正を優先に考えればそうなりますね。 負荷条件と同じで生活にも条件があると思いますので、選択肢を提案しただけです...自由に強めたり弱めたり、必ずしも稼働するのではなく 制御プログラムに依存する状況も多々あったりします。 この制御を優先したとき 快適性を薄らいでしまうケースさえなくもありません。 実際、過去の事例から、個体の持つ最大冷房能力と冷房負荷の値がほぼ一致した状況の時... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ...(2)14畳もの(4kw)にするか、それより大きいもの(5.6kw〜)にするかで迷っています。 「電気代を最優先にしたい」と考えております。また、下記の(a),(b)の考えもあります。 どのサイズが宜しいでしょうか...トップランナー方式により能力機ごと 基準値が異なるため、能力の違いによる並行比較は不可となります。 そこで、何より「電気代を最優先にしたい」とお考えであるなら 能力機ごとのAPF・期間消費電力量・省エネ達成率の数値に囚われること無く... 詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057] ...低負荷の気象状況にある時 冷房運転ではなく、弱冷房除湿で運転でもしておくと 設定温度よりも除湿を優先させる為 設定温度より低下させてしまう傾向にあります この制御については、どこのメーカーでも共通の仕様です... 詳細
[22441707] 動作音について・パナソニックCS-228CFと迷っています。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/02/04 03:02:28(最終返信:2019/02/05 00:46:10)
[22441707] ...タイマーon/off同時設定も魅力なので、少々高くてもダイキンにしようと思っています。が、こちらも煩いなら、また別機種を検討するか、安さ優先でパナソニックで妥協することを考えています。 環境としては、特に極端な気温になる地域ではありません... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...予冷/予熱時間を短縮させての冷暖房負荷の値について… 結論から申し上げると 最悪のシュチエーションを想定して 特に、予冷時間は短縮させた冷房負荷を優先させたほうが良いものと考えます。 というのも、例えば、真夏の午前中に買い物に出掛けられ 帰宅はお昼過ぎ... 詳細
[22397494] エアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2019/01/16 10:33:57(最終返信:2019/01/17 00:22:36)
[22397494] ...電気代は、それなりですが、4Kでは能力的に足りないので、温まるまでかなりの時間がかかることから、 快適性を優先されるなら5.6Kです。 リビング18畳+キッチン3畳+隣接和室6畳のRC構図マンションで冷房4k... 詳細
[22385002] 横長リビング隣室和室開放使用でのエアコンのサイズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 22:20:27(最終返信:2019/01/11 21:51:29)
[22385002] ...そんなことにはならないというのなら、5.6kW機でも大丈夫でしょう。 まあ、私なら省エネと静けさと安さを優先して5.6kW機にしてしまいますけどね。奥さんに暑いって怒られるかな? その場合はキッチンの換気扇... 詳細
[22124050] 設定温度に達したら
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2018/09/20 19:39:10(最終返信:2018/10/02 23:56:56)
[22124050] ...一度コンプレッサーを止めるメリットがないのと、止めると数分間コンプレッサーを動かすことができないからです。 湿度管理、除湿は それを優先すると部屋は冷えすぎます、目的が室温管理ではないからです。 衣類乾燥ができる除湿器を併用するといいですよ... 詳細
[21267134] 再熱除湿が期待外れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/10/10 14:20:38(最終返信:2018/09/26 18:58:14)
[21267134] ...その要因が発動されているとのこと。 私がどうにも納得出来ないのは、ユーザーが指定した温度or湿度よりも内部の要因が優先され運転していることです。 三菱の技術陣の設計思想がそれで良いと思っているのならそれで結構ですが...うまく機能せず部屋は快適空間とは程遠良いからです。 設計思想はメーカーそれぞれで違うでしょうし、ユーザーの好みも様々ですが、私はユーザー優先の仕様のエアコンを次は探そうと思います。 以上は我が家の場合で、メーカーとのやり取りを個人的に認識した結果ですので正確ではないかもしれま... 詳細
[22091200] 近くの電気屋
2018/09/07 19:58:33(最終返信:2018/09/11 10:02:55)
[22091200] ...この機種は電気代出ませんが省エネだと思います。 色々ありがとうございました やっぱり静かさを優先したかったのでLシリーズにしました Xはもっと良さそうなので少し検討しましたが、がんばっても120000円くらいとの事で予算オーバー... 詳細
[22071263] 安心の霧ヶ峰!(ダイキン などと比較)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/08/31 01:20:42(最終返信:2018/09/09 11:14:45)
[22071263] ...シャープは室外機の低周波の唸り音が大きくそこがマイナスです。 みつびしのGEは再熱でない分だけ湿度を下げるのは不得手ですが、 温度を優先的に下げることによって体感温度での涼しさを担保しています。 三菱電機>>富士通ゼネラル>>シャープ>>ダイキン... 詳細
[22079902] 廉価なエアコンで湿度を下げるには冷房運転の方が効率が良いのか
 (エアコン・クーラー)
2018/09/03 11:43:34(最終返信:2018/09/06 20:25:43)
[22079902] ...湿度計なんて、 案外適当なもので 環境が違う部屋ならどうにでも計測出来ます。 最近のエアコンについては節電優先のプログラムのようで動作がよくわかりません 6畳の自室に2台のSEIKOの湿度計つきの時計をエアコンからほぼ同じ距離で使っていますが... 詳細
[22075993] 税込 238,000円
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H71X2)
2018/09/01 21:29:48(最終返信:2018/09/01 21:29:48)
[22075993] ...さらにガラガラで子供が1000円の商品券を当ててくれました。 【確認日時】 9月1日 【その他・コメント】 暖房優先であったので富士通とシャープで検討しておりました。 どの店でも(メーカーの派遣以外)富士通とシャープどちらかという人が多かったです... 詳細
[22050345] 新築一戸建、勾配天井有りLDKのエアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2018/08/23 01:00:28(最終返信:2018/08/27 08:59:28)
[22050345] ...それ以上(個人的には)無駄だし、機能が多くなれば部品点数も増え故障も多くなります。 家に一番長い時間がいる人が優先、家事をする人優先、快適になってもらう。それで良いと思う。 ... 詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405] ...jp/result/software/index.html ・耐熱等級は分からないなら「わからない」で進めてください。 ・優先度の三番目は「省コスト」9に設定してください。5にすると不必要に大容量のエアコンを推薦してきます。... 詳細
[21977119] 追加工事の内容に疑問
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2018/07/21 02:42:32(最終返信:2018/07/24 09:03:52)
[21977119] ...工事依頼先も選択するのが良かったと思います。標準工事内が無料なら基本的に購入先が価格や品質の観点から優先的に選定されるとは思いますが。 自分で最初の質問読んで誤記発見。 誤:追加の工事は屋根置き倉石可」想定してませんでした... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...;26度 運転時間帯:平日、休日とも6時から21時 エアコン優先度:省CO2および省コストを9(最優先) 最適機種は普及機の2.2KWが最高点の100点になって...運転時間や、優先度に基づいて、点数評価していると考えられます。 つまり「点数が最も高い機種の能力が、適正能力だ」と言っているのではありません。 優先度を入力する...ている訳です。 この点数付けで極めて大きな影響を及ぼすのが、最後の優先度入力です。 この優先度のうち「省コスト――――省CO2」軸で、省CO2を9にしても大きな... 詳細
[21515155] 新型販促費?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN36VAS)
2018/01/16 12:48:38(最終返信:2018/07/17 23:07:18)
[21515155] ...販売補助金が出るので旧型と同じ値段にできる」との事だったのでコレに決めました。取付工事費込みで21万円でした。 常識的には旧型の在庫を値引いて売りさばく方が優先と思っていたので意外でした。 特にエアコンのような高額商品は、ネットの表示金額だけで判断しない方がいいようです... 詳細
