優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 483件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21960965] 冷房に時間がかかる
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX227C-W [クリスタルホワイト])
2018/07/13 22:52:35(最終返信:2018/07/15 14:29:08)
[21960965] ...としかできず、標準でも寒すぎて使えません おそらく冷房は省エネ優先のプログラムで、除湿は湿度優先のプログラムなのだと思います まだ納得いく設定は見つかってませ...wenge-iroさん お返事ありがとうございます やはり省エネ優先でしたか デフォルトを温度優先プログラムとかに書き換えてもらえるなら迷わずサービスを依頼すると...て除湿を最優先にする運転なので 設定した適温より低下しまう場合もあります。 よって、このモデルに限ったことではありません。。 >デフォルトを温度優先プログラム... 詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527] ...ファンの掃除の方がスプレークリーナー使うときに液ダレして面倒なので、分解拭き掃除ができる三菱にしようと考えております。 私がエアコンに優先順位をつけるとしたら、型落ちの半額モデルで、再熱除湿、APF7以上、カビ取り掃除しやすい事になります... 詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870] ...私も夜中に停止や運転開始をする使い方をしていたらこれは大問題にしていると思います。 (とりあえず現状は冷気を解決する方が優先課題で…) 轟音のみならずエオリアの上位機種はかなり微妙だと私も感じております。 >「原因はわ... 詳細
[21044795] 設置できません。二回
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/15 13:59:31(最終返信:2018/04/04 16:54:07)
[21044795] ...ノジマにも、業者選定の必要性、ありですね。。。 超遅レスですが。 客ってずいぶん自分勝手ですよね。 価格最優先で家電量販店を選択して購入しておいて。 そりゃ手間に見合ったお金もらえりゃ業者も喜んでやりますよ。... 詳細
[21634161] S22UTES か AN22UES、どちらを購入すべきかですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/02/27 04:50:55(最終返信:2018/03/06 18:46:33)
[21634161] ...空気清浄機を別にお持ちでないのであればAN22UESでもよいのではないでしょうか 差額で空気清浄機は購入できませんから 既にお持ちであれば価格優先でS22UTESがよろしいのではないでしょうか エアコンの機能って冷暖房以外は思ったほど使わないものです... 詳細
[21643738] 冷房の風を下向きに出したい
 (エアコン・クーラー)
2018/03/02 19:01:21(最終返信:2018/03/03 07:15:13)
[21643738] ...いちいち気にしてたらエアコンなんて設置できません。 皆様、ご回答ご意見ありがとうございました。 コロナだったらイケそうなのかな? でも、PC優先でエアコンを決めるのも何だかなあ、だったり。 色々参考にさせていただきます。ありがとうございました... 詳細
[21538811] 室温表示は正しくされますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2018/01/24 21:10:14(最終返信:2018/02/17 18:05:13)
[21538811] ...センサーの個体差などによる違いが出ることもあるでしょう。 要は、設定温度で寒いと感じた場合はリモコンで1-2度あげればいいし、体感を優先して調整されてください。 しかし、エアコンの最大能力もありますから、希望の設定温度まで上がらない場合もあります... 詳細
[21591823] アドバイスをお願いします
2018/02/12 09:11:31(最終返信:2018/02/12 15:22:04)
[21591823] ...個人の力では、そもそも研究機関が行うような比較さえも出来ませんしね それから、確かに耐塩害仕様を意識して 最優先に選択される方は少ないのじゃないかなと思います。 無い仕様よりは在った方が良い程度でいいのではないでしょうか... 詳細
[21570893] 14畳のエアコンを6畳の部屋に設置
 (エアコン・クーラー)
2018/02/04 21:22:24(最終返信:2018/02/08 22:42:02)
[21570893] ...気温も低く低負荷な状況にある時、出力は最小能力で動いたほうが適正であるのに、 こと大能力機では最小出力より制御プログラムを時には優先をし 適正な出力より少し高めの出力で動いてしまうことさえ有り得なくもないのです。 その顕著たる表れが... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...それから「設定温度に到達するまで1時間近く掛かってしまう」というのは まず、設定はパワフル運転にて始動させない限り、パナでは省エネの制御プログラムが優先され 到達時間は、そのくらいの時間を要してしまいます。 ちなみに、部屋が冷え切った状態からの始動ですと... 詳細
[21456816] どちらか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/24 16:37:27(最終返信:2017/12/31 22:02:02)
[21456816] ...それに応じて出力も小さくせざるを得ない状況の時 小部屋に不釣り合いなまでの大きな能力を取り付けてしまうと その能力機に応じた制御プログラムが優先され、ともすれば 室温は一定に保てず、2・3℃振り幅も大きく上下動を繰り返し行う 何とも不快な制御となるやも知れません...例えば、パナソニックにおいて、冷房運転を始動させたとすると パワフルボタンを押さない限り、 省エネ運転を優先して設定温度までゆっくりと到達させようとします。 具体的にお伝えするなら 設定温度の1・2℃手前で... 詳細
[21158136] 6畳の部屋に18畳のエアコンは付けてだいじょうぶ?
 (エアコン・クーラー > ナショナル)
2017/08/31 08:03:54(最終返信:2017/12/15 23:39:01)
[21158136] ...あくまで憶測にしか過ぎませんが 仕様上の最小能力値という数値は確かに在るにはあっても 必ずしも、それが最優先するかといえば、そうではなく 一方で、それぞれの能力機において、部屋の広さなどの環境条件を想定された... 詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068] ...ただ木造20畳用で選ぶと値段がいきなり上がってしまうので、このどちらかで考えているのですが無謀でしょうか。 ちなみに床暖房がついているので暖房より冷房を優先で考えた方が良いかと思っていますが、扇風機も使用します。まだ引っ越す前なので夏の暑さは体験していません... 詳細
[21333803] エアコンの新規購入(3台)について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2017/11/05 10:29:21(最終返信:2017/11/08 23:22:09)
[21333803] ...アドバイスありがとうございます。 私も自動お掃除機能と省エネ性能で迷っています。 予算オーバーでも上位機種にするか、予算を優先して機能性能を抑えるか…。 Re=UL/νさんは使われてみて少し不満をお持ちなんですね。 私は今使っているのが10年くらい前の機種なので...という機能をすごくプッシュされました。 購入先はヤマダ電機もエディオンもカードを持っているわけではないので、ケーズ電機優先で考えようと思います! niconekoさん 屋根裏の計算について… 切妻屋根や片流れなど屋根の形状に沿った屋根裏の空間であるなら... 詳細
[20915339] エアコンは「一番安くてシンプルなので十分」って本当?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/24 16:54:44(最終返信:2017/08/22 15:28:16)
[20915339] ...>トランプ・クリントンさん こんにちは エアコン価格は機能の充実だけではないようです、例えばコスト優先の最廉価機は室内機の小型化などにより、熱交換効率が 多少落ちてる気がします。 残る機能ですが、お使いの状況により外せないものもあれば選択すべきかと思います... 詳細
[21127039] 落雷時に
 (エアコン・クーラー)
2017/08/18 21:16:11(最終返信:2017/08/18 21:58:17)
[21127039] ...基本的に雷は少しでも高い所に落ちます。 仮に第二次糠糠とりで合戦さんの家の横に高い木があればそちらに優先的に落ちます。 木に落ちた時に室外機が1階の地面付近にある場合、地面を伝わって室外機の方に高圧の電流が流れるかもしれません... 詳細
[21077292] バカにしてる!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/28 19:35:56(最終返信:2017/08/07 15:51:51)
[21077292] ...p_cd=00053620446 エディオン専用機種で、加湿容量がアップされています。 保証を優先させるのであれば、10年間保証が強みのケーズデンキも静岡県に何店舗かありますね。 http://www... 詳細
[21071605] エアコン比較 ダイキン 日立
 (エアコン・クーラー)
2017/07/26 05:15:18(最終返信:2017/07/26 20:02:53)
[21071605] ...com/roomaircon/products/e_series/#remote03 結論として、 ・デザイン優先なら日立。 ・寝室とリモコンが使い回し出来そうならダイキン の二択です! >>at_freed様... 詳細
[21029245] 安さ手軽さ優先
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-18P)
2017/07/09 08:11:16(最終返信:2017/07/19 11:38:06)
[21029245] ...4畳半設置、襖開放で10畳の鉄筋コンクリート住宅です。 曇りの日では弱風設定でも冷えますが煩いですね。室外機の音が家の中で唸っているイメージです。普通のエアコン(日立)と比較して、同じくらい冷えます。音さえ気にしないのなら、安さと設置手軽さでお勧めします。取り付けたばかりで耐久性は不明ですが送料込みで28,... 詳細
[20855021] ファンを取り外して掃除したい
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/04/29 21:14:57(最終返信:2017/07/16 19:31:31)
[20855021] ...「冷房」「除湿」「涼快」運転停止後に約60分間運転します。 ※「内部クリーン」運転を行うと、室内機内部の乾燥を優先するため、 湿った風が出ることがあり、室内の温度や湿度が上昇することがあります。 【「内部クリーン」運転のポイント】... 詳細
