優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 483件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[20966876] 除湿機能等について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/06/14 12:40:57(最終返信:2017/06/25 15:59:45)
[20966876] ...再熱除湿は日立が色々特許持ってまして、この部分は日立が強いですね。 早々のご意見ありがとうございます! 省エネを優先=上位機種=ほとんどのオプションがもれなくつく様ですね。 お掃除機能はありがたい反面、エアコンクリーニングが倍くらいになってしまうので... 詳細
[20963340] 設定温度に達すると除湿されない
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2017/06/13 00:02:44(最終返信:2017/06/13 08:53:51)
[20963340] ...除湿は冷やす過程で行われますが、除湿のみは不可能でした。 理由は、「温度と湿度を取った場合、温度が優先される」これが全てと判明しました。 具体的に昨年起きた例で説明しますと、室温25度で湿度75%の場合... 詳細
[20893708] ネット通販店で購入して設置して貰うのでも大丈夫でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2216-W [ピュアホワイト])
2017/05/15 11:48:19(最終返信:2017/05/21 20:01:00)
[20893708] ...配管用の化粧カバーを新設の場合、戸建てである為に下見してもらって最安の施工金額を出してもらう為と緊急時のメンテナンスを優先に考えました。最近はネット通販で購入したエアコンの取り付けを謳い文句にしている業者もいますので、価格... 詳細
[20731587] スペックに関して質問です。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28F)
2017/03/12 09:39:53(最終返信:2017/03/12 23:55:21)
[20731587] ...富士通では夏の湿度制御において高めで不快だとお聞きしませんし その点、良い印象を思っています。 まあ、メーカーや機種によりそれぞれ特徴がありますから 何を優先なさるのか?によって選択機種は変わるでしょうね >wenge-iroさん ほんとに皆様、丁寧に教えて下さり感謝です... 詳細
[20580202] パナソニックCS-226CFとでは
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22F)
2017/01/18 15:19:12(最終返信:2017/01/26 17:50:33)
[20580202] ...安心取付後のトラブルの可能性は低くなるのでしょうか。 どんなご意見でもお聞きしたいのでよろしくお願いします。 このクラスは価格優先で購入する方がほとんど。 パナは昔からこの価格帯では、結構頑張っていた方で人気がありましたね。 パナも日立も三菱も... 詳細
[20559109] サイズと設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/11 10:15:57(最終返信:2017/01/16 23:09:58)
[20559109] ...貴方が付けた赤い丸印の場所と青い丸印の場所なら、いずれもカメラによる自動調整機能に差し支えないと思います。 優先順位は 1.室外機の前面、側面、背面にエアコンメーカーが推奨するスペースが取れること。できれば降雪の場合に雪が溜まりにくいこと... 詳細
[20474875] うるさら7 AN71TRP-W の価格について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/12/11 19:29:00(最終返信:2016/12/18 10:11:21)
[20474875] ...ジョーシンさんです。 2017年モデルはまだ値下げは厳しそうです。 性能的に変わりなさそうなので、値段優先で検討しています。 DAIKINはYAMADAでは売っていないのでYAMADAの中途半端な保証には該当しないと思います... 詳細
[20357099] エアコンのサイズ・設置箇所の相談
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN63TRP-W [ホワイト])
2016/11/03 15:31:45(最終返信:2016/11/26 20:53:59)
[20357099] ...キッチンが(こちらは推測ですが)4畳であるはずです 早朝、及び夕方から深夜にかけてダイニングとリビングに人がいることが多く、そちらを優先的に暖房・冷却したいです 高さ:240cm、吹き抜けなし 設置階:1F、直上階は寝室です 窓:1990年頃の古いものです...この設置場所で部屋全体を温めるには、サーキュレーターや扇風機などを使用しないと、かたよりが大きいものとなりそう。 一番必要な場所を優先する設置場所、暖め方がいいと思いますが。 設置場所がダイニングで決定でしたら、テーブルや家具の配置なども見て... 詳細
[20102139] ●モデルチェンジ前を待つことについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56TTRXP-W [ホワイト])
2016/08/09 12:44:15(最終返信:2016/09/27 14:45:38)
[20102139] ...4が乗っています。 分電盤内の各ブレーカーには パナソニック製HEMSをかませてあります。 わが家にとって一番優先すべき機能は 一旦蓄熱したら冷めにくい特性が痛手となる夏の冷房です。 次いで、除湿能力。 さらに、... 詳細
[20111116] エアコン購入で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRS-W [ホワイト])
2016/08/13 08:15:45(最終返信:2016/08/22 23:26:12)
[20111116] ...というのも前者のエコナビをオンにすると、冷房時、室温は設定温度より1〜2℃高く制御され 安定時では標準モードより出力も抑えた省エネ運転を優先して行うからです。 また、日差しの強さなど状況に見ながらの自動運転を行われます。 日中日差しが強い時には...室内外温度差が小さい場合の挙動についての印象は同じです。 「プレミアム冷房」の搭載で改善はしているのだと思いますが、温度を下げ過ぎない制御が優先され、必然的に湿度が下げられない状況になるものと思われます。 しかも、お使いの2012年モデルと違い再熱ではないため... 詳細
[20005034] エアコンの設置台数について、相談に乗って下さい。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/07/02 16:27:19(最終返信:2016/07/07 02:14:21)
[20005034] ...より快適にお過ごしになれる利点もあります。 どのグレード選択され、1台か2台かどちらの設置プランを優先させるかは ご自身次第になって来ますが、来客時の事を最優先にお考えなら 2台の設置プランとなります。あとはグレードの選択次第で省エネ性は決まります... 詳細
[19987195] エアコン 選定について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/26 12:11:53(最終返信:2016/06/26 23:39:06)
[19987195] ...布団をかぶって寝たいタイプです。 確かに、他機能はあれば良いかなとも思います。しかし、単純に効いてるが一番の優先となります。 体感的に、大差は無いのでしょうか? >エルじさん グレードが高いと冷房が良く効くというものではないですよ... 詳細
[19898854] R32か、フィルター自動掃除機能か。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TS)
2016/05/23 16:52:29(最終返信:2016/05/25 22:48:44)
[19898854] ...選ぶ方が多いだけではないでしょうか CXシリーズと比較すると、基本性能は変わりはないので そちらを優先してのことであろうと思われます。 まあ、上位モデルと比較するのであれば 否が応でも自動お掃除機能は搭載し... 詳細
[11766123] 除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW630S)
2010/08/15 15:23:52(最終返信:2016/05/17 11:47:31)
[11766123] ...確かに室温は28℃に保たれているのですが湿度は上記の状態なので さらっと感はありません。 そこで、除湿優先で除湿運転に切り替えても湿度は変わりません。 そこで三菱電機の方に実際に家に来てもらい見てもらったのですが...エアコンにしろ洗濯機にしろ、エコエコと言い過ぎて本来の存在意義が薄れているように思いますよね。エコや節約を優先される方も多いとは思いますが、そおでない運転も選べるとよいですよね。 4DR党さんいつもありがとうございます... 詳細
[19838525] 質問です MSZ-ZW4016S(W) VS CS-WX406C2
 (エアコン・クーラー)
2016/05/02 13:06:54(最終返信:2016/05/07 22:12:25)
[19838525] ...貼付してくださった中に、フィルターお掃除運転に入る条件が@・Aとありますよね それらの規定条件、全てを打ち消し最優先されるのが自動お掃除予約設定になりますよ。 おそらく、この点をご理解していないものと思われます。 ...夜中などに内部乾燥も入らなく訳ですから これで自動お掃除に関しては、ご理解戴けたでしょうか? 何れにしても予約設定が最優先の設定になりますよ。 その他、フィルターお掃除、及び内部お掃除(乾燥)は設定により 解除することも可能です... 詳細
[19789264] エアコン設置位置相談
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX635C2)
2016/04/15 01:21:36(最終返信:2016/04/16 20:06:07)
[19789264] ...カウンターキッチンに近いため 油煙の吸い込みに拠る弊害を考えると、この箇所の設置プランは却下かなと また気流制御を優先的に考えれば、Cの設置箇所が最も良いのですが 部屋の中央に、おそらくソファーを配置されて、ご家族が日常的に集う場所に近い... 詳細
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178] ...多分体内にも入ったことでしょう。 病気になったら取り返しがつきません。カビは非常に恐ろしいので健康を優先した方が身の為だったと思いました。 1194りりこさまのご質問ですが ●ストリーマ放電をしながら内部を乾燥するという機能について... 詳細
[19646132] ZシリーズとLシリーズで迷っています
2016/03/01 12:29:06(最終返信:2016/03/06 11:32:20)
[19646132] ...・ベランダが西向きなので冬は温かい(ここ数日の体感)。 ・逆に、夏はかなり暑くなる? ・LDK全体が、しっかり冷える/温まるのが最優先。  寝室は寝苦しくない程度でOK 検討中33 さん こんばんは。。 >ふと思いついたのですが...>それなら、引き戸を全開した時に寝室まで温冷風届きやすいかな、と思ったのですが。 仰る通りで、気流を優先的に考えると その取り付け位置が最も良いです。 貫通穴は、天井から500oの高さに位置するようなので... 詳細
[19599711] 日立か三菱どちらのエアコンが使い勝手がよいかで迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4016S-W [ウェーブホワイト])
2016/02/17 16:57:24(最終返信:2016/02/24 07:40:52)
[19599711] ...あとでガッカリしなくてすみました。 追伸 3月上旬に設置予定なので、もう一度エデイオンと相談してみます。基本的な機能優先ならダイキンも検討対象にいれて、再検討します。... 詳細
[19026241] エアコンの配置と大きさについて
 (エアコン・クーラー)
2015/08/04 23:27:58(最終返信:2016/02/06 17:29:14)
[19026241] ...勉強になりました。 将来的には西側の洋室にも設置したいですが、必要性と金銭的な都合により、 まずは最優先となるDKと和室側に、と考えています。 100Vから200Vへの変換についてですが、その程度の料金で可能であるなら... 詳細
