優先 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 17384件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23766568] タッチパネルについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/11/03 23:14:44(最終返信:2020/11/04 12:16:01)
[23766568] ...自撮できるコンデジが欲しいとのことだったため、パナソニックのTZ95も候補に挙がったが、コンパクトさを優先しこちらとした。 タッチパネルは勝手にスマホ並みと想像していたが、取扱説明書を見る限り、まさかのタッチフォーカスとタッチシャッターのみの記載... 詳細
[23697881] RX100で綴る季節の風景(10月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/10/01 02:28:25(最終返信:2020/11/01 02:59:05)
[23697881] ...多くの方が訪れてきてくださってます。 お近くまで来られた際には是非お立ち寄りくださいませ。 RX100M7 / 絞り優先オート / クリエイティブスタイル=紅葉 / そのほかはすべてデフォルトのまま >RC丸ちゃんさん... 詳細
[23750809] iPhoneへの動画転送について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/10/27 09:19:19(最終返信:2020/10/31 23:01:55)
[23750809] ...高額でも高性能(高容量)なiPhoneが良いと思います。 私はPC+デジカメがメインなので、スマホはカメラ機能優先でGalaxy S10を使っています。 機種変のとき13mm(超広角)・26mm(広角)・52mm(望遠)の光学撮影ができたのがGalaxy... 詳細
[23757885] 今のスマホとの比較について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G16)
2020/10/31 00:03:42(最終返信:2020/10/31 21:44:20)
[23757885] ...@撮った結果(撮りっぱなし)の見栄えの良さ重視。A見栄えよりも今しか撮れないシャッターチャンス逃さず撮ることを優先。Bカメラの性能限界に挑戦するような難しいコンディションでの安定性。 >いすか_さん >どちらが良い写真が取れるのでしょうか... 詳細
[23759195] スローシャッターについて?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/10/31 17:17:32(最終返信:2020/10/31 19:51:03)
[23759195] ...カメラ初心者です。 G7X Mark2を 中古で 購入しましたが シャッタースピード優先で スローシャッター?で 滝とか 川の流れを 白く写るように撮るつもりでしたが どうも 手ぶれがでて ボヤケテしか... 詳細
[23662405] 新製品はどうなるのかな?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/09/14 13:41:03(最終返信:2020/10/30 09:19:44)
[23662405] ...製品自体に棒に付ける口が用意されていない… ということで、そのままでは商売に役立ちそうに無く 今のところ 優先度は下げてます。 それにしても、 Insta360 ONE X2 も発表されたことですし THETA... 詳細
[23748997] G9Xからの買い替え検討中
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2020/10/26 10:42:34(最終返信:2020/10/29 21:12:58)
[23748997] ...同じ1インチセンサー機どうしの買い換えだと、劇的に改善するとは思えないので、どこまで許容できるかによりますが、画質優先ならよりセンサーの大きいモデル、携帯性優先なら最新の上位モデル1インチ機でしょうか。 ところで、G9Xって、オートホワイトバランスがちょっと(かなり)残念な感じで... 詳細
[23749442] LUMIX LX-100とどちらが明るいか。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/10/26 15:06:56(最終返信:2020/10/28 09:26:10)
[23749442] ...私はスマホみたいに目の前の馬をパシャパシャ撮ってるだけな感じです…(´・_・`) マニュアルモード、シャッタースピード優先モードや絞り優先モードは覚えたほうがよいでしょう。 ちなみにマニュアルモードで部屋を撮影してみましたが、F8...ます。 一度、誰かカメラに詳しい人に教えてもらえばよいのですが。 >SidRottenさん 絞り優先モードとかは使った事無いです; ブレるのが兎に角嫌なので、Sモードにしています(´・_・`) カメラを買った当初は本を買って読んだりもしたのですが... 詳細
[13657255] S95とオリンパスXZ-1で迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2011/10/21 13:55:40(最終返信:2020/10/28 00:02:16)
[13657255] ...ですので屋内ではなるべくマニュアルで強制発光で撮影しています。 すると背景は若干暗くなり、蛍光灯の下だと背景が緑っぽくなりますが、主役の子供を最優先するため背景は多少犠牲にします。 屋内で子供がじっとしている時はオートでフラッシュ無しでも綺麗に撮れます... 詳細
[14409104] 久し振りな事には久し振りなカメラで。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S200EXR)
2012/04/08 14:13:56(最終返信:2020/10/27 00:46:53)
[14409104] ...ですね。 アングルも大変勉強になります。 里いもさん、こんにちは。 EXRダイナミック優先モード(Auto)で撮りましたが、自宅のPCで見た時は?って思いました。 他に撮った写真...、まともな写真がありません。 花火の撮影も、貧弱な三脚しか無くて・・・ しばらくは、子供優先ですので、有る物で我慢です。 私の場合、基礎知識やアングル等の勉強を何もしてないので、...F31fdは色のメリハリがありますね。S200EXRで、EXRモードでダイナミックレンジ優先で フィルムシュミレーションをビビットなんかの組み合わせにするとどうかなって感じです。 ... 詳細
[23698083] PowerShot SX70HSはサッカー撮影向きですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/10/01 08:15:54(最終返信:2020/10/23 06:39:34)
[23698083] ... 作例にアップしたサッカーの写真を撮影した時のカメラの設定は ISO100、シャッター優先AEでSS1/1600秒 露出補正無しと−0.3EVの露出補正の2パターンで撮影していま...写中のライブビューありの6コマ/秒のAF追従連写) フォーカスモードはAFCでフォーカス優先で撮影しています。 FZ300は「シーンガイドモード」の中に「スポーツをきれいに撮る」...ピードが1/500程度以上になってくれない可能性はありますね。やはり、シャッタースピード優先など積極的にシャッタースピードを上げる設定で写すのが良いと思います。 >sumi_ho... 詳細
[23659477] 『「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その10
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/09/13 09:33:17(最終返信:2020/10/21 16:59:10)
[23659477] ... これでは金融システムの信頼とか安心とかの大前提が崩れているとしか言いようがないですね。 利益優先で、銀行や通信会社がその大前提をいい加減に考えている証左でしょう。 これは財務省や金融庁が規制強化に乗り出す必要があるのではないかな... 詳細
[23672509] 動画撮影中、写真は撮れますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2020/09/19 11:52:30(最終返信:2020/10/21 09:47:49)
[23672509] ...静止画としてはイマイチの結果になったりします。 静止画取得を重視するのであれば、動画として不自然になっても【シャッター速度優先モード】を持つ機種で、 例えばシャッター速度を「1/500秒以上」の高速シャッターに設定してください...。 「加減」するにはシャッター速度を自ら遅くして妥協点を決めるべきなので、 やはり【シャッター速度優先モード】を使うほうがマシな結果になります。 撮影と同時でなくとも、撮影後ではどうですか。 動画から写真を作るは... 詳細
[23364143] ついに手に入れました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/04/27 17:23:35(最終返信:2020/10/20 18:24:23)
[23364143] ...のドライブ&散歩に携行いたしました。 ある意味ぶっつけ本番ですし、ダイエットのための歩数優先であまり枚数はありませんでしたが、アップいたしますす。 @〜Bが本カメラのもりです。 ...が出てきたので中止して、忍野あたりを散策してました。 なるべくオートで撮らないで絞りを優先して撮ってます。 ボケを結構楽しんでいます。 このカメラには三脚は似合わないと思いま...入れるのはいいのですが、それだけでは済まないのと、それと他に欲しいものがあるのでそちらが優先かなと。 D4sも中古でAクラスがあり、この時買わなければ無くなると思い無理して買いま... 詳細
[23586474] 野球の球場での撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2020/08/08 16:59:59(最終返信:2020/10/14 21:06:47)
[23586474] ...スポーツモードなら「絞り開放」になっていると思いますので、そのままでも良いかも? 本来ならシャッター速度優先モードなんですが、明るさとシャッター速度の関係が解りにくい場合は、画面が暗過ぎたりしたときの対処で困ると思うので... 詳細
[23651577] SX70 HSと、COOLPIX B600とB700 検討してます。
2020/09/09 15:59:30(最終返信:2020/10/12 20:44:37)
[23651577] ...たいになります。 ※広角側を多用するなら、絞り優先でF6.5固定は損します(^^; 他に、シャッター速度優先モードを、明るさにより1/500~1/800秒と...しい、 という主旨での買い替え検討なのかもしれませんが、 個人的には双眼鏡を購入する事を優先した方が楽しめる気がします。 30mm口径クラスの8倍双眼鏡でしたら、 夕方の観察でも...。 >機械苦手女子さん ご返答ありがとうございます。 決定打に欠けるのでしたら、価格優先で良いんじゃないでしょうか。 B700の中古良品(キタムラだと「A」)で、\32,560... 詳細
[23679255] スマホより綺麗にとれるコンデジを探しています。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2020/09/22 07:33:23(最終返信:2020/10/11 19:18:58)
[23679255] ...どれくらいから綺麗に撮れるようになりますか? (予算はさておき) とりあえず「1型」以上から探しては? なお、「望遠」の比較が最優先であれば、現候補機でも「望遠においては」スマホ以上になります。 申し訳ありませんが 意図が今ひとつ読み取れません... 詳細
[23703994] 換算f=1365mm三昧、初瞬膜、初ヌートリア、初乱舞※水鳥(^^;
2020/10/04 00:40:20(最終返信:2020/10/07 09:48:13)
[23703994] ... EVFの設定を、「省電力優先」から「なめらかさ優先 」に変えていましたが、計1~2時間ほどでバッテリー切れになり、あまり撮れませんでしたのでオマケ程度の画像でスミマセン(^^; 個人的には、うわ... 詳細
[23705891] 運動会でうなりました!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2020/10/04 20:53:05(最終返信:2020/10/06 07:30:13)
[23705891] ...購入時に不満点などいろいろ出てきたところですが、今日は万を持してHX99で出動しました。 現地でいろいろ見ていて、シャッタースピード優先連続撮影モードを発見! これはWXではなかった機能。 実戦で使用して感動しました!! もう、運動会はHX99しか考えられません... 詳細
[23702365] 人気が無い?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/10/03 10:54:23(最終返信:2020/10/04 20:21:09)
[23702365] ...投稿数・レビュー評価) 値段が下がらないのが評価の現れでは? 値段が下がらないから…使いたいけど優先順位を上げられないボンビー親父がここにいたりします…(T0T)(T0T)(T0T) FZ1000初代の在庫処分時期に... 詳細
