優先 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 優先 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"優先"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...農地転用の許可がおりるまで時間がかかってしまいました。 モジュールはCISを第一に考えていましたが、何故24円案件になってしまったで、投資回収を優先すると、海外メーカー過積載(ただし、ある程度信頼性のあるメーカーを選定)も選択肢として考え始めてきました...以前、この板でも読んだことがありまして、過積載にも限界があるので、メーカー長期保証をとるか、実発電量を優先し、民間保険でカバーするかのいずれかになります。 結局は事業性の考え方ですね。 この辺、もう少し慎重に考えてみます... 詳細
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296] ...あや5さんに言うべきことじゃありませんが。 私は、太陽光パネルが絡むと、昼間、余った電力を蓄電池に溜め、夜間に買電しないで、優先的に蓄電池電力を使うものと思ってました。仮に、夜間電力が午後10時からとして、蓄電池の能力の半分に減ってました... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...論点としては別問題だと思います。 まったくそのとおりです。性能を語るうえで個人の選択の優先順位や考えかたは関係ありません。 前にも書いた気がしますが、太陽光モジュールの性能は、同...倍でも性能は高いとなります。 ここでCISの性能が高いと考えている人は、性能と自分の選択優先順位だったり、好みだったりを混同されている気がしています。 >まさに何をもって「純粋」...倍でも性能は高いとなります。 ここでCISの性能が高いと考えている人は、性能と自分の選択優先順位だったり、好みだったりを混同されている気がしています すみませんが、違います。 C... 詳細
[19840403] 太陽光パネルについての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/03 01:19:33(最終返信:2016/05/09 22:46:52)
[19840403] ...コスパのよい方を検討してみたいと思います。 >dazdazさん 屋根サイズが小さく枚数が稼げないようでしたら、1枚あたりのw数を優先したほうが良いと思います。 (枚数をよく見ないままSFをおすすめしてしまいました、ただ金額的に合わなければSFも検討されてみて下さい)... 詳細
[19780573] パネル構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/12 04:13:52(最終返信:2016/04/25 17:11:21)
[19780573] ...これ以外にいい配置(直列の枚数をどうするかを含めて)はないかなぁと思って,自分であれこれパズルをしていました. >*tm*さん 見栄え優先で真四角にしたいのなら、4.5×6段にして、再下段のハーフの線をつなげないという手もありますよ。 その分の費用はかかりますが... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...大きな屋根や大きな土地を所有しているので、変換効率が高くなくとも、実発電量の高いシステムを構築して実売電量(売電料)優先で行きたい方、それぞれの求める方向性で良いかと思います。 また大なり小なり事業である限り、コスト面で有利なものを選びたい方もおられるでしょう...それを踏まえても初期費用を安くしようとすれば無理を瑕疵せねばならなくなります。 営業政策的にシェア拡大優先を選んでいると思われますが、私も、これから発生するだろう問題が怖くて人には奨められません。 それ... 詳細
[19503360] 見積り査定をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/18 20:39:13(最終返信:2016/01/20 12:34:29)
[19503360] ...結局10kW未満以上どちらがベストな選択なのかも分からなくなってきました。 オール電化にするだけでも、節約になりますが、結局自分たちが何を優先に考えるのか。 そもそも太陽光がなければ、全て手がつけられないのが現状です。 電柱の工事費用を負担するデメリットがあるなら... 詳細
[19263319] 太陽光パネルの設置角度による発電能力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/27 06:13:22(最終返信:2015/10/30 05:07:23)
[19263319] ...パネルは強化ガラスで覆われていますけど保険は別としてイタズラ等のリスクはないのでしょうか? もし塀代わりでしたら発電効率よりもコスパを優先させた方が良い様に思いますが。 スレ主さん >「HITなら垂直でも70%くらい発電しますよ」とか...こんなことを考える者は、他にいないようです(笑)。 湯〜迷人さん こんばんは。 仰るとおり、まずコスパ優先ですね。その次にデザインですかね。 今回は、アルミの壁用の建材を太陽光パネルに変更するだけですので... 詳細
[19213731] 接続回路の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731] ...。 また、AとCのパターンはわずかですが見栄えが若干悪くなるため、Bと迷っています。 仮に見栄えを優先してBを選択した場合、最も効率的な回路の組み合わせは他にありますでしょうか? 太陽光は売電までにいろいろな部分でロスが生じるため... 詳細
[19123048] 太陽光発電とエコキュートとエコジョーズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/08 22:14:21(最終返信:2015/09/09 10:57:37)
[19123048] ...雨天曇天が続いているなか健気に頑張っている様子をみて愛着がわく今日この頃です。 やはりエコキュートですかね。 私も基本的には損得勘定優先なのですが、ケチってリフォームしないとなると、玄関横のベンチが室外機に変わる事に(涙) リフォーム代を出すくらいならエコジョーズのほうが損しないかな... 詳細
[18840622] 一括見積もりサイトの金額について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/05 01:33:15(最終返信:2015/06/06 06:05:50)
[18840622] ...直接依頼した場合を比較すると、前者が安くなります。 A社は直接依頼を受けた場合は、競争が無いと判断し粗利確保を優先するため高くなるのです。 >このようなサイトは業者が手数料を払っていると思われ、その分、高くなってしまわないのでしょうか... 詳細
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918] ...最終的に多結晶シリコンがベターと判断しました。まあ、、、とにかく安かったので・・・ 上記のとおりKw単位の実発電量は全く優先していないシステムなので、Kw当たりの実発電量はびっくりするほど低いですよーーーー。(笑) 事業性は悪くないですけどね... 詳細
[18731879] 太陽光設置の際のスレート屋根のメンテについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/30 00:02:12(最終返信:2015/05/01 14:58:56)
[18731879] ...えてしまってもいいが…五分五分のラインです。」 と言われました。他の業者に聞いても自分たちの利益を優先した判断になりそうなので、皆さんの意見を伺えたらと思い書き込みました。 まだ必要ではないがスレート... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...他社メーカーのならもっと搭載量なども増やせましたが あくまで利益を出し、一刻も早く投資金額を回収する事が第一優先となったので パネル1kwあたり実発電量を優先でした。 結果としては満足していますが 添付は条件が良い場合と記載してある通り...>他社メーカーのならもっと搭載量なども増やせましたが >あくまで利益を出し、一刻も早く投資金額を回収する事が第一優先となったので >パネル1kwあたり実発電量を優先でした 同意、賛同します。 加えて、完全国内産での品質管理と経年劣化率の低さもCISの選択理由です... 詳細
[18379983] セキスイ15kw見積りの妥当性とトランス費用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/17 20:29:01(最終返信:2015/01/18 13:30:03)
[18379983] ...みなさまの写真のように黄砂や鳥の糞を見ると定期的な洗浄が必要 であることを確信しました。 コスパを優先し、63枚設置するか?また、パネル設置枚数を1列(244wx6枚)減らして洗浄用のスペースを設けるか... 詳細
[18363069] ソーラーの導入目的が分らなくなってきました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/12 17:05:27(最終返信:2015/01/18 11:54:01)
[18363069] ...その枠が取られて低圧の家庭用レベルでも適用される、ということです。 但し、まずメガソーラーとか、産業用の大きなものが優先的に抑制対象になるので、家庭用のソーラーで出力が抑制されるというのは、現実的にはまず考えにくい、というのが一般的な意見です... 詳細
[18291589] 出力抑制遠隔制御について(住宅用)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/21 12:23:38(最終返信:2014/12/23 09:50:22)
[18291589] ...それ以外は遠隔制御を前提に作っていないのでパワコンごと交換の可能性がある,という返答でした。 家庭用は優先されそうなので実際に出力抑制はほとんどかからないと思っていますが,数年後に壊れていもいないパワコン... 詳細
[18276042] Panasonic太陽光発電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/16 16:13:55(最終返信:2014/12/17 06:59:19)
[18276042] ...A社はパワコン2台使っている割にはシステム容量が非常に中途半端でコスト高の原因になっています。それだけではないと思いますけど。 B社は受注を優先した結果比較的割安なプランを提示したのではと推測しました。 10kwを下回る場合パワコン1台で済む6kw前後が1番コスパが高くなりますので... 詳細
[18037024] 余剰買取20年の継続性に不安が
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/10/10 23:18:42(最終返信:2014/10/29 11:00:13)
[18037024] ...FIT自体が揺らぎ始めているようなこの時代だからこそ、目先のコスト安ではなく、極力20年間という長いスパンの安心業務を再優先に計画を進められることをお勧めします。 それから、単管パイプや「置くだけ」的な簡易的な架台は、コストでは有利ですが... 詳細
[17998427] 電力4社、再生エネの新規契約を停止
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/30 15:31:50(最終返信:2014/10/14 15:40:04)
[17998427] ...yahoo.co.jp/hl?a=20141012-00000069-san-bus_all 地熱発電優先とか? 個人や普通の法人は参入できないからくりですかね。 夜間と悪天候のときに発電しないというのは... 詳細
