有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1945件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23828981] プリントできないソフトがあります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/12/04 17:35:44(最終返信:2020/12/05 13:36:33)
[23828981] ...とあるソフトのメーカに質問してはどうでしょう? >パソコンとプリンタをwi-fiで接続しています 有線接続ではダメですか? >とあるソフトの印刷だけ印刷が開始されない 肝心なところを隠しているようでは...また夕方の時間帯かつ土日に入るため中々難しい感じです なによりエプソンの場合は使えていたのが不思議です JTB48さん 回答ありがとうございます 有線接続を試みました 普段USB機器を接続すると「チャンチャララン」みたいな音が鳴ると思うのですが、プ... 詳細
[23525260] 「質問」 IPアドレスが自動取得できません
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint CP310 dw)
2020/07/10 23:54:58(最終返信:2020/12/03 00:32:20)
[23525260] ...みます。 あと、Giga対応BHR-4GRV2有線ルーターを所有していましたので、これでテストを 試みてみます。(有線ルーターにPCとプリンターをLANケーブル接続...F660Aで割り当てたいIPアドレスを、一旦有線ルーターを使ってCP310dwに割り当ててみてはどうでしょうか? 有線ルーター(BHR-4GRV2)のマニュアルを....168.12.3は有線ルーターのアドレスを記憶していたものでした。 secondfloorさんのお察しの通りでした、流石です。 今ほど有線ルーターでもう一度テ... 詳細
[23816469] 【質問】有線接続時の無線印刷について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2020/11/28 14:32:56(最終返信:2020/11/29 15:24:24)
[23816469] ...理由があって5GHzのみなのですが、 この場合、wifiには接続できないので、代わりに有線で↓ WAN ━ハブ     ┃     ┣━ @Mac/PC     ┃     ...のAP名称は理由があって分けています。意図的にどちらに繋いでいるか確認が必要で、そのため有線で繋がないと不味いかなと思ったのですが、末端のクライアントからは、同じセグメントのネット...、プリンターを注文しまして、本日到着しましたので早速セットアップいたしました。 本機は有線接続、その状態で無線LAN経由で(ドライバ経由、AirPrint経由でいずれも)問題なく... 詳細
[23794715] WiFi切れ、今度こそ解消したかな?
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/11/18 07:46:06(最終返信:2020/11/28 22:47:31)
[23794715] ...確かに改善しましたが、こんな調子ではとても納得がいきません あなたのように、PC関係には詳しくはないです。一度有線で試そうと思いますが、とんでもないプリンターだと おもいます。絶対に人にはエプソンを勧めません メーカーには...まったく簡単でしたが、ご指摘通り できる範囲で試してみたいと思います。ありがとうございました。 あまり効果がなかったら有線でつないでみます。ルーターとプリンターの間には テレビがあるのですが、関係ありますか どちらにしろエプソンは通信の機能が技術的に遅れているのでは... 詳細
[23817509] 有線接続
 (プリンタ > HP > ENVY Pro 6420 6WD16A#ABJ)
2020/11/28 22:12:02(最終返信:2020/11/28 22:25:07)
[23817509] ...パソコンとこのプリンターを有線接続で接続して印刷することはできますか? 製品仕様を見ると、USBケーブルによるUSB接続と無線LAN接続の2種類で、有線LAN接続は有りません。 >接続 >インターフェイス...com/printers/personal/inkjet/envy_pro6420/ なので、有線接続はUSB接続で、有線LAN接続は有りません。 HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)プリンター製品詳細・スペック... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/11/23 09:57:40)
[21834075] ...コメント参考になります。私も栓をひらいて、そこからライトで照らして液面を確認してみます。 これだけ重大な欠点があっても、有線LANが使えるシンプルな白黒専用大容量タンク機なので、私は160Tを大いに評価しますよー。月々の印刷枚数は把握しているので... 詳細
[23316030] 5750C無線接続できません
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2020/04/01 09:59:25(最終返信:2020/11/20 18:41:34)
[23316030] ...Fiで接続されていたのでしょうか? それともUSBや有線LANで接続されていたのでしょうか? もしUSBや有線LANで接続されていたのでしたら、一度パソコンと同じ...人方がつまずき解決されていますが、私も参考にしていろいろやってみましたが駄目でした。 有線も考えましたがきれいに引くためにはUSB12m必要なのでどうにか無線化したいです。 な...ないのです。 RE200の設定を確認しましょう。 お返事ありがとうございます。 PCは有線LANでつなげております。RE200の方はこのプリンター専属でしか使用しておりません。 ... 詳細
[23331470] 印刷速度
 (プリンタ > CANON > Satera MF644Cdw)
2020/04/10 19:33:05(最終返信:2020/11/13 08:31:07)
[23331470] ...ルーターが1階、プリンタが2階にありますので直接本器と有線LAN接続ができません。無線LAN中継器は2階にあるのですが、これで有線接続しても?無反応。 メニューから有線接続に設定変更し、本器とUSBでも繋いでみましたが反応しません(エ...ありがとうございます。 めちゃくちゃ重いので、二人がかりで下して試してみます。 ありがとうございました。 有線ランでも接続できますからランケーブル1本試しにダイレクトでつないでみたらどうですか? ... 詳細
[23761368] 印刷の反応が遅い
2020/11/01 17:18:24(最終返信:2020/11/01 18:42:08)
[23761368] ...最近パソコンから印刷開始しても印刷が始まるまでに5分くらいかかります 何が原因でしょうか。 対処法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 有線ならケーブルを替えてみる 繋ぐポートを変えてみる ドライバーを入れなおしてみる MPドライバーをインストールしたところ直りました... 詳細
[23753043] 写真SDカード読込時間かかりすぎ 使い物にならない
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DN)
2020/10/28 11:17:27(最終返信:2020/10/28 12:34:04)
[23753043] ...スマホかPCかでSDカードからデータを読み込む→それら機体上で画像を見る・印刷したいものを選ぶ→無線か有線か経由で印刷、ってほうが実用的でしょう。 WAI2008さん、こんにちは。 デジカメとプリンターをUSBケーブルで接続して... 詳細
[23741910] WiFi
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J1605DN)
2020/10/22 20:49:42(最終返信:2020/10/24 11:58:01)
[23741910] ...ません。 以前使ってたプリンターは、パソコンと有線で繋いでました。 今から接続するのですが、この本体とパソコンは有線で繋ぐか無線LANで繋ぐしかできないでしょうか...ことを考えれば、光モデム(ルーター)に有線LANでプリビオを接続することをおすすめします MFC-J1605DNはUSB/有線LAN/無線LANのいずれかのインター... Wi-Fi = 無線LAN ですので、繋げられない理由は無いと思いますが。 まず有線LANを無線化したのが無線LANで、IEEE 802.11規格の無線LANがWiFiと呼... 詳細
[23672747] 新製品はまだでませんか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/09/19 14:01:11(最終返信:2020/10/23 20:39:32)
[23672747] ...EP-883AとEP-882Aの違いは表にまとめましたのでご確認下さい。EP-883AはEP-882Aに比べて赤外線プリントと有線LANが削減、Epson Smart Panelと言うアプリで電源オン・オフの機能に追加対応しているのが違いのようです...表には書かれていないようですが、EP-883Aにはスマホとの接続を簡単にする機能が追加されています。 逆に有線LANや赤外線は、このクラスのプリンターを使う人にとって、どの程度重要な機能でしょうか? 昔は重要だった機能も... 詳細
[23713144] wfsコマンドで使うことはできますか
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/10/08 15:13:14(最終返信:2020/10/21 15:12:42)
[23713144] ...FAXとスキャン」で認識されず困惑しています。 Windows10 Pro x64 10.0.18363で有線LAN接続です。 キヤノンのサイトからドライバ類一式インストール済みで、 デバイスマネージャの「イメージングデバイス」にはリストされています... 詳細
[23671259] 撮影した画像を印刷したときの色彩が変です
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/09/18 21:04:47(最終返信:2020/09/21 23:10:35)
[23671259] ...しょうか? もしくはネットから拾った画像でも同じようになるのでしょうか? iPhoneだとPCに有線接続して転送する際にフォーマットの選択が出来ると思います (設定→写真→MacまたはPCに転送→自動or元のフォーマットのまま)... 詳細
[23678210] 通信ボックス
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J738DN)
2020/09/21 18:09:50(最終返信:2020/09/21 19:51:57)
[23678210] ...MFC-J897DWNからの買い替えですが、この機種は通信ボックス付属してないんですね。てっきり付いてるものかと、、、 有線接続だとすごく不便になるのですが何かいい方法ありませんか? oobaeppさん、こんにちは。 電話線を無線化する方法もありますが...今まで通信ボックスがあったところに置くという方法では、何か問題があったりするのでしょうか? あと有線接続だけすごく不便になるというのは、どのような理由からでしょうか? oobaeppさんの環境によっても... 詳細
[23625536] ControlCenter4 でPCからの操作でスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/08/27 17:35:51(最終返信:2020/09/18 12:51:07)
[23625536] ...購入当初はできていたControlCenter4を使ってPCから操作してスキャンすることができなくなりました。 有線LANでの接続で、ケーブルの接続自体は問題ないと思うのですが、ControlCenter4がスキャナを認識できていないようなのです...正確にいいますと、スキャン出来たり出来なかったりで出来ない期間の方が長い感じです MFC-J6983CDWは有線LAN接続で、同一ネットワーク上の固定のプライベートアドレスをふっていますのが、そこに最近別のPCを加えたことぐらいです... 詳細
[23668723] このプリンタの無線化
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-L2520D)
2020/09/17 16:47:21(最終返信:2020/09/17 21:08:51)
[23668723] ...プリントサーバーを導入するか、プリンターを買い替えるか。 有線LAN接続可能なプリンタを無線化することは可能だが、DCP-L2520Dには有線LAN接続機能が無い。 USBプリンタサーバー機能を持った無線親機を子機化してつなぐ方法もあるが...無線化ってできるんでしょうか??? (アダプタなど使用?) 有線で使ってきましたが、 無線化したくなりました、、、 PCからの印刷や アイフォンからの出力を wifiでできるといいのですが... ルーターにUSBがついているモデルならできると思います... 詳細
[23562331] プリンタ側からのスキャンができない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2020/07/27 19:18:00(最終返信:2020/09/09 08:25:49)
[23562331] ...偶然なのか不明ですが明日再度テストをしてみたいと思います。 本日印刷とスキャンのテストを行ってみました。 Win10は有線LAN環境で接続 本機は有線LAN環境で接続 1,朝一でパソコンの電源を投入、その後本機の電源を投入。 2...毎回ドライバーのインストールをし直さなければならない不具合、 みなさんどう対処していますか? Win10pro(固定IP) プリンタは有線接続(固定IP) コントロールセンター4からのスキャンは可能 薄型インクジェットプリンター DCP-J940N-B/W... 詳細
[23625423] 複数台のデスクトップパソコンからの印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/08/27 16:28:42(最終返信:2020/08/28 10:16:24)
[23625423] ...この機種で可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。 TS3330は無線LAN対応だから無線親機があり有線LAN/無線LAN接続の複数PCでドライバインストールすることで使用可能。 AX-10さん、こんにちは... 詳細
[23595459] ネット画面がプリントアウトされない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2020/08/12 17:18:29(最終返信:2020/08/12 19:55:54)
[23595459] ...当時のマニュアルには有線と無線で切り替えが必要と書いてあったのですが・・・ドライバがupdateされたのかも?!) ここでいう有線有線LANのことで、有線LANと無線LANは...今でも切り替えないと使えません。 ちなみにそれなりにがんばってるよ♪さんがやられたのは、有線有線でもUSBですので、それで同時に使うことができたのだと思います。...接続に加え、無線LANの設定も再度必要なのでしょうか? (ただ接続設定の時は、USBか、有線LANか、無線LANの3つの中から1つしか選択できませんでしたが・・・・) A仮にそう... 詳細
