有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1945件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23369949] 電波強度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/04/30 07:47:44(最終返信:2020/08/11 16:01:35)
[23369949] ...購入して1年半経っており、保証も無いためメーカーは諦めております。この機種には有線LANポートが無く、ルーターにもUSBポートが無いため有線での接続が難しいです。使用頻度が少ないためこの現象がいつぐらいから出たかは覚えておりません...いつでしょうか? そして印刷できない不具合が多発しだしたのは、いつでしょうか? ルータが横にあるなら有線がよくないですか? Wi-Fiは色んなものの影響を受けて通信が不安定になりますよ。 皆さんありがとうございます... 詳細
[23591575] 廃インク吸収パット吸収量が限界に達しました。
 (プリンタ > EPSON)
2020/08/10 20:44:53(最終返信:2020/08/11 11:11:14)
[23591575] ...廃インク吸収パット吸収量が限界に達しました。とあります。 【使用期間】 5年間 【利用環境や状況】 有線・固定位置にて使用 【質問内容、その他コメント】 4年間は純正インク1年間は純正は使わずです。インクが高いです... 詳細
[23588093] Wi-Fiの設定方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2020/08/09 09:59:37(最終返信:2020/08/09 13:12:01)
[23588093] ...て!ドライバーを一旦削除して、 再ドライバーをと思い購入時のCD・取り扱い説明書が見当たらな・・・有線USBを接続で自動でドライバーをインストール完了で 使用しています。 今後、頻繁に使用するからWiFiに設定して使用したく思います... 詳細
[23543810] 教えてください、初めての高画質プリンター
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/19 09:01:36(最終返信:2020/07/21 21:18:40)
[23543810] ...ソコンでの使い方だと 思われますので有線で接続だと途切れたらA3用紙だと大損害ですよね!(冷汗) なのでデータ量も大量!で有線が無難かと思います。 スマホやカ...ightroomから印刷)、 を考えると有線のほうがよさそうですね。 私もインクが先に到着するようです。。。(涙) 有線での接続をお考えなら、USB、LANケー...が、接続台数が多くなれば遅くなったり不安定になったりする為、複合機は無線でPX-5VUは有線で接続しています。 SC-PX1V早く届かないかな。先に届いたインクだけでは何もできない... 詳細
[23492604] WIFI環境のない状況下でスマホの写真を印刷できますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/06/25 20:20:15(最終返信:2020/06/26 12:51:16)
[23492604] ...>[有線LAN*7] >有り(10Base-T/100Base-TX) と書いてある為、WindowsPCやmacOS v 10.12.6〜*9のPCなら有線LA...WIFI環境のない状況下での利用を考えております。 有線LANにて直接スマートフォン(アイフォン・アンドロイド)やPCを接続して写真の印刷を考え...パソコンはインターネットに繋がずに使っておられるのでしょうか? それともWi-Fiのない有線LANだけの装置を使って、パソコンをインターネットに繋いでおられるのでしょうか? パソ... 詳細
[23485133] 使えなくても仕方ない…と覚悟をもって購入しましょう
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/06/22 14:54:42(最終返信:2020/06/22 17:07:47)
[23485133] ...もう少し知識ある方が必要では! USB or 有線Lan の有線接続じゃダメなんですかね ? 無線接続って時々不安定ですから、私は EP-976A3 使いですが、有線Lanで繋いでいます。 南国のアイスさん...このプリントできないプリンターをどうしたら良いのか…悲しいです。 >南国のアイスさん はじめまして パソコンからだけでも、有線接続での印刷は出来ないんですか? 普通にUSBでパソと繋げば良いのでは! Wi-Fiは、 >南国のアイスさん... 詳細
[23457857] 買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2020/06/09 16:22:32(最終返信:2020/06/09 19:16:08)
[23457857] ...修理の方が安いので)。 以下のリンクの公式比較表では印刷サイズ、インク構成、印刷スピード L判写真、有線LAN 無線LAN、ダイレクトプリント スマホ・タブレットからのプリント、レーベルプリント、給紙枚数(標準)... 詳細
[23439091] 有線ケーブルでの印刷が出来ません
 (プリンタ > CANON > Satera MF242dw)
2020/05/31 20:44:07(最終返信:2020/06/02 22:21:58)
[23439091] ...一度アンインストールしてCDでドライバを入れ直しUSB有線での接続にしました。 印刷を実行すると実行/メモリの緑ランプは点滅するのですが、10分以上そのままの状態です。 USB有線ケーブルを新しい物に買い直しましたが... 詳細
[23380389] インクの残量警告に関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/04 17:12:09(最終返信:2020/06/01 04:45:30)
[23380389] ...毎回プリンターを再起動をしながら印刷を行っております。こちらは発生頻度が毎回なので、本当に不便で困ってます。 有線接続であれば解決するのかもしれませんが、仮に解消出来たとしても有線で使用するつもりはない為、試しておりません。 あとは、これは不具合ではないですが... 詳細
[23428531] プリンター選びについて
 (プリンタ)
2020/05/26 19:55:58(最終返信:2020/05/28 13:10:42)
[23428531] ...それでもブラザーのMFC-L8610CDWはカラー約15.2円/枚、モノクロ約2.5円/枚とかなり安い方だと思います。有線LAN/無線LANは搭載されていて耐久枚数は20万枚とされています。 https://www.amazon...8円/枚と言う圧倒的な低ランニングコストとカラーレーザーにも引けを取らない24ipmの高速印刷を実現しています。有線LAN/無線LANは搭載されていて耐久枚数は15万枚とされています。 https://www.amazon... 詳細
[23418837] 【驚!!】恐ろしい値上がり
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/05/22 00:29:00(最終返信:2020/05/27 14:33:50)
[23418837] ...ブラザーのこのシリーズは、コスパ最高なので、 私も娘も必要になった時点で1万円前後で「無線LANモデル」 「無線・有線LANモデル」のどちらかを購入し使い続けておりました。  この度、末子の息子用に購入しようと価格調査したところ... 詳細
[23402866] FAXとして問題なく使えますか?
2020/05/14 12:43:03(最終返信:2020/05/15 08:48:34)
[23402866] ...設置・接続・設定すべて自分でしています。 回線接続はモジュラージャックを繋げるだけで、自動判定します。 PC接続については有線・wifi・USBがあります。 取扱説明書を参照下さい。... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...私のところではPCが3台から接続するのでLANが必須なのです、以前はMG7730Fで有線LANで印刷・スキャナともに問題なかったのですが。 このプリンターはUSBか、WIFIしかないのです。、WIFI... 詳細
[22328878] 使ってみて如何ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2018/12/16 17:58:51(最終返信:2020/05/01 00:32:54)
[22328878] ...4GHz帯は下手をすると30いくつの波が見えるので5GHz帯オンリーだったんですが,やむを得ません。 有線LANも簡単に配線できる置き場所なんですが,スマホとのやりとりができない(有線と無線が排他)そうで,それだとせっかくの機能が使えずに不便かなと... >shiawasekunさんへ もう今更ですが一応、 6995を使ってますが、プリンターを有線LANで接続していても 同じLAN内なら無線ルーター/無線AP経由でスマホとのやりとりは問題なくできてますよ... 詳細
[23368298] 複合機買い替え
 (プリンタ)
2020/04/29 14:07:10(最終返信:2020/04/29 16:12:09)
[23368298] ...こちらは出来ればですがスキャンが取りやすいものだと良いです。 よろしくお願い申し上げます。 wifi辞めて プリンタ買わずに USBケーブル買って 有線にすれば良いのでは! いもぞうすいさん、こんにちは。 キヤノンのTS5030Sはどうでしょうか?...互換インクが安く手に入るなどでしょうか?さらに安価なモデルと比べて何が良いのでしょう? ありがとうございます。有線は面倒くさいのです。また、iphoneなどから印刷するときもあるので無線が必要なのです。 いもぞうすいさんへ... 詳細
[23333065] スキャンが保存できない。
2020/04/11 16:11:08(最終返信:2020/04/11 20:26:11)
[23333065] ...ケーブルを購入したら有線も試してみます! ぽよ10さんへ > 本体からのスキャン設定をしようとすると、どれを選んでもプログラムが終了してしまうので、パソコンが怪しいです;; > ケーブルを購入したら有線も試してみます... 詳細
[23317676] 印刷出来なくなりました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/04/02 11:19:38(最終返信:2020/04/05 17:41:36)
[23317676] ...881A series)を選択し規定に設定したところ、ちゃんとプリントできるようになった  これは、有線LAN経由で印刷されてないですか?LANケーブル抜いても印刷されます? Ragistanさんへ ... 詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730] ...たまに月1回平均でのA4版プリントを作成することはあります。 無線LANでのPC(WIindows10)からの印刷ができれば充分です。今のプリンターは有線しか対応していません。 メーカーにこだわりはありません。紙も前面からの給紙はかえって邪魔かとおもうので... 詳細
[23298133] ルーターを認識しない
2020/03/22 00:00:54(最終返信:2020/03/26 23:34:46)
[23298133] ...qid=faq00012227_016 一通り確認しましたがやはりダメでした。とりあえず有線LANにて対応しました。有難う御座います。 初期不良交換は無いにしても無償修理にはなると...。電話サポート業務はメーカーと関係無い場合が多いので。。。 スレ主 こう1231さん 有線LANで問題は解決した、ということでしょうか? 他の方から情報のあった、IPアドレス固...982Nの購入を考えているところです。 情報をいただけるとうれしいです。 とりあえず今は有線に切り替えて使えてます。また時間がある時にゆっくり調べてみます。今まででこの様な事は初め... 詳細
[23252629] XPでMyEpsonPortalが繋がらない
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/26 07:22:54(最終返信:2020/02/26 21:03:50)
[23252629] ...Epson接続診断ツールで情報をとろうとすると、エラーでアプリが落ちます。 同様にXPで繋がらないというような方がいませんか? 有線LAN接続で、IP固定はしていません。 ためしに無線接続も試みましたが、同様でした。 >aotoryumaさん...いまだにXPで使っている方の情報をしりたいと思った次第です。 設定画面は、どちらも同じなのです。 XPは1台しかないのですが、無線接続でも有線接続でも同様でした。 ... 詳細
