有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1945件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23233443] 711Aと比べて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/02/15 23:04:15(最終返信:2020/02/16 12:44:10)
[23233443] ...EP-711A:1段  ・背面手差し(1枚) EP-881AとEP-811A:対応 EP-711A:非対応  ・有線LAN EP-881A:搭載 EP-811AとEP-711A:非搭載  ・赤外線プリント EP-881A:搭載... 詳細
[22888744] XK80との違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/08/30 13:41:11(最終返信:2020/02/08 20:44:30)
[22888744] ...。印刷スピードが速くなるとか…   無線の2.4GHzは有線に比べたら確かに不安定ですし、私自身の環境も有線の時に比べやや不安定です。 しかしながら、繰り返しますが...機種が電話回線がらみになるくらいに思います。 プリンターの接続方法としてはWi-Fi、有線LAN、Bluetooth、USBケーブルくらいしかない現状で、わざわざ確認する必要がな...ありますが、全くだめです。   ですので5Gはワンルームで完結が基本ですね。 だったら、有線ランで済みます。   ほぼ全く無意味な新機種です。 >ケイン@さん、hik2009kyさ... 詳細
[23196444] 2台のPCからの印刷(wifi 接続)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/28 18:32:15(最終返信:2020/02/07 23:31:15)
[23196444] ...線LANの電波にも干渉する事もあります。 有線LANなら大丈夫か?(プリンタだけ有線とかPCだけ有線とかパターンを変えて試す) 無線LANの周波...クに繋がってるんですか? Wi-Fiで直接? ルーター通して?その場合はPCかプリンタは有線LANで繋げてる機器もありますか? あとはIPアドレスの割り当てはちゃんとできてますか...ax付)、スマホ、4K対応テレビ、監視カメラ(オモチャのような仕様)とつないでいます。 有線lanは長さの(引き回し)の関係からやってません。 >あとはIPアドレスの割り当てはち... 詳細
[23197114] WIFIルーター
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841C)
2020/01/28 23:40:45(最終返信:2020/01/29 01:11:56)
[23197114] ...皆さまよろしくお願いいたします 本機を有線LANでルーターに繋ぎ同じルーターにwifiで繋いだMacからはどうしても検出できないのですが 有線同士でないと繋がらないとかあるのでしょうか? ぜひ教えていただきたいです... 詳細
[23173575] wifi印刷できない・・・教えてください!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/01/17 10:55:27(最終返信:2020/01/17 22:45:06)
[23173575] ...困っています・・・。 その有線LANでネットに繋がりますか? または無線LANでネットに繋がりますか? もしくは無線ルーターと有線ルーターで二重ルーターになって...しいです! その有線LANでネットに繋がりますか?  『ハイ!』 または無線LANでネットに繋がりますか? 『ハイ!』 もしくは無線ルーターと有線ルーターで二重ル...今後の勉強のために教えていただきたいのですが、有線はすべて、BUFFALOの無線LANに繋ぐべきなのでしょうか? 有線と無線で、違うルーターを使うと不具合が出るとい... 詳細
[23126658] 電波強度が低い
2019/12/24 18:22:03(最終返信:2019/12/30 12:12:07)
[23126658] ...USBプリントサーバーやらUSBデバイスサーバーが殆ど消えてしまっているみたいです。 こういうときに有線LANがあると便利なのですがね。 皆さん」、ありがとうございます。 ルーターはNECのAterm WG2600HPを使用しております... 詳細
[23137486] 非常に良いです
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C612dnw)
2019/12/30 08:35:01(最終返信:2019/12/30 08:35:01)
[23137486] ...c610からの更新でサイズはほとんど変更ないですが,重量はやや軽くなったのではないかと感覚的なものがあります。すでに有線があるので無線での利用はありませんが,これから導入する方には無線での利用は便利ではないかと思います... 詳細
[23117804] スマホ写真をB4印刷できますか?
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/12/20 07:42:27(最終返信:2019/12/20 18:47:17)
[23117804] ...https://www.amazon.co.jp/プリンター-インクジェット複合機-MFC-J6583CDW-有線-無線LAN-1段トレイ/dp/B07MQY6D48/ref=dp_ob_title_ce TR9... 詳細
[23003088] iP5200Rの後継機として検討中
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR703)
2019/10/22 22:43:47(最終返信:2019/12/16 21:29:31)
[23003088] ...iP5200Rが逝ってしまいました。 機能的にほとんど同じのようですので,後継機として検討中です。 有線LANが使えて,前面カセットと後上面トレイが使えて,CD-Rへのラベル印刷もできる。という点で,他に選択肢がないようです... 詳細
[23104661] 進歩していないプリンタ初期設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/12/13 15:31:54(最終返信:2019/12/14 08:10:20)
[23104661] ...再設定すればいいのですが、何度かやり直さないとうまくいかない事もしばしば。 今ではWiFiやめて、有線LANで接続しています。ネットワーク接続のハードルが1段下がります。USB接続だともっと下がります... 詳細
[23104800] スキャンがうまくできません
 (プリンタ > CANON > Satera MF244dw)
2019/12/13 17:34:00(最終返信:2019/12/13 18:28:35)
[23104800] ...「エラーが発生しました」と表示されます。 セレクターではこのデバイスが選ばれている状態です。 無線LAN、有線LAN、USBとそれぞれ接続方法を変えてみましたが同じ症状です。 ドライバー、mf scan utilityともに幾度か... 詳細
[23097132] デスクトップpcからは無線接続できないのか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/09 15:52:16(最終返信:2019/12/09 17:02:29)
[23097132] ...プリンタは無線LANルーターに接続されているのを確認されていますか? PC自体は無線LANルーターに接続できていますか? デスクトップなので有線ですよ。 wifiではありません。 ediusproさん、こんにちは。 > デスクトップパソコンでは無線では認識しないのでしょうか...CDでリストに出てきこなないのでどうしようもありません。 デスクトップPCは無線LANルーターに有線LAN接続されているのではないのですか? デスクトップPCはどういうルートで無線LANルーターに接続されているのですか... 詳細
[23095575] OS変えたらドライバが起動しない
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2019/12/08 20:39:18(最終返信:2019/12/09 12:48:41)
[23095575] ...だとしたら設定が変わってプリンターが見えなくなっちゃったかもです。 1)ドライバ入れ直し 2)IPアドレスを固定値にする 3)有線LANまたはUSBで繋ぐ 「ネットワーク検索」と「ファイルとプリンターの共有」が無効になっていませんか... 詳細
[23045138] 両面印刷の速度
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/11/13 19:50:53(最終返信:2019/11/14 17:56:48)
[23045138] ...アドバイス宜しくお願いします。 キヤノンがビジネスインクジェットを名乗る機種は、 大型インクタンク、大型カセット、有線LAN、保守サービス、この4つで、 印刷速度と両面コピーの使い勝手は期待しないほうがいい。 実際、製品サイトにはレーザー複合機へ引っ張るリンクがあります... 詳細
[22866980] 結局どうなんでしょ?
2019/08/19 12:57:26(最終返信:2019/10/30 11:29:18)
[22866980] ...パソコンへ書類移動して印刷必要なく、好きに印刷できます。 こちらの手間もかからない(笑) 万が一LANが使えなくなれば、 有線にすればいいかと。 スマホ、Epson printから同一リビングから2秒くらいで印刷開始します... 詳細
[22965079] TCP/IP接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/10/03 19:19:47(最終返信:2019/10/11 13:48:37)
[22965079] ...どうすればTCP/IPでつながるのでしょうか? 当方スペック:WIN10(64BIT) 接続方法:プリンタから有線LANをハブへ。 ※プリンタは一切いじっておりません。 ブラザー - ソフトウェアダウンロード MFC-J6983CDW...単体ドライバではなくフルパッケージをインストールしてみる。 noobちゃんさん、こんにちは。 > 接続方法:プリンタから有線LANをハブへ。 とのことですが、パソコンとハブは、どのように接続しておられるのでしょうか? もしパソコンとプリンターの接続しているLANが違うと... 詳細
[22971464] MG6130からの買い替え
2019/10/06 15:06:30(最終返信:2019/10/07 20:32:46)
[22971464] ...印刷時に前面の開き方が自動か手動か でしょうか? > そのほかに(MG6130と比較して)下がることはあればお教えください。 有線LANがなくなったので、使われていた人は要注意ですね。 すみません、間違いを書いていたので修正しました... 後トレイの位置がさほど変わらなさそうなので、コンパクトになった分よくなったと理解します。 >有線LANがなくなったので、使われていた人は要注意ですね。 承知しました。MG6130を無線で使ってたので... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...バージョン、 アップグレードインストールかクリーンインストールか、DCP-J940N-ECOを、 USB、有線LAN、無線LANのどれで接続しているかを書いてください。 あと「Microsoft Visual... 詳細
[22942853] 881と811の性能の差は?
2019/09/23 22:13:07(最終返信:2019/09/25 20:43:15)
[22942853] ...ない、EP-711AはL判写真印刷の時間が17秒とEP-881AとEP-811Aに比べて4秒長い、有線LANや赤外線プリントや交換式メインテナンスボックスはEP-881Aのみの装備、厚紙印刷に使える1... 詳細
[22938231] MacBookProからwifiプリントが…
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2019/09/22 06:59:34(最終返信:2019/09/25 12:17:47)
[22938231] ...ト(KGサイズ)していた時には最後に2〜3mmの余白が出来ました。 サポートに連絡して聞いたところ有線接続して様子を見て下さいと指示されました。 時間が無かった為にその時はそのままプリントして済ませてしまいました...いつものアプリで印刷する。 >secondfloorさん 対応策ありがとうございます。 とりあえずUSBケーブルにて有線接続で出力したらちゃんとプリント出来ました。 何がどうダメなのか全く判断出来ないのですが、とにかくwifi接続時の不具合なのかもしれません... 詳細
