有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1945件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...そこでUSB接続を選択した場合は、インストールされないみたいです。 一旦ドライバーをすべて削除してから、有線LANか無線LANでプリンターと接続後、再度MPドライバーをインストールしてみてください^^/ >sengoku0さん... 詳細
[22926540] スキャン速度について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/09/16 18:55:47(最終返信:2019/09/18 21:54:22)
[22926540] ...>secondfloorさん 回答が遅くなり申し訳ありません。 接続方法ですが、無線WiFiで接続しておりました。 こちらを有線LANに変更したところ、30秒強でスキャン完了する事ができました。 初歩的な確認不足でした。大変申し訳ございません...有難うございました。 >P577Ph2mさん 回答有難うございます。 ご指摘のとおり無線WiFiでした。 有線LANに変えましたら、おっしゃるとおり30秒くらいで完了致しました。 ご相談する場合は自分の環境もきちんと明記するよう... 詳細
[22923201] カラリオ EP-881A と悩んでます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-711A)
2019/09/15 10:58:33(最終返信:2019/09/17 00:50:07)
[22923201] ...とはいきませんがかなりありそうです。この差はいったいなんでしょうか? タッチパネル、自動電源オン、背面給紙、有線LAN、自動両面印刷の有無が価格差を生じさせているのではないでしょうか。 比較表 https://kakaku...key=2,4 残りの機能的な違いでEP-881Aが上回っているのは印刷サイズがA4〜カード/名刺、有線LAN搭載、赤外線プリントサポート、交換式メンテナンスボックス対応、液晶パネルが4.3型と大きい事でしょうか... 詳細
[22880806] 印刷スピードについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/08/26 14:25:15(最終返信:2019/08/26 18:17:08)
[22880806] ...印刷まで1分くらいかかります。 本機にLANをつなげてネットワークで印刷した方が早くなるのでしょうか? 他のプリンターだと有線のネットワークだと速いのですが。 プリンターの問題で遅いのか、わかる方教えてください。 >本機にL... 詳細
[22861247] 複数のドキュメントを続けて印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2019/08/16 13:14:52(最終返信:2019/08/17 12:08:41)
[22861247] ...どのパソコンからも起こりますので、 パソコン側の問題というより、プリンターに問題があるのかと思っております。 ネットワークは有線です。 ルータ>ハブ>プリンター パソコンは同じハブ上につながってます。 ファームウェエアは最新です... 詳細
[22826037] キビキビ動きますか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/07/28 19:42:20(最終返信:2019/07/29 14:27:07)
[22826037] ...1ページ目の印刷が始まるまでにだいぶ待たされる印象です。 我が家の場合、接続は有線LANです。計測に使ったパソコン本体とはルータを介して有線でつながっています。 ちなみに業務用複合機のファーストコピータイム/ウォームアップタイムを比較した記事がありました... 詳細
[22818799] USBで無線LAN接続したい
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841C)
2019/07/24 21:52:41(最終返信:2019/07/25 17:08:48)
[22818799] ...本機の購入を検討しています。 LANについては標準では有線にしか対応していないようなので、USB2.0ポートに、BUFFALOあたりのWiFi USBデバイスを取り付けて無線LANに対応したいと考えています...com/item/K0000401159/ すっきりさせたいならこういうのつかってください なおこれはUSB無線アダプタではありません 有線LAN端子とこのUSB子機をLANケーブルで接続して使うものです >こるでりあさん >papic0さん... 詳細
[22783339] ケータイからの写真印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2019/07/07 21:05:21(最終返信:2019/07/08 10:08:49)
[22783339] ...新しいプリンターを買ってしまわれた方が良いかもしれませんね。 >secondfloorさん ご指摘ありがとうございました。 >*ayaka*さん 有線LAN接続ができるとばかり思い込んで、確認しておりませんでした。 申し訳ありません。先のレスは取り消します... 詳細
[22782219] 無線接続エラー epson net port設定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/07/07 12:25:32(最終返信:2019/07/07 16:02:48)
[22782219] ...4gHzに変更必要。本機は2.4のみ対応のため。 3. PCと本機049Aを usbケーブル接続する ( 今まで有線接続の方 ) PCにプリンターを認識させる 4. 本機インク類入れて、電源onして、初期インクが正常になるまで放置... 詳細
[22756602] 液晶が白黒になり、反応がありません
2019/06/24 15:02:14(最終返信:2019/06/25 20:30:01)
[22756602] ...今のところそれが最後の手段という感じでしょう。 ありがとうございます!一度ダメ元で試してみます。 ありがとうございます! パソコンから有線で繋いでファームウェアの更新をしたところ、直りました!皆様ありがとうございました!... 詳細
[22494085] ts8130が遅い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/02/25 23:14:54(最終返信:2019/06/21 10:42:37)
[22494085] ...てよくてちょっと前に書いたやつだけど ↓↓このあたりで良いと思うよ 【有線は使わない、有線で使っても1台、格安コース】 NEC:PA-WG1200CR(最安\2,...ttp://kakaku.com/item/K0000869058/ 【有線も使う、有線で使う場合複数台、標準コース】 NEC:PA-WG1200HS3(最安\4...かも、スキャン途中で止まって待っているようで? ルーターがかなり古いです。10年前です。有線接続だと、30秒くらいです。 エプソンスキャナー、プリンター、個別使用かなり早かった。が... 詳細
[22743350] TS3130 と Windows7 sp1
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/06/18 09:47:24(最終返信:2019/06/18 15:58:12)
[22743350] ...購入:2010年(H22)7月 壊れたプリンター:Canon MG6330 プリンターをUSB有線接続するために、まず付属のセットアップCDをドライブに入れ、Windows7を使用している場合は「Msetup4... 詳細
[22739576] 本機に代わるブラザー以外のものって結局市場にないですよね?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DN)
2019/06/16 17:22:34(最終返信:2019/06/16 19:31:49)
[22739576] ...com/item/K0001085530/ このケータイ全盛なご時世、有線電話機は市場縮小方向ゆえ、近年では新機種とは名ばかり・機能仕様は劣化の一途な感じですが、 パナなりパイオニアなりの名の通った有線留守電を一式導入し併用したほうが、機能や使い勝手は幾分... 詳細
[22706694] 現行の機種はどういったものでしょうか。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2019/06/01 19:15:20(最終返信:2019/06/12 22:17:12)
[22706694] ...いまだに販売されているんですね・・・。 後継は4月に出たTR703です。 背面給紙ができるようになって、給紙枚数が増えて、液晶モニタと有線LANがついて、ちょっと幅が小さくなり、高さが高くなり、ちょっと印刷コストが上がった程度です。 7年ぶりのモデルチェンジですが... 詳細
[22477702] プリビオ DCP-J978N と カラリオ EP-711A  比較検討中
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/02/19 03:34:23(最終返信:2019/06/02 12:08:17)
[22477702] ...DCP-J978Nは無線LAN、有線LAN、USBの3系統ですがEP-711AとDCP-J577Nは無線LAN、USBの2系統です。 以上をまとめますとDCP-J978NはADFや有線LANも備え、ランニングコストも安い多機能機... 詳細
[22656976] プリントサーバ経由の印刷について
 (プリンタ > CANON > G1310)
2019/05/10 14:01:21(最終返信:2019/05/15 08:09:02)
[22656976] ...そういう無線LANルーターをお持ちであれば、マニュアルを確認して一度試してみるという手もあります。 有線LAN、無線LANに対応するプリンターに買い換える手もあります。 みなさま、さっそくのご回答、 本当にありがとうございました... 詳細
[22632368] 印刷が始まらない…@Easy-PhotoPrintEX
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/04/29 13:00:50(最終返信:2019/05/01 15:33:37)
[22632368] ...いつになっても印刷が始まらず、1日放置してもこのまんま。 「強制的に印刷かける」ような設定どころも見当たらず。 プリンタを有線で繋ぎなおして(USB接続)にしても、動いたり止まったり…… これ、動作検証(出荷前のデザインレビューとか)キチンとやってるんですかね...印刷もしてないのに勝手にどんどん残量表示が無くなるのは何故??? kossy201306さん、こんにちは。 > プリンタを有線で繋ぎなおして(USB接続)にしても、動いたり止まったり…… Easy-PhotoPrint EX以外のソフトでは... 詳細
[22634668] USBケーブルでつないで使うことはできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/04/30 10:25:27(最終返信:2019/04/30 18:10:05)
[22634668] ...パソコンにBluetoothの機能はなく、プリンターを使用する場所にwifiは飛んでいないため、 プリンターは有線で使用したいと思います。可能でしょうか? 無線専用のプリンターでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[22618451] MC363dnwとの比較
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC573dnw)
2019/04/22 08:35:11(最終返信:2019/04/22 19:57:09)
[22618451] ...モノクロ約2.8円の低ランニングコスト   1000BASE-T標準対応   ネットワーク二重化対応(有線・無線)   外部システム連携によるワークフロー構築を実現する「Open API」対応   RoHS... 詳細
[22584970] mac Mojave対応について質問です
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK80)
2019/04/07 01:02:32(最終返信:2019/04/08 23:12:32)
[22584970] ...ょうか。 有線と無線両方に繋がる様になっていればダイレクトでなくても大丈夫でしょう。 プリンターは家のLANに繋げればいいです。 その方法は無線でも有線でもどちら...acから印刷できる環境は、AirPrintだけでドライバはなく、  ・同一ネットワークの有線LAN  ・無線ダイレクト接続  ・USB接続 のいずれかが条件のように読めます(オンラ...す。 uPD70116さん お答えありがとうございます。 プリンタを置く1階の部屋には有線LANがないのですが、 2階の部屋のTime Capsuleからの電波は届きますので、プ... 詳細
