有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1946件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22584970] mac Mojave対応について質問です
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK80)
2019/04/07 01:02:32(最終返信:2019/04/08 23:12:32)
[22584970] ...ょうか。 有線と無線両方に繋がる様になっていればダイレクトでなくても大丈夫でしょう。 プリンターは家のLANに繋げればいいです。 その方法は無線でも有線でもどちら...acから印刷できる環境は、AirPrintだけでドライバはなく、  ・同一ネットワークの有線LAN  ・無線ダイレクト接続  ・USB接続 のいずれかが条件のように読めます(オンラ...す。 uPD70116さん お答えありがとうございます。 プリンタを置く1階の部屋には有線LANがないのですが、 2階の部屋のTime Capsuleからの電波は届きますので、プ... 詳細
[22417624] 便利な使い方を教えて頂けませんでしょうか。(不満多数)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/25 03:39:54(最終返信:2019/04/07 11:35:20)
[22417624] ...http://kakaku.com/item/K0000904983/ をお勧めします。 USBや有線LANのジャックが本体内なのは、これの前身Mymioシリーズの発売開始当初からの伝統?ですね。 設置スペース(奥行き方向)の極小化のため...なら一層のこと買い替えってことで、この機種を選びましたが、確かに、ちょっと使い勝手悪いかな?と思う面もあります。 キャノンは有線LANで繋いでいたときに、電源入れていなくても、印刷ボタン押せば、自動で電源が入っていたのですが、この機種はいちいち... 詳細
[22538111] 自動両面印刷ができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2019/03/17 12:06:28(最終返信:2019/03/24 12:19:39)
[22538111] ...1ページの文書を両面印刷する時のみ起こる現象のようです。 自己レスです。 接続方法を無線LANから有線(USB)に変更してみましたが、駄目でした。 tonkichi628さんへ > 1ページの文書を1枚の用紙に両面印刷です... 詳細
[22544446] 自動両面印刷ができません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/03/20 00:48:41(最終返信:2019/03/20 23:24:16)
[22544446] ...元々2ページ有る文書の場合は、ちゃんと裏面にも印刷されます。 自己レスです。 接続方法を無線LAN方式から有線(USB)に変更してみましたが、駄目でした。 お返事ありがとうございます >1ページの文書の時のみ... 詳細
[22533764] 基本機能だけなら充分
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/03/15 15:07:56(最終返信:2019/03/15 18:58:57)
[22533764] ...J978NとJ577Nの差です。 ■パソコンとの接続方法 DCP-J978N→USB接続、無線LAN、有線LANに対応 DCP-J577N→USB接続、無線LANに対応 ■印刷スピード L版写真 ・DCP-J978N→約14秒... 詳細
[22475474] パソコンとつなげられないです
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2019/02/18 08:07:53(最終返信:2019/03/03 20:48:13)
[22475474] ...たところ、うまくプリンタがつかえるようになりました。 私の家での環境はデスクトップPCは有線LAN接続、家族のノートPCは無線LAN接続です(すべてのPCのはWindows10)。...クトップPC用に回線業者から提供されているルーターに直接、デスクトップPC及びプリンタを有線LANケーブルで接続しました。 この段階では特に問題なくデスクトップPCのコントロールパ...局、ルーターとプリンタを接続したのがまずかったのではと気付き、無線LAN親機とプリンタを有線LANケーブル接続に変更してみました(デスクトップPCも無線LAN親機の方に接続を替えま... 詳細
[22468742] 結婚式の招待状で使用予定、、
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/02/15 19:55:21(最終返信:2019/02/16 06:41:31)
[22468742] ...顔料インクが用いられているEW-M630Tはハッキリクッキリで良いと思います。給紙が背面でも良い、有線LANは不要ならEW-M571Tの方がkakaku.comの最安で6,500円程度安く手に入ります... 詳細
[22439956] 2代目のパソコンと接続
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J955DN)
2019/02/03 13:40:44(最終返信:2019/02/04 10:49:38)
[22439956] ...インストールしてもオフラインにしかならず お手上げです。何の設定がダメなんでしょう? 接続方法が、USB、有線LAN、無線LANの3種類あるのだが、どれを使って接続しようとしているのだろうか。 それと、何を何処までして接続できないと判断したのだろうか... 詳細
[22439063] 英語サイトになるのですが…
2019/02/03 06:39:02(最終返信:2019/02/03 17:13:57)
[22439063] ...EPSONiPRINTをGoogleからダウンロードまでしてみました。プリンターとパソコンとの接続は、後日有線LANで接続します。 日本サイトの以下は参考になりませんか? https://www.epson... 詳細
[22417500] 無線LAN経由でインストールが出来ません。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2019/01/25 00:38:17(最終返信:2019/01/28 16:44:20)
[22417500] ...入れませんでした。もしかしたら、有線Lanであれば、入れる可能性はございますか?(明らかにスレチな質問で申し訳ないのですが。) 有線LANであればルーターに接続はで...がオンだと無線LANで接続したプリンターは使用することができません ただし設定がオンでも有線LANで接続されたプリンターは使用できます おはようございます。 以下のリンクの「無線...、またここに書き込ませていただきます。 大変曖昧な回答になりすみません。 ※ですが、有線LANだと、確かにうまくいく可能性がありますね。昨日はパニックになり、そこまで考えられる... 詳細
[22356493] 私だまされたんでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/12/29 03:45:54(最終返信:2019/01/21 00:16:49)
[22356493] ...。 しかし使いやすくしようとしている様子はうかがえますね。 MP970はUSB以外は有線LANでしたがこの機種は有線なし無線LANですが、セットアップはそれなりに大変でした。 プリンター側からは認識するのにPC側からなかなか認識してくれない... 詳細
[22404753] USB接続だと印刷スピードは遅くなりますか?
2019/01/19 16:04:19(最終返信:2019/01/19 22:31:09)
[22404753] ...皆さんのコメントだと印刷スピードがかなり早いと書かれていますが、 以前使っていたcanonに比べてもかなり遅く感じます。 無線より有線の方がデータは早くつながるとみていたのですが、 このプリンターだと逆なのでしょうか? 静音設定にしてもそんなに静かになったと感じませんし... 詳細
[22390484] Wi-Fi不通になってしまいました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2019/01/13 13:25:55(最終返信:2019/01/13 23:07:09)
[22390484] ... 修復作業をしても治らず、原因も不明です。 ドライバーの再インストールとかで治るでしょうか? 現在有線USB接続に変更してなんとか使える状態になりましたが。 よろしくお願い致します。 >N-Temyさん...パソコンはウインドウズ10です。スマホも繋がってましたがもちろん不通です。一旦急な印刷に備えて無線を諦め有線接続に変更しまったので、混乱しており、可能ならば一からの手順もご教示いただきますと幸いです。ブラザーのHPも覗きましたが未解決です... 詳細
[21233040] p350d の増設メモリ
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint P350 d)
2017/09/27 14:57:03(最終返信:2019/01/06 13:09:08)
[21233040] ...プリンタ買い足して二台態勢にするも手だと思います。 http://kakaku.com/item/K0000697159/ 有線LANやUSBで直結でその印刷速度なのか、間に無線LANでの通信が入っての印刷速度なのか、よく分かりませんが・・・... 詳細
[22355422] ダイレクト接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/12/28 16:43:22(最終返信:2019/01/05 20:37:40)
[22355422] ...マニュアルにも記載が、在るかと。仕組みは、分かりましたでしょうか。 書き忘れましたが、wi-fi など(有線も)自動接続にしておいても、再起動からの再接続は、オフラインになる傾向が、あります。そこからオンラインになるためには... 詳細
[21635609] プリンターの接続について
2018/02/27 17:41:11(最終返信:2019/01/05 14:32:28)
[21635609] ...意味はないでしょう。 >PCを有線接続していても、 >無線が無効になるわけではないような。 ・PCとプリンタをUSBケーブルで有線接続 ・PCとプリンタをルータ...とルーターを介さず直接繋ぐ違いはなんでしょうか?? 無線で「配線スッキリ」を選ぶか、 有線でPCとの「物理的に直結で安心感」を選らぶか、 と言うことですね! ルータを介して接続...ざいます。 ダイレクトはプリンターにスマホ一台しか接続できないんですね えっ! PCを有線接続していても、 無線が無効になるわけではないような。 誤解を招いてしまうのでは? 無... 詳細
[22009973] WiFi接続がうまくいきません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/08/05 13:46:57(最終返信:2019/01/04 18:43:16)
[22009973] ...Wi-Fi搭載の家電は一回で接続成功しないことが多いけどいつもこんな感じでつなげてます。 素人ではありますが、 USBコードにて有線接続設定後、付属のCDよりWiFi接続設定を行ったらうまくいきました。 参考までに…... 詳細
[22330743] 連続大量印刷には不向き
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/12/17 14:34:33(最終返信:2018/12/26 23:07:00)
[22330743] ...>40枚を超える印刷には不向きです。1枚印刷するのに1分から5分かかります。印刷内容は文章です。 無線LAN利用でしたら有線LANに 有線LAN利用でしたらUSBケーブル接続に 変更してみると、改善するかも知れません。 日常的に... 詳細
[22350534] Canon PIXUS TS8130
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/26 09:15:49(最終返信:2018/12/26 10:11:04)
[22350534] ...無線接続でしょうか。 そうなら、一度USB有線接続で印刷できるか確認してみてください。 当方の場合、機種は違いますが、インクの残量表示が表示されませんでしたが、 USB有線接続に戻したら表示できました。その後... 詳細
[22349286] 2台使い
2018/12/25 18:26:53(最終返信:2018/12/25 21:06:23)
[22349286] ...違う名前をつけて区別することになります(例えば、TS8130-1とTS8130-2とか)。 無線LANと言えば有線LANでもそうですけれどプリンターに固定IPアドレスを持たせておいたそのプリンターに対してのみの印刷になり... 詳細
