有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1946件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21501149] 常時電源オンにした場合
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/01/11 09:50:20(最終返信:2018/12/24 00:57:59)
[21501149] ...WIFI使用なので私の場合はWIFI使用時の待機時なので2.1Wとなります。 無線が便利で自身でWIFI利用だったので有線時の事は想定していませんでした。 キチンと説明できていなくてすみません(涙 >EPSONはWi-Fiオン時の待機電力を非公開にして... 詳細
[22333000] 有線と無線について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/18 13:41:37(最終返信:2018/12/18 15:05:13)
[22333000] ...DCP-J978NかJ577Nで迷っているのですが、有線で使いたい場合は978にするしかないですよね? 有線LAN使用の場合は、DCP-J978N。 >>また...購入にあたり、念のため確認です。 DCP-J978NかJ577Nで迷っているのですが、有線で使いたい場合は978にするしかないですよね? また、その場合LANケーブルは附属してい...合スキャナーで取り込んだデータはPCには直接保存できますか? 今までエプソンとキャノンの有線しか使った事がありません。 よろしくお願いします。 DCP-J978NにはLANケーブル... 詳細
[22315758] プリンターの置き場所
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/12/10 22:34:23(最終返信:2018/12/12 23:17:44)
[22315758] ...>パーシモン1wさん プリンターは温度が高いところは苦手。ってどこかでみました。 買ってすぐ、無線設定が出来なくて、有線だから近くに置かないと。とこの質問にいたってますが、 無線設定出来ましたので、近くに置かなくても良いので...って事ですかね。 なんか、持ち運びのときに落として壊しそう(笑)  ※それは気をつけないと、、  有線では出来ませんね。無線設定しておいて良かったです。 ありがとうございます。 昔はパソコンと直結でしたが... 詳細
[22178545] 買ったばかりなのにエラー5011
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/10/12 20:57:19(最終返信:2018/11/29 13:32:24)
[22178545] ...パソコン(macOSやWindows)と無線LANや有線LANをするときは、ルター自身に無線LAN機能が無くてはなりません。それは、このプリンターには有線LANの接続口が無く、無線LANの機能とBlueToothしか無いからです...無線LANの機能とBlueToothしか無いからです。 つまり、まずこのプリンターの無線LANとルーターの無線LANを繋がないと、パソコン側から有線LANでも、無線LANでもこのプリンターを認識しません。なぜならば、このプリンターがルーターなどの無線LANから接続されて初めて... 詳細
[22170481] Macからプリントできない
 (プリンタ > CANON > Satera MF4130)
2018/10/09 11:23:05(最終返信:2018/11/16 21:42:47)
[22170481] ...エレコムのルーターは全体的に「安い」のがウリな様で、多機能な製品は無い様ですm(_ _)m  <「有線LAN端子」と「USB」とは別物です。   ただ、「LAN端子」とは「幅」がほぼ同じなので、「USBコネクタ(ケーブル)」が刺さってしまいますが... 詳細
[22255980] メモリー増設可能でしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2018/11/15 19:27:35(最終返信:2018/11/16 10:30:12)
[22255980] ...kumakoths53eさん、こんにちは。 パソコンとプリンターは、どのように接続されましたか? 無線LANですか?有線LANですか?USBですか? 基本的に、内蔵メモリーを増設しても、印刷速度は上がりませんし、そもそも印刷に5分もかかるというのは... 詳細
[22242301] エラ−の解消方法を教えて頂けますか
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2018/11/09 22:41:46(最終返信:2018/11/10 13:33:23)
[22242301] ...ブラザ−の同レベルプリンタ−からの買い替えです。 とても満足しています。 回線は、ル−タ−を介して2台のパソコンと当プリンタ−を有線LANでつないでいるのですが、スキャンがパソコンからできません。 パソコンを立ち上げた時にも「データソ−スを開くことが出来ません... 詳細
[22237940] 本機の設置環境について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J907DN)
2018/11/07 23:45:11(最終返信:2018/11/09 08:51:10)
[22237940] ...もし当初所望の配置・距離にて無線ではダメだった場合で且つ本体の設置場所は使い勝手の都合で変えられない、となると、 有線(長尺の電話モジュラーケーブル)を使って「通信ボックス」の設置場所を変える=本体〜「通信ボックス」間の距離を詰めるとかの工夫をするしかないので... 詳細
[22234165] wifiダイレクト印刷はノートPCで出きるのか?
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/11/06 10:53:00(最終返信:2018/11/06 12:58:50)
[22234165] ...詳しい説明はオンラインマニュアルにあるとかでさらっと見ましたけど記述がなさげでした 無線LANルーターを捨てたばかりで購入は考えてません 優先有線接続でPCからの印刷はできましたけど できればwinノートPC無線で印刷したいのですが できないんでしょうか...andloid対応のアプリをいれたから 入力をせず自動でできてしまったからです PCにはドライバとスキャナを有線接続でいれただけなので プリンタの状態がわかりませんでした プリンタ側にiボタンというプリンタの詳細設定が印刷できる仕様になっていて助かりました... 詳細
[22225730] LANについて
2018/11/02 20:42:46(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22225730] ...無線LANルーターの有線LANと無線LANのそれぞれにPCが接続されていて、 その無線LANルーターにプリンタを接続というのなら、接続する方の設定だけでOKのはず。 (有線接続なら有線側のみ、無線接続なら...ワーク側で無線LANと有線LANを相互に接続出来る様に設定して、プリンターはどちらか一方で接続します。 無線を少しでも空けておく為にも有線で接続した方がいいかな...設置場所等の条件も判らないので何とも言えません。 可能なら有線有線が無理なら無線でいいです。... 詳細
[22217487] インクはついていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/30 07:53:31(最終返信:2018/10/31 14:24:14)
[22217487] ...う(もしそうならプリンタ関係なく今の状態で<有線ルーターしか持ってないんじゃなく無線ルーターでスマホは無線、PCは有線で繋いでると理解>ノートPCも無線で繋げるこ...繋げられないと思うけど、同じ家の中(同じルーター)にある場合は有線、無線は関係ないから、もしPCは有線接続だけどプリンタは無線接続みたいな場合でも印刷できるから心配...しょうか?ノートパソコンに繋げたいのですが、スマホはWi-Fi使っていますが、パソコンは有線ルーターです。Wi-Fiでも出来るのでしょうが、やり方分かりません。 主な付属品 イン... 詳細
[22186162] 消耗品について
 (プリンタ > CANON > iNSPiC PV-123)
2018/10/16 09:41:47(最終返信:2018/10/19 14:01:29)
[22186162] ...C保存した写真を、印刷する です。 会社の環境では @ガラケーで写真を撮り Aパソコンとガラケーを有線でつなぎ、 Bパソコンに保存 C画像の加工 D印刷 と作業工程が多く、 自分のスマホで撮影した画像を... 詳細
[22169730] 有線LAN
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6040)
2018/10/08 23:35:30(最終返信:2018/10/09 10:06:06)
[22169730] ...FI機能を省いた「LBP6030」で、有線LANで接続する場合は、 どちらもオプションを別途購入しなするのでしょうか? 有線接続をしたいなら元から搭載しているLB...non.jp/satera/lbp/comparison/index.html それで有線LANオプションを調べると以下のリンクのようなサードパーティーの外付け(外置き)型I/F...P6040&cgcd=003,004,005,006,007,008 どちらかと言うと有線LANを複数系統持ちたいためのユーサー用であり値段もビックリ価格ですね。ホストの変換です... 詳細
[21164385] ブラザー3代目
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DWN)
2017/09/02 18:54:32(最終返信:2018/09/29 23:30:57)
[21164385] ...FAX、プリンター、スキャナー全部ついてお買い得と思い2007年に初代を購入。 パソコンが2台あったので有線LANで接続できるMFC-850CDNを選んだ。 しかし、思いの外早く壊れ(3年以内だったと思う、何が壊れたかは忘れました)...何が壊れたかは忘れました)、次は何にしようかと・・・ 嫁がFAXがないとダメとのことで、またブラザー。 2代目は値段優先で有線LANやWIFI等をあきらめてMFC-675CDNにした。 初代の件もあったので2代目はケーズデンキで3年保障に入った... 詳細
[22142383] vs PRO-10S
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2018/09/27 22:07:12(最終返信:2018/09/29 11:59:56)
[22142383] ...公式値でPRO-10Sが32.1円、XK70が大容量インクタンクだと23.0円、そしてXK70から有線 LANが省かれた2018年モデルのXK80も23.0円となっていてXK70やXK80の方が一枚当たり9円程度安く付きますね... 詳細
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
 (プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196] ...解するのが道理とういもの。 有線LANに関しては記載があり、搭載機であるかどうかが一目瞭然となっている。 搭載してない機種では、有線LANのアイコン表記が、グレー...いう意味合いにとれます。 そもそも、本体のインターフェイス仕様として、【無線LAN】【有線LAN】【USB】の3種類しか掲載しない、 ブラザー側の迂闊さが根本原因である。 外部か...。 また、多くの家庭用電話機は無線方式となってると思いますが、その子機側(電話機側)に有線の電話線の差込口がある機種を、私はしらないです。 又、そういった無線電話機の場合も、親機... 詳細
[22119098] 有線パソコンと無線で印刷できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/09/18 17:02:26(最終返信:2018/09/21 04:48:03)
[22119098] ...は仕事上有線で繋がっています! プリンターを使うときに毎回移動させて有線で繋いで使っていたのですが、とても面倒で大変なのでパソコンは有線のままプ...することは可能でしょうか? もし出来るのならやり方も詳しく教えて頂けると助かります。 有線PC====無線親機----無線プリンタ PCもプリンタも同じネットワーク内にあるから接...動して、あとは画面指示に従う ※要はプリンタの接続方法を間違えなければいいということ。 有線LAN接続のPCは無線LANルーターなどにつながっているのでしょうか? 無線LANルータ... 詳細
[22098217] モノクロレーザープリンター選び
 (プリンタ)
2018/09/10 10:30:57(最終返信:2018/09/11 14:30:45)
[22098217] ...SP3610の調子が悪い、ドラムユニットが高いため買い替え検討中です。 条件は ・ランニングコスト重視 ・有線LAN付き です。 使用頻度は200〜300枚/日 ほどです。 おすすめの機種があればお願いします... 詳細
[22072208] 全機種との違いについて質問です。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-711A)
2018/08/31 13:56:12(最終返信:2018/09/02 10:23:53)
[22072208] ... はい、性能に変化はないですね。 詳しくどうもです。あまり変更点ないみたいですね。家はパソコンと有線で接続してます。あと自宅にWi-Fiないのでテサリング機能利用したりくらいです。711を買う人居ますか... 詳細
[22053860] しばらくすると印刷・通信できなくなる
2018/08/24 11:49:44(最終返信:2018/08/29 17:10:13)
[22053860] ...購入後保管していた本機を、1週間ほど前に使い出しました。 それまでMP640を有線接続で使っていたので、直ぐに使えると思ってましたが、ところがどっこい。 セットアップ完了...問題なく印刷・通信できますが、5分ほどすると印刷・通信できなくなります。これについては、有線接続、無線接続共にです。 サポートセンターに連絡して、以下のことを行いました。 USB接...設定が残ってしまうことはあるかもしれません。 >なんちゃってナンチャンふぉーさん USB有線のPC直付けでも出るんですよね? プリンタの省電力設定はどうなってますか? 自動電源オ... 詳細
