有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1037件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20618052] WEX-1166DHP 2台使用時のLANポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/01/31 11:25:34(最終返信:2017/02/02 20:54:35)
[20618052] ...いて、各PCと各WEX-1166DHPを有線LAN接続したいのですが可能でしょうか? 通信速度の低下を抑えたい、また、有線LANポートが必要なのでこの様な構成を考...仮住まいの為に有線LANが敷設出来ません。 親機はWXR-1900DHP2です。親機と2台のデスクトップP...>子機として中継機WEX-1166DHPを2台用いて、各PCと各WEX-1166DHPを有線LAN接続したいのですが可能でしょうか? WEX-1166DHP中継機としては同時に複... 詳細
[20609206] 使い方について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/01/28 10:18:39(最終返信:2017/01/28 11:16:59)
[20609206] ...予期せぬ不都合が起こり安定通信は望めません。 建築時のLANケーブルが問題なく使用できるのであれば無線中継せず、 ルーターから有線で階下のアクセスポイントへ繋いだ方が安定すると思います。 >この機種に限らず、中継器と親機の間に更にもう一台噛ますことは可能でしょうか... 詳細
[20404744] シームレスでWiFiカバー範囲を拡大してくれます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/18 13:05:35(最終返信:2017/01/10 04:06:03)
[20404744] ...(親ルーターとセグメントが違っている場合の設定方法) ☆PCとRE-450を直接有線LANケーブルで接続して設定します。  1)PCの有線及び無線LANを切断します。  2)RE-450とPCを直接LANケーブルで接続します... 詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225] ...に無線LANから有線LANに切り替わります。 >有線で中継器とパソコンを接続したほうが ==> 中継器間は無線でも可能だが、有線ならそれに越した... --- : 無線LAN === : 有線LAN とで、親機とWEX-1166DHPとの距離が変わらないのなら、 PCは有線LAN接続の方がはるかに安定します。 ...はるかに速度が速いため、 まだ自室で快適にネットができているとはいいがたい状況です。 有線で中継器とパソコンを接続したほうが速度が早くなるor安定するようになるのでしょうか。 ま... 詳細
[20528412] 液晶テレビの無線化
2016/12/31 16:22:20(最終返信:2017/01/02 16:22:52)
[20528412] ...,1,8,7830,7831 無線接続にすることは可能。 WEX-733Dは有線LANコネクタが1個しかないから、有線接続する機器が増える可能性があるなら複数コネクタの中継機にするか、中継機に転用できる無線親機を選択する...eature-7 の「無線LANの子機としても使える」の図を見れば判りますが、 液晶テレビを本機に有線LAN接続すれば、 液晶テレビをネットワークに接続することは可能です。 本機を親機に無線LAN接続する方法は以下参照... 詳細
[20435247] ネットに繋がりません!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/11/28 13:21:23(最終返信:2016/11/29 13:44:19)
[20435247] ...>wexからの有線接続ですが、ピクセラの 機器と有線接続されているような表示が出ます。 気にしなくて良いです。 >有線接続したpcではネットに繋がります。 目的の通り、WEX-300 に有線LAN接続した機器が...ピクセラの電波を有線LANとしても使いたいのです。ですから、現在、中継機を経由して壁の有線LANにケーブルをつないでいるんです。 それを一番最初に書いておくべきでした。 PCをWEX-300に有線LAN接続し...ーネットアクセスには wexからの有線接続ですが、ピクセラの 機器と有線接続されているような表示が出ます。 有線接続したpcではネットに繋がります... 詳細
[20419512] BUFFLO WEX-733D 固定IPアドレスの解除方法について
2016/11/23 10:40:35(最終返信:2016/11/28 11:18:04)
[20419512] ...本製品が再起動したら設定の初期化は完了です。」 とありますが、実行されても工場出荷状態に戻りませんか? あとは有線LANでPCと接続して、有線LAN側からWEX-733Dにアクセスして設定を変更する方法もあると思いますけど。 初期化です... 詳細
[20413909] イーサーネットコンバータとして
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/11/21 11:34:36(最終返信:2016/11/21 18:34:37)
[20413909] ...この機種をTVと有線LANポートで接続して子機と使用したいのです。 その場合、中継器としての機能は動作しないのでしょうか? また、動作しないのであればTVとの接続、中継器として使用、この様に 切り替えて使用は可能ですか... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...plcみたいに有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか? >plcみたいに有線の機能だけを使いたいんですけど、...がとうございます。 『有線の機能だけを使いたいんですけど、無線をoffにする方法ってありますか?』 以下のFAQが公開されています。 「有線接続機器を無線化するた...タル家電やゲーム機を有線接続し、無線化することはできますか? Q ・中継機や、中継機として動作させている無線親機に、デジタル家電やゲーム機を有線接続し、無線化するこ... 詳細
[20346253] どちらを買うほうがいいでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/10/30 22:49:42(最終返信:2016/11/05 08:41:34)
[20346253] ...jp/product/wireless-lan/extender/wex-733dhp/#spec を見ても判るようにWEX-733DHPには有線LANポートがありませんので、 中継機として使うしか使い道はないはずですが、何か勘違いしていないでしょうか... 詳細
[20178673] どちらが良いか
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673] ...を置かれているので、設置場所から有線LANで2台以上使う場合は別途有線LANのハブが必要になります。 中継先で有線接続が多いならWSR-1166D...いが有るでしょうか? WXR-1750HPとWSR-1166DHP2との比較ですか? 有線LANポートはどちらも変わりないです。 通信の電波強度も現状の電波法に準しているのでほぼ...通信速度はWXR-1750HPの方が速いですが、接続しているインターネット回線やPCとの有線LANの速度を超えられないので、実際はWSR-1166DHP2と極端な差は出ないかもしれ... 詳細
[20297264] 使用に関しての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > EA-AC87)
2016/10/15 09:45:09(最終返信:2016/10/15 20:57:26)
[20297264] ...ね... 有線ならPS4が2.4GHzしか対応してなくても関係なくEA-AC87とPS4を接続できますよ >こるでりあさん 誤字申し訳ありません! 有線なら問題な...とでしょうか? 有線LANならEA-AC87 とPS4を接続することが出来ます。 >速度はやはりその分劣化とかはしないのでしょうか? 有線LANの方が無線L...ポート RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 5 これに有線させばいいじゃん >PS4は2.5ghzしか対応してないため >5ghしか対応してない当... 詳細
[20280027] スマカメの中継機に使用出来ず、、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2016/10/09 14:16:42(最終返信:2016/10/10 16:08:24)
[20280027] ...JPSの近くで有線LAN接続可能なネットワークHubがあるようでしたら、一旦、CS-QR300を中継機EX6120-100JPSの近くで設置して、有線LAN端子をネ...Loverさん WPSは使用せず、有線LANを繋いで、カメラの設定に入って 無線LANを入力しました。 『WPSは使用せず、有線LANを繋いで、カメラの設定に入っ...具体的にどのようなネットワーク構成(接続)でご使用なのでしょうか? インターネット--有線LAN--無線親機==無線LAN==EX6120-100JPS(中継機)==無線LAN=... 詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970] ...N-GDN/R3でこれはブリッジモードに設定しアクセスポイントとして使っていて その先の有線接続のルーターNECアクセステクニカ ATERM BL172HVがDHCPサーバーでした...[ルーター BL172HV] 192.168.0.1 (DHCPサーバー) || 有線 [無線AP WN-GDN/R3] 192.168.0.2 (DHCPサーバー無効) ...ホ、タブレット等] 192.168.0.x もともと中継機の機能が目的でなくテレビを有線接続し子機として使うために購入したため WRC-300FEBK-RとWN-GDN/R3は... 詳細
[20108382] 本商品同士の中継接続について
2016/08/12 01:59:45(最終返信:2016/10/04 12:25:24)
[20108382] ...                                                 有線PC A「WR8750N(親機)」--(2.4GHz)--「WEX-733D (中継機)」--(5...4GHz)--無線子機                   ↑                   有線PC 大分、時間が経過していますが...。 『親→子→孫  ○(成功)』 [中継機として利用... 詳細
[20155960] 無線lan機能のないモデムにWEX-733DHPを接続した場合
2016/08/30 11:45:18(最終返信:2016/08/30 13:49:05)
[20155960] ...無線機能のない光回線終端装置(モデム機能付き)にWEX-733DHPを有線で接続した場合 WEX-733DHPから無線が飛ぶようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。 WEX-733DHPは中継専用機で... 詳細
[20154482] 無線LANアクセスポイントの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/29 20:50:44(最終返信:2016/08/30 11:36:41)
[20154482] ...買い替えを検討しております。 ※せいぜい隣の部屋ぐらいしか繋がりません。 ちなみにルーターはYAMAHAの有線の「RTX810」を使用しており、このルーターを引き続き使用したいため無線LANルーター(Wi-Fiルーター)ではなく...試行錯誤してベストな場所を探さないと効果が無いので注意して下さい。 >ちなみにルーターはYAMAHAの有線の「RTX810」を使用しており、このルーターを引き続き使用したいため無線LANルーター(Wi-Fiルーター)ではなく... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...ョンをインストールしてSSID+Macアドレスで中継機側のSSIDを選択して接続する必要があります。 WEX-733Dの有線LAN端子に有線LANケーブルでパソコンなどを接続してインターネットに接続できるのでしょうか? インターネットに接続できない場合には...無線子機のIPアドレスを手動設定(デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスも正しく設定)した場合、中継機に無線/有線LAN接続した機器とは通信は可能ですが、LAN上の機器とは通信できませんので、当然のことながらインターネットにも接続できません... 詳細
[20129214] Archer C9 アクセスポイント使用中下での追加可能?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2016/08/20 13:21:01(最終返信:2016/08/20 21:33:05)
[20129214] ...無線LANの中継機として使いたいのですよね。 WR9500N === ArcherC9 --- RE200 --- 子機 === : 有線LAN --- : 無線LAN それならば、可能だと思います。 http://www.tp-link... 詳細
[20110795] 無線LANの選び方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/13 01:34:47(最終返信:2016/08/13 14:55:24)
[20110795] ... その観点でまず有線LANの仕様に関しては、 契約しているインターネット回線の回線速度が100Mbpsを超えていたら、 インターネット側の有線LANは1Gbps...ている回線なのでおそらくそんなによくはないと思います。 有線LANでも回線の速度によって選ぶんですね。有線ならどれでもおんなじかと思っていました >無線LANに...ku.com/item/K0000848970/ もしも更にコストを抑えない場合は、 有線LAN100Mbpsで5Ghzのアンテナが1本のWF800HPと言う手もあります。 これ... 詳細
