有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1030件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24124767] 有線LANへの接続に関して
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2021/05/08 08:15:58(最終返信:2021/05/08 14:24:57)
[24124767] ...使用してぃす。この器機を使えば有線LANにしてデスクトップPCに接続することは可能でしょうか?無線に対応していないので、どうしても有線LANが必要なんです。専用クレ...>どうしても有線LANが必要 イーサネットコンバータとしての使い方ですね。 このRE200ですと、LAN側は100BASE-TX(100Mbps)となりますが、 無線LANの親機に接続して有線LANの機器に接続す...>LANポートと有線デバイスを繋ぎ、イーサネットコンバーターとしても利用できます と書かれていますので、 W06 --- RE200 === PC --- : 無線LAN === : 有線LAN という構成... 詳細
[24111616] パナソニックディーガ DMR-2W50との接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2021/05/01 13:42:31(最終返信:2021/05/08 11:09:43)
[24111616] ...地元ケーブルTV会社の光インターネット契約なのですが、低額での契約のため、10Mbpsの速度制限が掛かっています。 しかし、ディーガと有線LANで繋いだ場合は、画面が途切れることはないので、これは原因ではなさそうです。 ルーターとディーガの距離は... 詳細
[24072793] 知っている方教えて下さい!接続台数について
2021/04/10 20:35:03(最終返信:2021/04/10 23:34:37)
[24072793] ...るモバイルルーターに有線LANポートがある場合は、コレをAPモードに切り替えてから有線LANで接続してください。 そうすれば10台(モバイルルーター)+32台(コレ)に接続可能台数が増やせるはず。 もし、有線LANポートが無い場...1台追加購入してください。 追加購入したコレをAPモードにして最初に買った側(中継器)と有線LANで接続すれば同様の効果が得られます。 お返事ありがとうございます! 中継機としては...できそうですね。 試してみますね。 ktrc-1 さん 勘違いしてました(汗) モバイルルータには有線LANはありませんのでもう1台必要でした。 早速、購入します。... 詳細
[24057644] イーサネットコンバータについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2021/04/03 00:03:46(最終返信:2021/04/03 09:37:00)
[24057644] ...使用用途はルーターから離れた有線LANでしか使えない機器を接続しようと思っています。 この2機種とも有線LANポートは100mbpsまでしか出ないそうですが、この使用用途だと、RE230で充分でしょうか? 有線LANポートが共に100Mbpsなら... 詳細
[23963572] 無線LAN中継器の使用方法
2021/02/13 12:37:27(最終返信:2021/02/20 21:57:18)
[23963572] ...てノートPCも有線LANでつなぐ」のが簡単かつ安定なのでおすすめです。 ノートPCに有線LANがつなげられないタイプであれば「有線LANアダプタ...他社製品です) 又、 製品仕様を見ると  RE200:イーサネットポート RE230:有線LANポート とあります。 私が調べた所ではイーサネットポートの方が性能が良さそうに思え...通信速度的に良いでしょう。 下記のような構成にした方が良いでしょう 無線での中継するより有線のLANケーブルで繋いだ方が通信速度も最大限活かせ、無線による不安定な環境も省けます。 ... 詳細
[23965281] 2階の無線が安定しません
2021/02/14 08:47:08(最終返信:2021/02/15 10:06:34)
[23965281] ...しないようです。』 各部屋に有線LANを敷設して、無線ルータ(ブリッジモード)を設置することをお勧めします。 最低でも階跨り部は有線LANの敷設が有効かと思います...に設置したところ一時改善されましたが、また繋がらなくなり安定しないようです。 ルーターは有線で使用しているパソコンがある為位置を変えられません。2階で確実に安定してネットを繋ぐには...とありますが、子機側はいくら出てますか? 親機の品番は? 最善は、2回の使うところまで有線LANを引くこと どうしても無線じゃなきゃ、ってことなら、いろいろ中継機の場所を変えて試... 詳細
[23792576] インターネット未接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/11/17 01:43:40(最終返信:2021/02/09 03:00:56)
[23792576] ...なっています。 また有線のpcでもネットが使えない状態です。 >特に中継機を挟まなくても利用できるのですが、 >有線LANが一箇所しかなかった為、 >pcを置く部屋に有線用で中継機を購入しま...す。 特に中継機を挟まなくても利用できるのですが、 有線LANが一箇所しかなかった為、 pcを置く部屋に有線用で中継機を購入しました。 >papic0さん ... 家のネットはアイネットで埋め込み式のルーターになっている為アプリでの設定をしました。 有線のpcでもネットが繋がらない状態です。 何か設定などがおかしいのでしょうか? 中継機のラ... 詳細
[23934585] 突然、親機との接続が切れました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2021/01/29 19:40:40(最終返信:2021/02/07 21:39:09)
[23934585] ...きない可能性があります。 有線LAN接続ききなら、イーサネットケーブルを正しく接続すれば、ほぼ確実にでネットワークに接続できます。 有線LAN接続できるパソコンが...ん。 幸いにもW1200EXにはAN端子がありますので、親機への中継接続ではなく、親機に有線LAN接続でネットワークに接続して、もう少し状況を確認してみたいと思います。 先ず、お...WF」の場合 ※ お手持ちの端末とAtermが、Wi-Fi(無線)またはLANケーブル(有線)で接続されている状態で必ずご確認ください。==>親機F660Aと中継機W1200EXを... 詳細
[23948961] 中継器の選択としてこの機種は相性よいでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2021/02/06 01:58:52(最終返信:2021/02/06 12:03:10)
[23948961] ...接続では問題はないが有線接続は100Mbpsしか出ないから、LANケーブルで接続する機器が出てきたときは買い直した方がいい」とのことですが、 現在のbb8ユニットとWHR-1166DHP4との有線LANも該当しますか...鉄筋マンション在住、ソフトバンク光回線、BBユニットを使用しています。 BBユニットと有線LANで接続した親機WHR1166DHP4をリビング角に設置し、そこから約15m離れた自...が届く場所に設置する。 それとWHR-1166DHP4は無線LAN接続では問題はないが有線接続は100Mbpsしか出ないから、LANケーブルで接続する機器が出てきたときは買い直し... 詳細
[23900485] AtermWH862A/O(CT) PA-WH862Aに使用
2021/01/11 01:54:22(最終返信:2021/01/11 20:08:42)
[23900485] ...ンセント直付けはやめた方がいいですね(>人<;) 親機には、各部屋のLANポートに繋がる有線LANケーブルが繋がっています。これをわたしには出すことが出来なくて‥ https:/...なります。 但し、中継機の置く位置に注意要。 >親機には、各部屋のLANポートに繋がる有線LANケーブルが繋がっています。これをわたしには出すことが出来なくて‥ 添付画像を見る...グで無線LANを良く使うのなら、リビングにあるであろうLANポートにWG1200HS4を有線LAN接続して、WG1200HS4を親機として使えば良いです。 その方が中継機を使うより... 詳細
[23893549] 諸先輩方、教えて下さい!中継機初めてです。
2021/01/07 11:15:37(最終返信:2021/01/07 23:26:41)
[23893549] ...WEX-733DHPS https://kakaku.com/item/K0001206577/ 有線でつなげられるのであれば有線LANで隣の建物にアクセスポイントを設置した方が有利ではありますけどね。 安価な機器ですし...と言うのが回答だと思います。 私だったら、ドリル持ち出して 壁にズキューンと穴あけて、 自宅と離れで有線LAN工事しちゃおっかな! 基本的に試してみないことには分からない、と言うところでしょう。 なるべく隣の建物のそばの位置に中継機を配置すれば... 詳細
[23875235] Wi-Fi 親機とRE200を有線LANケーブルで繋いて・・・・
2020/12/28 20:00:24(最終返信:2021/01/04 13:08:42)
[23875235] .../ では、 >有線ルーターに接続してアクセスポイントとしても利用可能(ブリッジモード) と書かれていますので、親機と有線LAN接続してもう一つの親機としても使えるようです。 そして有線LAN接続は無線LA...ますが、部屋Dには届きません。 親機(バッファローWER-2533)のLANポートから、有線でRE200を繋ぎ、部屋Dに設置すると、部屋D内のWi-Fi環境は安定高速化するのでしょ...られましたら、教えて下さい。 >親機(バッファローWER-2533)のLANポートから、有線でRE200を繋ぎ、部屋Dに設置すると、部屋D内のWi-Fi環境は安定高速化するのでしょ... 詳細
[23863481] 有線と無線、同時に使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/12/22 15:02:54(最終返信:2021/01/01 22:38:47)
[23863481] ...ます。 >有線と無線、同時にアクセス可能でしょうか? 中継機に有線LANポートがあれば、 中継機モード時にわざわざ有線LANポートを使えなくすることはないでしょうから、 無線LANと有線LANを同時に使用可...Cとスマホでの利用を考えています。 有線と無線、同時にアクセス可能でしょうか? ■環境等 無線モデム:Airターミナル3 有線:PC×1台・Windows 10 ...E305V3に対して有線・無線での同時利用は可能です。 どちらもネットワークの一端末と認識されるので問題はありません。 追記 付属のかんたん設定ガイドの「インターネットをお楽しみください」のところに有線・無線を両方つないで... 詳細
[23853720] USB延長による現象がこの製品で改善しますか
2020/12/17 10:38:46(最終返信:2020/12/29 17:04:28)
[23853720] ...途切れます? >USB延長ケーブル(2m)で延長 >親機/子機機間: 約3m 計5m程ならがんばって有線LAN引いたほうがいい。 >・ネットが見れているときは信号強度80%前後 >・親機/子機機間: 約3m・遮蔽物はガラス付きの木製扉...途中で0%に落ちることはない ■宿題 ・中継器検討と子機見直し ・もしくは、LANにつなぐ子機検討 ■その他 有線LANを引くことも考えましたが、トビラと廊下越しに配線する技量がありませんでした。 >・もしくは... 詳細
[23874517] レンタルのホームゲートウェイの電話専用パートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/12/28 13:03:29(最終返信:2020/12/28 13:28:28)
[23874517] ...(WAN) 無線LANルータ ←アクセスポイント(ブリッジ)モードに設定 >< 各機器 凡例: |有線、><無線 こういった接続でお使いください。 NTTのRT-500KIといったひかり電話ルータですと... 詳細
[23857640] 二階建て鉄骨造の住宅で増幅させるには
2020/12/19 14:25:21(最終返信:2020/12/20 08:49:21)
[23857640] ...メッシュWiFiとはこういうものだと言うことをお伝えしたかっただけです。 鉄骨だと中々厳しいかも。 有線LANを引くことは不可能ですか? >結局変わらないとなると困りますので。 >似たような事例がおありでしたら...教えてください。 たとえ似た環境でも、見えない電波が相手なので、似たようにうまくいくとは限りません。 有線LANを引けず、どうしても無線じゃないと、ということだと、失敗覚悟で試行錯誤するしかありません。 ... 詳細
[23856166] 新しければなんとかなりますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/12/18 18:50:16(最終返信:2020/12/19 22:27:37)
[23856166] ...問題。 有線で使えるパソコンとかはお持ちじゃないですか? >けーるきーるさん 返信ありがとうございます。 中継機どうこうの前の問題なのですか… 有線で使えるP...sになりました!! 有線にしたので親機が起きた?動き始めたのですか? よくわかりませんが、この速さなら10Gなら問題ないのでしょうか? >有線で使えるPCとはノー...ます。 できれば各部屋、あるいは、よく使う場所まで有線LANを引いて、ここにルーターを付けるのが良いです。 有線を引けないなら、今あるルーター(親機)とよく使う場... 詳細
[23854390] 中継器の効果はいかほどですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/12/17 16:44:06(最終返信:2020/12/18 11:15:51)
[23854390] ...ってややこしい設定するくらいなら、 今までの機材バッサリ捨てて、 Deco M4 2個セット1万円で買って、 有線できるものは、Decoに有線で挿していけば 単純明快にメッシュ化できるのでは! https://kakaku.com/item/K0001215...言葉が足りなくて分かりずらい説明になってしまいました。 TVを新規に無線LANルータから離れた場所(部屋)に設置して、NASサーバ(無線LANに有線で接続)に保存したストリーミングをNASサーバにインストールしたPlexMediaServerを使... 詳細
[23824331] RE200の有線LANポート
2020/12/02 08:52:08(最終返信:2020/12/10 22:58:59)
[23824331] ...るのがWiFi接続だけで有線LANは認識できないのでしょうか... >謎です。FingやTetherで表示できるのがWiFi接続だけで有線LANは認識できないので...RE200をWiFiルーターに接続し、DHCP機能をオフにした場合、LANポートから有線でテレビ(シャープのL-40V7)に繋いだときにIPアドレスはテレビに割り振られるのでし... >RE200をWiFiルーターに接続し、DHCP機能をオフにした場合、LANポートから有線でテレビ(シャープのL-40V7)に繋いだときにIPアドレスはテレビに割り振られるのでし... 詳細
[23819328] デレビの無線化
2020/11/29 19:17:57(最終返信:2020/11/30 22:03:55)
[23819328] ...今お使いの無線ルーターと本機を無線で中継し、テレビから有線で本機のLANアダプタへ繋げば有線LANはできます。なのでテレビの脇に本機を置けばほぼ無線のよう...に有線接続が可能です」 と記載されています。 以下のように構成して下さい。 親機 --- RE505X === TV --- : 無線LAN === : 有線L...素人で申し訳ありません 有線ランしか使え無いデレビを、こちらの商品を使用すれば無線ラン接続出来るのでしょうか? >風... 詳細
