有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1035件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23604556] RBS50Y ネットギアとRE650はどちらが安定し早いですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/08/16 22:55:48(最終返信:2020/08/20 14:13:04)
[23604556] ...特には問題ないのでは。 安定性を問題にするのなら、ac5400と無線LAN接続するのではなく、 有線LAN接続して追加の親機として使えば、解決するのでは。 RE650はAPモードでも使えるようですし... 詳細
[23605334] ネットワークカメラと接続ができない。
2020/08/17 13:48:59(最終返信:2020/08/17 20:45:48)
[23605334] ...位置関係としてはTS-NA220Wはドコモ光ルーター01 よりもRE650の方が近い位置なのでしょうか? RE650に有線LAN接続したPCはインターネットにアクセス出来ますか? 「うまくいきませんでした。」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか... 詳細
[23600515] 親機を変えたら繋がらなくなりました、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2020/08/14 23:28:10(最終返信:2020/08/15 12:46:50)
[23600515] ...商品とWi-Fiルーターを近づけた後、商品に有線で接続して手動で設定してください。 手動で設定する 「親機接続ランプ」が消灯している場合は、商品とWi-Fiルーターを近づけた後、商品に有線で接続してもう一度手順4から設定を行うか... 詳細
[23589921] ご質問RE505X+Archer AX10で既存Wifiと別に増設したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/08/10 03:56:38(最終返信:2020/08/12 19:24:44)
[23589921] ...機にブリッジモードで有線LAN接続してみてはどうですか。 そしてPCのバックアップを取りたいのなら、 NASはaterm親機に有線LAN接続するのではなく、 aterm中継器1段目に有線LAN接続してみては...ため有線LANを延伸するということですね。 ありがとうございます。配線など検討の上、挑戦してみます。 >nas(クリティカル) は移動する場所が無いため有線LA...ばnas(クリティカル)はaterm中継器1段目に有線LAN接続した方が良いですが、 aterm親機2台目に有線LAN接続だと、無線LAN区間が1区間だけになり、... 詳細
[23591445] 無線LAN非対応プリンタの無線LAN化の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/08/10 19:38:49(最終返信:2020/08/12 06:42:18)
[23591445] ...化できるか方法を教えて下さい。 どこまで設定しましたか 有線LANの設定手順で良いはずですが プリンタ(有線LAN)→無線LAN中継器→親機 Google検索「i...思い、本機(RE305)を購入しました。単純に本機(RE305)とプリンタ(C220)を有線LANで接続すれば無線LAN化できると思いましたが、パソコンにプリンタ(C220)のドラ...2/01/news002.html 『単純に本機(RE305)とプリンタ(C220)を有線LANで接続すれば無線LAN化できると思いましたが、パソコンにプリンタ(C220)のドラ... 詳細
[23512325] nuro光の中継器として問題ないでしょうか
2020/07/04 22:07:57(最終返信:2020/08/10 20:29:50)
[23512325] ...同じ部屋なら限界の200Mbpsに迫ります。 公式ルーターだと目の前でも全然出ないんですよね… もちろん有線LANだと900Mbps超えますが。... 詳細
[23573525] コンバータとしての使用法について
2020/08/02 02:35:19(最終返信:2020/08/03 05:30:57)
[23573525] ...、 イーサネットコンバータや有線LAN機器の中でどの機器のMACアドレスを 使われているのかによって使えないサービスもあります。 この問題はイーサネットコンバータに有線LAN機器を1台接続した場合でも...このポートにHUBを繋いで、複数の機器を接続されている方はいらっしゃいますか? 一般論ですが、本機にハブを接続して複数の有線LAN機器を接続した場合、 IPのレベルでは通信可能です。 つまり、IPアドレスだけを使ったサービスでは特には問題は起きないです... 詳細
[23536365] 他社中継器からの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/07/15 19:45:25(最終返信:2020/07/27 23:02:04)
[23536365] ...(無料レンタルのwg2600hs)→子機としてTVに有線LAN接続の為のwg1200hs3を新規購入し一部有線接続でのプランでいこうと思います。 無理に全て無線化...のTVだけ繋がればいいと気付いたのと ネットでTV視聴する際は有線の方が安定するとの事でしたので有線接続に考えを改めました。2週間後に回線開通予定なので開通後に改...(無料レンタルのwg2600hs)→子機としてTVに有線LAN接続の為のwg1200hs3を新規購入し一部有線接続でのプランでいこうと思います。 少なくとも仕様... 詳細
[23555366] 別メーカーの中継器同士
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/07/24 18:41:40(最終返信:2020/07/25 23:58:57)
[23555366] ...リッジモードで有線LAN接続し、そのWG1200HS3にW1200EXを無線LAN接続すれば良いです。 これは、 現在使用中の親機にWG1200HS3(これも親機?ルーター?)を有線接続して、 ・使用中...1166DHPSに接続している親機にWG1200HS3などの親機を追加でブリッジモードで有線LAN接続し、 そのWG1200HS3にW1200EXを無線LAN接続すれば良いです。 ...なんでしょうか? >現在使用中の親機にWG1200HS3(これも親機?ルーター?)を有線接続して、 >・使用中親機にはWEX-1166DHPSを2台直列接続 >・WG1200H... 詳細
[23553018] 中継器を使用した有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/07/23 19:32:12(最終返信:2020/07/24 10:04:21)
[23553018] ...ケットWi-Fiの電波を中継器で受けてそれを有線でゲーム機などに接続することは可能でしょうか? 一般的に中継器に有線LANポートがあれば、 設定専用ポートとなっ...私が使用しているポケットWi-Fiの電波を中継器で受けてそれを有線でゲーム機などに接続することは可能でしょうか? 使用しているWi-FiはどんなときもWi...る中継器では可能なようなのですがこちらではどうなのでしょうか? この製品にゲーム機などを有線LAN接続して、どんなときもWi-Fiのルーターに接続してインターネットに接続することは... 詳細
[23551757] 中継機からの有線接続について
2020/07/23 08:30:53(最終返信:2020/07/23 11:16:18)
[23551757] ...親機と中継機の5Ghz接続しそこから、ps4 へ有線接続したい。 【質問内容、その他コメント】 親機と中継機の接続を5Ghzのみに限定すると、ps4 での有線接続ができない。 2.4Ghz接続をすると、ps4 での有線接続が可能になる...での有線接続が可能になる。 この事から、有線接続をする場合は2.4Ghz帯を通して親機と通信していると思われる。(通信速度的にもその様に思われる) ここを、5Ghz帯を利用したいがどうしたら良いでしょうか? 追記 親機との5Ghz帯での接続はできています... 詳細
[23532420] 有線LANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2020/07/13 22:36:48(最終返信:2020/07/14 03:28:06)
[23532420] ...この中継器のLan端子からさらにケーブル(15m)でリビングまで延長し、別のWifiルーターに接続して使うことは可能なんでしょうか? はい、可能です。 有線LANは仕様上100mまでOKですので、 15mでも行けます。 早速回答いただきありがとうございました... 詳細
[23521695] 速度が遅い
2020/07/09 11:34:31(最終返信:2020/07/11 00:09:03)
[23521695] ...ダウンロード >0.27Mbps アップロード PCをWG2600HP3に有線LAN接続した場合と W1200EX に有線LAN接続した場合の各々でどれ位の実効速度になるのでしょうか? >中継器を... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ...たですか。 こうして有線で繋ぐ方がゲームをするにはいいんですよね。 今まで有線を使う時は、マンション壁と無線ルーターを繋いでいる配線を外し、マンション壁とPCを有線で繋いでいました。 ... こうして有線で繋ぐ方がゲームをするにはいいんですよね。 ルータにあるLANポートにPS4などを有線LAN接続しても、 それらの有線LAN接続...機をTVなのかPS4ゲーム機になのか分かりませんが、ケーブルで繋が事も可能ですか。』 有線LAN機器をイーサネットケーブルで接続可能です。 ありがとうございます。 マンショ... 詳細
[23480885] 繋がりません、助けてー
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...一旦リセットしたのですから、 RE505Xを親機の近くまで持って行き、 親機に再接続し、PCをRE505Xに有線LAN接続して、 インターネットにアクセスできることを確認した上で、 RE505Xを所定の位置に設置してみてはどうですか... 詳細
[23496115] 中継器を介さない設定は可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/06/27 12:59:52(最終返信:2020/06/27 17:02:27)
[23496115] ... ご返信ありがとうございます。 先ほど色々と設定を見直す中で、 ルーターとパソコンを有線接続し、試しにスピードテストをしてみたところ、 ・下り:902kbps ・上り:765k...づきませんでした…。 教えていただいた方法も一度試してみます! >ルーターとパソコンを有線接続し、試しにスピードテストをしてみたところ、 >・下り:902kbps >・上り:76...っていないことは確認してみ下さい。 > >メディアは接続されていませんと出ています。 有線LANのみで接続されていたようですね。 >eo光 1ギガコース、 eo光 100Mコ... 詳細
[23453232] 購入検討
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/06/07 12:40:40(最終返信:2020/06/07 12:40:40)
[23453232] ...2階パソコン子機WI-U3-866DSがイマイチなのは変わらない… そうなると、中継機で本機や安価なWHR-1166DHP3/4で有線接続が最良なのでしょうね 以前はWZR-900DHP2/Eでしたが切れたことは無かった... 詳細
[23435853] ダウンロード速度が約1/6なってしまいます
2020/05/30 12:24:08(最終返信:2020/05/31 14:20:03)
[23435853] ...のかもですが、「有線LANをPCにつなぐため」に今回中継機を導入しました。 PCと親機の距離も障害物などなく10mちょいくらいなのですが、それを有線LANでつなぐの... 中継機とパソコンを有線でつないだところで パソコンに無線子機つけたのと一緒。 先述のとおり PC+無線LAN子機 ってのは PC+有線LANケーブル+中継機...を有線LANでつなぐのは生活の邪魔になるので、PCのすぐそばに中継機を設置して、そこから有線でPCにつなぐような接続にしています。 >木造家屋ですか? はい、そうです。 >親... 詳細
[23435444] 一階と二階電波強度で自動切替出来ますか
2020/05/30 08:40:31(最終返信:2020/05/30 11:29:00)
[23435444] ...わざわざ中継機を導入する必要はないですよ。 現在の2階の親機は1階の親機と有線LAN接続されているのですよね。 それならば、有線LAN接続は無線LAN接続に比べて、 圧倒的に安定してますし、速度面でも有利ですので...それだと>羅城門の鬼さん 現状と余り変わりませんね それどころか中継器を無線で接続した分確実に現状の有線接続 よりパフォーマンスは落ちますね 今は一階も二階の部屋もMAXな強度です ただ手動での切替が面倒... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...専用アプリのtetherを使わずに本体設定に入れますので、古いandroidだろうが、windowsだろうが、有線LAN端末からだろうが、うちの特殊事情である末尾254を無条件に使うアクセスポイントが同一LAN内にいようが... 詳細
