有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1035件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23413905] 赤いシグナルがずっとついてる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/19 15:51:12(最終返信:2020/05/19 23:00:44)
[23413905] ... 中継機1の型番は? 本機にPCか何かを有線LAN接続して使っているのですよね。 それならば中継機1と本機の距離が2mなら、 PC等を直接中継機1に有線LAN接続して使えば良いのではないでしょうか... 詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2020/05/16 10:34:54)
[22762466] ...る際に、強度の強い電波に任意で切り替える。 >Gigaネットワーク対応の有線LANポートを4つ備え、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...って他の無線親機と電波干渉を起こし速度が低下する。 有線LAN接続は、 無線親機(1Gbps)====有線接続====(100Mbps)無線AP----無線端末...んですが、我が家では各部屋のコンセントのところにインターネットLANの差込口が有りまして有線接続できますところ、親機とは別の部屋のインターネット差込口を使ってLANケーブルでこれら...んですが、我が家では各部屋のコンセントのところにインターネットLANの差込口が有りまして有線接続できますところ、親機とは別の部屋のインターネット差込口を使ってLANケーブルでこれら... 詳細
[23397969] 中継機の2台設置について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...ホームゲートは必要なのでHG8045Qは継続使用し一般的なルーター親機を近くで有線接続して使う感じになるのでしょうか? そうですね、HG8045Qはルータとして残しておき、 追加の無線LANルータはブリッジモードでHG8045Qに有線LAN接続することになります...のですが、その場合、ホームゲートは必要なのでHG8045Qは継続使用し一般的なルーター親機を近くで有線接続して使う感じになるのでしょうか? Q4:上記Q3のように親機から新調する場合、メッシュWiFi(高そうなイメージで避けてます)以外だと... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...設定画面のドロップダウン表示、2.4Gの表示とファームバージョンなどの画像を追加しました。 ブリッジモード – 有線ルーターなどと接続して、Wi-Fi 6のアクセスポイントとして利用可能です。 ブリッジュモードになっていますか... 詳細
[23397166] 無線ランのパソコンから
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/05/11 15:59:50(最終返信:2020/05/11 17:10:40)
[23397166] ... >パソコンの近くに有線接続専用の機器 これはなんの機器ですか? 有線ルーター 有線ネットワークプリンター その繋ごうとしてる有線専用の機器をルーターの近くに運んで 有線接続すれば解決します...めパソコンから有線接続をしたいんです パソコンに有線LANポートが無いわけがないので(タブレット端末ではないですよね) 実際に有線ルーターに直結...に無線接続を経由して有線接続するだけです。 無線ルーター →    APに繋ぐコンバーター→有線専用機器 パソコンから有線直結は聞いたことがな... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...継器の有線LANをデスクトップPCに繋いで使っています。有線LANを差さないときは親機も中継機も快適にWi-Fiを遣えているんですが、有線をつな...。 有線LANポートに接続すると「子機」になってしまっているのでは? 親機ではなくWEX-1166DHPS自体のSSIDも飛ばしていると思いますので、有線LAN...ル画面を、有線を外してスマホで見ると、CAD06 のIPの数字の最後尾が.2 となります。.2は  iPhoneXS用のアドレスなんですが...でも有線は外すと前... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...>サポートセンターの方に多機能ルーターと中継器をLANケーブルで繋ぐと良い。と言われたので、LANケーブルでつなぎました。 多機能ルーターに本機を有線LANで接続すると、 それは親機を追加しようとしていることになります。 しかし、本機は中継機専用ですので...親機としては使えません。 多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば、 PC等を本機に有線LAN接続することは可能です。 使いたい機器の型番は? また使いたい機器と多機能ルーターとの距離は... 詳細
[23344736] Aterm WG1200HS2 に対応していますか
2020/04/17 22:42:11(最終返信:2020/04/30 06:38:30)
[23344736] ... しかしながら、これを無線から無線で中継で使うのはあまりお勧めしません。 速度が遅いです。 本機を有線で接続すると速度がでました。... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...では、無線LANルータのWSR-1166DHP4を中継機に転用すると言う手もあります。 有線LANポートが増えて、汎用性も広がります。 WSR-1166DHP4の中継機としての設...みたいです。 気持ち的には、@WEX-1166DHP2にしてみようかと思っています。 有線LANは、テレビ用(これまた無線機能なし)で1つあれば十分ですので先ずはって思っています...のでは。 >気持ち的には、@WEX-1166DHP2にしてみようかと思っています。 >有線LANは、テレビ用(これまた無線機能なし)で1つあれば十分ですので先ずはって思っています... 詳細
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ... まず無線LANと有線LANの違いが大きいです。 無線LANは有線LANに比べて非常に非効率です。 なので、無線LANではリンク速度から実効速度への落差が 非常に大きいです。 有線LANだとLANのレ...WiFiと有線の回線速度を比較して気になったので質問します。 現在末尾のルーターを使用しており、大体6-15Mbps程度の速度が出ています。 一方でモデム(ONU)に直に接続している有線回線だと50-90M...ます。 また有線LANは距離が伸びてもリンク速度は変わらないですが、 無線LANは親機から離れれば離れる程リンク速度は落ちて行きます。 最後に有線LANは搬送路... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...接続できなくなる症状は、すぐに改善するのですが、ゲームをしているとゲームも切断されてしまいます。この中継機からゲームは有線で繋げています。アプリで見たところ親機から中継機は80Mbps前後です。何が原因と考えられますか?... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...ターミナル3にPCを有線LAN接続して、 インターネットにアクセス出来ますか? >羅城門の鬼さん 自宅のデスクトップパソコンはいつもソフトバンクエアーに直接有線で接続して使用できています! 現在も有線でインターネットは使...回もインターネットに接続できず、有線で試してみましたがそちらも接続できませんでした… >やはり今回もインターネットに接続できず、有線で試してみましたがそちらも接続で...パソコンはいつもソフトバンクエアーに直接有線で接続して使用できています! 無線LANが無効な状態のPCをRE305に有線LAN接続し、 コマンドプロンプトを起動... 詳細
[23319537] deco m4のWi-Fiをre200で拡張できるか
2020/04/03 18:42:59(最終返信:2020/04/06 23:35:34)
[23319537] ...速度は落ちますか? 上記URLを読めば判りますが、 無線LANの機能は同じです。 しかし、Deco M3Wは有線LANでノードを繋ぐイーサネットバックホールが出来ません。 >また、m4を買ってm4に追加することは可能なのでしょうか(円筒状のアレが4つになります)... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...Androidタブレットとどれも同じ症状です。 ノートPCの無線LANを無効にした状態で、 中継機に有線LAN接続し、コマンドプロンプトを起動してみて下さい。 https://eng-entrance.com/cmd-usage... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...の中継ガイドで約700Mbps表示 となっています。 有線ポートを試した方いたら、教えてください。 有線の購入検討中です。 >pika1996さん それは理論...0対応、の有線LANとか買ってきて直結できるなら速度向上は見込めます ただ、100Mbpsあれば十分なので、体感できるタイミングがあるのかは微妙ですが。 あとしょうもない話ですが >有線ポートを試した方いた...中継機から有線ポートでPCとつないで使用したいのですが、どのくらいの速度がでますか? また、大量に通信... 詳細
[23249222] ブリッジモードでインターネットに接続できません
2020/02/24 11:22:49(最終返信:2020/02/24 20:56:07)
[23249222] ...有識者のかた、ご教授お願いいたします。 下記のような構成です。 RE200まではすべて有線でつながっています。 TA---ルーター---スイッチングHUB---RE200 R...ルーターの管理画面にはアクセスできました。 どこが悪いのえしょうか。 まずhub経由の有線接続ではネット接続できているのですか? つまり、今までネット接続出来ていた環境にブリッジ...題なく設定された環境なのか?か気になりました。 >kockysさん はい。 HUBから有線接続したデスクトップPCからはインターネット接続できています。 新しくRE200を追加し... 詳細
[18220417] 設定画面が開けない
2014/11/29 19:43:36(最終返信:2020/02/14 18:39:28)
[18220417] ...この商品を購入してファームウエアの更新や詳細設定を行いたいのですが、所有しているPCはデスクトップ型の古い物でwi-fiは無いのでインターネットは有線LANでしか接続出来ず、それを維持した状態ですと本機の設定画面への接続はハブ経由または、無線LAN... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...(カテゴリ・質問場所が誤っている場合はご指摘ください) よろしくお願いいたします。 有線接続もできるのでやってみてはどうですか? ランプは青ですか? >からうりさん 現在はre650に有線接続して対応しているのですが、かなり速度が遅く、...youtube.com/watch?v=kxAsorkwHsQ で説明をしています。  >現在はre650に有線接続して対応しているのですが、かなり速度が遅く、1階のWi-Fiを無理やり拾っていた頃と速度が全く... 詳細
[23192490] 無線LANの製品選び
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/26 17:41:19(最終返信:2020/01/28 13:17:30)
[23192490] ...がありましたが、ネットバンキングなどの利用をしているので、 安全面に不安があり、モデムに有線接続しているPCは大丈夫なのか? という不安があり、迷っているところです。 (ネット環境...のであれば、現状の機材で安定動作するように設定を見直した方が良いかもしれません。 親機の有線LANポートにLANケーブルでPCを接続して確認しておいた方が良いでしょう。 あとフィ... 現時点では無線LANとしては使用していません。 >EPO_SPRIGGANさん 有線で繋がっているPCをfast.comというもので 回線速度を確認したところ、600Mbp... 詳細
