有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1030件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...ローのルーターがあり、2階に有線でRE450を置いています。 3階にも中継器を置きたいのですが、1階にあるバッファローのルーターから有線(並列)で2台RE450を使...い致します。 >3階にも中継器を置きたいのですが、1階にあるバッファローのルーターから有線(並列)で2台RE450を使用できますか? できます。 RE450の名前(SSID)を...てください。 >3階にも中継器を置きたいのですが、1階にあるバッファローのルーターから有線(並列)で2台RE450を使用できますか? 中継機やイーサネットコンバータのように上位... 詳細
[22972422] 2台設置
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/10/06 22:12:00(最終返信:2019/10/07 06:58:02)
[22972422] ...お詳しい方ご教授お願い致します。 高圧線や電力会社の変電設備があると影響を受ける場合があります。 その場合は有線での通信が望ましいです。 通常の有線LANや電気配線を利用するPLCを使った方が安定して通信を行えるでしょう。 『2台ともWEX-1166DHPS... 詳細
[22951999] 鉄骨の家だと二階から階下のすぐ下の一階まで電波が安定しない
2019/09/27 23:35:54(最終返信:2019/09/28 20:10:22)
[22951999] ...インターネットには十分ですが動画再生に十分とはいえないかもしれません。 うちだとTSファイルだとギリギリあまり余裕はない通信速度で、動画再生などには有線のPLCの方がいいかもしれません。 ... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...ifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01                                 \→(有線)→ PC_02  ...ifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線)→ WEX-G300 →(有線)→ PC_01                                 \→(有線)→ PC_02  ...るかは判りません。 有線の方は作動すると思います。 それでは意味がないかと この仕様の方が安定するかと思われます。 wifiルーター →(有線)→ ハブ →(有線) →(有線)→ PC_01  ... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...UniFiコントロールソフトウェアの "Wireless Uplink" 機能をONにすることにより、有線接続されている UAP-AC-PRO を基点として、有線接続されていない UAP-AC-PRO を無線中継点としたマルチホップ構成網が可能となります...MAP-TOPOLOGY(ネットワーク樹形図例) (画像-07) UniFi Controller画面: CLIENTS(ユーザー一覧(有線接続機器を含む)例) (画像-08) UniFi Controller画面: INSIGHTS NEIGHBORING-AP(近隣アクセス... 詳細
[22904096] まず何をしてよいのか(TT)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/09/06 13:42:40(最終返信:2019/09/06 15:57:36)
[22904096] ...1階では問題が出ないのならプロバイダは関係ありません。最良方法は1階と2階のルーターを有線接続することです。有線接続が無理で2階ルーター付近でも繋がりにくい場合は、1階と2階のルーターの位置関係を見直すことです...電波が届く届かないは、電波の強さ以外にも間にある障害物の材質にも影響されます。 電波が届かない付近に有線の宅内LAN配線があれば一番いいのですが、無ければ中継機で電波を中継・増幅するのが妥当でしょう。 中継機は... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...に親機は有線ポートでソフトバンクの無線LANルーターとテレビと今は故障気味で使用していないハードディスクレコーダーが接続してあり、WEX-G300には有線でソフト...SSID? Extender-G-XXX ? !Setup ? >WEX-G300には有線でソフトバンクのデジタルチューナーSB-TV-WFPLが接続されています。 iPhon...01NHとWEX-G300とは関係のないネットワークです。 よって、WEX-G300に有線LAN接続されているSB-TV-WFPLにはアクセスできません。 WZR-HP-G30... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...線なら何台でも繋げるってことでいいでしょうか? 有線で複数台繋げない?ということかと思うのですが、この本体に、有線LAN接続の差し込み口が4つあります。これって?...は可能です。 ソフトバンク光のほうからルーターをレンタルできるのであれば、そのルーターと有線LANケーブルで繋いでAPモードに設定すれば電波が飛ばせますよ。 ユーザーズマニュアル ...ント」になると、アクセスポイントが1つだと、1台しか繋がらないのでしょうか? 本機には有線で4台繋ぐ差込口があります(ネットとリンクが確立しているかのランプが点灯します) これが... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...ントは有線LANで接続され、子機に電波を飛ばす。 中継機は無線LANで親機の無線LANルーターやアクセスポイントと接続し、そこから子機に電波を飛ばす。 有線か無線...有線か無線のどちらで受けて子機に電波を飛ばすかの違いでしょうか。 有線で親機と接続するのでなければ、この手の中継機で良いでしょう。 ただ、ある程度十分に電波が...違いもよく分かっていませんが、中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは上位機器と有線LAN接続するものです。 中継機は上位機器と無線LAN接続するものです。 なので、今回は... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...o経由で契約をしました。 ONUは、HG8045Qで、ひかりTVは ST-3400です。有線LANで問題なく視聴できています。 全部同じ部屋にはあるのですが、この間を無線にしたく...ています。 各所サポートに聞いてみましたが、Nuroは、ひかりTVに聞け、ひかりTVは有線にしろ、無線ならそのメーカーに聞け、 メーカーに至っては、この機種はそういう用途では使え...とあるのですが。 詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。 ひかりTVは有線推奨ですが、無線も一応対応しているみたい。 無線LAN環境でも使えますか? http... 詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ...WEX-300と同様で、WEX-G300の有線LAN端子4つは、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4と記載されているようですので、WAN端子は搭載されていません。 仕様 有線LANインターフェース 端子数:4(AUTO-MDIX対応)... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...iPad(デザリング)→WRC-300FEBK-R→有線LAN機器へ接続をしたいのですが上手くいきません。 WRC-300FEBK-Rの設定画面ではiPadのSSIDは表示されるので、それを選択しパスコードを入力... 詳細
[22795238] 親機と繋がりません。
2019/07/13 20:12:28(最終返信:2019/07/15 14:41:21)
[22795238] ...のP2の「親機に手動で接続する」の(3)のSSIDへの接続は行っていますか? 接続している子機(PC等)の型番は? PCの場合は有線LAN接続も同時にしていますか? 諸先輩方 おかげさまで、Google Chrome で再度挑戦したら... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...クリーマンションで有線しかないので、無線化にしたく買ってきました。使うのはiPhone.ipadです。』 通常の場合、RE200を室内にある有線ルーターに接続して...当方、システムに弱く。。 ご教授ください。 ウィークリーマンションで有線しかないので、無線化にしたく買ってきました。使うのはiPhone.ipadです。 RE...ードに設定して下さい。 多分設定画面で設定可能。 ブリッジモードとは、インターネット側が有線LANで、 LAN側が無線LANでの接続となります。 え、そうなんですね。。 ホテル... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...I-O DATA REC-ONと有線接続してるんですが REC-ONをスタンバイ状態にしてると Tetherを立ち上げても マイデバイスで認識されないんですが 遮断してるということなんですかね? 視聴アプリからのアクセスでONにならないっていうんじゃないなら... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...IPアドレスをメーカーの初期値のままならできるのかもしれませんけど・・・ >羅城門の鬼さん WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 ご指摘どおり...別機種の中継機複数直列が問題のような気がしてきました。 今からやってみます。 >WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 実際には親機としては機能していない可能性が高いと思... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...ただ、この場合に中継機の有線LAN端子とネットワーク内のHubと有線LANケーブルで接続してしまうと、無線LAN接続と有線LAN接続のネットワーク...dタブレット1台で使用したいのですが、 親機と 有線接続してのアクセスポイント は出来ないようです。 (有線LANを搭載しているが、子機モードでの使用) 一般...ireless EXtender?)では、親機==無線==WEX-XXX--有線--有線LAN子機の接続形態かと思いますが、「昔のWEX」の型名は何でしょうか? 現... 詳細
[22692881] 中継器のLANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881] ...す。 ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません。 この製品とPCの無線LAN接続間で通信速度の低下する要因があるなら、有線LAN接続して子機に...気になることがあります。この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか。 >インターフェ.../range-extender/tl-wa850re/#specifications 有線LANは100Mbpsなので、300Mbpsの無線LANより遅くなる場合が有ります。 親... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...継器一番目に有線LANでパソコンを繋いで、中継器にログインしてルーターの電波を繋げました。 次に、中継器2も同じくオプション1の流れで中継器二番目に有線LANでパソ...ためには設定中にアルミホイルで電波を遮断したり、イロイロと面倒なのでシンプルにパソコンを有線接続して設定するとごく普通に簡単でした。 結果、 jzz30lupinさんの実際にやっ...す。 (新しいipv6方式は問題ない) この場合、二段目の中継器につなげたパソコンからは有線、無線ともに二段目の中継器に入ることさえできません。 これだと不便なので二段目の中継器... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...複数の障害物を隔てる場合は有線接続を併用しないと速度ダウンの原因となります。 >ありりん00615さん メッシュルーターの機器間は有線接続を予定しています。 現...の優位性はメッシュ間を3バンドで安定して無線で通信できることで、有線LAN規格は各機種共通です。有線接続前提ならメリットは無いと思いますよ。 ご連絡が遅くなり申し訳...AtermWR9500N (AP、アクセスポイントモード) ・接続状況   親機 - [有線] - AP - 子機 問題点  ・親機の設置場所が悪く、家の一部に電波が届かない(親... 詳細
