有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1035件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...IPアドレスをメーカーの初期値のままならできるのかもしれませんけど・・・ >羅城門の鬼さん WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 ご指摘どおり...別機種の中継機複数直列が問題のような気がしてきました。 今からやってみます。 >WEX-G300が中継器ということは知っておりますが、有線繋いで無線アクセスポイントとして使用できたため、親機として記載させていただきました。 実際には親機としては機能していない可能性が高いと思... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...ただ、この場合に中継機の有線LAN端子とネットワーク内のHubと有線LANケーブルで接続してしまうと、無線LAN接続と有線LAN接続のネットワーク...dタブレット1台で使用したいのですが、 親機と 有線接続してのアクセスポイント は出来ないようです。 (有線LANを搭載しているが、子機モードでの使用) 一般...ireless EXtender?)では、親機==無線==WEX-XXX--有線--有線LAN子機の接続形態かと思いますが、「昔のWEX」の型名は何でしょうか? 現... 詳細
[22692881] 中継器のLANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881] ...す。 ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません。 この製品とPCの無線LAN接続間で通信速度の低下する要因があるなら、有線LAN接続して子機に...気になることがあります。この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか。 >インターフェ.../range-extender/tl-wa850re/#specifications 有線LANは100Mbpsなので、300Mbpsの無線LANより遅くなる場合が有ります。 親... 詳細
[20565740] 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/01/13 19:16:58(最終返信:2019/05/25 14:28:47)
[20565740] ...継器一番目に有線LANでパソコンを繋いで、中継器にログインしてルーターの電波を繋げました。 次に、中継器2も同じくオプション1の流れで中継器二番目に有線LANでパソ...ためには設定中にアルミホイルで電波を遮断したり、イロイロと面倒なのでシンプルにパソコンを有線接続して設定するとごく普通に簡単でした。 結果、 jzz30lupinさんの実際にやっ...す。 (新しいipv6方式は問題ない) この場合、二段目の中継器につなげたパソコンからは有線、無線ともに二段目の中継器に入ることさえできません。 これだと不便なので二段目の中継器... 詳細
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...複数の障害物を隔てる場合は有線接続を併用しないと速度ダウンの原因となります。 >ありりん00615さん メッシュルーターの機器間は有線接続を予定しています。 現...の優位性はメッシュ間を3バンドで安定して無線で通信できることで、有線LAN規格は各機種共通です。有線接続前提ならメリットは無いと思いますよ。 ご連絡が遅くなり申し訳...AtermWR9500N (AP、アクセスポイントモード) ・接続状況   親機 - [有線] - AP - 子機 問題点  ・親機の設置場所が悪く、家の一部に電波が届かない(親... 詳細
[22659534] パソコンを有線 スマホなど無線でつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/11 17:51:03(最終返信:2019/05/12 09:34:47)
[22659534] ... APモード(ブリッジモード)にすれば、今お持ちのルータと有線で繋ぎ、 デスクトップパソコンとは有線で繋ぎ、スマホなどとは無線で接続できます。 https://...いです) デスクトップパソコン(Windows10)は無線に対応してないので こちらは有線のままつなぎ、スマホなどを無線でつなぎたいと思っております。 うちの場合、無線LANル...スポイントを買うべきなのでしょうか? こちらの無線LANアクセスポイントを購入しても、有線でもつなぐことは可能でしょうか? いまだガラケーですが、近々キャリアでアンドロイドスマ... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...た。SSID表示を見ると 親機のSSID2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた。有線LANになるから当然かと 思う。  そうなるともはや中継器でなく、子機になってしまう。P... >SSID表示を見ると 親機のSSID2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた。有線LANになるから当然かと 思う。 WEX-1166DHPSの設定画面に入り確認すると、...か? それとも宅内ネットワークでしょうか? インターネットの通信速度なら、まずは親機に有線LAN接続して通信速度を計測しましょう。 それがスレ主さんの家でのインターネットの通信速... 詳細
[22527679] ホテルルータとしての使用、電圧など
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/12 18:09:30(最終返信:2019/03/19 08:15:34)
[22527679] ...今度、海外に長期間滞在します。 当製品を既に家で使用しているのですが、ホテルの有線LANに当製品を繋いで、WiFi飛ばすホテルルータとしての使用などできますでしょうか?また、電圧はどの範囲で許容されているでしょうか... 詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115] ...有線LANポートがついていますが、これはどんな使いみちがあるんでしょうか? 無線の中継機なので意味がないようにも見えますが。 有線でお使いになる人...を有線接続で確認するなんてときにもつ買えますね。 ただまぁ。自分が使わない機能は、いちいち気にする必要はないのではとも思いますが。 子機としても使えるので、有線L...有線LANしか無い機器をネットに接続できます。 こんにちは。 有線LANポートしか備えてないネットワーク対応機器を、無線で接続したい時に使えます。 ●B... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...sUpdateの日になると非常に遅くなります。 その他、WAPM-APG300N以外の有線接続に関しては全く問題ありません。 時刻の設定、ロードバランスなど、ネットで調べて設定...ンターネット回線は問題ないと考えます。 その根拠は、WAPM-APG300Nを介さない 有線LANでの接続では全く速度の遅延が発生していないからです。 また、夜間ではなく業務時間中...ずに直接L2スイッチへ接続しても同じでした。 L2スイッチに問題があるのであれば、その他有線LANの接続にも影響があるはずですが 全くないことから、BIJ-POE-1P/HG or... 詳細
[22433921] 子機との接続
2019/01/31 22:13:56(最終返信:2019/02/03 08:44:45)
[22433921] ...WHR-G300(一階)、子機BUFFALO WLI-TX4-AG300N(2階)を使用し、子機は有線でSONYのBRAVIAと繋ぎ1階のレコーダーとルームリンクを利用していました。 最近、2階でのルームリンクが途切れるのでこちらの中継器を購入しました... 詳細
[22418601] AirStation WEX-733Dに比べてどうですか?
2019/01/25 15:34:48(最終返信:2019/01/26 17:02:46)
[22418601] ...WEX-733Dを以前使っていたものの、 アンテナ2本の11ac対応の中継機(親機を転用)にしたら、 中継機に有線LAN接続しているPCで速度計測すると、 差が出たように思います。 羅城門の鬼さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[22400138] 壁二つ
2019/01/17 14:34:10(最終返信:2019/01/17 23:00:20)
[22400138] ...アンテナ2本以上の中継機に比べてリンク速度は半分以下となります。 アンテナ2本の親機を中継機兼子機に転用してますが、 WEX-733Dの時に比べて、有線LAN接続しているPCだと結構差が出ました。 ... 詳細
[21760420] WEX-1166DHPとの違い
2018/04/18 08:23:00(最終返信:2019/01/13 08:14:49)
[21760420] ...prdct_repeater&_fsi=toJs6D2D&_fsi=toJs6D2D を見てみると、無線LAN&有線LANの基本仕様としては同じようですね。 しかし、サイズの大きい方がアンテナの配置も余裕があるでしょうから...設置場所を考えてどちらを購入するか絞りたいと思います。 もやもやが晴れてスッキリしました。 どうもありがとうございまいました! 有線LANポートの有無も違いますね。... 詳細
[22338433] テレビをホームネットワークに接続できない
2018/12/21 00:13:36(最終返信:2019/01/06 06:40:38)
[22338433] ...WSR1166D -(無線接続)-WEX733D -(有線接続)-テレビLC40V7 >WSR1166D -(無線接続)-WEX733D -(有線接続)-テレビLC40V7 まずはWSR1166Dではなく...2.WSR1166D -(無線接続)-WEX733Dが接続したか確認してください 3.WEX733D -(有線接続)-テレビLC40V7を接続してテレビがインターネットに接続したか確認してください 先ずはこんなところでしょうか... 詳細
[22373496] 中継器を買うか?WG1200CRを買うか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2019/01/05 20:09:04(最終返信:2019/01/05 21:31:11)
[22373496] ...WG1200CRの方が安ACアダプタ式でコンセント直付けとどっちが良い? ということ、また中継先へ有線LANで延ばす際(子機モードを含む)には、 WG1200CRが1000BASE-Tなので良いですね...それと、なぜか価格がWG1200CRが安いということです。 いずれにしても中継機というより、できれば有線LANで延ばして無線APでの 使用が良いです。 >こちらの中継器を買うのと、WG1200CRを中継器として使うのとでは... 詳細
[22291360] この機種はどうして売っているところが少ないのでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/12/01 01:22:48(最終返信:2018/12/01 13:53:46)
[22291360] ...中継機ではなく、能力の高いWiFiルーターにして、可能であればEWMTA2.3から有線接続するのがベストでしょう。有線接続なら、アンテナ数に拘る必要もありません。 なお、TP-Linkを国内製品で利用する場合... 詳細
[22270704] 接続先を簡単に変更できるWI-FI中継機を探しています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/11/22 11:16:59(最終返信:2018/11/28 18:31:39)
[22270704] ...などから 接続先設定を変更できるものを探しています。 利用用途としてはビジネスホテルなどで最近は有線がなく Wi-Fiのみのためこのような機器を設置しホテルのWi-Fiに 接続させることで、手持ちのノートPCや複数台のスマホの...com/item/K0000702075/ ぬへさん ありがとうございます。 確認してみましたところ、3機種とも親側が有線でした。 親側も無線のもを探しているところです。 ちょっとわかりにくいですがメーカーのホームページには書かれているので画像を貼っておきます... 詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ...現在購入を検討中 使用目的  携帯のテザリングを有線可  有線可したところへLAN専用HDDを接続  テザリングでPCを接続(Win7)  PCからLAN専用HDDを見る 以下点を教えてください  以上のことがこの機種で出来るか...--- WEX-1166DHP === HDD | | PC --- : 無線LAN === : 有線LAN 可能です。 しかし WEX-1166DHPのSSID名を携帯のSSIDとは区別できる名前に変更し... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...DHPを二台購入し、有線でつないで使用したいのですが可能でしょうか。 [無線ルーター]−−−wifi−−−[WEX-1166DHP]===有線LAN===[WEX...りのWEX-1166DHPまでは問題ないのですが、そこから有線で接続して使用するのは無理でしょう。 有線ではなく無線で再度中継するのであれば可能ですけど。 受け側...=有線LAN=l壁l=[WEX-1166DHP] >[1F親機無線ルーター]−−−wifi−−−[2F(WSR-1166DHP3)AP化]=l壁l=有線L... 詳細
