有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1033件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351] ...タイトル通りですが、 モデム -(有線)- wrc-300febk -(無線)-スマホ・3DS という形で使っています。 モデム等は1階にあり、1階なら問題なく使えるのですが、2階に来るとかなり電波が厳しくなるため... 詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969] ...A9%9F/p/0,1,8,8275,8276 を見れば判りますが、中継機にデジタル家電等の機器を有線LAN接続することは可能です。 つまり、イーサネットコンバータとしても使えます。 >PCとスマホの速度が200Mから1Mに... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...750GHBK-Eと有線接続をしています。 二階のスマホはルーターからwifiで接続していますが、二階の床が全て鉄板の為に接続が安定しません。 中継専用機を置いても安定せず、中継機にルーターから有線で接続すると親機がネ...きたいです。 @PCは有線で接続しますが、プリンターは転送が遅くても良いのでwifi接続(ドコモ光) A安定化を図るため親機と中継機は有線で接続 BWEPキー? ...置いても安定せず、中継機にルーターから有線で接続すると親機がネットに繋がらなくなるという 謎の現象が起きます。 親機と有線で接続する場合は中継機がアクセスポイン... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...母屋側のネットワーク環境の改善は厳しいかと思います。 離れにインターネット回線を別途引くか、母屋と離れに有線LANケーブルの敷設を検討しては、如何でしょうか? >母屋のWXR-1750DHP2も離れに面している窓際です... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...たは無線ルーター)に有線接続する必要があります。 中継機(または無線ルーター)とDMR-BW770を有線接続することは距離的に難しいので 必然的にUN-15T5チューナー部とを有線で繋ぐことになります...にDMR-BW770を有線接続すれば使えるそうですが、距離的に難しいです。 なので UN-15T5チューナーとDMR-BW770 は有線接続して チューナーと...さんの説明では、このUN-10T5 には「有線」「無線」「無線親機」の3つのモードがあり 「無線親機」の状態でのみ、有線接続と無線接続が混合できるらしいので こ... 詳細
[22046148] wifiの中継器の選び方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/08/21 08:33:37(最終返信:2018/08/21 19:01:41)
[22046148] ...補足のご説明ありがとうございます。 親機が部屋に繋がる廊下より内側に入っているため、壁が障害になっていそうです。親機は有線なので廊下側に中継器をつけそうかなと思っておりました。 参考にさせていただきます!... 詳細
[22009072] 最新ファームウェア『RE650(JP)_V1_171228』はダメか(>_<)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/05 01:17:49(最終返信:2018/08/17 19:42:50)
[22009072] ...WiFIマークが×(電波強度は十分にある)になりネットワ ークにログインしてくださいといったメッセージがいつも出る。 また、RE650から有線で接続しているREGZAも接続ができなくなり使 い物にならない。 親機ルータ(C5400X)とRE650の設定をいろいろ試してみても改善さ... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...機の問題ではないようですね。 ノートPCがあれば、無線LANを無効にした状態で中継機に有線LAN接続すると、 インターネットにアクセス出来ますか? 瀬川おんぷさん、こんにちは。...ございます。 前回は親機の前でセットしました。 場所も調整してみます。 羅城門の鬼さん 有線でノートパソコンと接続しましたが、問題ないみたいです。 >羅城門の鬼さん >jm1omh...す。 また気付いたことがあったら報告したいと思います。 ありがとうございました。 >有線でノートパソコンと接続しましたが、問題ないみたいです。 それならば、中継機と子機との間... 詳細
[21926603] 光テレビへイーサネットコンバーターとして使えますか?
2018/06/28 00:37:36(最終返信:2018/06/28 22:12:56)
[21926603] ...WLI-UTX-AG300が対応していると設置場所を選ばずに嬉しいのですが。 HG8045Q===RE200---ST-3400---TV 有線:--- 無線:=== RE200を手持ちのaterm WR8165Nでためしたところ ホーム画面は表示されたのですが...com/jp/products/details/RE200.html で「イーサネットポートを活用して、有線機器をWi-Fi接続するための無線アダプタとして機能」 と記載されているので、イーサネットコンバータとして使えます... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...osu08さん 突然、すみません。 わたしも、NECのルーターからRE200で中継して奥の部屋で利用中ですが、有線LAN機器購入の為、RE350を追加導入しようと思いました。WG1400HP(NEC)→RE200→RE350... 詳細
[21915988] 途切れる
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988] ...なりえます。 特に遅延が問題となる使い方でしたら、ルートの取り方が面倒なのかも しれませんが、親機から有線で延ばすことを考えましょう。 >jm1omhさん ラグの件は、以前はほとんどなかったのが、中継器を使用した途端に増えた... 詳細
[21817587] POWER MAC G4 MDD との有線接続について
2018/05/12 02:34:08(最終返信:2018/05/19 22:19:00)
[21817587] ...(_ _)m WEX-733Dは有線接続して無線子機になるので問題はないはずです。 試しにPOWER MAC G4を無線親機に有線LAN接続して、問題なくインター...か動作しないと書かれてあったので購入を見送りました。 ただ、PMG4/MDDと本機とは有線LAN接続するつもりですし、 それであればCPUはPOWER PC でも問題ないのではな...してみます! >EPO_SPRIGGANさん ご教授ありがとうございました。 親機との有線LAN接続は問題なくできました。 早速購入を考えます。 またご報告いたします。(^^) ... 詳細
[21552742] 設定画面に入りづらい。入ってもすぐ切れる。
2018/01/29 20:30:39(最終返信:2018/04/26 12:58:56)
[21552742] ...『PCと有線接続し、http://repeater**** のアドレスで、10回に1回程度開けるので、ログインして、設定ページを見ることはできるのですが、内容を変更することができません。』 有線LAN接続したPCで...方もフィルタリング設定しようと、設定画面に接続を試みるも、ほとんどできません。 PCと有線接続し、http://repeater**** のアドレスで、10回に1回程度開けるので...aterXXXX.set Address:  192.168.aaa.bbb 因みに、有線LAN接続したPCのネットワーク情報のDNSサーバアドレスは、どのようなIPアドレスが設... 詳細
[21748278] SSIDステルス、暗号化なしで接続できますか?
2018/04/13 14:00:49(最終返信:2018/04/18 15:02:23)
[21748278] ... 有線→無線LANコンバータとしての利用を検討しています。 この時、本製品の接続先アクセスポイントが、以下の場合、 本製品からせつぞくできますか? SSID ステルス 暗号化 なし https://static... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...スマホのテザリングに、WEX-1166DHPをWiFiで接続、WEX-1166DHPの有線LANポートにPCを接続して、 固定回線がトラブルや工事で使えない時の代替手段として使用できないかと思い、試してみましたが...「スマホ:XperiaZ3(SOL26) Android 5.0.2」にテサリングした方が宜しいかと思います。WEX-1166DHPに有線LAN接続したPCからWEX-1166DHPの設定画面にログインすることが出来ます。 『割り当てられたIPのセグメントは... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...いますが不安定なため有線を考えています。 同じ部屋には宅内LANが通っておりPCを有線で使っています。 この場合、宅内LANからスイッチングハブを使って本機とPCの両方を有線にするという方法で良...る機器です。 親機と有線では接続できません。 親機と有線接続するなら、無線LANルータを購入して、無線通信アクセスポイント(ブリッジ)に設定してください。 スイッチングハブは、有線LANを分岐できます...グハブを使ってPCを有線で今まで通り使えますか? 既に宅内に敷設されている有線LANケーブルを有効活用して、 無線LANの区間の距離を短くしたいものの、 全区間を有線LANでは繋げられな... 詳細
[21680371] 有線LAN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/03/16 19:56:24(最終返信:2018/03/16 23:01:00)
[21680371] ...質問です 有線LANでは、300Mbps以上の速度を出すことは出来るのでしょうか?有線LANの規格値は1000Mbpsと書かれてい...。 そですね。 有線LAN接続時はローカルなら最大900Mbpsくらい出ます。 親機から無線で入ってくる最大速度が300Mbpsだから、そこから有線で各機器に繋ぐ場...らいです。 >有線LANの規格値は1000Mbpsと書かれているので、新機から本機が300Mbps以上の速度で受信しているとしたら出るのではと思ったので質問させていただきました。 有線LANや無線LANの... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様です >ちなみに2Fに親機、1Fに子機とPCを有線でつないでいる状態で約1Mbps〜1Mbps未満、2Fで親機の近くに子機を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様で...PCを親機に有線LANで直結して計測してみて下さい。 できれば親機WHR-G300Nに有線LAN接続するのではなく、 WHR-G300Nのインターネット側のauひかりのホームゲートウエイに 有線LAN接続した方が確...ームゲートウエイ)にPCを有線LAN接続して、 どの程度の実効速度になるのか確認し、 不安定となる要因がインターネット側なのかLAN(有線LAN/無線LAN)側なの... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...>設置の際はルーターから有線で繋ぐのでしょうか? 有線LAN接続できるのなら、その方が確実です。 しかし、どうしても有線LAN接続するのが困難な...は1台だけで済みそうですが。 また有線LANは1Gbps対応です。 WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3は、 有線LANが1Gbps対応(WSR-1...SR-1166DHP3の方がおすすめです。 この製品を購入したら、今設置している位置で有線LANケーブルでルーターと接続しブリッジモードにして、電波の届き具合を確認した方が良いで... 詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337] ...を落としたので 有線LANを外してのPC側に問題が無いかはまだ確認出来ていません。 ファームウェアは最新です。 メインPC1166DHP2に有線接続。 無線はM...親機WZR-1166DHP2を有線にてメインパソコンで何年か使用。 別部屋にパソコンを追加したのですがwifiが弱く、バッ...Cにパケットを送信していることぐらいでしょうか。 ノートPCもWZR-1166DHP2に有線LAN接続して、 ノートPCも同様の症状になるのか確認してみて下さい。 基本的にはPC... 詳細
