有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1037件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[21680371] 有線LAN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/03/16 19:56:24(最終返信:2018/03/16 23:01:00)
[21680371] ...質問です 有線LANでは、300Mbps以上の速度を出すことは出来るのでしょうか?有線LANの規格値は1000Mbpsと書かれてい...。 そですね。 有線LAN接続時はローカルなら最大900Mbpsくらい出ます。 親機から無線で入ってくる最大速度が300Mbpsだから、そこから有線で各機器に繋ぐ場...らいです。 >有線LANの規格値は1000Mbpsと書かれているので、新機から本機が300Mbps以上の速度で受信しているとしたら出るのではと思ったので質問させていただきました。 有線LANや無線LANの... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様です >ちなみに2Fに親機、1Fに子機とPCを有線でつないでいる状態で約1Mbps〜1Mbps未満、2Fで親機の近くに子機を置いて子機とPCを有線接続してもほぼ同様で...PCを親機に有線LANで直結して計測してみて下さい。 できれば親機WHR-G300Nに有線LAN接続するのではなく、 WHR-G300Nのインターネット側のauひかりのホームゲートウエイに 有線LAN接続した方が確...ームゲートウエイ)にPCを有線LAN接続して、 どの程度の実効速度になるのか確認し、 不安定となる要因がインターネット側なのかLAN(有線LAN/無線LAN)側なの... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...>設置の際はルーターから有線で繋ぐのでしょうか? 有線LAN接続できるのなら、その方が確実です。 しかし、どうしても有線LAN接続するのが困難な...は1台だけで済みそうですが。 また有線LANは1Gbps対応です。 WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3は、 有線LANが1Gbps対応(WSR-1...SR-1166DHP3の方がおすすめです。 この製品を購入したら、今設置している位置で有線LANケーブルでルーターと接続しブリッジモードにして、電波の届き具合を確認した方が良いで... 詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337] ...を落としたので 有線LANを外してのPC側に問題が無いかはまだ確認出来ていません。 ファームウェアは最新です。 メインPC1166DHP2に有線接続。 無線はM...親機WZR-1166DHP2を有線にてメインパソコンで何年か使用。 別部屋にパソコンを追加したのですがwifiが弱く、バッ...Cにパケットを送信していることぐらいでしょうか。 ノートPCもWZR-1166DHP2に有線LAN接続して、 ノートPCも同様の症状になるのか確認してみて下さい。 基本的にはPC... 詳細
[21558443] 無線LANルータについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/01/31 19:06:13(最終返信:2018/02/01 18:38:19)
[21558443] ...端末がWindows パソコンなら、 USB WiFi アダプタを装着して、5GHz 通信可能にする、 有線LAN +イーサネットコンバータ 経由で5GHz 通信を可能にする、 といったこともできます。 >... 詳細
[21522946] 検証(テスト)願います
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2018/01/19 12:04:44(最終返信:2018/01/22 11:15:29)
[21522946] ...RE450のファームウェアは最新版です。 何か考慮漏れをしていませんか? [無線親機CG-WLR300NNHなど]==無線/有線LAN==[Windows PC]      |    無線LAN(中継接続)      |   [中継機RE450]--無線LAN--無線子機... 詳細
[21512992] 有線ポートからのAP利用は可能ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/01/15 17:56:20(最終返信:2018/01/15 18:41:57)
[21512992] ...1階の部屋には有線LANを接続する壁端子があり、 NUROルーターの有線ポートと繋がっています。 バッファローのWCR-1166DSと言うのが見た目も良く良いかなと思ったのですが、 有線がギガに対応していな...小さく見た目が良い他の製品を探しています。 この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るのでしょう...けると助かります。 宜しくお願い致します。 >この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るのでしょう... 詳細
[21508555] ブリッジモードのルーターへの接続
2018/01/14 00:50:55(最終返信:2018/01/14 09:49:42)
[21508555] ...>この中継器をブリッジモードで動作しているルーターに接続したいのですが問題ないですか? >ネットで不具合が起きるとの情報を見つけたので… 有線LANならLANケーブルで接続すれば必ず所定の速度でリンクしてくれますが、 無線LANだと距離や障害物など設置環境によりリンク速度が非常に遅かったり... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...れている、有線ルーターを無駄にせずに利用して 無線LANを構築するにはどのようにしたらよろしいのでしょうか? >この機種と『Archer T1U』で有線ルーターに...らレンタルされている有線ルーター近くに デスクトップパソコンを繋いで使っているのですが さらにノートパソコンを別の階に置いて無線で使いたい!と 思っていたものですので…。(※デスクトップはあくまでも 有線接続で使いたく思って...いたり致しますので 必ず1台は有線で繋ぎたい!と思っております。 もし、無線ルーター親機を購入して使用したら、 元々あるレンタルの有線ルーターと繋ぐことになるのでし... 詳細
[21494745] アクセスポイントの設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA855RE)
2018/01/08 20:57:38(最終返信:2018/01/09 09:54:21)
[21494745] ....254に設定されているそうでしたので…) AHubを介して、本機と既存有線LANを有線接続。 BLAN内の適当なPCのブラウザから、192.168.0.254...できました。 どなたかの参考になれば、と言うことで手順をここに掲載致します。 @既存有線LANのローカルネットワークアドレスを192.168.0.0./255.255.255に...はナシ。) Fスマホアプリ「Tether」を起動し、ssid変更、パスワード設定。 (有線LANのネットワーク設定を戻す。) とりあえず、目的は達成できました。 有り難うござい... 詳細
[21486055] ファームウェア更新の仕方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/05 19:54:22(最終返信:2018/01/05 22:00:47)
[21486055] ...1階にモデムを置き、隣の無線LANルーター(WXR-1900DHP)に繋いでいます。 そこから直接有線でデスクトップパソコンを一台繋いでいます。 1階の無線LANルーターと2階の中継機があり、スマホなどはWi-Fiでそれぞれ繋いでいます...からまずは更新用のファイルをPCにダウンロードして解凍までしておきます。 そして、中継機にPCを有線LAN接続します。 この時中継機は現在ある状態で構わないです。 次に、PCから中継機の設定画面に入り... 詳細
[21467637] Motorola製SBJ900との接続
2017/12/29 07:13:29(最終返信:2018/01/04 12:32:04)
[21467637] ...更にはまっこう135さんの提示のようにMACアドレスフィルタリングを無効にしてもダメな場合は、 新しく親機を追加してSBJ900に有線LAN接続した方が良いと思います。 http://www.goamt.com/wp-content/uploads/2015/08/SBG900_AMT... 詳細
[21475456] LANケーブルの使用について
2018/01/01 08:38:14(最終返信:2018/01/01 09:10:37)
[21475456] ...機能を利用して、中継機に無線・有線接続されている端末に、IP アドレスが配布されます。 puccoさんの意図とおりに使えるのか心配です。 また、仮に使えても、本機とルータの間の有線LAN が、100Base-Txになるのは...100Base-Txになるのは、残念です。 Tp -Link でも、有線LAN が1000Base -Tのルータを買う方が良いと思います。 ... 詳細
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...隣の部屋の東芝・19RE1で再生したいです。 BDZ-EW1200は無線でLAN接続、19RE1を有線でWEX-733Dと繋ぎ、WEX-733Dとサーバーは無線接続です。 19RE1のリモコンでレグザリンクボタンを押すと... 詳細
[21450151] ルーターへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX-MS PA-W1200EX-MS)
2017/12/21 20:44:15(最終返信:2017/12/21 23:50:53)
[21450151] ...葉足らずで申し訳ないです。 LANケーブルは有線LAN用ですので、 無線LANの11acとは関係ないです。 有線LANの1000BASE-TだとケーブルはCa...ため、少し勉強したところ、今あるルーターにアクセスポイントかルーター(ブリッジモード)を有線LANでつないでアクセスポイントからWi-Fiを飛ばせるようでした。 …アクセスポイント...す! ちなみに、 WG1200HS2やWHR-1166DHP4 はPR 500MIに有線LANで接続して、 その真ん中に別途中継機ということですか? 親機と子機の間に中継機... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...、RE200のMACアドレスは、2.4GHz、5GHz、有線全てMACアドレスが異なるため、RE200の設定にて5GHzのMACアドレスを有線に割り当てる設定をした上で5GHzのMACアドレスのIPを固定しています...RE200経由でインターネットにアクセス出来ていますか? →パソコンの無線LANをオフにした状態でRE200と有線LANで接続しインターネットに接続できているので出来ているかと思います。 中継機は親機と子機の中間あたりに置いてますでしょうか... 詳細
[21414791] ハブからLANケーブルを
2017/12/08 08:54:38(最終返信:2017/12/08 16:48:02)
[21414791] ...基本的にはハブから有線でつないでいます ハブからLANケーブルで繋げばWIFIが使えるようになるのでしょうか? 有線LANしかない環境でも簡単にWi...LAN接続します。 なので、インターネット側をハブと有線LAN接続しても、 親機としては機能しません。 >有線LANしかない環境でも簡単にWi-Fi環境を作る >...tp://kakaku.com/item/K0000980904/ >基本的にはハブから有線でつないでいます >ハブからLANケーブルで繋げばWIFIが使えるようになるのでしょうか... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...で接続できることになるのではないかと >無線LAN−中継機−パソコン(有線接続)のように接続をしたのですが、 無線LANルータと中継機との間は無線LAN接続で、 中継機とPCとの間は有線LAN接続なのでしょうか? >設定画面?...パソコン関連初心者です この度パソコンを買って、無線LAN−中継機−パソコン(有線接続)のように接続をしたのですが、最初はきちんとインターネットに繋がっていたのですがある時から急に繋がらなくなってしまいました... 詳細
[21278073] 中継器の選択で迷っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073] ...スマホ(1台)、FireTV(1台)、ゲーム(3台<SW,WiiU,3DS>)、プリンター(1台) 有線接続機器 : PC(1台)、NAS(1台)             同時通信状態は、最大で6台程度... 詳細
[21167653] イーサネットでのIPアドレスの取得がうまくいきません。
2017/09/03 21:41:24(最終返信:2017/10/05 22:29:04)
[21167653] ...場合、たまにIPアドレスの取得が出来なくなりつながらなくなります。 RE450にPCを有線LAN接続した場合のことですよね。 その時PCのIPアドレスは169.254.xx.x...うか? >羅城門の鬼さん 早速のお返事ありがとうございます。 >RE450にPCを有線LAN接続した場合のことですよね。 はい、そうです。 >その時PCのIPアドレスは1...ることは基本的にはないです。 もしかしたら、LSW4-GT-5EPLとRE450との間の有線LANが ダウンしていたのかも知れません。 復活したのなら、取りあえずは様子をみて、 ... 詳細
