有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21951424] 複数接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2018/07/09 10:17:54(最終返信:2018/07/09 14:04:34)
[21951424] ...Nで」繋ぎたいのか「有線LANで」繋ぎたいのか、を明らかにしましょう。 すべて有線で、か、一部ないし全てを無線で、かで、必要な機器がまったく違ってきますので。 もし、すべて有線で、ならば、 もっと安い「有線スイッチングHUB」...しょう。 なお、有線LANポートが複数(5ポート?)付いている機種を選べば、すべて無線〜すべて有線の如何ようにも接続できます。有線スイッチングHU...の機器は、有線LANルータです。 無線LANで接続されたいなら、機器の配置(距離)などで複数のアクセスポイントが必要になる場合があります。 7台は有線、無線のど... 詳細
[21727937] So-net 非公認DS-Liteから公認MAP-Eへ変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/04/04 20:25:06(最終返信:2018/04/06 18:48:37)
[21727937] ...スマホのみなので別のアクセスポイントを使用して、WXR-1900DHP2は既にお蔵入り済みです。 PCや他機器は有線で、NVR510からHUB経由で接続しています。 v6プラス移行後は、NTT光電話ルーターがv6プラス対応モデルなので... 詳細
[21522293] 有線ルーターにこんなに需要がある意義とは?
 (有線ブロードバンドルーター)
2018/01/19 05:46:18(最終返信:2018/01/19 16:23:54)
[21522293] ...約すれば有線ルーターは レンタルされることだと思います。 『レンタルではなく、自前で用意すればその分 料金が安くなる』ということであれば、長い目で 見て有線ルーター...、 ハブ機より有線ルーターの方が入手しやすくて手頃。 >at_freedさん ご返答ありがとうございます。 >量販店店頭では、 >ハブ機より有線ルーターの方が...ですね! よくわかりました。 個人に有線専用ルーターの需要なんかないですし、誰も買いません。 買うのは企業だけです。  有線ルーターの選択肢は、用途のよる機能性に... 詳細
[21112079] ds-lite接続時のRTT・通信速度について
2017/08/12 18:59:03(最終返信:2017/08/19 18:45:04)
[21112079] ...・プロバイダ変更:biglobe→インターリンク ZOOT NATIVE(継続) →So-net(継続) ・配線:有線LAN(CAT6カテゴリケーブル統一)、ONU - ルータ - ゲーム機(PS3) のみで試行 ... 詳細
[20957704] NVR500をルーターにしてインターネットに接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2017/06/11 00:43:01(最終返信:2017/06/11 10:33:49)
[20957704] ...DNSは自動取得に設定して通信中になっていることを確認してます。 ONUからNVR500のWANポートに接続して、NVR500のLANポートに有線でPCを繋げてみたのですが、IPアドレスが取得されず 「169.〜」のアドレスになってしまいます。...254」に設定しているということでしょうか? 『ONUからNVR500のWANポートに接続して、NVR500のLANポートに有線でPCを繋げてみたのですが、IPアドレスが取得されず「169.〜」のアドレスになってしまいます。 ... 詳細
[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096] ...図はどう書けば良いのでしょう??) 有線で繋ぐのはNVR510とFS030Wだけです。 室内では基本速度が遅くても無線で良く、速さを求める作業の場合のみ NVR510から直接有線でPCに繋ぎたいと思っています...イルルータの屋外用途は達成しているのですが、 室内では、クレードルを通した分配器として使用したいと思っています。 現在、NVR510にて有線(LAN)でネット接続しています。 回線はNTTの光回線でプロバイダはexcite、 SIMはOCNモバイルONEの110MB/日コースを... 詳細
[20672402] バッファロー4mg開通しませんが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2017/02/19 16:34:22(最終返信:2017/02/20 21:12:30)
[20672402] ...ありがとうございます、タブレットかスマホからは設定出来ないでしょうか? kimao185868さん 本機種は「有線ルータ」です。 無線 LAN で接続することはできません。 >shigeorgさん ありがとうございました...スマートフォンを無線LAN接続できます。 インターネット   |   |  BBR-4MG(ルーターモード)   |  有線LAN   | WHR-HP-GN(アクセスポイント)   ||  無線LAN   || タブレット... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...>このステータスですが、IOS端末のLTE回線からL2TP-VPN接続しましたステータスですか? いいえ。自宅も会社も有線接続のPCから取りました > LTE-VPN接続している時のステータス提供もお願いします。   わかりました...もしもVPN接続中にアイフォンのネットワーク関連情報をわかる方法があれば教えてください。 下のステータスはアイフォンがVPN接続しているときに、有線接続している自宅PCで取得したものです。 # show status l2tp -------------------... 詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934] ... これよりも古い100Mbpsのバッファローの有線LANルータを所有していますがONU直結で90Mbps出た時に有線LANルータを通してもほとんど90Mbps近い...ありませんが・・・ 有線LANでNTTレンタルのルーターと直結で約70Mbpsのところを、WHR-1166DHPとWHR-1166DHP2の中継機設定のテスト時にWHR-1166DHPに有線LAN接続しても約7...。 期待外れでした。 これまで使用していた無線LANルーター WHR-1166DHP の有線LANのスイッチングHubは 伝送速度 10M / 100Mbps(オートセンス)でCA... 詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922] ...場合、TAを外して電話回線を接続するだけで、従来通りに繋がるのでしょうか。 ギガ対応の有線LANルーターを目的に購入しようと調べていたら、ISDN回線での電話も利用できるようでし...通話はTAにまかせてギガ回線に適した家庭用ルーター買った方がいいと思う。 それと家庭用の有線ルーターは[高い→売れない→設計が古い→機能が少ない]という悪循環に陥っているから、無線...sさん >TA無しで電話2回線につなぐことは簡単。業務用だから・・・・・・   家庭用の有線ルーターは[高い→売れない→設計が古い→機能が少ない]という悪循環に・・・・・・・・ 停... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...き込みにもあるように、ゆくゆくは有線でつなげます。今は仮の状態で飛ぶかどうかテストも含めています。ちなみに他の屋外カメラは全て有線でつなげています。(CS-W80...グ機能に追従出来る、有線LAN性能があるタイプになるかと存じます。  基本的に、無線LAN性能だけで機種選択のポイントが有るわけでは無く、有線LAN性能とのバラン...らないとのこと。では無線AP経由の接続は正常ですか? A.はい。不安定ですが繋がります。有線(ハブ経由のみ)NGです。 2.無線APをハブに繋ぐと無線系統は正常に繋がりますか? ... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...曖昧にしか答えてくれませんでした。 そのレンタルルーターのメーカー/型番を明記。 ・家庭用ルーターでも有線接続ならその台数は十分クリアできるが、無線接続の場合1APの同時接続端末数は10台以下というのがほとんどだから複数のAPに負荷分散させるか... 詳細
[20115481] 10年以上使ってます
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2016/08/14 23:06:57(最終返信:2016/09/01 03:02:35)
[20115481] ...インターネットで検索して「速度制限設定」が目的に合いそうだったのと安く購入できそうだったから。 使用方法はyoutubeの見られるテレビの有線LANの前に取り付けて「速度制限設定」を使ってyoutubeの画質の調整(落とす)に利用しています... 詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476] ...皆様のご協力を頂けましたら幸いです。 マルチポストはマナー違反。 複数の機器について質問したいのなら、こういうところで。 >有線ブロードバンドルーターすべて クチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0075/... 詳細
[20030948] 有線が必要なので
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948] ...-300HPは無線と有線両方同時に接続することができるから、これ1台で賄うことができる。        -------無線端末       | ===WHR-300HP===有線接続 有線接続の速度をできるだ...ため有線ルーターが必要なのですが 以前使っているWHR-300HPもつないで無線利用出来ないでしょうか? 以前ではなく 今 でした WHR-300HPを有線・無... ===BHR-4GRV2===WHR-300HP===有線接続       |        ===有線接続(高速) ※回線速度が遅くなった場合「プロバイダの... 詳細
[19833480] 有線設定の仕方がわかりません・・
2016/04/30 18:37:02(最終返信:2016/06/01 17:09:37)
[19833480] ...なぜかインストールできません。 この解決方法を知っている方がいればご教授してくると助かります。 それか、有線LANを差すだけでインターネットができるルーターがあれば紹介してくれると助かります。 ご契約のネット回線は何ですか...PCのブラウザからルーターへログインし、インターネット機能設定する形が、基本的なプロセスになります。  まず、PCをルーターへ有線LAN接続→Windows上から、ファイルを指定して実行→cmdを実行→DOSプロンプトから、「ipconfig... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...それを踏まえればさほど高額でもオーバースペックでも無いかと。 一般論として、無線LAN付きのルータの方が製品開発・価格競争が活発で有線ルータは後回しになり僕としても残念。 NECやバッファロー辺りの…電器屋にて1万円以下で買えるフツーのWiFiルータでも「それなりに」安定稼働はしてるんで... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...自宅・会社間をL2スイッチレベルで接続する構成ですので、機器間の接続相性やNATにまつわる不整合問題を回避出来る方法です。  要は、会社での有線LAN端末は予め固定IP設定、スマホやモバイル端末については、特定ESS-ID宛てに接続しましたその接続設定情報のIPアドレス取得方法を... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...     → 追加で、会社側のRTX810ルーターのLANポートとHGWのLANポートを有線接続   上記の内容で、自宅側のIPSEC回線から、会社のHGWのIP192.168....たつもりでしたが。  Yamahaと親和性が良いタイプで、長距離無線LAN系となると、有線LANスイッチング性能が良いタイプが主体になります。(Yamaha自体、LAN→WAN及...NEC系若しくはYamaha系が主体になります。  残念ながらBuffalo系は元々、有線LANスイッチング性能と無線LAN性能のバランスが良くない機種が多く、ご予算に応じての話... 詳細
[19341725] Hi-Fi(ハイファイ)を使いたい♪
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/11/22 19:12:08(最終返信:2015/11/22 22:51:23)
[19341725] ...jp/isp/mf_router/ >LVEledeviさん わかりにくくてすみません。 専門用語もわかないもので。 今PCは有線LANでつないでいます。 ipadを使いたいのですが、無線LAN対応ではないといわれました。 ipadをどうしたら使えるのかが知りたかったのです...キーを入れる。 PCに子機内蔵でないなら、USBの子機をさす。 >MiEVさん 言葉たらずですみません。 有線ブロードバンドルーターなので、 ipadが無線で接続できる環境にないとのことです。 羅城門の鬼さんが教えてくださったように... 詳細
