有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19249773] IPアドレスについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2015/10/22 14:02:58(最終返信:2015/10/26 07:29:52)
[19249773] ...無線ルータがつながっており、PCやTVが有線接続されていますが こちら側がつながらなくなりました。 無線ルータもルータOFFで使ってました。リセットしましたが改善せず。 有線HUBと交換しましたが改善せずでした...『ルータはWHR-1166DHPでした  また、このルータの下位に、無線ルータがつながっており、PCやTVが有線接続されていますが  こちら側がつながらなくなりました。』 ということですが、 『変更点はWHR-1166DHPのIPを固定しただけなのですが... 詳細
[19232910] 速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2015/10/16 22:32:27(最終返信:2015/10/16 23:07:49)
[19232910] ...100Mbpsになります。 それ以上は出ません。 1Gbpsの有線LANルータはコストパフォーマンスが悪いので、下記のような安価な1Gbps対応の無線LANルータを使い有線だけ使っても構いません。 無線がいらないのなら機能をOFFにしておけばよいでしょう...中間に入れてしまうと速度は100Mbpsに落ちてしまうのでしょうか? やはり1Gタイプのルーターが必要になるでしょうか? BBR-4HGの有線LANポートは100Mbpsの規格であるため、auひかりのギガ回線に対応するためにはギガ対応の無線LANルーターに交換して下さい... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...4000円程)を契約して利用してます。 3拠点(A,B,Cともマンション光タイプの回線で有線実測50Mbps以上は出てます)の内、A拠点にWZR-RSを設置し、リンクステーション(...またのコメントありがとうございます。 既存NASはバッファロLS-WXL(2台設置)で有線ギガビットLAN対応です。3.5インチHDDでRAID1の設定。 拠点A/B/Cの現状の...がします。 数年前にとりあえずVPN使えるように設置したルータはバッファロWZR-RSで有線LANが10/100Mbpsです。 現状のVPN接続速度が出ない根本的な原因はロートルな... 詳細
[19019773] どうにも不調。あまり良い製品ではないようです。
2015/08/02 14:53:41(最終返信:2015/08/03 14:50:47)
[19019773] ...「ルータ製品」としては「有線ルータ機能のみ」の製品はそれほど多くなく、その多くが「無線 LAN ルータ」製品となっています。(有線 LAN ルータ製品の選択肢が少ない) なので、有線ルータとして使いたい場合は「無線... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...を構築すれば宜しいかと思います。 ただし、wimax(nad11)に有線LAN接続した親機と中継機を無線LAN接続ではなく有線LAN接続した方がネットワークは安定するかと思います。この場合は、親機の設置が不要とすることができます...>NAD11に無線LAN接続する方法になります。 スレ主さんはクレードル使用と書いているので、無線コンバーターなど使わずに、 普通に有線LANでNAD11のLANとRTX1200のWANを接続できるのではないでしょうか? (RTX1200のWANがプライベートアドレスになる... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...こと。 連投ごめんなさい。 その場合PR-400NEに有線接続する機器はLAN-BR/G8だけにして、有線接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。 連... HOME SPOT CUBE-02****監視カメラ1台 ※ ----と|は有線 ****は無線 192.168.10.254 PR-400NE 192.168.10...>>哲!さん >LAN-BR/G8にそのプロパイダ情報を登録したら良いかと思います。 >有線接続する機器はLAN-BR/G8に接続して下さい。 簡単なので早速やってみたいと思います... 詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472] ...取り扱い説明書をひと通り目にしましたが 自分の知識では難解過ぎます。じゃあなぜ、NVR500を使用しているといえば、有線のスループットが高く、処理能力も他の製品より 格段に上という理由です。 問題のサイトのIPアドレスが固定なら... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ...NATセッション・タイマーなどの細かな制御が出来ない時期の製品ですので、更新された方が賢明かと存じます。  有線ルーターであれば、Yamaha「RT58i」、「RT107E」、「NVR500」あたり、無線ルーターであればNEC「PA-WR9500N-HP」... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...ADSL回線が使えない場合に、MR03LN経由でLTE/3Gで接続できる様すべく、 MR03LNをLAN1側ポートに有線で繋ぎ、 RTX810の設定で、 「ip route 192.168.0.1/24 gateway... 詳細
[17905790] モデムの購入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/09/06 07:55:01(最終返信:2014/09/10 23:58:35)
[17905790] ...ターを接続しているため、時折回線が途切れることがあります。そこで自室にモデムを設置して、有線に切り替えようと思うのですが、モデムの種類などがわからず困っています。なるべく安価で使い...置き場所を調整するか、中継器を買うのはどうでしょう? >そこで自室にモデム を設置して、有線に切り替えよう と思うのですが、モデムの種類な どがわからず困っています。 インターネ...屋」に設置している無線親機の形名を投稿してください。 『そこで自室にモデムを設置して、有線に切り替えようと思うのですが、モデムの種類などがわからず困っています。』 現在、自室で... 詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227] ...ロバイダーから送られてくるもの)を設置して、すぐにLANを有線ブロードバンドルーターに入れて、そこから有線LANを3本出して、2本をデスクトップパソコン2台、で残り...5/PHB)を2個買って、有線ブロードバンドルーターの位置にもハブを入れれば問題ないのでしょうか? ルーターを兼ねている場合は複数の有線LANポートが有る可能性が...ルーターを兼ねている場合は、ハブ(ロジテック LAN-GSW05/PHB)を2個買って、有線ブロードバンドルーターの位置にもハブを入れれば問題ないのでしょうか? …ADSLという... 詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972] ...item/K0000533853/ 後、WiiやWiiUを有線接続する場合、WiiやWiiU用の有線LAN用のアダプタが必要になりますよ。 Hippo-cra...CwiiU 以上の4つをつなぎたいとおもっています。 @とAは無線で、BとCは出来れば有線接続できたらと思っていますが、私の希望に合うものがどれなのか、よく分からないので皆さまの...隣にマンションが立っています。 wimax電波入るのですが、若干弱いのでゲーム機だけでも有線で接続できればと思い検討しています。 無線規格を調べて、合うものを見つけたいと思います。... 詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536] ...ちょっと調べたところではバッファローの無線ルータは全部出来ないようなのです。 なぜかバッファローの有線ルータは出来るようです。 メーカーにメールで問い合わせしてみました。 BHR-4RVはNATループバックには対応して無いとの回答でした。...BHR-4RVはNATループバックには対応して無いとの回答でした。 残念です。 だいぶ時間が経過しており、有線ブロードバンドルータではありませんが...。 ●WZR-1750DHP ファームウェア for Windows... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...どうもWAPS-AG300Hの各ポートがネットワーク的に分離されているように見受けられます。 例えば、メインPCとQNAP NASをRTX810 に有線LAN接続した場合は、 メインPCのコマンドプロンプト上で ping 192.168.100.11...config」入力実行にてテキスト出力情報を、重要事項・伏字調整し投稿して下さい。  先ほどの補足です。アクセスポイントのLAN設定は、有線LANポート別のフロー制御の設定をする仕様ですが、そのポート毎のVLAN構成をとっている場合には、そのVLANポート同士はルーティングさ... 詳細
[17548501] 教えてください IP アドレス割り当て
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/23 19:57:19(最終返信:2014/05/23 22:51:58)
[17548501] ...ルータ(ブリッジモード) 各部屋に有線LANポートがあるため、ETX2-Rをルータモードで導入しています。 無線ルータの有線ポートを使いたいのですが、玄関の配電...-Rから有線でつないでいる状態) 普段無線をメインで使っていて、割り当てられているアドレスは192.168.0.xxx で、ETX2-Rの設定画面上の通りです。 しかし、リビング以外の有線ポートに試...には「リビング以外の有線ポート」はその「光回線モデム」から配線されていると 云う状態ではないでしょうか? 無線ルータ(ブリッジモード)に無線LAN接続している状態および リビング以外の有線LANポートに接続し... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...現在フレッツ光ネクスト回線を利用しています。 BuffaloのルーターにてIPv6バススルーを使って(USEN)有線放送のチューナーを利用していましたが、Buffloのルーターがここ最近不安定だった為、NVR500へ変更する事にしました...NVR500では、その設定項目が分からず、困っています。 理論的にはONU(光回線終端装置)に直接有線放送のチューナーを接続すれば繋がります(ルーターやプロバイダーがなくても受信できます)。NVR500の設定で解決するなら... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...速度測定を診断するしか無い訳です。  KDDIスピードチェックですが、回線選択をその他→プロバイダをその他→有線LAN/無線LANの選択から出来ませんか?  あと、NTT光回線ですと、radishのマルチセッション版になる回線ですので...IPV6で424 Kbit/sといった変わった数値が出ます。 ばらつきがすごいですね…。 ちなみに、有線LAN接続のデスクトップPCで計測すると、 radishのマルチセッション版で上の画像のような結果がでました... 詳細
[17307951] WiFiルータの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/03/16 02:21:46(最終返信:2014/03/17 20:13:46)
[17307951] ...NTTの光回線を契約しており、レンタルしている有線用のモデムに、softbankからもらったWiFiルータを接続してインターネットを利用しています。 ※古いPCはモデムと有線でつないでます。 WiFiでインターネットを利用するようになって...com/item/K0000519565/ \6,359 もし、今のSoftbankからのもらい物と交換するのなら有線LANルータよりも、あとあと無線も使える無線LANルータでもいかがでしょうか? 無線機能をオフにも出来ます... 詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681] ...NECのAterm(家庭用無線ルーター)からこの機種に買い換えました。 今のところはVPNではなく普通の有線ルーターとして使っています。 ファイアウォールのルールがデフォルトで何も登録されていないのが、気になっています... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...接続方法:「ONU」―「ルーター」―「パソコン2台」 各機器の接続方法:全てLANケーブルで接続し有線で利用 パソコンスペック:2台ともWin7、corei7、メモリー16G、プライマリー側のストレージSSD256G... 詳細
