有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673] ...たかアドバイスお願いします。 今までは全て有線LAN接続しており、普通に使えてました。4HGとauのwifispotも有線接続で問題無く使えてました。 今回引っ越...ーauspotと有線接続し、メインPCに無線LANの子機をつないでネット接続したい、というものですが・・・ まず、4HGの設定にはメインPCと有線LAN接続しない...て有線接続のように見えるのですが・・・?? せっかくのアドバイスなのに、上手く理解してなくて申し訳無いのですが、リンク先の5の手順まで終えたら、一度PCとの有線接... 詳細
[16026215] USB危機の切り替えについて質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2013/04/17 12:08:47(最終返信:2013/04/21 07:07:00)
[16026215] ...NASのイメージで使用したいのでしたら、NECの無線ルーターを利用した方が良いですよ。 無線ルーターの無線を止めれば、有線ルーターと何ら変りません。 AtermWR8370N http://kakaku.com/item/K0000158007/... 詳細
[16016008] フレッツハヤブサにお勧めは
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/04/14 18:45:01(最終返信:2013/04/16 13:19:43)
[16016008] ...ることになる。 有線接続だけでいいなら1Gbps対応の有線ルーターを。 例:Buffalo BBR-4 http://kakaku.com/item/K0000271687/ ただ有線ルーターは売れな...しかないらしく拡張に有線ブロードバンドルーターの導入を勧められました。お勧めの機種や注意点などありましたらよろしくお願いいたします。 一戸建てですか? NTTのONU一体型HGWには、4つの有線LAN端子があるはず...om/item/K0000387144/ 当初は有線ルーターとして使い、無線LAN(WiFi)機器を買ったときは有線/無線両方同時に使用できる。 最近は無線LAN機... 詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287] ...また接続方法ですが、LAN回線→等機種、LAN回線→光電話アダプター→等機種どちらになるのでしょうか。 有線ルーターは使用可能。接続は、             電話機              | 屋内... 詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815] ...電話 <個人的見解> 案1のメリット:簡単に接続できる。(今のまま) 案2のメリット:有線でのインターネットの速度が速そう。        (ギガビットWAN:WR8750N と...ーク共有時の速度(ギガビットLAN)、IP電話での使用 現在の使用頻度は、1.隣室での有線接続でPC 2.隣室でのスマホ 3.隣室でのノートPC 4.PC の順です。 案2のほ...全てのネットワーク機器の再起動をおこなったところ、下り:20〜45Mbps、上り:20〜25Mbpsの速度が計測され、入居当初有線で計測した速度が無線でも確保できました。... 詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558] ... BHR-4GRVはPPTPサーバ/クライアント機能や拠点間通信などを盛り込んだ比較的新しい有線ルータだけど、所詮は家庭用ルータの延長でしかなくケットワーク構成の変更に柔軟に対応できるものではない... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...Win8などなかったし。 製品サイトにある Corede.netもサービスは去年終了してたと思います。 有線ルータの需要は低いのでしょう。売れないなくて、利幅も薄いなら力も入らないとか。ただ、人気は19位か... 詳細
[15773422] ファームアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2013/02/16 17:38:48(最終返信:2013/02/22 14:27:20)
[15773422] ...とも思ったんだけど・・・ つながらなくなると嫌なんで、それに持ち運んでまでPCいじることもしないんで、この枯れた有線のETX−Rでもエエかな〜 と思い、少なくともW8に対応させとこー と、初めてファームアップというのをやったら・・・...ルーターのファームを元に戻して完全解決しました。 (他のルーターやW7やw8は不明) まあ、もっとも、こんな枯れた有線ルーターとESETをセットで使用している人は 天然記念物なんざんしょうね〜... 詳細
[15596934] 有線ルータ LAN−BR/G8使用テスト
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/01/10 03:46:12(最終返信:2013/01/10 08:17:31)
[15596934] ...有線ルータの安くてロスの少ないを探していましたが今回購入してみました 1、光ーNTT−西日本 1Gbps 回線規格 2、接続 光端末装置→ルータLAN−BR/G8 3、パソコン接続→4台 4、回線スピードは測定する時間帯によってスピード値が違います画像添付... 詳細
[15559799] 故障
2013/01/02 14:10:12(最終返信:2013/01/02 15:37:27)
[15559799] ...すでに代替製品を買われたとのことですが、最近は有線 LAN ルータ製品は種類がそれほど多くなくなっていますが、無線 LAN ルータ製品を無線 LAN を無効にして有線 LAN ルータとして使うという手もあります... 詳細
[15325689] 接続が安定しません
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689] ...接続できたり切れたりです・・・ もし、他に良いルーターがあったら教えてください > 他に良いルーターがあったら教えてください 有線ルーターは、メーカーが余り力を入れていなので、安い無線ルーターを設置したら如何ですか。 無線を止める事も出来ます... 詳細
[15304393] スマートフォンとの接続に必要なものは何ですか?
2012/11/06 21:28:58(最終返信:2012/11/06 22:59:52)
[15304393] ...スマートフォンの型式は、SC-06Dです。 現在の接続図は、インターネット→モデム→有線ルーター→PCです。 望みの接続図は分かりませんでした。有線ルーターを無線ルーターに交換しなければならないのかな?と考えていました... よほど離れていなければ。 > 有線ルーターを無線ルーターに交換しなければならないのかな?と考えていました。 それでもOKです。 インターネット→モデム→有線ルーター→PC           ... 詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331] ...LANが使える軽い仕事向けの有線ルータですが・・・もし普通のご家庭でお使いならば、下記のような無線ルータの無線をOFFにして有線ルータとして使用する事も可能です。 AtermWR8370Nはこの有線ルータ(BHR-4GRV)と同価格帯ですが... 詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677] ...ていただきましたが高価の為今回有線接続を考えました。 現在NTTモデム無線は8m離れた別の部屋で電波の強さ「弱い」の状態です。 有線LANで接続してもXP:PCで...ございました。 まずは無線ルーターを探し出し、屋根裏の有線LANの配線工事から始めたいと思います。 >>有線で通信速度が100Mbpsをきる状況(XP:PCで40...芝B551(i5 Win7)とエプソンMW2300H(P4 XP)とRecBoxを接続し有線でNTTネクストモデムに接続予定です。2台のPCから同時にネットへ繋ぐ場合BBルーターで... 詳細
[15156172] AirMac Express MC414J/Aとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2012/10/03 17:35:02(最終返信:2012/10/10 14:31:30)
[15156172] ...norton-securedさん 哲!さん 早々のご返信ありがとうございます。 実は、PC以外にDVDレコーダーにも有線で繋げているので、 哲!さんの言うようにハブとして使いたかったのです。 AirMac ExpressでAirPlayもしたかったので... 詳細
[15170885] スカパーのHDのチューナのHDDについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/10/07 02:02:22(最終返信:2012/10/09 11:18:52)
[15170885] ...「一様」→「一応」 > ネット回線は、フレッツ光でYahooです ルーターが無い環境ですか。 ルーターが無ければ、有線ルーターでも良いと思いますが、将来的にスマホも接続したい等 無線環境が必要になつかも知れません。 無線ルーターも価格が安い機種もありますから... 詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...どうなりますか? 問題の発生したPCを 無線→有線にするとネットOKなのですか? 逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? また、... あと、これ↓ 問題の発生したPCを 無線→有線にするとネットOKなのですか? 逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? > LA...-HP-G54のIPアドレスはどうなっていますか?。 それと、他の方が言われたこと、「有線でなら繋がるのか?」「無線LANの暗号化無しにしたら繋がるか?」を試しましたか?。 繋... 詳細
[15025667] Softbank 3G回線からのVPN接続について
2012/09/05 15:47:46(最終返信:2012/09/12 13:51:32)
[15025667] ...そうなるとそれなりのスキルが必要で簡単に設定というわけにはいきません。 安価なVPNサーバー(PPTP)搭載で安価なルーターですと、 ・有線LANルーターですと「BHR-4GRV」 ・無線LANルータですとバッファローの無線LANルータのほとんど... 詳細
[15042332] 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/09 16:01:15(最終返信:2012/09/09 16:11:14)
[15042332] ...と全て 2つのプロバイダへの同時接続に対応していない と回答がありました 少なくともBuffaloの有線ルーター(BHR-4RV/BBR-4HG/BBR-4MG)では可能。 http://buffalo... 詳細
[15039790] ネットワーク構成について
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/09/08 23:44:47(最終返信:2012/09/08 23:44:47)
[15039790] ...FTPサーバとして公開 クライアントマシンから画面共有  MacMiniServerとは切り離したローカルネットワーク 有線&無線  上記ローカルネットワークから切り離した無線ネットワーク の3つのネットワーク構成です。 ... 詳細
