[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]
...おられましたらご教授頂けましたら幸いです。 VPNのPPTP有線接続時の侵入経路さえわかれば、セキュリティー対策がしやすいと思いますので・・・ 宜しくお願いします。 素人◎さん こんにちは。 >VPNのPPTP有線接続時の侵入経路さえわかれば...PPTPの暗号は解かれやすいのは分かっているのですが、 盗聴される環境ではない場合はどうなんでしょうか? たとえば有線LANで全て繋がってる場合などはどうなんでしょうか? また、常時接続と、その都度接続とでは常時接続の方が逆に安心だと思ってしますのですが・・・...
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509]
...ラグが出る…となると、ゲームサーバーの問題になりますので。客側ではいかんともしがたいです。 ずいぶん高い有線ルータを(^^;) >>回線速度ははeo光100Mで下り60M上り90M出てることになっています...
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]
...のと、調べごと等で同時にインターネットに繋ぎたいと思うこともあり、この度 価格.comの有線ブロードバンドルーターの中で「売れ筋bP」&価格も1980円(8/27現在)と安いのでこ...ずれもネット実効速度35Mbps以下だった。そのうち1台を最新の無線ルーターに交換したら有線で52Mbpsにアップした。 ≫ Hippo-cratesさん 早速の返信ありがとう...ずれもネット実効速度35Mbps以下だった。そのうち1台を最新の無線ルーターに交換したら有線で52Mbpsにアップした。 現在は、UCOM(光回線)契約で試しに数回 回線テストし...
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
(有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]
...マニュアルを見る限りでは拒否するMACアドレスを指定するのみのようですね。 有線LAN接続の場合には、物理的にネットワークに接続する必要があるかと思いますが、不特定多数の方が有線LANに接続する運用なのでしょうか? 無線LANでは...ポート数は最低6必要です。 ネットワークハブでそうした機能のあるものがあればよいのですが見つからず、有線ルーターを外部(WAN)に接続せずに使用すればいいのではないかと思いつきました。 値段的にもこの製品はベストで...
(有線ブロードバンドルーター)
2012/08/12 17:12:37(最終返信:2012/08/12 18:15:37)
[14926250]
...意味が分からないと思いますが、よろしくお願いします。 現在の所Gigabit LANは有線しかありません。 有線です。来年くらいにはgbps出そうですが・・・ ありがとうございました。ちなみに、無線にする方法は...
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717]
...ーター(ETG-R) →電話機主装置 →有線Hub1(Corega CG-SW05GTX2W 8ポート) →有線Hub2(Buffaro LSW3-GT-5...有線Hub2(Buffaro LSW-TX-5NS 5ポート) →Winデスクトップ →コピー機 無線AP1(Buffalo WZR-450HP) →有線...→無線AP1(Buffalo WZR-450HP) 有線Hub1(Corega CG-SW05GTX2W 8ポート) →Win PC →無線...
[14854375] 有線と無線ブロードバンドルータどっち?
(有線ブロードバンドルーター)
2012/07/25 11:47:32(最終返信:2012/07/25 13:18:26)
[14854375]
...の事を考えて無線ルータを購入し無線を切り有線で使う方法で考えています。 無線ルータと有線ルータでは、有線時の安定性は同じくらいでしょうか?まぁ値...ルータと有線ルータでは、有線時の安定性は同じくらいでしょうか?まぁ値段相応だと思います そう値段相応かも知れません。 とりあえず、有線のみ使用...ku.com/item/K0000071174/ で良いのでは。 私も使用していますが、有線/無線共に安定していますよ。 返信ありがとうございます。 なるほど、あまり変わらない...
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342]
...久しぶりにhamachiを使ってみました。 ローカル側 PC(windwsVISTA)―――(有線)―――BHR-4GRVーーー> internet リモート側 MacBookAir・・・(無線)・・・PocketWiFi...
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627]
...ブリッジ機能という名称を使っているものもありますが、どちらも同じです) なお、最近は有線ルータは数が少なくなっていますので、もし IPv6 パススルー機能に対応している有線ルータがなさそうなら、IPv6 パススルー機能がある無線...パススルー機能がある無線 LAN ルータを買って、無線 LAN 機能を無効にすれば有線ルータと同じになりますので、そういう使い方で OK だと思います。(最近は無線 LAN ルータも安くなってきましたからね) ぷららの「ひか...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2012/06/07 11:38:43(最終返信:2012/06/08 23:05:11)
[14650883]
...32bitを使用していた当時も、Netshコマンドの設定をいじっている程度でした。 なお、接続はすべて有線接続で、ケーブル類はいずれもCAT.6以上です。 自力ではこれ以上のトラブルシュートも難しく、どこから攻めてよいやら暗中模索の状態です...
2012/05/23 20:03:48(最終返信:2012/05/25 06:59:14)
[14596874]
...WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000347324/ もしそのプリンターに有線ポートがあればこのルータでもいいです そして、モデムに4つくらいLANポートがあればルーター機能内蔵という事で...
2012/04/26 10:42:00(最終返信:2012/04/26 16:22:36)
[14486901]
...のほうは無線ついてます XPのほうは有線しか繋げません 無線のルーターでも有線で接続出来るので、有線ルーターにこだわる必要は無いと思いま...。 ありがとうございます! 無線のルーターでも有線で同時に3台繋げることも可能でしょうか? >無線のルーターでも有線で同時に3台繋げることも可能でしょうか? 大...複数のPCを有線で繋げたいです。 最近まではフレッツ光でルータを借りてたのですが今日からコミュファになり...
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760]
...ルーターにUSBでハードディスクを接続し、有線LAN経由で3台のパソコンからハードディスク内の画像を利用したいと考えています(NAS)。友人からB社のはディスクを認識させるのが難しかったと聞きましたので...1台のUSB機器へのパソコン複数台での同時接続はできません。 この仕様で問題ない? |ルーターにUSBでハードディスクを接続し、有線LAN経由で3台のパソコンからハードディスク内の画像を利用したいと考えています(NAS)。 ということのようですが...
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]
...実は無線LANアクセスポイントを使っていてこれ一台で済みますね。 バッファローのHPで仕様を比較しているのですが、 有線のBHR-4GRVが後発となると、無線のWZR-HP-G302Hは、一つ前の規格なのかなと思います...
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166]
...ルーター購入でOKですよ。 その為のルーターなので。 PS3でオンラインゲーム主体の使い方であれば、有線接続がいいですよ。 後は説明書に従って初回登録をすれば問題ないかと。 ちなみにPC側でLANのIP...価格だけを考えると、無線LANルータを購入した方が安いですよ。 設定で無線を飛ばさない様にできますから有線ルータと変わらない使用方法が出来ます。 WHR-G301N 最安値\2,270 http://kakaku...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141]
...jp/support/internet/ip_address/mac7.html コミュファ光のページですが、ここに書かれている設定内容は、「ルータと有線 LAN 接続して、通信できるようにする」という一般的な方法なので、プロバイダなどに無関係に使える方法です...
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458]
...確認して下さいというメッセージが頻繁に出るようになりました。 ひかりプレミアムで接続していた時は一度もこういうトラブルは確認できませんでした。 全て有線の接続でLANケーブルもいくつか交換しポートも変更してみましたが、 改善されません。プロバイダに接続する設定をした以外はデフォルトのままで...
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
(有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711]
...Windows7 64bitマシンを購入したのですが、ルータのLANに直接LANケーブルを挿すとネットに繋がらず、間にスイッチングハブを入れるとネットに繋がるという現象が起きています。どういう理屈でこのようなことがおきるのかわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。 (概略図 ※固定フォントでないとずれます) (A)−−−|ハブ|−−−| ...
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]
...方式がPPTP/IPSecなのかでルーター選択が変わってくる。 仕事用でどんな状況でも安心して勧められる有線ルーターとなるとOPT100Eかな。 http://kakaku.com/item/00750910281/...
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]
...支障があったりするものなのでしょうか? この容量とは、[有線LAN速度:10/100/1000Mbps 有線LANポート数:7]を言っているなら余裕が有っても問題あ...来ません。。。 たぶんルータじゃないんでしょうね。 LAN-BR/G8との事ですが、今有線ルータより無線ルータの方が安いので無線ルータを購入した方が良いかも知れません。 また、V...応が遅いとかがあるから・・・と言った理由でしたが) ですので、詳しくは知らないながらも、有線にしようと思っています。 教えて頂いた、バッファローの分は無線が原因か切れると言う評価と...
