有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721] ...電気がつかないのです・・・なので、PCがもう、ワイヤレスをキャッチできないのでしょか。 WHR−G301NとPCを有線LAN(LANケーブル)で接続して下さい。 WHR−G301Nの設定画面から、フレッツ光のID及びパスワードを入力... 詳細
[14098980] 6年以上不具合ゼロ..素晴らしい
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/02/02 14:46:59(最終返信:2012/02/11 12:17:16)
[14098980] ...機能は生かしきれていませんが満足です。 GigaLink2000が昨年発売されましたがLAN側8ポートが魅力ですね。 有線ルータでは、ヤマハかマイクロリサーチかでしょうかね。... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF3176 まっとうな?有線ルーターなら、サブネットマスクは自在に設定出来る る筈です。(BUFFALO, IO-DATA等の安価なルーターはサブネットマスク...2ビット)に設定可能なルータを教えてください。 > BUFFALOのBBR-4HGでは使えませんでしたので、乗換えを考えています。 昨今有線のみのルータだと結構入手性が良くないので、必要なければ「無線 LANルータを買ってきて、 無線 LAN機能だけ停止して使う」という方法もあ... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...ルーター及びPCの設定を変更してみることで 解決に繋がるかもしれない事がありましたらご教授ください。 既に有線ルーターを使っています。他のパソコンを追加し、インターネットにつなぎたいです。 http://buffalo... 詳細
[13840441] 回線がようやくギガになったので
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/02 18:17:44(最終返信:2012/01/15 06:46:44)
[13840441] ...87Mbpsまで出るようになりました。 いいですね〜。私は同サイトでホームゲートウェイ(NEC製のルーター機能つき)に有線、直付けでも 上り約450Mbps 下り約390Mbps 位しか出ませんでした。いいな〜。 無線で飛ばすとちょっともたつく感じがあります... 詳細
[14023414] 3DSと接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2012/01/14 23:20:53(最終返信:2012/01/14 23:20:53)
[14023414] ...以下の接続で3DSは無事インターネットに接続できます。 3DS > WLCB54GPXをアクセスポイントモードで使用したVAIO > (有線) >WebCaster110V というわけで、WLCB54GPXの場合は、3DSはWebCaster110を通じてネット接続できるのですが... 詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760] ...ndex.html でしょうか? 光電話の専用の AQTネット光電話ターミナル ですので、単なる有線ルータのBBR-4HGにはその機能はありません。 AQTネット光電話ターミナル がないと光電話が出来なくなってしまいます...の後ろのLANポートにルータ(BBR-4HG)を繋ぐことになります。 今後、無線を使われるようでしたら、無線ルータ(有線も使えます)の購入も考えた方が良いと思います。 お二人ともアドバイスありがとうございました。 現在... 詳細
[13923602] ETG-Rって
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602] ...ンケーブルをつけたり外せば大丈夫なんですけど・・・ 有線ランじゃなくてギガ対応のハブをつないで無線ランを有線でつないだらパソコンの回線速度そのままでスマホをwif...ら全ての機能が載っているものもあります。 あと >有線ランじゃなくてギガ対応のハブをつないで無線ランを有線でつないだらパソコンの回線速度そのままでスマホをwif...イ使うなら VPNパススルーを有効にしないといけなかった。 http://etgr/ に有線でつないでアクセスして IPsecやPPTPのパススルーってのを有効にしなければ いけな... 詳細
[13914661] 急にフリーズ頻発
2011/12/19 17:00:32(最終返信:2011/12/21 18:42:59)
[13914661] ...同じ物か同等の物を(当方ADSLなので高スループットは要らないので) > 物色してみようと思います。 最近は無線 LAN ルータが当たり前になりつつあり、有線 LAN ルータ製品は数が少ないですが、同等品となると候補はかなり少ないでしょう。 自分で使ったことがある製品について少しコメントを書かせていただきます... 詳細
[13907630] この商品を買うだけで
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/12/18 05:28:21(最終返信:2011/12/18 14:12:37)
[13907630] ...この商品を買ってモデム→BHR-4GRV→パソコンと接続するだけでスマホとwi-fiできますか? このルーターは、有線ルーターなので、これたけでは駄目です。 うめしまさんは、確か別のスレでfonルーターをお持ちと 書いてましたよね...わかるのですがギガコースに変えて100くらいというのももったいないですよね? 使用頻度では圧倒的にネットが多いので有線LANは買いたいと思います。 先ほどの質問に答えていただければ幸いです。 最近ギガビットに変えて... 詳細
[13798035] ADSLモデムSV3とルーターMN9300など、また接続について
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/22 13:28:44(最終返信:2011/12/09 23:30:07)
[13798035] ...幾つか質問させてください。 現在、ADSLにおいてNTTのモデム内蔵ルータSV3を使用していますが、PCが2台になったので有線でHUBかルーターでつなごうと思います。 手元にはNTT-MEのMN9300という古いルーターがあります... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...のでしょうか? バッファローなどメーカーが出している方がよさそうに思えるのですが、自宅は有線LANになっており、この場合だとあまり関係ないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。...能を搭載したルーターを探しましょう。 …WANとLANの接続をするのがルーターです。有線ブロードバンドルーターとは、ルーター+HUBに過ぎません。 今回の質問は >今ネットワー...せん。 これだと、バッファローなどの製品に変更できないということでしょうか? それとも、有線LANで繋がっていれば変更するメリットがないのでしょうか? KAZU0002さん、ご返... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...2階の兄の部屋にeo光の配線が有り、モデムからETG-Rに有線接続、そこにWHR-G300Nを有線で、 さらにそこから1階に有るWLI-TX4-AG300Nに無...1階) ―――:有線 ………:無線 これが私と兄のネットワークの基本線になっています。 これから兄はETG-Rを使ってPC2台とPS3を有線接続、WHR-G3...使って3DSとPSPを無線接続、 私はWLI-TX4-AG300NからPC2台とPS3を有線接続、WHR-G300Nを使ってDSiとPSPとWiiを無線接続 しています。 その他に... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...私たった一人。。。 レビューもたった一人 誰も買わない、誰も持っていないのだろうか・・・ まあ、今時、有線なんて・・・ と判ってはいるのだが・・・ でも、売れ筋ランキングは13位。誰かが買っているはずなんだが・・・...ISO9000だって金で買うようなもんだけど・・・ ということで、誰か、教えてくだせー でも、多分、回答は「コレガなんか捨てて、無線のNECを有線で使うか、大昔の製品 だけど、牛さんとかにしときなさい」なんだろうな〜 でも、でも、でも・・・ よくも悪くも... 詳細
[13705889] ちょっと期待はずれ・・・
2011/11/01 02:19:53(最終返信:2011/11/01 09:52:53)
[13705889] ...発売開始が2006/9で現在は生産終了した在庫処分価格のルーターだから当然といえば当然。後継機はETG2=Rで最安6,200円ほど。 でも有線ルーターはさっぱり売れないのでメーカーも本気で家庭用多機能ルーターを開発する気はないから、最新の機... 詳細
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238] ...1000Mbps/100Mbps/10Mbps) 現在BUFFALOの測定最大スループット83.5Mbpsという 3年くらい前に購入した有線BBルーターを使用しています。 データ転送速度は100Mbps/10Mbpsですが、ネット閲覧や ... 詳細
[13562237] BHR-4GRV→無線AP→AU携帯
2011/09/29 16:22:12(最終返信:2011/09/30 15:05:51)
[13562237] ...BHR-4GRV→無線AP→AU携帯(WIFI) に変えたところ 接続はするのですがページが開けなくなってしまいました ほかの機器(有線PC 無線PC AUスマホ)は問題なく接続できるのですが… なにか設定をしなければならないのでしょうか... 詳細
[13493984] 初心者です。どれを買えば良いのか...
2011/09/13 09:26:53(最終返信:2011/09/23 22:07:00)
[13493984] ...NTT東日本のyahoo光を利用しています yahooから提供された有線ブロードバンドルーターのLANポート数が一つしかないので 有線ブロードバンドルーターの購入を検討しています。 接続機種は Mac Book... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ... 実線は有線LAN、点線は無線LANですが、PCの有線無線LAN設定を下のようにすると、 PPTP-VPN接続(LAN間接続)中のファイルアクセスとインターネット接続の状態は、 @:有線LAN有効(192...てたらすいません。   (WZR-HP-G302HとPCが無線、BHR-4GRVとPCが有線で繋がっています) ファイルサーバー   |LAN(192.168.3.*)   |... リモートのファイルアクセス ⇒ ◯     インターネット接続     ⇒ ◯ A:有線LAN無効   無線LAN有効(192.168.2.*)+(192.168.3.*)  ... 詳細
[13441485] 機能について。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/08/31 17:43:14(最終返信:2011/09/01 20:44:45)
[13441485] ...ログイン画面から出てくるメニューは以下の通りです。 メニュー: インターネット接続ウィザード 有線設定 LAN側設定 WAN側設定 ファイアウォール設定 ポートフィルタ IP アドレスフィルタ... 詳細
