有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...コンピュータ1台+Wiiに繋げようとしていますが、うまく設定できません。 CATV-モデム−ルーター−LANカード−コンピュータ+−wii 有線ルータとして、BBR-4MGを購入したのですが、BroadStationをダブルクリックしたところで... 詳細
[13419968] 無線より・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...無線LANにするか、有線ルータにするかで。 わたしが聞きたいのは『有線で繋ぐなら無線ルータより、有線ルータの方が速度面ではいいのか??』という事です。無線ルータも有線で繋げるなら、なんで未だに有線ルータが売られている...っています。 やはり有線ルータの方が速度的にも安定してるんでしょうか??同じような性能の無線ルータと有線ルータを有線で繋いだ場合、やはり速度面、安定性では有線ルータの方がいいんで...タを買ったとしても、有線で繋ぎたいと思います。 皆さん、本当にありがとうございました<(_ _)> 最後にもう1度だけ・・ネット速度にこだわるなら・・有線で繋ぐなら有線ルータにするべきです... 詳細
[13412081] LANポートについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/08/24 09:24:24(最終返信:2011/08/24 11:45:48)
[13412081] ...他に何が必要か、あとお薦めの機種も教えて頂ければ嬉しいです。 無線LAN等は考えていません。あくまでも有線です。 ちなみに使用しているPCのOSは、Windows7 64bit Home Premiumです... 詳細
[13336570] AirMacとひかりTV
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2011/08/04 23:58:25(最終返信:2011/08/05 01:18:10)
[13336570] ...無線LANという風にはなっていますが、元々はひかりTVがIPv6マルチキャストを使っているのが原因なので 有線LANルータにもあてはまるはずです。 スイッチングハブというのはどういったものをさすのでしょうか... 詳細
[13333120] セキュリティーが弱い。。。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/08/04 01:56:08(最終返信:2011/08/04 02:05:30)
[13333120] ...この製品、アタックブロックも不正アクセス防止機能もない、有線ルーターとしてはセキュリティーが弱い仕様となっています。 どうもBHR-4RVのギガビット対応後継機ではない感じなので、ちょっと残念です。... 詳細
[13321133] 添付マニュアル
2011/08/01 02:15:10(最終返信:2011/08/01 02:15:10)
[13321133] ...ほかの機種とも(うちのエアーステーションとも)機能が かぶっているところがあってとても参考になります。 これは有線ルータだけど、BUFFALOの無線LAN機器使用者でも 参考になる共通機能が あります。 ダウンロードは自由だから一度お試しあれー... 詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967] ...>ルーターは色々とありそうですが、このETX-Rで十分でしょうか? 私はこの機種を使った事があるわけではないのですが、 普通に有線で使う分には問題無いと思われます。 gfs15srvさん ありがとうございました!助かりました!... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...有線LANルーターを探していてNECのがあることを知りました。YAMAHAやマイクロリサーチなどだけかと思ってましたが、NECにも良さそうなのがあったんですね・・・。 そこで去年発売したIX2105に... 詳細
[13244893] MACアドレスフィルタリング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/07/12 11:44:08(最終返信:2011/07/18 22:42:24)
[13244893] ...有線でフィルタリングできるルーターを探しています。 このルーターはMACアドレスフィルタリングに対応しているのでしょうか?。 メーカーの商品紹介サイト及びオンラインマニュアルを見る限りでは実装していないようですね... 詳細
[13237373] ログイン後の接続失敗
2011/07/10 14:49:16(最終返信:2011/07/11 18:06:04)
[13237373] ...設定初期化(INIT)スイッチを押しても変わりませんか。? 念の為、Windows 7 64 ビット版 対応しているか、調べたところ”有線ルーターの基本動作はOSに依存しません”と、なっています。ので、残念ですけど、故障の可能性がありますね... 詳細
[13047699] 【初心者Q】USBデバイスの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/24 20:55:31(最終返信:2011/06/14 19:48:43)
[13047699] ...速性等があり有効でしょうか? ●もし、有線ルーター・ETG2-DRを利用するには、NTTより支給(?)されているルーターを有線ルーター・ETG2-DRに取り替えて利...速性等があり有効でしょうか? ●もし、有線ルーター・ETG2-DRを利用するには、NTTより支給(?)されているルーターを有線ルーター・ETG2-DRに取り替えて利...有線ルーター・ETG2-DR USBデバイスサーバー・ETG-DS/US-HS の選択につい... 詳細
[12939675] 接続がきれるんです
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675] ...設定する値の名称が若干違うかもしれません。 JCOM(DHCPで接続する設定)なので、設定で回避できるとしたら・・ 1. WAN側有線の通信方式 → 初期値の「自動」から、「100Mbps 半二重」    2. MTU を初期値から... 詳細
[12932951] ポート数について
2011/04/24 19:12:32(最終返信:2011/04/26 06:41:01)
[12932951] ...てあります(壁内)ので、有線での接続を考えています。 今は無線の方が多いのかもしれませんが、 私は、有線が好きなので有線で考えたいと思っています...LANルーターやPLCでは子機などを使うことで、有線LANと同様に使えるものもあります。 それにこの製品では、有線の速度も10/100Mbpsと速度も現在の無線よ...続していたとは、それもすごいですが・・・ 私も無線の電波が家の中を飛ぶことが気になり、有線を選んでいます。 以上 同じIO-DATAからギガビット対応でWAN側も高速なETG2... 詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868] ...有線にしたほうがいいのかな?と思い始めてきました。 有線にする必要がないならば、ないで良いんですが・・・。 で、価格で調べてみたところこの有線...て、1F のルータに有線 LAN ケーブルで接続してみて、レスポンスが改善されるのかどうかを確認してみて、それで改善されるのなら 2F まで有線 LAN ケーブルを...るのは光のBフレッツだと思われます。 で、私の部屋は二階にあるんですが・・・どうやったら有線接続できるでしょうか? やっぱり一階からLANケーブルを引っ張ってくるしかないんでしょう... 詳細
[12903781] BBR-4HGから 買い換えを検討してます。
2011/04/16 21:32:03(最終返信:2011/04/17 10:46:28)
[12903781] ...DATAで Gigabit対応有線ルーター(高速タイプ)ETG2-Rが 発売されましたが、まだ最寄りの店頭に並んでおらず、 ネットで購入するしかありません。 無線LANのルータで、有線で接続して 使ってもありかなとか思ったりもしていますが...AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H やはり有線接続なら有線専用の方がいいのでしょうか? (PCの初心者ではないので、設定の難易度が購入の判断材料にはなりません... 詳細
[12836915] 仲間入り
2011/03/29 20:54:12(最終返信:2011/04/10 16:53:43)
[12836915] ...有線にしては新製品だったんだけど、某不審メーカーを止めて、ちょっと古いけど、 こちらに替えま...oshiさん ご購入&無事接続おめでとうございます。 私はとある事情でとにかく小さい有線ルータが必要になり、最初小ささに引かれてロジテックの LAN-BR/4 を購入しましたが...がたいですね。 ETX-Rは枯れた技術で思いっきり安いからいいんだけど、最新の無線親機で有線実効速度50Mbps出てるのをETX-Rに替えると30Mbpsで頭打ちになるから光ではち... 詳細
[12879905] もうじき発売
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/04/10 07:46:49(最終返信:2011/04/10 07:46:49)
[12879905] ...ギガビット対応の有線ルーターがほぼコレガしかなかった中、やっとIODATAも発売されると聞き注文しました。今週末手に入ると思いましたがまだ先でした。 ETG-Rが発売後5年ほど古い機種なので、発熱の低下や処理速度の向上など期待したいです... 詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858] ...今まで牛やNECのルーターばかり使っていましたが、有線ルーターの所を覗いたらこの製品とNetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000 ってのに出会いました。 GL-1000の方はメ... 詳細
[12706838] コレダ!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/02/25 21:54:13(最終返信:2011/03/30 18:22:11)
[12706838] ...と思いたいんですけどね〜  コレガさん、いやアライドテレシスさん、頼むで〜 しかし、もはや無線の時代になのに、なんで有線ルータなんか新作したんでしょう? 他の会社は、なんにも新しいの出さないのに〜 まあ私には、超ラッキーなんですが・・・... 詳細
[12752729] コレガタイマー搭載!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/03/07 07:50:30(最終返信:2011/03/10 20:51:52)
[12752729] ...コレガを選ぶ理由がみあたらんのだが。 残念ですが、有線で頑張っているのはコレガだけです。 2011.2に新製品を出しました。 他社は全く出しません。 というか、有線ルーターの開発は、もう終わったのでしょう。... 詳細
