有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 1123件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[12684282] 互換性のある無線ルーターを教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2011/02/20 20:54:54(最終返信:2011/03/08 15:05:15)
[12684282] ...自室用(2階)のテレビとしてWi-Fi内臓のテレビ SONY KDL-LX900を購入しました。 家では有線でADSLモデム-MS5を使用しておりますが、テレビ購入を機会に無線に切り替えようと考えております... 詳細
[12343778] この製品はルーター初心者には無理ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/12/09 21:05:57(最終返信:2011/03/05 18:21:16)
[12343778] ...から意味なくなるんだよなぁ・・・特にこのアダプタの出来が悪い場合。WR7610HVが届くならこれの有線がギガビットではないので家の中でこれを通さずデータをやり取りする場合でないとギガビットは生きない話になります... 詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270] ...ルータも含めてネットワーク機器では ありえません。 無線ルーターならスケジュールで停止する機能を持った物がありますが、 有線ルーターではないと思います。 断言するのはいかがな物かと・・・。 ところが、このルータはパケットフィルタに時間設定すればできるんですよね〜... 詳細
[12682085] 3年持ちました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2011/02/20 12:07:29(最終返信:2011/02/20 12:07:29)
[12682085] ...PA-WR8700N-HP」に買い換えました。 この機種は有線でギガビットイーサネットで無線が停止できる設定があって良かったです。 最近は有線ルーターでギガビットイーサネットを備えておる製品は、個人向け製品では無くってきており無線LANが主流なのですね... 詳細
[12672922] 全くの初心者
2011/02/18 15:16:40(最終返信:2011/02/18 23:29:30)
[12672922] ...ると思いますよ。 ということで有線LANルーター自体がすでにメーカーがあまり作らなくなってるので 今なら無線LANルーターで有線部分がギガビットに対応してるもの...る) この二つは速さではなくつなげる規格の種類の名前 有線でつなげるときに使いますのでルーターのスペックの有線のところをチェック 1000ほうが新しい規格なので迷っ... つまりスペックの仕様で有線のところに1000 無線のところにIEEE802.11b/g/a/n と書いてあればいいってことです。 有線で1000BASE-TX ... 詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315] ...問題なく使用できますでしょうか? 現在、NEC製WR8700でWin7ノートを使用しています。 使用環境は有線で利用。 PCは東芝Dynabookで、スペックは・・・ OS:Win7 Home 64bit CPU:Intel...現在でも17〜19Mbps程度しか出ません。 ネットする分には構わないのですが、同じくルーターから有線で接続しているTVでアクトビラを見ると、頻繁に切れてしまいます。 NTTで終端装置の点検もしてもらいましたが... 詳細
[12652293] 使用可否について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/02/13 23:15:40(最終返信:2011/02/14 16:01:03)
[12652293] ...しく買うルーターがギガビットじゃないのはいまさらって感じかな。 現状無線が主流となり、有線のみのルータは各社あまり力をいれてません ということで新しく買うならいっそ無線ルーターを...LAN ルータを買っておくほうがよいかと思います。(今時の無線 LAN ルータの多くは、有線 LAN ルータとして使うこともできます) なお、もしこのルータでよいということであっ...けど、 回線によっては30Mbpsで頭打ちになる傾向があるから、実測でそれ以上の速度が出るなら他の有線ルータか 新しい技術満載の無線ルーターの方がいいかも。... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...「Winndows7の場合は設定入力が必要です」と書いた紙一枚でも入ってれば良いのにと思いました。 有線LAN使う人も減ってるでしょうから、すぐは対応できないんでしょうね shigeorgさん 本当に細かくアドバイス頂き無事に設定が終わりました... 詳細
[12517807] ルーターの必要性
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807] ...人がいるのですか? ルーター咬ませたほうが速度でますよ!安物はダメね。 価格COMの有線ブロードバンドルーターのサイトを見て勉強を勧めます。 鳥海山さん > ルーター咬ませたほ...わけではないでしょうが) shigeorg さん こんにちは、ここで書き込みするより 有線ブロードバンドルーターの満足度ランキング上位のレビューを見ていただければわかると思います...に俺はヤマハのNVR500を使っています。モデム直より速くなってます。 鳥海山さん > 有線ブロードバンドルーターの満足度ランキング上位のレビューを見ていただければわかると思います... 詳細
[12508716] 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ(西日本)での接続
2011/01/14 21:15:11(最終返信:2011/01/14 22:56:04)
[12508716] ...価格も安く人気のバッファローのWZR-HP-G301NHとかで問題ない 逆に言えば今時のならほかにもたくさん候補があるけど 有線が1000BASE-Tは絶対条件かな。... 詳細
[12489214] 速度上がった
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/01/10 16:21:32(最終返信:2011/01/10 16:21:32)
[12489214] ...その時の速度は、下り約60M、上がり約40M位でした。 それからNECの無線ルーターAtermWR8700N(有線使用)に乗り換えました。 速度は、下り92M、上がり25Mになりました。 上がりの速度が落ちた事に不満を感じてましたので... 詳細
[12302107] 初期設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/11/30 23:21:59(最終返信:2010/12/04 12:54:17)
[12302107] ...こちらのページから、接続回線の種類に対応したリンクを辿ってください。細かく設定方法が記載されています。 有線LANでインターネットをつなぐ方法 http://buffalo.jp/pqa/router/bbr-4mg/... 詳細
[12287212] 初期設定について
2010/11/28 01:30:48(最終返信:2010/11/28 01:58:26)
[12287212] ...BBR-4MGに付属のCD-ROMから「IP設定ユーティリティー」をインストールしてください。 そのあとは、リンクのページにある「有線LANでインターネットをつなぐ方法」の中から回線の種類とPCのOSの種類でリンクを選択すれば、詳しい手順が記載されています... 詳細
[12278339] アップロードに時間がかかる
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/11/26 15:29:52(最終返信:2010/11/26 17:47:50)
[12278339] ...jcomのネットウルトラ、コレガ(CG-BARMX)の有線ルータで3台パソコンにつないでいますが、ネットのスピードが遅くて困っています。特に、ヤフオクで画像をアップしようとすると、5分以上もかかります... 詳細
[12198931] どちらを購入か迷ってます
2010/11/11 14:47:52(最終返信:2010/11/23 13:42:12)
[12198931] ...バッファローBBR-4HGとこれとどちらを購入しようか迷っているのですがどちらが速度も含めて総合的に安定してますでしょうか? 今は有線LANもギガ対応(1000Mbps)がありますから、100Mbpsの中から選ぶのは意味ないですね。... 詳細
[10765375] [LAN]につないだPC同士はギガ接続?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/11 02:47:52(最終返信:2010/11/08 00:09:27)
[10765375] ...有線ルータでギガのものを探すと価格的にコレしかないですよね〜 近々購入予定にしています。 そこで質問ですが、 ギガで通信が出来るのは[WAN]-[LAN]のみですか? それとも[LAN]-[LAN]間も可能でしょうか...いですよね。 コレガの無線ルータ( CG-WLR300GNH )の製品ページに 「全ポートギガ対応有線LAN」との記載があるにも関わらず、 あのレビューがあったため、この製品もそうなのでは? と不安に思っていました... 詳細
[12121594] COREGA CG-WLCB54AGからの交換で検討しています。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/10/27 09:48:11(最終返信:2010/10/27 09:48:11)
[12121594] ...考えております。VPNとかは使わず通常の使用だけですが これ位かなと思って検討しております。事務所にすべて有線でサーバー1台、 クライアント8台2台は直接、6台はハブ経由で接続しております。 インターネットはフレッツISDNです... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...では別にSNMP、VRRPに対応している必要があるというようなことはないのですね。 不向きな点として一番の点は、有線LANルーターとしては家庭用の7〜8倍の価格であることとでしょう。 また簡単設定という項目こそありますが... 詳細
[11987150] 迷っています。。。
2010/09/29 18:53:20(最終返信:2010/09/30 01:41:36)
[11987150] ...mほど有線でひいた先でパソコンを使っています。 それをパソコンとPS3につなぐために有線ルーターかハブで悩んでいます。 再度20mを有線で引く...この有線LANルーターETX-RとハブETX-ESH5Kで迷っています。 現在回線はNTT西日本のフレッツ光プレミアムで自分の部屋まで20mほど有線でひいて...ならともかく、有線なのでハブを選べば良いと思います。 回答ありがとうございます。 機能としてはハブだけで事足りるのは分かっていますが、ハブより有線ルーターの方が... 詳細
[11953463] WindowsHomeserverでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/22 23:34:24(最終返信:2010/09/23 08:01:12)
[11953463] ...おそらくこのルータとの相性が悪いのだと思います。そこでWindowsHomeserverのUPnPの機能が正しく働く有線ルータを教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 まずは、ルーターにてポート80(HTTP)... 詳細
