有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24810529] オンボードWiFiが使えず困ってます。
 (マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4)
2022/06/25 23:34:43(最終返信:2022/06/26 12:20:55)
[24810529] ...フラッシュメモリ経由で最新版適用 公式よりそれぞれドライバをフラッシュメモリ経由で適用 有線にて公式の一括インストールソフトにてスキャンできたものは適用 Windowsupdate...ら、そちらからメディア作り直してやってみてください。 AOSインストール中は、今度は有線LAN繋がずにやってみてください。  最新のOSメディアなら、ネットワーク接続時もWiF...0001414050/ こちらはWindows10ですが、MSサイトの最新メディアでも、有線LANはOSインストール中もLAN接続不可でした。 仕方なく接続なしで立ち上げた後に、L... 詳細
[24769704] 急遽
 (マザーボード > ASRock > H670M-ITX/ax)
2022/05/30 13:15:06(最終返信:2022/06/25 00:21:10)
[24769704] ...PCケースからずっと点灯しているのが見えるので結構鬱陶しいです^^; 折角WiFi機能あるのだから、有線LAN抜いてWiFiで使用すればよいでしょう。 LEDにテープとか貼ればそんなに見えない気はしますが...市販のデスクトップPCなどでも電源OFF(コンセントは接続)でもLAN端子は点滅している物が多いと思います。 今、自分のデスクトップPCを見たら、有線LANは、マザーボード搭載の物を使わず、PCIeで2.5Gのカードを挿して使っているのですが、LEDは電源OFFで消灯します... 詳細
[24805497] インターネットにつながりません
 (マザーボード > ASRock > B550 Taichi)
2022/06/22 15:04:38(最終返信:2022/06/22 18:19:11)
[24805497] ...ーもしてみては? っとWiFi なんですか、 なら手動で入れる必要性が高いですね。 有線か無線かどちらでネットワークに接続する予定なのでしょう? BIOS上でLANが動作しな...スマネージャーで確認を。 無線で接続するにしてもドライバが古くて接続できないのなら、先に有線で接続できるようにしましょう。 UNIFYはRealtek でTaichiはインテルだっ...tuさん マザーボード付属ディスクに入ってるインテルの2.5GLANのドライバを入れても有線LANは使えてないですか? それで使えないならドライバの問題ではないことになります。 そ... 詳細
[24790636] windows11proアップデート後有線LANにつながらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > B660I AORUS PRO DDR4 [Rev.1.x])
2022/06/12 22:34:36(最終返信:2022/06/13 00:17:45)
[24790636] ...windows11proをクリーンインストールして問題なく有線LANが使えてました。 それからアップデートをかけたところ、急にネットにつながらなくなりました。 LANケーブルの差し直し、再起動、BIOSアップもやってみましたが... 詳細
[24387191] Flash Update後のネットワークトラブル
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/10/09 18:11:18(最終返信:2022/05/31 17:40:26)
[24387191] ...ver.1.9から2.2にアップデートしたらネットワーク接続が有線LAN、wifi共にとんでもなく遅くなりました(BNRで10kbps程度しか出ません。SakuraサーバーはNaNが返ってきます)。同じルーター下のIntelマザーや...Utilityをアンインストールすると、正常に戻りましたので、ご参考までに報告します。BIOSを最新版2.2に更新し、有線LANの通信速度が遅い事象(特にアップリンクが1Mbpsを出ない)に悩まされていました。ASKに相談すると初期不良の可能性があると交換を進められました... 詳細
[24758426] 『起動時の有線LAN接続の遅延について』
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-A)
2022/05/23 07:43:51(最終返信:2022/05/24 08:23:27)
[24758426] ...あそこでネットに初めて繋いでると思ったんだけど 早速のご返信ありがとうございます。 ケーブルを差せば繋がって当たり前の有線LANの問題は悩ましいものであります。 遅延そのものの事例も少ないようで、取り敢えず機種固有の問題なのかと思いましたが... 詳細
[24528632] bluetooth 接続不良
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2022/01/05 14:55:19(最終返信:2022/05/22 18:09:30)
[24528632] ...組みなおす前のPCでは問題なく使えていましたし、別PCで試しても問題ありませんでした。 キーボードなどの有線の機器は問題なく使えるのでポートの接触不良などでも無さそうです。 ロジクールのg703のLightspeed接続(...場合によっては5〜10分ぐらいかかっていたりして、かなりイラッときますね。一度認識されれば、後は問題なく使用できますが。 ですのでマウスは、有線か普通のワイヤレスマウスを使うのがいいと思います。 要は、接続するBluetooth機器の性能次第なのだと思います... 詳細
[24749489] インターネットが有線でも遅い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370N WIFI [Rev.1.0])
2022/05/16 19:38:28(最終返信:2022/05/18 22:07:23)
[24749489] ... 他に有線接続できるノートPCでもあれば入れ替えて確認できそうだけど・・ あとは、古いままのバージョンのユーティリティ入れてるとかないですか? このマザーボードは無線の機能もありますが、有線と無線の両方が動作し...分もここの記述は気になります。一般的にはWIFIと有線が同じセグメントで動作させてるのかは別にして、WIFIか有線かのどちらでつなぐのが一般的で同時にはつながない気...。 >EPO_SPRIGGANさん 無線も有線も両方使える状態です。 無線のネットワークは無効にして計測しています。 有線とWi-Fiの両方が遅いというのはいまいち... 詳細
[24739024] Windows10インストールに関して
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660M-A D4)
2022/05/10 01:34:41(最終返信:2022/05/16 22:05:12)
[24739024] ...n」したものです。 Windows10Homeをインストールしようとしています。 使用キーボードは有線の英字配列のものです。 マウスは無線レシーバータイプのものです。 ケースのUSB端子などをマザボのヘッダーに接続したまま行っています... 詳細
[24722808] USB接続機器の待機電力を無効にする方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME A520M-A)
2022/04/29 13:32:35(最終返信:2022/04/29 14:52:58)
[24722808] ...site_domain=default Logicool G ロジクール G ゲーミングキーボード 有線 G512 GXスイッチ リニア メカニカル キーボード 静音 日本語配列にLogitech G... 詳細
[24663456] 不具合かな?
 (マザーボード > ASRock > H610M-HDV/M.2)
2022/03/23 03:09:23(最終返信:2022/04/23 02:44:48)
[24663456] ...のでしょうか? 私は有線LANを有効にする方法を知りたいのですが 現在はアスクサポートからの回答待ちです 600シリーズでインストール時有線接続だと認識しないの...11入るとき有線だと無理だったので無線lanアダプタ差しました ちなみに何度再インストールしなおしても状況変わらずでした win11インストール後に有線が不安定にな...したサイトでの方法で有線ドライバーをアスクサイトよりダウンロードして解凍解凍したファイルを インストールする必要があるとの事で他のLANの問題もこれで解決できるのでしょうか 以下サポートから内容 利用する有線LAN... 詳細
[24640299] 無線LANの接続方法について
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2022/03/09 11:13:28(最終返信:2022/04/19 20:13:45)
[24640299] ...購入時に有線LANで使っており、別の場所で使うにあたり無線LANを設定しようと思いましたが、デバイス...りとご指摘ください。 よろしくお願いします。 こちらの製品ではありませんが、ちゃんと有線・無線・Bluetooth 3つは表示され利用可ですよ。 私のは2台共にBluetoot... ハード的に WiFiカードを取り外して、また取り付けてみる。 A OSインストール時に有線じゃなくWiFiで繋いでインストールやってみる。 これらをやったりしてみたいですが、こ... 詳細
[24705122] Windowsセットアップ中にネットワーク接続ができない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/04/18 05:22:42(最終返信:2022/04/19 15:35:05)
[24705122] ...【困っているポイント】初自作 こちらの製品で有線接続してセットアップしようとしたらLANケーブルをいくら差してもモデムを再起動しても未接続のままでした。このままだとWindows11のセットアップがで... 詳細
[24695928] マザーボードの電池交換2032した
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2022/04/12 02:00:24(最終返信:2022/04/12 21:14:38)
[24695928] ...インターネット繋がらないと悩んでたら、ハブの点灯もないし、家族が黙って切ってた 有線から無線子機を使うことになった(有線が外されてた) バッファローのルーターと無線子機セット商品の購入していてよかった...セットアップドライバをCDからインストール 後は、アップデートされていたのかな 「無線ルータがモデムに入っているので親機が必要なくなり 有線も取ったあとだと悩んでいて」 保管してあった物が使えたラッキー 自作PCでマザーボードにあったセットアップドライバがあってよかったです... 詳細
[24678060] WIFI設定
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/03/31 17:58:08(最終返信:2022/03/31 22:40:32)
[24678060] ...WiFi接続SSID聞いてきて、パスワード入れたら WiFi繋がって、初期的な各ドライバーで立ち上がりましたよ。 有線LANはもう余裕ないので、最初からWiFiだけです。 OSインストール中にLAN接続されてたら、OS立ち上がった後しかWiFi確認はできないでしょう... 詳細
[24662216] B550 steel Legend のドライバについて
2022/03/22 11:51:33(最終返信:2022/03/22 14:56:21)
[24662216] ...USBドングル もしくは WiFiカード を挿さないとWiFi環境下での運用は出来ません。 勿論、有線での運用は可能です。 写真は USBドングル(1000円前後)、速度が欲しいなら カードタイプの物をお勧めします...自分は、デスクトップPCに付けてインターネット出来ています 「無線」とお書きになっていますが、それが「有線」の間違いであれば下記ダウンロードページからRealtek Lan ドライバーをダウンロードしてくればいいのでは... 詳細
[24632318] ネット接続が安定しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2022/03/04 20:37:35(最終返信:2022/03/11 20:19:40)
[24632318] ...ONUと直接PCを繋いだ場合PC側で接続設定をする必要があるのでPCに問題がある可能性はあります。 でも、他のPCを繋いでりLANボードやUSBの有線LANアダプタに変えてみたりしないとどちらに問題があるか確認できないかと思います。 皆様ご回答ありがとうございます... 詳細
[24621278] IPv6接続がランダムに断となる、対策はありますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B560-I GAMING WIFI)
2022/02/26 10:54:29(最終返信:2022/03/03 05:51:39)
[24621278] ...Mに固定され1Gにならない事象が発生しました。 Wifiでは速度表示が1Gになるのでマザーボードの有線LAN部分のハードの不良を疑い、1.Win11再インストール 2.最新のドライバをインストールしてみましたが結果は同じで落ち込みました... 詳細
[24628871] Bluetooth接続ができなくなってしまいました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2022/03/02 16:30:13(最終返信:2022/03/02 19:45:25)
[24628871] ...別のマザーですが最終的にはこのようにカードスロット見えるように。。 あずたろうさん、返信ありがとうございます。 WIFI・・有線接続なので気にしてませんでした。 ちょっとカバー外して見てみます。 抜き差しの前には電源ユニット... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2022/02/25 20:44:23)
[23557897] ...USB切り替え機(USB2.0) ↓ USBハブ(USB2.0 バスパワー) ↓ マウス(無線)、キーボード(有線)、USBスピーカー(有線) という組み合わせで使用していました。 メインのRyzen機は今年の2月に組みましたが...過去のPCづくりでもこれらのドライバ−はほとんど入れたことはありません。 このキ−ボ−ド、マウスも他の2台のPCでも使用することがあり(有線ですが)、 問題は起きたことがありません。 「暴走」を書いて狂言するのは難しいですが簡単に書くと、... 詳細
