有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 有線 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"有線"を検索した結果 628件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24612908] インターネットに繋がらない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B660-PLUS D4)
2022/02/21 20:04:34(最終返信:2022/02/21 22:39:58)
[24612908] ...>ケーブルはちゃんと挿さっていてちゃんとLinkやActランプは点いてますよね? 有線LANを挿している場所がオレンジ色が点灯、緑色が点滅して光っております この状態は正常でしょうか? よろしくお願いします。 有線LANを挿している場所がオレンジ色が点灯... 詳細
[24594019] 3回目に起動しなくなる
 (マザーボード > ASRock > B560M-HDV)
2022/02/11 21:56:08(最終返信:2022/02/16 20:55:07)
[24594019] ...起動後全く問題なく動作。 2回目も問題なく動作。 3回目になると電源すら入らなくなる。ファンも回らず。有線lanポートだけは光る。あと気になる点ですがパワースイッチ押しても反応しないときがありました。 マザーボードの不良(BIOSが飛んだ... 詳細
[24602333] インターネットに接続できない…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2022/02/16 00:37:52(最終返信:2022/02/16 18:16:45)
[24602333] ...Windows10なのか11なのかは知りませんが、こちらから最新のOSをDLしてUSBメディアで作り直せば、 インストール時に有線LAN, 無線LAN関係なくLAN接続されます。 マザーのサイトからLANEライバーを拾ってきても良いけどね...今のネットワークアダプターの状態は? 画像pls 別PCはシンプルな状態・・ こんな状態です… とれてませんでした。 有線LANケーブル抜いてもこの状態です。 LANのチップが故障? ポートのLED状態は如何です? ... 詳細
[24592768] 購入後の確認を
 (マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2022/02/11 10:28:40(最終返信:2022/02/11 10:28:40)
[24592768] ...0配線のプラグとM/Bソケットが固すぎる為にソケットが取れてしまった。 3・バックパネルUSB2.0に差し込んだマウスレシーバーが抜けない。 1では有線LANと併用していて、気がつくのが遅くなりました。差し込んだWifiカードを指で上から押すとほんの少しパカパカ動く(差し込み不足か... 詳細
[24573962] 自作PC初心者です。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/02/01 02:58:34(最終返信:2022/02/03 21:24:30)
[24573962] ...法もあります。 基本有線だけど、どうしてもWiFiにしたい事情があったらUSBドングル買ってきます。 拡張ボードはアンテナを表にださないといけないのでメンドクサイです。 どうしてもって時でない時は有線がいいですよ...WiFi機能が無いのですが、みなさんどうしているのでしょうか? ・WiFiを使わない(有線)。 ・必要なら,機能があるマザーボードを買うか,カードを追加購入。 ・このマザボにはW...クトップPCは、 ルーター(無線親機)をコンバーターモード、 もしくは中継器にしてそれに有線接続して使ってます。 (出来ない機種も有りますが) 小さい子機より速度出しやすいし、 ... 詳細
[24575414] WiFi機能について
2022/02/01 22:13:22(最終返信:2022/02/02 21:04:27)
[24575414] ...com/item/K0001203793/?lid=20190108pricemenu_hot 自分は普段は有線LAN接続ですが、BUFFALOのUSB子機 WI-U2-433DHPも接続しています。 https://kakaku...com/review/K0001239181/ReviewCD=1368460/#tab 200Mbpsだって。 速度測定結果です。 有線LANすごいですね… アンテナなし最強か ttps://www.amazon.co.jp/dp/B09CD9ZG99/... 詳細
[24566221] 今購入を検討してる人は一旦待った方がいい
 (マザーボード > MSI > MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/01/27 22:37:06(最終返信:2022/01/27 23:42:31)
[24566221] ...up to PCIe 5.0 x16 BはCPU直結PCIe4.0に対しHはPCIe5.0これ以外にも有線LANがBはRealtekでHはIntelです(無線はB、H両方Intel) 比べるとすべてにおいてH670...com/item/K0001354414/  H510I PRO WIFI こちらでは、WiFiでインストール中に繋がってたので 有線は確認できて無かったです。... 詳細
[24559786] ダウンロード&インストールすべき必要最低限のドライバ
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2022/01/24 00:19:04(最終返信:2022/01/24 10:05:12)
[24559786] ...要るか要らないかはスレ主さん次第だと思う。 OSのバージョンにもよるし ありがとうございます。 セットアップ時に準備というなら、有線/無線LANのドライバです。 インターネットにさせつながれば、後は順次落として入れていくだけ。 まず... 詳細
[24547316] Bluetoothイヤホン、ヘッドホンがうまくペアリングできません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2022/01/16 13:44:59(最終返信:2022/01/16 14:49:01)
[24547316] ...したとしてもシステム音が途切れ途切れであったり、iTunesで音楽が再生できないという状態です。 PCを再起動をしてもかわらず。有線のオーディオも問題なく使用できました。 上記のデバイス二つをスマートフォン、他のPCに接続しても問題なく使用できます... 詳細
[24532435] 自作したのですが、Wi-Fiに繋げることができません。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2022/01/07 23:58:58(最終返信:2022/01/08 06:11:05)
[24532435] ...USB端子に接続するか無線LANアダプターPCI-Eスロットに取り付ける無線LANアダプターが必要になります。 有線LAN端子にLANケーブルを接続してもインターネットに接続出来ないのでしたら、ケーブルを接続している機器の確認が必要です...Wifi環境はあるようですから、Wifiルーターと自作PCをLanコードで繋げば、ネットに接続できるはずです。有線Lanコードがつなぎづらければ、Wifiルーターを買えば対応できます。 例えば、ARCHER T4U... 詳細
[24506622] wifi接続
 (マザーボード > MSI > MAG B560M MORTAR WIFI)
2021/12/22 16:47:52(最終返信:2021/12/22 19:16:33)
[24506622] ...ーをインストールすれば良いのか思案しております。 1.有線LANでルータに繋ぐ 2.ネットに繋がるPCをどこからか調達してくる 3.USBメモリを持ってネット環境のある友人宅を襲撃する >MIFさん 有線LANに繋いで、ドライバーインストールできるかチャレンジ...ありがとうございます、 はい、WiFiアンテナは取り付け済みです。 >MIFさん 有線LANでインストールできました! これから、有線外して、WiFi接続してみます。 皆さま、 感動です!!つながりそうです!... 詳細
[24486297] ドライバーがインストール出来ない。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS D4)
2021/12/10 01:10:58(最終返信:2021/12/16 18:33:18)
[24486297] ...する事で解決できました。 ライセンスキーを買ったときについてくるUSBでインストールしたんですが有線で繋いでいるのにも関わらずインターネットのマークが×印だったので一旦再起動してUEFI画面にてアダ... 詳細
[24418446] 無線LANアンテナ繋がらない?
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/10/28 22:46:55(最終返信:2021/10/31 02:39:27)
[24418446] ...Wi-Fiを使うPCか有線で測定したものがないと意味がないでしょう。 スマートフォンでもWi-Fi5でも構わないので、他のWi-Fi速度と有線接続での速度があった方...と思います。 皆さんアドバイスありがとうございます。ですが無線は諦めて、有線にしました。有線にしたら300〜400Mまで出ました。今回は諦めましたが、次回は繋げられ...トへの接続構成を教えてもらった方が早いとは思います。 せめて電波強度も書きましょうよ。 有線で繋いだ時の速度も確認しましょう 多分ソフトの問題ではないと思いますよ。 アンテナが... 詳細
[24371868] TPM2.0に対応させようとしたら、UEFIが起動しない・更新できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/09/30 20:20:18(最終返信:2021/10/11 14:57:39)
[24371868] ...USBポートがおかしいのかな? >kiyo55さん キーボードはbluetoothは使っておらず、有線も試しましたがダメでした。 マザーボードのマニュアルには、F2とDelとどっちもOKと書いてありますので... 詳細
[20554212] KabyLake出ましたので、組んじゃいました^^
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/09 15:54:21(最終返信:2021/10/05 14:31:07)
[20554212] ...ついでに更新 Rufus USBブート作成でずっとお世話になってます(*´ω`) そういえば、有線LANのみの環境ですと、IntelのI225やX550等の比較的新しいLANドライバが入っていない様でネットに繋がらずに...セットアップ途中で立ち往生するかもしれませんね。 今回はX550-T1の他に、オンボのI219Vがあったおかげで行けました。 有線のみの人は、用心にLANボード持ってた方が良いかもしれませんね。 プロダクトキー未入力、ローカルアカウントでセットアップしましたけど... 詳細
[20287192] 不明なデバイスが・・・・。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2016/10/11 20:36:29(最終返信:2021/09/25 00:21:15)
[20287192] ...と言いたいところです。 添付CDにはWin10用が入っているのでしょうか?  クリーンインストールして、必要なら、有線LANのドライバーだけ入れて、更新をかけてみるとか?  >添付CDにはWin10用が入っているのでしょうか... 詳細
[24343673] edgeやchromeでネットに繋がらない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/09/15 16:34:15(最終返信:2021/09/18 16:08:16)
[24343673] ...下の接続マークにも特に!マークやバツ等もありません。 接続は有線でしており、ケーブルを変えても効果なし。 ケーブルをPlayStationに繋いで有線接続でYouTube等もみれるので、ケーブルやネット環境の問題では無さそうです... 詳細
[24208368] 回線が突然切断されます。
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/06/26 22:30:18(最終返信:2021/09/16 22:44:04)
[24208368] ...s津族できないならルーターの電源をリセットしたりします。 PCだった場合は、まずいはPCのLANコネクタのリンクランプなどを確認します。 有線LANのコネクタにはLEDランプがあります。 このようなところを確認と、他のPCやTVで問題ないなら... 詳細
[24345605] グラボ2枚目を挿すと画面出力できない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2021/09/16 18:21:16(最終返信:2021/09/16 18:42:53)
[24345605] ...余っているのももったいないので使おうかと思っています。 電源は700wなので足りているかと思うのですが(ファンは回ってます) BIOS更新は今手元に有線キーボードがないので届き次第試してみます。... 詳細
[24268927] 7/14に突然100Mbpsから10mbpsに
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/08/01 23:56:36(最終返信:2021/09/08 08:36:09)
[24268927] ...りとは思うけど、考え辛いけどね。 残念ながらノートパソコンに有線を繋げることが出来ないタイプなので有線確認ができません。 チップセットドライバは関係ない可能性大で...て聞いたので入れてないと思います。 URLのものは有線ネットワークデバイスのアップデート、でしょうか? ええ、有線のドライバの最新版です。 ESETはセキュリティソ...初めてこのサイトを利用するので間違っていたらすみません おそらく7/14に有線(カテ5e)で繋いでいる自作PCの通信速度が100mbpsから10mbpsに落とされてし... 詳細
